通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 513件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[11197348] TM700研究A
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM700)
2010/04/06 21:29:49(最終返信:2010/04/08 15:03:41)
[11197348] ... ステレオハイプロファイル (Blu-rey3Dはこのステレオハイを利用します。) 放送・情報通信・マルチメディアの規格として、ISO/IECとITU-Tにより標準化されます。 実質的にはH.264はパナソニックが提案しているものと考えていいと思います... 詳細
[10830391] 世紀の駄作機の予感
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2010/01/24 02:35:49(最終返信:2010/03/08 14:00:33)
[10830391] ...東京MXテレビとフジテレビは家庭用ビデオカメラだった事があります。 通信社はテレビ素材はテレビ局と同じ機器ですが新聞用はソニー製+HGZ1です。 ワイコンも常用し歩きながら至近距離でインタビューですから通信社にはベストかな? >ソニーのDRは一般的なものに感じるのですが・・・... 詳細
[10444293] 日時表示について
 (ビデオカメラ)
2009/11/08 21:26:45(最終返信:2010/02/22 22:01:55)
[10444293] ...大晦日の22:00頃注文しました。 3年保証付きで83,790円でした。 ( DIS Mobile WiMAX 通信カード[WMX-U02]のおまけ付 ) 液晶サイズ:15.6インチ  CPU:Core 2 Duo... 詳細
[10845481] 最強マシン
2010/01/27 01:30:20(最終返信:2010/02/04 02:15:06)
[10845481] ...本体+ガンマイクで800g最安値11万円。 550+ワイコン+HGZ1(通信社仕様)と大差ありません。 こういう機種どこにもなくて困ってます。 通信社もテレビ局(報道)も困ってるかもしれませんよ? 550やHD1000なんて作る会社ですから楽勝でしょ...このクラスの購入層の大半にとっては使いにくさ以外の何者も与えないと思う。 というわけで「売れ筋家庭用」を目指すには、こんな機種は一発却下でしょう。 >通信社もテレビ局(報道)も困ってるかもしれませんよ? 困らないって。プロは場面に応じて必要な機械を選びます... 詳細
[10692547] アクセサリーキット生産終了!ユーザーをなめんなよ!!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX520V)
2009/12/27 12:01:38(最終返信:2010/01/18 00:32:02)
[10692547] ...2月の新機種発売まで数週間モノが無いとか。 互換(?)新バッテリ&ワイコンも、CESで同時発表かな? 新ワイコンはカメラ本体との通信ポート(?)付きで、コンバージョンレンズ設定の変更が不要に なるといいですね。 皆さん!様々なご意見ありがとうございました... 詳細
[10258218] Victor/GZ-HD 300とSONY/CX500Vで迷っています・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX500V)
2009/10/04 16:27:48(最終返信:2010/01/02 15:55:41)
[10258218] ...違いはありますか? お手数おかけしますが、ご回答頂ければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 例えば通信ゲームをやるなら、 世の中でDSとPSPとどっちが流行するかは 大問題ですが、ビデオカメラの記録方式なんかは... 詳細
[10703569] 録画時間は?
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG11)
2009/12/29 19:12:24(最終返信:2009/12/30 16:04:30)
[10703569] ... 1時間は3600秒だから約1時間 通信速度は4GByteは8倍すれば32Gbpsで32000Mbpsだからあとは実際の通信速度で割れば 秒数が出るはず 例えば2...ti/products/lineup/dmx_cg11/spec.html 録画時間も通信にかかる時間も計算で出ます 上記ページに1280x720は9Mbpsと書いてあるので b...例えば20Mbpsなら32000÷20=1600秒で26分強 無線LANは、通信状況で違いますが、家庭内では1-10MBPS程度は出ると 思います。 http://j... 詳細
[10343424] 内蔵メモリはどこが製造して提供してるのですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM30)
2009/10/21 04:34:13(最終返信:2009/10/21 20:24:28)
[10343424] ...SDカードを購入するための参考にしたいのでおしえてください。  そこは考えなくてもいいと思います 内蔵メモリは DSPとダイレクトに通信できますが 外部SDはコントローラーチップ経由ですから サムスンと東芝が強いですし、東芝はSDカードを販売しています... 詳細
[10255495] 8センチブルーレイ??
 (ビデオカメラ > 日立 > Wooo DZ-BD10H)
2009/10/04 00:45:05(最終返信:2009/10/09 18:53:15)
[10255495] ...画質に関してはレコーダーと比べても自分では全然わからないくらいで、しかも音質も高音質でゲームも驚愕に値する綺麗さ(特にグランツーリスモ5プロローグ)で通信対戦もスムーズに出来てインターネットも出来て値段は4万円以下はこれもまた激安すぎです!! >モスキートではないですね... 詳細
[10205374] DVDやBDに残すことが極めて不便
2009/09/24 15:49:04(最終返信:2009/09/27 15:09:58)
[10205374] ...Funabasiさんアメリカの最新事情をありがとうございます。 アメリカのような広い国土でビデオを手渡しではなく通信で見る機会が多い場合xactiの記録方法は大変有効ということでしょうか!ガンタイプが嫌われるというのもアメリカならではですね... 詳細
[10147923] キャノンのバッテリーについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF21)
2009/09/13 20:12:29(最終返信:2009/09/14 21:10:01)
[10147923] ...10日着だったので、10日と11日に使用した所、普通だったのですが。 バッテリーの充電をして本日使用した所、「通信できないバッテリー」と表示され、純正なのに残時間の表示がされなくなりました……………。 バッテリーは付属のBP‐809なので... 詳細
[9986389] IEEE1394接続に関して
 (ビデオカメラ > CANON > XH A1S)
2009/08/12 02:37:45(最終返信:2009/09/09 00:25:35)
[9986389] ...同様の問題を抱えている人が複数おり、Vista 64-bitの問題との記述もありますが、キャノンはVista 64-bitとの通信が可能であることを確認しているとして、この点を否定しています。 Datavideo社製Fire WireケーブルとDell... 詳細
[9994623] バッテリーについて質問です。
2009/08/13 23:03:56(最終返信:2009/08/26 12:37:35)
[9994623] ...まだ長時間使用はしておりませんが、HF20で言われているような状態で問題なさそうです。 装着時に「通信ができません、使用しますか?」という表示が出ます。「はい」で続行。 使用中は残量表示がなされません... 詳細
[9997432] メモリースティックXC
2009/08/14 16:39:14(最終返信:2009/08/15 07:26:16)
[9997432] ...逆にSDXCカードリーダーでは、SDXC,SDHC,SD全てOK。 こういう保存媒体は、通信基準が同一ならば結構大丈夫だったりするんですけどねぇ。 ただ、通信基準すらかわってるとなるとダメだと思います>< 一番いいのはメー... 詳細
[9875505] 長期自転車の旅で、データー保存方法
2009/07/19 08:00:07(最終返信:2009/07/22 02:19:06)
[9875505] ...はなまがりさん iPhoneは、カメラとは接続できませんよ。 カメラと接続して、カメラのデータを通信するスマートフォンの名前を教えてください。 それとスレ主さんは、PCを持たない条件、アップロードするファイルサイズから... 詳細
[9821251] HDR-CX500V/520V
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2009/07/08 05:45:41(最終返信:2009/07/18 20:46:37)
[9821251] ...のかな?(倍々で256GBくらい) まあHDDも増えていくでしょうけど… 来年モデルでは近接無線通信技術の Transfer Jet が採用されるかもですが(ソニー以外でも)どうせなら同時にバッテリー充電も可能にして欲しいですね... 詳細
[9852104] 互換バッテリーとSDHCカードについて教えて下さい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF20)
2009/07/14 09:29:15(最終返信:2009/07/18 19:12:45)
[9852104] ... 宜しければ教えて下さい。 欠点としましては、 本体とバッテリーが通信できないため、電源を入れるたびに注意文が出てくる。 通信ができていないためバッテリー残量が表示されない。 フル充電しても純正より容量が少ない... 詳細
[9774979] 素晴らしい!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM350)
2009/06/29 08:57:16(最終返信:2009/07/07 01:00:29)
[9774979] ...>同じもん何べんもダウンロードさせられる身にもなれよ >(特に携帯電話) 本文に関係のあるモノだけにしておいてあげないと、通信費が…… >SONYのソフトPMBの静止画切り出しはかなり綺麗ですよ それはいいですね(^^)。そういう使い方ができるのはXRの強みですね...>同じもん何べんもダウンロードさせられる身にもなれよ(特に携帯電話) >本文に関係のあるモノだけにしておいてあげないと、通信費が…… そうでした。自分もサンプル画像を上げることが多いので 気をつけないといけませんね。反省しますm(_... 詳細
[9639615] バッテリーパックについて
2009/06/02 09:05:09(最終返信:2009/06/05 06:41:57)
[9639615] ...  尚、当方はBP−819の互換バッテリーを購入しました。    @電源を入れる度に「バッテリーと通信できませんこのバッテリーを使用しますか」と聞いてくる    A残量表示不可    のデメリットはあ... 詳細
[9566391] 通信教育用のDVD製作に必要なビデオカメラなど
 (ビデオカメラ)
2009/05/18 23:24:27(最終返信:2009/05/19 23:05:18)
[9566391] ...よろしかったらおつきあいをお願いします。 当方自営で、ある手芸教室をやっていますが、DVD付きの通信教育もはじめたいと思っています。 機械音痴なのですが、仕事のためPCは日常的に使い、ウェブサイトもソフトを使ってなんとか自分で作っています... 詳細
