通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 512件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[18175029] VIXIAシリーズってiVISのことでしょうか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/11/16 21:32:37(最終返信:2014/12/13 10:29:47)
[18175029] ...避難セットにはアルミ蒸着の保温シートを買っておかねばと思いながら未実施なのでそろそろ買わねば・・・あと高度情報通信網の被害に備えて携帯AM/FMラジオも・・・。 長野市にお金を落としてきたなう。 カバンは重くなったが財布は軽くなった... 詳細
[18188096] スマホとwifi接続
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS30V)
2014/11/20 19:53:13(最終返信:2014/11/21 02:49:12)
[18188096] ...wifi認識から接続時までの所要時間も 長い。。。 仕様ですかね PANA HX-A100やGOPROと比べても 通信が安定しないです やはり、途切れますか!!しかしAS100では途切れないとは… 買い増しも検討してみます... 詳細
[17831925] 内蔵WiFi の通信距離
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/08/13 21:55:07(最終返信:2014/11/03 17:15:38)
[17831925] ...静止画の撮影には使えそう。 ある程度の空撮程度なら、このまま出来そう。 一般的な2.4GHz無線通信装置に比べると、 出力は抑えていそうな感じ。 iPhoneではなく、Windows8.1PCに、... 詳細
[18012351] PCに保存した動画を再度TVに映す
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ540)
2014/10/04 12:29:41(最終返信:2014/10/04 22:35:52)
[18012351] ...USB接続で再生できるプレーヤーでHDD(ポータブルタイプが手軽)からそのままファイル再生できて便利です。当方無線LAN環境も有りますが、通信環境によっては重い動画データはカクつくことがあり、直接HDMI接続再生の方が確実なので。 プレーヤーはPS3やBDプレーヤー等の他... 詳細
[17971766] YouTubeへのアップについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3+ Black Edition CHDHX-302)
2014/09/23 13:18:09(最終返信:2014/09/24 12:58:08)
[17971766] ...60pで再生できる計画です。 YOUTUBEは出来るだけ、再生側で再生できるように 通信速度によって、ビットレートを変えられるように なっています。 携帯通信が混んでいれば、かなりの低ビットレートに なります。たぶん輪郭がボヤけていると思います... 詳細
[17850698] 充電されません。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2014/08/19 20:00:07(最終返信:2014/08/20 10:38:34)
[17850698] ...USB端子の出力電圧がたりなければ充電されません(カメラでもスマホでも、何でも) ノートPCには通信専用のUSBもあります。 確認してください。 http://www.sony.jp/mvr/products/HDR-MV1/feature_4... 詳細
[17824594] 録画したビデオにカチャカチャ音がずっと入る
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/08/11 18:01:54(最終返信:2014/08/18 09:24:18)
[17824594] ...レバーがセンターに戻る時の音だったようです マイクロフォンに物が当たっていませんか。携帯電話とか、スマートフォンとか通信機器の電源が入った状態だとノイズ入ります。 撮影中はわからないけれど再生してみるとノイズ音が聞こえます... 詳細
[17801087] ライブビューリモコンキットでの操作
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2014/08/04 14:00:50(最終返信:2014/08/04 21:06:28)
[17801087] ...録画を開始するようなモードを見たことはありません。 Bluetoothのヘッドセットでは通信が途絶えると一定時間後にスタンバイモードに入り、通信が可能になると復帰するモードを備えた物が多数あります。こういった技術がWi-Fiにも生かせるようになれば...るとすればHDR-AS30Vも同じように待機からの操作は出来るでしょうか AS100VとライブビューリモコンのRM-LVR1はWi-Fiで通信しているわけですが、AS100Vにはスタンバイモードは無く、リモコンをいつでも効かせる場合にはオートパワーOFFを無効にして常に電源をON... 詳細
[17567100] 4Kは出ますでしょうか、
2014/05/28 20:18:02(最終返信:2014/07/23 23:22:25)
[17567100] ...ライブビューリモコンに不満が出てきたからです。  ●ほぼ屋外使用なのに、ビューファインダー空の映り込みなどで見えにくいということ、  ●通信範囲が、ほぼ3mしか届かないとのこと、・・・ もう少し離れたところにアクションカムを5台別々の場所に据え付けて同時に撮影...この2点が改良されるまで待ちたい気持ちです。 でも、待ちきれずに直ぐに購入するかも知れませんが、 20世紀うさぎさん WIFI通信エリアについてですが AS100以外 GOPRO HERO3やPANASONIC HX-A100他のアクションカメラも総じて同様です... 詳細
[17707252] 仲間のカメラ複数台共有化
2014/07/07 11:47:53(最終返信:2014/07/17 22:08:48)
[17707252] ...1対多 はできますが 多対多はコントロールが難しいでしょう それからもう一点 このモデルのWIFI通信エリアがかなり小さいこと およそ3Mくらいは途切れることも少ないのですが 5M離れるとかなりしんどくなります...部屋の移動で扉を閉めたらエリア外です 車載カメラで検証した時 1BOX車 リアガラスの外側(実質3M)では通信が途切れ途切れ また その周辺の電波環境にも大きく左右されるようです これは ライブビューリモコンだけにかかわらず... 詳細
[17687669] 買ってから分かった重大なこと
2014/07/01 23:03:46(最終返信:2014/07/08 10:13:15)
[17687669] ...ソニーに出来ない理由は何でしょうか? それにしても、ソニーのこのスマホアプリ(Play Memories)はよく通信が遮断されたり、強制終了してしまったりと不安定なのですが私だけでしょうか? 私のアンドロイドは、Ver4... 詳細
[17685333] 水中でwifi
2014/07/01 09:09:32(最終返信:2014/07/01 13:30:09)
[17685333] ...要は水が電波を吸収してしまうという事ですが、この原理でいくと水を隔てた状態でも極めて至近な距離なら直接スマホと通信しているAS100Vの電波は到達することになります。そしてその吸収要因が無い空間が確保されていれば水中であったとしても尚更問題は無いでしょう...因みに同じブログに書いてありますが、潜水艦では超長波と呼ばれるWi-Fiの100万分の1という非常に遅い電波が通信用として使われていて、これだと水を隔てても10m位まで到達するそうです。電波の周波数と水を隔てた到達距離には相関があるという事です... 詳細
[17335910] ヘリコプタに使えますか
2014/03/23 14:42:38(最終返信:2014/05/06 15:46:33)
[17335910] ...宜しくお願いします。 私も ファントム欲しい病です さて wifiの通信範囲ですが 残念ながらかなり狭いです。 ヘリの映像は期待できません 通信環境によりますが せいぜい5m以内 場合によってはもっと短くなります...場合によってはもっと短くなります。 他のアクションカメラ 特に国産系はもっと狭い範囲しか通信してくれません。 受信の設定はうまく行けば数秒 何らかの混信や通信環境の悪い場合は 相当待たされたり認識できないこともありました。 また映像が送られてくるタイムラ... 詳細
[17370158] ライブ動画 良い音質のカメラですね
2014/04/01 21:02:54(最終返信:2014/04/01 21:02:54)
[17370158] ...ライブ動画UPしました。 始めの内はWi−Fiで接続してましたが、通信機器の距離5CM以内でしたが撮影中に通信エラーになりました。Wi−Fi接続は使い物になりませんね。その動画は勿論UPしていません。... 詳細
[17237787] パソコンでブルーレイディスクを作成する方法
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2014/02/25 23:17:15(最終返信:2014/03/31 08:39:18)
[17237787] ...いるのです たとえば自社のBDライターのIDが01〜03だとします。 USBで相互に接続し初回の通信時にBDライターがカメラにID情報を送ります このID情報が01だったり03だとBDライターとしてカメラが認識し連動します... 詳細
[17211673] 予告通り、出ましたね!性能アップがいいが、残念な点も。
2014/02/19 16:34:17(最終返信:2014/03/25 20:53:46)
[17211673] ...個人的にはこの手のアクションカメラは 4Kの15Pより FULLHD 240P以上が希望です。 また wifi通信エリアの拡大(現状2m範囲くらい)もお願いしたいところですが 電波法などの絡みもあるのでしょうか?... 詳細
[17262795] 非公式サンプルきました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/03/04 08:08:16(最終返信:2014/03/14 22:59:33)
[17262795] ...YouTube上で見える激しいコンニャク現象は特に感じませんでした。YouTubeでの圧縮を含めたデータ・ハンドリングに起因しているのか、通信上の問題なのかは不明です。consumer用としては初物の4K機種ですし、何より安い買い物ではないので慎重になられて当然ですが... 詳細
[17239025] スマートフォンとのwifi画像到達距離について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP)
2014/02/26 09:58:05(最終返信:2014/02/27 07:38:18)
[17239025] ...最大何メートル程離れていても撮影できるのでしょうか。ウェアラブルカメラについて何も知りませんので、初歩からご教授下さい。 ra72sさん 通信エリアは環境と親機(コントロール側)の機種により必ずしも一定ではないです。 私はGOPRP HERO3と... 詳細
[16356919] 4K対応したけど、微妙な 立ち位置だね...
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS700J)
2013/07/12 05:28:12(最終返信:2014/02/20 06:51:57)
[16356919] ...購入前にはそういう話しはでてなかったです)  FS700のRAW出力は3G−SDIの接続時に レコーダーと通信をしてる。  FS700がOdyssey7QをRAWレコーダーとして認識してないので、 FS700側でアップデートが必要とのこと... 詳細
[17053604] 互換バッテリーについて!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V620M)
2014/01/09 21:10:50(最終返信:2014/02/05 12:48:17)
[17053604] ...互換バッテリーが、まだでていない。通信機能が、有る。早く出て来い!キリンになるぞ!600Mは、互換Bが有るのに! 互換バッテリーって必要性ありますか? PSP用のUSB充電コネクターと5V2.1A出... 詳細
