通信 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 168件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[7961665] 1年2ヶ月前にKX−PW505DLを買いました。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW506DL)
2008/06/19 18:58:59(最終返信:2008/06/29 18:22:49)
[7961665]...応答しかしませんから、「腹が立つだけ無駄です」 私はこのような場合は「一歩も引きません」。FAXのような常時通電の 通信装置が、1年2ヶ月で壊れてよいはずが無い。 保障が1年と言い張るメーカーなんて「3流でしょ」 ...詳細
[7846223] 無線ランの影響はあるのでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2008/05/23 22:58:52(最終返信:2008/06/14 14:45:31)
[7846223]...通話ができないとかノイズがのるとかは経験したことはないです。 ただ、7690338のスレに書きましたが、近づけて設置すると無線LANの11gの通信では速度低下が見られました。うちの場合はですが、単に離せば問題なくなりました。...詳細
[7759026] FAX複合機検討中。でも…
 (FAX)
2008/05/04 00:43:20(最終返信:2008/05/17 11:00:13)
[7759026]...ポケットから落ちたり… 外出時はボイスワープで携帯に転送してますが、 やはり携帯の方がなにかと使いやすい。 でも通信費がかかるから自宅ではもったいない。 ずっと前はPHSが登録すると子機になったと聞いてます。 でも今は無いんですよね...詳細
[7486811] モデム接続
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DL)
2008/03/05 02:05:56(最終返信:2008/03/07 23:44:31)
[7486811]...受信が出来るから送信も出来るとは限りません。 ただ受信ができるということはデジタル基板の不具合による通信 時のエラーでもなさそうなので、 コピーができる、通話ができると併せて考えると正常である可能性は高いですね...詳細
[7365667] 仕様が低い、古いようですが、なぜ売れるの?
2008/02/09 20:17:35(最終返信:2008/03/04 00:16:02)
[7365667]...通信速度は9600まで。データ圧縮方式は、いまどきMH(エラー訂正なし)+独自?。 相手器が...スペック的にはブラザー FAX-370DW Commucheと同じ様ですが・・・ 通信速度は9600、データ圧縮方式はMH。 ブラザー FAX-370DW Commucheは...れているようですね。V.17モデムは業務用の仕様で14400bps(14.4kbps)の通信に対応、他にISDN用の「G4」規格があるそうです。 G3 FAXとは http://...詳細
[7414560] NTTの電話機から
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/02/19 09:09:14(最終返信:2008/02/22 06:58:00)
[7414560]...今回のような場合、購入されるドアホンアダプタにドアホンの通信線と電話用外線を接続し、ドアホンアダプタとFAXを6極6芯線で接続します。 まず、電話用外線とドアホン通信線が同じ場所にないと配線工事が必要になります...詳細
[6935468] ひかり電話との相性悪し
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2007/11/02 20:57:19(最終返信:2008/02/20 20:14:35)
[6935468]...無線LANも2台設置という悪条件でしたが、まったく問題ありませんでした。 しかし、購入ご1年2ヶ月ほどしてから徐々に親−子機間の通信が怪しくなり始め、最終的に子機で電話を受けることが出来なくなりました。 で、先日修理依頼したところ...詳細
[7381387] 無線LANと干渉・・
2008/02/12 19:52:16(最終返信:2008/02/14 20:09:08)
[7381387]...「IEEE802なんたら」という規格がそうでしたか。こうなったら無線LANの方を「5GHz帯」に移行した方が話が早いような〜。 子機と親機は通信しているので,子機を使用していないときも,干渉する可能性があるそうです.私も,本機種を購入する手前でありましたが...詳細
[5460653] ナンバーディスプレイについて
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2006/09/20 11:33:34(最終返信:2007/09/23 02:57:55)
[5460653]...●本サービスのご利用には、弊社へのお申し込みとナンバー・ディスプレイに対応した電話機やTA(ターミナルアダプタ)などの通信機器の設置とその設定が必要です。 ●サービスに対応した通信機器の設置とその設定がされていないと、通話ができない、電話番号が表示されないなどの事象が発生します...詳細
[6228256] 使いやすい!
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D26CW)
2007/04/13 21:50:27(最終返信:2007/04/13 21:50:27)
[6228256]...新築用に買いました。 子機も3台目を増設しましたが、親機と子機で勝手に通信して増設完了です。 コピーもFAXも普通紙で印刷できると思っていなくて、FAXは勝手に受信したものをメモリーから印刷するので驚きました...詳細
[5730113] 有線LANから送受信できるファックス
 (FAX)
2006/12/08 16:18:29(最終返信:2006/12/08 16:18:29)
[5730113]...・プリンタ機能は必要ない(使わないけど有ってもOK) ・留守番電話になる ・子機が付属し親子はデジタル通信が望ましい(アナログでもOK) 以上です。 該当するモデルをご存知の方、ぜひとも教えてください。...詳細
[5457785] お年寄り向けのFAXはどれですか?
 (FAX)
2006/09/19 17:41:11(最終返信:2006/09/26 10:56:37)
[5457785]...年寄りにはオートカッターが必要です。 切り取りに失敗して読めなくなってしまいます。 お年寄り(確りした方)への通信手段、情報伝達手段として FAXはとても有効だと思います。 電話はそれで直に話せて心通う物でありますが...詳細
[5363874] OEM機種?
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DW)
2006/08/21 03:20:56(最終返信:2006/08/23 02:08:11)
[5363874]...FAX機にどの様な機能が欲しいのですか? 大きさは若干の違いがあれど?  ・ディスプレイは同じもの ・通信に採用しているホッピングも同じと思われ… FAXとしては、不要な内容は印刷したくないので、確認できる...子機の仕様はパナソニックの605 シリーズのものがいいのだが? >・ディスプレイは同じもの >・通信に採用しているホッピングも同じと思われ… SHARPのディスプレイは視野角が広く、文字サイズが小さい...詳細
[4727035] 家庭用PBX内線と本機の接続可否について
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2006/01/12 00:49:20(最終返信:2006/07/12 12:07:25)
[4727035]...FAXも微妙なところ」といった回答です。)(「テレホンターミナルHE105」の取説を見ると、FAX機との接続の実際や、モデム(パソコン通信)との接続の注意点も記されていて、本機のFAX機能、あわよくば本機のナンバーディスプレー機能も使えるような気もするのですが・・・)...詳細
[5142315] 特価
2006/06/05 17:22:54(最終返信:2006/06/12 01:26:25)
[5142315]...高機能の割には安いこと,液晶が大きく見やすいこと,デザインが気に入ったこと,子機が2台あること,子機がデジタル通信であることです。 まだ使って日は浅いですが,買ってよかったと思います。 今日、購入しました。量販店で通常は33...詳細
[5127384] 留守電と、FAXの紙送りについて。
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CW)
2006/05/31 15:09:14(最終返信:2006/06/04 14:17:10)
[5127384]...音量は大小の設定があると思いますが、設定を確認してください。 私はF50−CWでは大に設定していますが、相手の電話との通信状態が良ければ音声はクリアに聞こえます。  F50−CWは子機2台付属です。  FAXの印字はリボンフィルム使用(用紙は普通紙)です...詳細
[5075731] 感熱紙タイプ?インクリボンタイプ?インクジェットタイプ?
 (FAX)
2006/05/13 20:36:24(最終返信:2006/05/15 14:25:17)
[5075731]...パソコンプリンターでインクジェットの美しさは知っていますが、 ファックスでは白黒だけでよいと思っています。 また、通信頻度としては、受信も送信も週に2〜3枚。 また簡易コピーとして、月に4〜5枚程度かと思います。 この程度の使い方の場合...詳細
[4830454] 電波干渉発生しにくくなったのかな?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW605DW)
2006/02/17 13:40:33(最終返信:2006/05/15 01:00:05)
[4830454]... ウチでは、「極端に遅くなければ、インターネットを使えさえすれば良い」との 認識なので、特に高速通信の必要はなく、「無線LANパック」を解約したついでに、 12Mbpsから料金の安い8Mbpsに戻そうかとさえ思っています...詳細
[5072015] 「見てからプリント」の記録件数は?
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2006/05/12 16:14:07(最終返信:2006/05/13 20:18:22)
[5072015]...カタログでは約50枚(A4版700文字のモノクロ標準画質の場合)と書いてありますから、 1件の通信が50枚分なら、1件しかメモリーできないのでしょうね。 逆に1件につき1枚だけの通信なら、50件と言うことでしょう。 英字700文字のA4サイズモノクロ標準原稿の場合で約50枚...詳細
[4243136] まあ、良いです
 (FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2005/06/25 18:19:25(最終返信:2006/01/08 13:56:25)
[4243136]...相手の話が聴き取れないくらい悪いですか? それとも、忍耐の範囲内ですか? ●それから、カタログには、親機・子機間の通信がデジタルかアナログかが記されいませんが、どちらなのでしょう? デジタルの方が盗聴される危険性が少ないとされますので...詳細
