通信 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 168件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[4634039] 通信速度について
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2005/12/06 00:06:02(最終返信:2005/12/06 00:06:02)
[4634039]...おおむね理想通りで良い製品だと思います! が、子機のナンバーディスプレイ表示の遅さと FAX送信時の通信速度の遅さが気になります。 読み取り自体は早いのですが、その後の送信時間が (原稿を読み取り、次の原稿を送り込むまでに30秒以上かかったり)...詳細
[4222378] メーカーによって特徴はかなり違うのでしょうか?
 (FAX > パナソニック > KX-PW513DW)
2005/05/07 22:48:17(最終返信:2005/11/12 03:02:43)
[4222378]...コンピューターのような物。  ホテル等の客室の電話機はNEC HITACHI FUJITSU 岩崎通信機(コンピューターメーカーではない) 東芝は電電公社に電話機・交換機納入していなかったと思います。...詳細
[4546369] 子機について、
 (FAX > パナソニック > KX-PW201CL)
2005/11/02 11:26:35(最終返信:2005/11/02 11:26:35)
[4546369]...感熱紙対応のFAXの方がランニングコストが安いと聞いて、これを検討中なのですが、子機について以前今は無き松下通信製のPHSを子機として使えると言うのを前の(もっと昔かも)機種にあったと思います。これも使えるのでしょうか...詳細
[4411575] ファックスの耐久性(?)についての質問
 (FAX > シャープ > UX-F24CW)
2005/09/08 21:42:21(最終返信:2005/09/11 13:35:37)
[4411575]...こうなったかと言うと家内が「毎日のファックス通信の頻度を考えると家電店にあるものは耐久性に劣る(故障しやすい)」と通信教育の業者に言われ信じてしまったようです。私...現在、子供の通信教育で添削用にキャノンのファックスフォン8を使用しています。ただこの機種、留守電がないの...レス主の質問に付け加えで構わないので、よろしくお願いします(笑) >「毎日のファックス通信の頻度を考えると家電店にあるものは耐久性に劣る(故障しやすい)」 ハードもセットで販売...詳細
[4245000] 気に入りました!
 (FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2005/06/26 18:32:05(最終返信:2005/06/26 18:32:05)
[4245000]...値段の手頃ですし、 ひさびさに、よい買い物をしたと、思います。 子機間の通話が簡易じゃなく、双方向通信であれば 最高でしたが、・・...詳細
[3891360] 以外と安く購入しました。
 (FAX > ブラザー > FAX-300CL)
2005/02/06 15:17:33(最終返信:2005/03/14 22:29:41)
[3891360]...、今は通信機器が主力なんですね。世間知らずで・・・ この機種を第一候補に考えていますので、どちらのヤマダ電機か教えていただけますか? ブラザーは日本ではミシンというイメージですが、 海外では通信器として定着していて...詳細
[3722754] 大丈夫かな?
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2005/01/03 13:48:08(最終返信:2005/01/24 00:05:05)
[3722754]...本口コミ情報を読まして頂いて「カラーテレビドアホンV180KP−K、ドアホンアダプター」も欲しくなりました。 ただ 私の通信環境は YahooBB(12M)、BBフォンになっており 本ドアフォンシステムを装着しても 問題なくYahooBBサービスも使えるんでしょうか...詳細
[3163549] アメリカで使用可能ですか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-W55CW)
2004/08/20 08:01:42(最終返信:2005/01/18 22:25:33)
[3163549]...「不要帯域送出」(自機が出すFAX通信信号を越えた3400Hz以上の高調波信号成分)に対しての許容範囲は世界中でまちまちのため,その国の交換機や回線状態によっては,自分以外の他の通信へ影響を与えてしまうこともあります.近年...詳細
[3763929] KX−PW603???か??
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DW)
2005/01/11 15:08:53(最終返信:2005/01/18 19:31:04)
[3763929]...で見られる。 ナンバーディスプレイ、ネームディスプレイ(漢字)対応。 子機とはデジタル(2.4G)通信方式です。値段は55,000円で今月発注なら5,000円の商品券が付くとの内容です。 さて、写真で...詳細
[3759471] 全体的には良
 (FAX > CANON > CF-SL75W)
2005/01/10 17:13:41(最終返信:2005/01/10 17:13:41)
[3759471]...改めてパンフをみたらトランシーバー方式と書かれてありました。 これって、話し終わったら「どうぞ」といってボタンを押す原始的な通信だよね、て思いました。確かに話し終わったら、そのたびにキャッチフォンボタンを押して通話方向を切り替えて使うのです...詳細
[3723362] 子機の電波トラブルについて
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2005/01/03 16:48:26(最終返信:2005/01/08 22:53:53)
[3723362]...無線LANのチャンネルを変更いただくことで、ほとんどの場合 改善されますのでご安心願います。 *電波干渉時の症状としましては、無線LANの通信速度が遅くなる、  子機通話の声が途切れやすい等が予測されますが、ファクス親機と  無線LAN機器とを左右に配置せず...設置場所は取説でやめた方がいいと書かれているテレビの横。あえてそのすぐ近くで無線LANでPCを使ってみましたが、やや無線LANの通信速度が遅くなったような気がしますが、特にトラブルはなく安心しました。 取説のとおり使おうとしたら 20畳以上の部屋がいるよね(笑)...詳細
[3709586] 率直な感想
2004/12/31 00:38:22(最終返信:2005/01/03 07:28:43)
[3709586]...今後の電話に期待することは、例えば、携帯電話が子機の代わりで使えればイニシャル(子機増設)、ランニングコスト(携帯電話での通信料)減るし、アドレス帳登録の手間隙がなくなるし、家の電話機の数も減るのになぁ。 表示価格\39,900より使用電話引取\-2...詳細
[3041194] 無線LANとの干渉は?
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DL)
2004/07/17 21:16:40(最終返信:2004/11/11 07:14:42)
[3041194]...このFAXはコードレス子機との通信に2.4Ghz帯を使用していますが、2.4Ghz帯を使用した無線LANとの干渉はどの程度あるのでしょうか? 実際に使用されている方がおられましたら教えて下さい。 (電話の子機に雑音が入る...(電話の子機に雑音が入る、無線LANの通信速度が低下するなど) このFAXに限らず、どのメーカーのコードレス電話でも基本的に2.4MHz帯域を使ってると思いましたよ。 ですから現在コードレス電話を使って...詳細
[3381798] 感熱カット紙は使えますか?
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CL)
2004/10/13 18:26:11(最終返信:2004/11/09 14:40:33)
[3381798]...シャープに比べ、遅いです。送信の途中で何度か一休み?します。シャープでは無かったことで、少し戸惑いました。通信費がかかるのでは? たぶん国内メーカーでは見るだけ受信と感熱紙対応の組み合わせは無いんじゃないかと思います...確かに一休みしますが、一休みするぶん動いているときにより多くのデータを蓄積していると考えられるので、通信費が多くかかることはたぶん無いと思いますよ。...詳細
[3324860] KX-PW95CWとの違い
2004/09/28 15:58:49(最終返信:2004/10/11 07:14:49)
[3324860]...一番の違いは親機 子機間の通信方式です 95はアナログ・501はディジタル アナログはザーッとノイズが乗りますが デジタルはクリアーです 但し到達距離が1〜2割落ちます ありがとうございます。 通信方式がアナログかデジタルだけの違いなんですね...詳細
[3352174] 買って正解だった
2004/10/05 19:53:18(最終返信:2004/10/06 23:06:59)
[3352174]...これを買う前はSHARPのUX-T48CLというものを使っていました。 まだ4年も経たないのに子機−親機との通信がダメになりました。 それに比べたらなんとよく聞こえることでしょう! 音質調整もあるし文句なしであります...詳細
[3066285] ナンバーディスプレイが使えません。
 (FAX > CANON > CF-S10)
2004/07/24 16:37:40(最終返信:2004/07/30 23:53:51)
[3066285]...ナンバーディスプレイを解約しましたが、 工事の2000円返せ!!!って感じです。 「※お客さまのご利用環境・通信状況等により、一部ご利用にできない場合があります。」 って書いてあるのがクワセモノです。 一度、他の電話機で試してみればよかったですね...詳細
[2923179] 海外使用
2004/06/15 07:43:15(最終返信:2004/07/25 22:19:44)
[2923179]...日本とアメリカはその周波数が違う可能性があります。 また電話のような通信機器の場合は、アメリカの電気通信関連法に抵触するかもしれません。 日本の場合は国が認可した通信機器以外はモジュラージャックに接続してはいけないことになってます...本当にアメリカで使用出来ないのでしょうか。もし、駄目な場合、どの機種なら使えるのか教えて下さい。 日本で売ってるのは通信機器として日本での認可しか取ってませんので、電気屋さんが言ってる事は間違ってません。 特にコードレスで使用できる周波数は国によって異なりますので...詳細
[3004221] 盗聴器?
2004/07/07 16:15:00(最終返信:2004/07/16 10:29:12)
[3004221]...が、おそらく、300M帯の盗聴波を受信しているんでしょうけど、簡易型ではないかと推測します。 無線通信機器は内部に発信回路がありますから、簡易型の探知機では誤動作しても当然でしょう。 どうしても気になるなら...詳細
[2853711] 音質について
2004/05/27 00:17:20(最終返信:2004/06/04 00:42:52)
[2853711]...      劣・・・回りのノイズ(他の電化製品などからの)に弱い。          盗聴される。通信帯域が狭いので音が悪い(一般的には) デジタル:良・・・盗聴できない。音が良い。ノイズに強い。  ...詳細
