(ビデオカメラ > パナソニック > HX-WA30)
2014/01/26 19:29:16(最終返信:2014/01/27 22:05:54)
[17116768]
...」と思わせる現象が起こり、 数ヶ月の間、その他の通販サイトを利用する破目になっていました。 その時、マイクロソフトのOSが通信ネットワークを自動診断するが、まいどまいどの御決まりの答え。 私はパソコンの設定条件を変えず、突然...
[17104695] Galaxy Note 3 (DoCoMo)でリモコン操作できず
(ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2014/01/23 19:28:42(最終返信:2014/01/24 10:32:17)
[17104695]
...HDR-MV1側の問題ではないと思われます。 Note 3側の設定で、インターネット接続がどうであろうと切断しない(機器間の通信さえ確立されればよいのですから)設定ができればよいのですが... 解決法をご教示いただければ大変あり難く存じます...
(ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2013/12/27 07:35:05(最終返信:2014/01/23 02:07:01)
[17003299]
...>因みにグレイスケールは池上色彩研究所のこれです 村上色彩です。 紛らわしいけど、自分は村上色彩製池上通信機ブランドのグレースケールを使っていますが・・。 世田谷の中心で、阿呆がさけぶさん 単純ミスです...日本のこしひかりも作られています というわけでいつの間にか 村上が池上に変わってました 残念ながら池上通信機の製品は価格が高いものばかりとなりもう 以前のように担げないのは残念です。 事実認識は同じようです...
(ビデオカメラ)
2013/12/09 21:14:36(最終返信:2013/12/11 20:14:42)
[16936728]
...搭載されている機種の方が珍しくなりました。 なお、HDMIは、映像・音声をデジタル信号で伝送する通信インタフェースの標準規格ですが、通信する内容は違うもののインターフェイスとして違う機器を接続する意味では共通しています...たぶん「SCSI」という規格が直系の先祖かそれに近い位置づけになると思います。 ※今のところ、「見かけ上」のHDMIは「一方的通信」のような使い方になるので、データ通信というよりも「有線放送」のような感じになるような? (接続機器の認識をしているので...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V620M)
2013/11/26 22:22:33(最終返信:2013/11/28 02:16:45)
[16884750]
...購入してない人は初めから大容量バッテリー付属のHC−V720Mの方が良いのかも。 そうなんです。認証、通信機能が有りまして!ロングで出るときは、2〜3個必要なので!600は、互換が有ります。早く出る事を、待ちます...
(ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-V675)
2013/08/31 01:35:32(最終返信:2013/11/09 22:57:45)
[16526647]
...価格帯ならパナ620Mが、ベター。ビクターは、なんちゃって製品。620の互換バッテリーは、まだでていない。通信機能が、ある為。...
[16609747] ナンバープレートのわかる位の画質&2時間以上の撮影
(ビデオカメラ)
2013/09/20 10:47:36(最終返信:2013/09/27 17:11:00)
[16609747]
...ニュートラルネットワークにてテンプレートマッチングすることにより、高精度な認識 が可能です。読取った結果を専用コントローラPCに通信します。 【ダイナミックレンジ圧縮技術】 ダイナミックレンジ圧縮補正装置でおなじみのSecureEyeの輝度補正機能と赤外LED照...
(ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E225)
2013/09/23 17:59:45(最終返信:2013/09/25 22:43:28)
[16623654]
...ッテリーの情報通信ができないとのことですが、このことでカメラ本体に故障があるというのは早合点では。 私の使用している機種でも、あるバッテリーでは通信できないとの警...ぼ同じジャパネットたかたモデルを買いました。 ちょうど保証が切れて一週間。 バッテリーが通信エラーとなり認識しなくなりました。 前日まで大丈夫だったのに。 BDリーダーと新しく長時...ッテリーの充電もできないので、接触部分にトラブルかもと思います。 長時間用バッテリーは、通信エラーになるのでまだ電池容量があるから表示がでるのだろうと 思います。 以上のことからバ...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M)
2013/09/05 15:33:46(最終返信:2013/09/06 10:31:19)
[16547835]
...メラ(一眼カメラやコンデジ)で撮影した画像が入ったSDカードを当機種に入れて、Wi-Fi通信をするといったことは可能なんでしょうか?? あまり詳しくないのですが、やはり「フォーマ...メラ(一眼カメラやコンデジ)で撮影した画像が入ったSDカードを当機種に入れて、Wi-Fi通信をするといったことは可能なんでしょうか?? 誤解の無いように確認ですが、当機WiーFi...dやスマホで、PCにはできませんのでご注意を。 取説には、カメラのSDカードを入れて通信するような使い方は書かれて無かったと思いますので、仕様上は出来ないと言う事になりますね。...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2013/08/25 22:50:15(最終返信:2013/09/05 13:41:34)
[16507674]
...撮れてるのか撮れてないか判断するためには必須だと思うので もちろん設定で消すことも可能で 本体は全く同一で、GPSとNFC(近距離無線通信)の機能が追加されてるみたいです。 カメラの基本性能は、AS15と変わりなし?? 付属の防水ケースは...
2013/08/24 18:46:41(最終返信:2013/09/03 03:06:57)
[16502903]
...600Mのバッテリーも使えるのですか? おたずねします。 調べた結果、まだ互換バッテリーは、出ていないようです。通信機能が、有るみたいです。600Mのバッテリーは、つかえません。型番もちがいます。待っても出るのかなー...
(ビデオカメラ > パナソニック > HX-A100)
2013/08/22 21:11:01(最終返信:2013/08/26 08:42:42)
[16496606]
...イムラグがそれなりにあります HX-A100でおよそ2秒くらい遅れます また WIFI通信エリアが狭いのも気になるところ 3m離れたら操作できないと思った方がいいですね ちなみ...wifiなども拾う為)によって多少差があります 一度接続できればoffにしない限り 少し通信圏外に離れても復帰はしてくれます また 親機(スマホ側)のスペックによるところも大きいか...す なお 他機種との比較ですが GOPRO HERO3の方が認証から撮影までは素早く 通信エリアもやや広いです ただ タイムラグはHX-A100よりも遅く感じます SONY AS...
[16372056] スマートホンやタブレット無しでも録画再生は出来ますか?
2013/07/16 15:10:06(最終返信:2013/07/16 16:23:35)
[16372056]
...録画も出来てPCだけでも再生して見れる事だけなら可能なのでしょうか 正直、不安が有るのですが・・・?! 今は電話との同時回線での通信で利用をしていますが、今後はスマホか携帯一本にしてしまい、 例(イ―モバイル)ならにしぼって、ネットは1個にしたいのですが...
(ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2011/05/04 18:31:00(最終返信:2013/06/20 14:10:18)
[12970224]
...どうも端子部分の溝の深さが適合していない模様。 取りあえず、取り付け可能な個体をセットし電源ONすると、「バッテリーと 通信できません」と表示されます。 それでも電源は入るので「はい」を選んで先に進むと、案の定残量表示はさ...jp/nlsshopping/(もしご購入される場合は自己責任にてお願いします。発送はスムーズですが納品書は付いてなかったです。) バッテリーは通信も問題なく残量表示もされました。写真は満充電直後の状態です。本当は321分でしたが撮影もたついて1分減ってしまいました...
2013/06/11 21:54:48(最終返信:2013/06/17 11:16:21)
[16241656]
...データ通信費を抑える対策のようですが、家などでWifi接続を行うと、自動的に3G,4G,LTE接続を切ってWifiのみで通信するように最近の機種はなっているようです。 (Andoridの画面では、電波強度のレベルあたりに、3G...
2013/04/28 22:26:03(最終返信:2013/05/22 19:07:21)
[16070653]
...うです。 #スマホと通信させるとき、ライブ放送するときはWifi 必須なので、 #これは改めて計測してみますか。。。 スローモーションモードや解像度などの設定にはスマホとの通信が必要になるので、...、途中で映像配信が止まる。 症状:本体の音からは、ustream 側の問題とありますが、通信速度の問題かもしれません。 うーん、無線LANの電波を使ってるので、帯域はそんなに狭く...ホでやったらどうなるか。 #スマホはGWに買い替え予定なので、また試すつもりです。 通信が切れたら本体のアラームがなるので分かりやすいんですが、インタビューとか 使う場所によっ...
[16158416] 自分の卓球の試合を録画したいのですが。
(ビデオカメラ)
2013/05/21 11:55:01(最終返信:2013/05/22 14:02:21)
[16158416]
...3人の意見で『GZ−V590』で統一が、 取れたので、パソコンスクールの通信教育を 解約したお金で、買えるだけ、返金が、 有ったら、通信教育の解約料で、購入したいと 思います。ありがとうございます。 (^_^;)...
[16091856] HX-A100でUstream配信してみました
2013/05/04 05:51:24(最終返信:2013/05/05 17:24:32)
[16091856]
...こちらもいくつかustream で試してみました。 据え置きのwifi とテザリングの両方で試してみました。 通信はやはり低品質の画質(低帯域)の方が安定してて、一番使い物になります。 #高品質・高データ量になると絵が落ちることもあるので...#高品質・高データ量になると絵が落ちることもあるので、 #どこかの会場とかで使う場合は事前にどの程度リスク(絵落ち)が #発生するか通信テストするのが無難でしょうね。 音声については、基本的に使用者の声を拾うくらいにして、他の音声(音楽とか...
[16070857] LTE / Wifi ルーターを介した接続
2013/04/28 23:17:15(最終返信:2013/04/30 06:25:34)
[16070857]
...Wifiだけだと通信距離が伸びませんがたとえばLTE / WifiのPocket ルーターを介して接続し離れたところから接続する方法を試された方はいらっしゃいますか? (そういう接続が可能なのかも含めて教えてください...
