通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 509件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22962823] YouTube撮影用ビデオカメラ候補どれがいいのか
 (ビデオカメラ)
2019/10/02 18:50:32(最終返信:2019/10/03 05:29:20)
[22962823] ...iphonexをお持ちなら下取りに出して差額が8万円、、、どうかなー、、、っていう感じですが、アップルのサイトや各通信会社の分割払いもあって支払いやすいと思います。 https://www.apple.com/jp/iphone-11-pro/... 詳細
[22536470] 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/03/16 19:04:46(最終返信:2019/09/23 20:17:16)
[22536470] ...た。 ROWAにあります。 >hi_low36さん インフォリチウムだから無いのでは カメラと通信して情報が記録される様ですし。 >MiEVさん ROWAで検索しても見つけられませんでした。 (^_^;)... 詳細
[22871967] スマホでVR視聴したいんですが、最適なアプリはありますか?
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2019/08/22 01:41:43(最終返信:2019/08/25 21:17:12)
[22871967] ...ローカルで他人に見せれる方法」が欲しかったので、常用には微妙でした。 ローカルならWifiないところでもデータ通信量を気にせず視聴できますから。 THETAの最新機種も動画は4kまでだし、しばらくは4k画質が再生の上限になりそうですね... 詳細
[22868734] スマホへの動画転送に要する時間
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/08/20 11:23:18(最終返信:2019/08/25 18:32:57)
[22868734] ...スマホへの動画の転送に重きを置いて機種を選んでおります。 出先での動画の共有は,今はスマホで撮ったものをLINEなどで共有しておりますが, 通信容量を食うので,改善したいと考えていました。 本体から直接スマホへ転送できれば,ありがたいなと…... 詳細
[22835871] 線のようなノイズと黒い点線のようなノイズが入る。
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2019/08/03 09:53:54(最終返信:2019/08/08 12:32:56)
[22835871] ...録画したものをモニター(テレビ)で確認したときにノイズが乗っているようなら不良品なので販売元へ連絡したほうがいいです。ノイズが無ければ通信関係のトラブルでしょう。 ありがとうございます! SDカードは付属していたものですので... 詳細
[22644749] 他人から自由にアクセスされる?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 EVO)
2019/05/04 12:58:39(最終返信:2019/07/29 16:53:02)
[22644749] ...SSIDに含んだ形で機種名・シリアル番号等をブロードキャストしている以上 仰るリスクはありますね。 (ピアツーピア通信で必要なときしか繋がないので、 もし乗っ取られれば気づかないことは無いでしょうが) 面倒がらず推測不可能な文字列に変更しておくのが良い使い方です... 詳細
[22726708] WiFi接続が調子悪いです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2019/06/10 21:27:08(最終返信:2019/06/21 23:58:05)
[22726708] ...それこそ田舎の電波があまり無い場所だと中継局を作って20m程度の距離からでもパソコンと通信しますが都心だと数mでも通信しません。 撮らぬ狸さん >撮らぬ狸さん 情報ありがとうございます。 撮らぬ狸さんのお話から...>>餃子定食さん環境でも、apple製品とのWiFi接続にトラブルが起きていますか? Wi-Hi通信の場合どんな機種でも都心だと繋がり難いですよ。 仕事でテザー撮影をしますがそれこそ田舎だとWi-... 詳細
[22625157] パケット通信量が跳ね上がりました
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/04/25 19:00:42(最終返信:2019/06/09 06:46:07)
[22625157] ...Wi-fiでGoProとiPhoneを接続するだけであればデータ通信はされないと思うのですが、iPhone内などに動画を落とすなどするとデータ通信が行われるような感じがします。 試していませんが、HDMIケーブルなどを使ってPCに落とすなどの対策も必要かもしれないですね... 詳細
[22101480] アマチュアで本機の購入を検討されている方々への助言
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/09/11 17:35:11(最終返信:2019/05/08 20:28:59)
[22101480] ...>>新製品はよく不具合が見つかって修正の必要があるのですが、 >>Z190も多分出てくると思うので、目が離せません。 私は「パソコン通信世代」でスマホはあまり使いませんが, 最近の方はPCよりスマホの「ツィッター」などで情報交換するそうです... 詳細
[22627588] 撮影枚数制限
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/04/27 01:15:23(最終返信:2019/04/28 18:08:50)
[22627588] ...USBでパソコンに繋ぎ、パソコンからインデックスの加工しようとも思い ましたが、パソコンにUSBと接続するとUSB通信モードになり撮影も できなくなります。 難しいですねぇ。 ... 詳細
[22629111] パソコンに認識されない症状
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2019/04/27 21:48:41(最終返信:2019/04/28 05:25:13)
[22629111] ...付属のケーブルでなかった場合 通信線が備わっていないことがまま考えられます。 100均等のローコストケーブルの場合 電力線のみで通信線が省かれているものが結構出回...、電源の+−と信号の+−の4芯になっています。 信号線が断線していると、充電は可能ですが通信はできませんよ。 端子の接触不良の可能性もありますね。 >fiorioさん HDR-AS...ししてしまいますが 時々こういったトラブルがあります。 私も何度もやらかしてますので 通信線の無いケーブルには黄色いテープを巻いて区別しています。... 詳細
[22577075] GoPro plus 自動アップロード
2019/04/03 14:38:32(最終返信:2019/04/03 17:02:48)
[22577075] ...plusに登録しているのですが、自動アップロードがスムーズにできません。 接続先がWiMAXなので、通信速度が遅いとはいえ、手動アップロードで丸2日間でやっと写真2枚しかアップできませんでした。 GoProのディスプレイは「アップロード開始...確認したら50秒くらいの動画(4K60FPS)が午前中から5時間くらいかけて1本あがってました。 やはり通信速度のせいみたいです。... 詳細
[22537270] PCにQuikをインストールしても起動しない
2019/03/17 00:16:20(最終返信:2019/03/28 15:49:18)
[22537270] ... 女性の方でしたが、何を聞いても答えられる素晴らしいサポートでしたよ。 日頃の不具合やスマホとの通信、お勧めフリーソフトまで教えてくれて助かりました。 迅速にメールで解決策を送ってくれます。 サポートに電話して解決しました... 詳細
[22359577] PCへのファイル書き出し方法
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/30 14:11:58(最終返信:2019/03/28 07:38:50)
[22359577] ...付属のケーブルならまず問題ないとは思うのですが サードパーティー製一部の安価ケーブルですと充電のための電力線はありますが 通信線が省かれているものがありえます。 Macでも、問題なく認識とファイルのコピーできますよ。 USBに接続した後... 詳細
[22534350] キヤノン公式の映像
 (ビデオカメラ)
2019/03/15 20:43:13(最終返信:2019/03/19 01:35:19)
[22534350] ...もう正直いって8Kとかいらないですよ。 今はデータが軽い方が喜ばれる時代で、スマートフォンでわざわざ通信を重くして、4K見たりする人が本当に居るのか疑問です。 個人的にはフルHDのままで良いんじゃ無いかと思う... 詳細
[22507726] 様々なヘンチクリンな症状の情報交換など
2019/03/03 23:45:57(最終返信:2019/03/13 15:10:32)
[22507726] ...kakaku.com/bbs/K0000995418/#22179844 また GLIPとの接続が物理的に通信しにくいことがままあり 連動しないケースがよくあります。 セットするときに強く押し込んで対処していても... 詳細
[20950260] 暗いところには強いかもです。
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2017/06/08 08:00:22(最終返信:2019/03/11 22:32:07)
[20950260] ...>その為か暗所で撮影してもノイズが少ないです。 カメラとしての基本性能面では、優れているということでしょうか? 通信部分やアプリがダメでも単体使用でどれほどの価値があるか、分かると嬉しいです。 もし、まだお持ちであれば... 詳細
[21305333] ファームウェア1.4
2017/10/25 06:08:25(最終返信:2019/03/10 00:52:43)
[21305333] ...Nikonだからということで発売と同時に2台も買ってしまった過去の私に「やめておけ」と言いたいぐらい。 VR機器の性格上通信でコントロールスタートストップが完全に出来なければ発売するべきではないとニコンに言いたい。 金返せ... 詳細
[22510629] 静止画撮影の露出設定は?
2019/03/05 12:14:28(最終返信:2019/03/10 00:45:30)
[22510629] ...或いはシャッタースピードを優先した撮影なんかが出来るもんなんでしょうか? もし購入となったら、スマフォとの通信には目をつむり 専用リモコンの導入か、セルフタイマーの常用でも (画質さえ良ければ)構わないと思っておりますので... 詳細
[22520020] wifi接続がすぐ切れる
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2019/03/09 17:50:05(最終返信:2019/03/09 21:32:27)
[22520020] ...解決方法を教えてください。 >ヒラバ12さん バッテリー残量はいかほどでしょうか? また Wifi通信範囲がせいぜい5M程度なので その範囲内でも切断されてしまうということでしょうか? その他遮蔽物とかノイズのある環境とか... 詳細
