通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 509件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22379296] TVで見る簡単な方法
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296] ...ネットで調べながら試行錯誤している状況です。 >定年後は悠々自適さん NASがどのようなプロトコルで通信しているのかわからないのですが、 モデル名とかがわかるともう少しアドバイスしやすいかもしれないですね... 詳細
[22494604] 感激 4Kはいらないかも
 (ビデオカメラ)
2019/02/26 08:35:06(最終返信:2019/02/27 03:02:15)
[22494604] ...彼女達がもっと有名になれば撮影禁止になると思います。今だからOK 機種名とか書かれては? スマホで家の外では動画の通信量が余分にかかるので避けてしまいます(^^; ご存知でしたら教えてください え? 判明している事は何でしょうか... 詳細
[22457867] PCへの取り込み
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2019/02/11 03:42:11(最終返信:2019/02/12 20:41:17)
[22457867] ...取説には「本ダウンロードは2018年3月末日まで有効です。」と記載してありますが今でも可能のようです。USBケーブルが充電専用ではなく通信にも使えるものである事を確認した上でソフトインストール後に再接続されてみてはと思います。 http://av...0をインストールしましたが、やはりUSB接続できませんになりました。 >USBケーブルが充電専用ではなく通信にも使えるものである事を確認した上でソフトインストール後に再接続されてみてはと思います。 これには気付きませんでした... 詳細
[22412094] バッテリー容量が100%にならない?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/01/22 18:53:46(最終返信:2019/01/24 13:26:42)
[22412094] ... 私は基本モニタリングをしないので 常にWIFI/OFFにしています。 (カメラとの距離がWIFI通信範囲外に離れてしまうため) この時 気をつけたいのは WIFI先のスマホ等モニタ機器との接続を指すのではなく... 詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...すね。路線バスと鉄道の違いに似ています。 >5Gは双方向の大量通信ですから 技術的には可能でも、通信費用はどうでしょう? 平均的に月1万円かかるとかであれば、世...かも知れませんね。 3年は無理だとしても近未来に期待したいです。器は大きく 処理は速く 通信は高速には必然の流れでしょうから 家電業界は、テレビが大型化していくと思ったら、テレビの...ョン信仰」みたいなことが8Kでも同規模で起こることはあり得ません。 5Gは双方向の大量通信ですから、8k映像のやり取りには持ってこいです。 4kテレビが思うように普及しないのは、... 詳細
[22379878] 動画の画質について
2019/01/08 12:54:58(最終返信:2019/01/12 23:43:35)
[22379878] ...最近はその速度が速まりアップロード後 1間以内でそこそこの仕上がりになっているようです。 もっともこれはサーバーの負担軽減と 通信キャパ(トラフィック)の制限からいたしかたないと思います。 またquikでの編集は スマホで行われていたなら... 詳細
[22309016] Wifi機能と動体検知機能、録画時間などについて教えてください。
2018/12/08 07:37:38(最終返信:2018/12/08 19:43:30)
[22309016] ...M程度 壁一枚挟むと遮断されます。 確実な通信は環境によりますが3M範囲です。(実質身の回りといったところ) WIFI通信の電力消費が大きい為ミニマムな仕様ですね ...うか? WIFI通信の消費電力が多く 録画停止状態でも上記時間の数割増し程度 仮にWIFI接続していなくとも WIFIがONの状態ですと 通信相手を探しに行き消...マホからキャリア通信に転送 各種対応動画サイトへ配信(視聴者は限定できる) であれば地球の裏側からでも視聴は可能でしょう。 もっとも スマホの通信パケット量とキャ... 詳細
[22257317] wifiについて
2018/11/16 11:38:28(最終返信:2018/11/27 09:06:01)
[22257317] ...WIFIについてはsumi_hobbyさんのおっしゃる通りだと思います。 海外流通品も(輸入)問題なく通信できていました。 その上で価格にどの程度の開きがあるかは 存じ上げませんが 保証 サポート面で考えると一抹の不安があります... 詳細
[22238913] 全くの初心者です。microSDカードについて教えて頂けませんか?
2018/11/08 15:11:49(最終返信:2018/11/13 09:18:28)
[22238913] ...おいてお願いします。 wifiについては あまり自信がありませんが スマホとの間は常に通信可能なはず スマホへデータを移し 環境の整った場所からアップすることになると思います。 ...に行ってきましたが、日本からフォートラベル GLOBAL WiFiを借りていきました。 通信は安定しているのでノースショアでも問題なく使えました。 もしいらないというのであれば他の...した。 経験豊富な方からのお返事、とても参考になります。 なるほど。スマホとの間は常に通信が可能なんですね! wifiが無い状況でも、とりあえずスマホへデータを移し、環境が整って... 詳細
[22195004] wifi接続できません
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/10/20 11:59:58(最終返信:2018/11/06 21:48:27)
[22195004] ...繋がるようになりました。 もし、試してダメならサポートに連絡するのが一番と思います。 docomoの通信方式がNGのようです。 フライトモード『ON』→insta360アプリ接続→フライトモード『OFF』→切断... 詳細
[22231857] 対応リモコン
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/11/05 11:56:23(最終返信:2018/11/06 06:25:27)
[22231857] ...らソニーのビデオカメラにせざるを得ないでしょう。現行品で最廉価のCX470でもRM-VPR1や赤外通信タイプのRMT-VP1Kと言ったボタン型のリモコンが使えます。 https://www.sony.... 詳細
[22216652] Wifi遮断で録画停止?
2018/10/29 21:14:07(最終返信:2018/10/30 21:29:47)
[22216652] ...たときには 通常どうりの機能を果たします。 HERO7はその点Wifiエリアに戻っても通信せずカメラ側がフリーズしたり 挙動不審な動きなったり 電源OFFにならなかったりとまちま...明すると 能動的にwifiをoffにするのではなく 距離を離して(hero7とスマホ間)通信を不安定にして 相手を見失うという状況でした。 今回のトラブルの具体的な事例になります...いでしょうか 停止状態ではまずまず映像が送られてくるのですが 走行して繁華街に差し掛かり通信環境が混線(ノイズも)してくると 遅延がはなはだしくなり いつしかフリーズ。 車両を止め... 詳細
[22179836] Karma Gripとの組み合わせについて
2018/10/13 13:12:43(最終返信:2018/10/24 22:45:19)
[22179836] ...今まで使っていたKarma GripにHERO7をセットしていざ使おうとしたら カメラとグリップの通信がうまく連動せずにいました 色々調べてみるとKarma Gripのファームアップが必要とのこと で...す。(泣き) >SNAKE007さん こんにちは。 GOPROに限らず PCのハードウェアにOSと通信機器 カメラはそれぞれに 組み合わせが無限大になりメーカーとしてもサポートが難しくなっているのでしょうね... 詳細
[21492768] 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/01/08 08:51:39(最終返信:2018/10/03 05:27:46)
[21492768] ...+と-だけの位置を固定しておき、それ以外の端子(機器によって通信で使う端子数は異なります)で本体との通信を行うわけです。 機器本体の電源を入れると、本体はバッテリ...ッテリーに対して「お前は純正バッテリーか?」とか「お前の容量はどのくらい残っている?」と通信用端子で尋ねるわけです。そしてバッテリー側は「残りは40%だよ」「もちろん純正だよ。証拠...は動き出すわけです。 そして互換品バッテリーを作る会社は、実際の純正バッテリーと本体の通信を解析して合言葉を盗み聞きし、互換バッテリーの基盤にもその合言葉を実装し製造するわけです... 詳細
[22077062] as300 hero5 hero6で悩んでいます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/09/02 10:04:54(最終返信:2018/09/13 20:16:35)
[22077062] ...再生も小さい画面ながら確認できることは安心につながるでしょう。 もちろん両者ともWIFIによるスマホでのコントロールと再生は可能ですが 都度通信が手間です。 近日にGOPRO HERO7が発売されそうですし HERO6は流通在庫があるうちはやや価格が落ちるかもしれませんね... 詳細
[22096596] 端末の検索
2018/09/09 17:59:37(最終返信:2018/09/12 11:49:49)
[22096596] ...端末の検索機能が付いていますか? スマホをなくしたとき、GPSで場所を特定できるような機能です。 よろしくお願いします。 通信がWIFIのみなので、GPSで検索する機能は付いていません。 スマホやタブレットとWIFIでつながっていれば... 詳細
[21836180] ワイプ撮影について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2018/05/19 15:20:43(最終返信:2018/05/20 12:12:04)
[21836180] ...DJI社のSparkで撮影している動画をワイプにする事は可能なのでしょうか? お早うございます。 DJI SparkはDJI GO 4と言うアプリを用いて通信制御しますがWX995MはImage Appと言うアプリで画像のみを送信します。それぞれ別々のSSIDとパスワードが必要なアプリの違いから共存は出来なく... 詳細
[21800130] ハイライトムービーメーカーと手元でのリモコンについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/05/04 21:36:04(最終返信:2018/05/10 08:14:14)
[21800130] ...それからマルチ端子(マイクロUSB端子だがUSB以外の信号も通せる端子)に対応している有線のリモートコマンダー RM-VPR1と赤外で無線通信可能なリモートコマンダー & IRレシーバーキット RMT-VP1Kによるズーム操作は可能と言う事です... 詳細
[21207336] G40本当に在庫切れてんの?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G21)
2017/09/18 09:36:21(最終返信:2018/03/31 10:46:31)
[21207336] ...ネットの世界ではファイルサイズが大きいと言うことは良いことでは無いと言うことですね。スマホなら毎月のデータ通信料がすぐに消費されてしまうって訳か。ネットで動画配信するならこういうことも考えていかなければなりませんね... 詳細
[21682495] 撮った動画をスマホで再生するとコマ落ち
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/03/17 17:01:34(最終返信:2018/03/28 23:15:34)
[21682495] ...HERO6で同様のテストを行ったところ 至ってスムーズに再生されてますから  ここはSONYのアプリまたwifi通信に向上の余地がありそうです。 ちなみに両カメラのデータサイズは時間当たり11%ほどSONYの方が大きくなってます... 詳細
