通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 509件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21620544] アンドロイドスマホへの接続等
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/02/22 06:03:33(最終返信:2018/02/25 19:00:36)
[21620544] ...アンドロイドスマホにBluetoothで通信して、アイホンに繋げた時のように操作が出来るのでしょうか? よろしくお願いします。 >Xディアベルさん 私はI-phoneなので気にならなかったのですが このスレッドを拝見して... 詳細
[21330835] モバイルバッテリーでは撮影できない?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/11/04 08:22:23(最終返信:2018/02/23 10:06:01)
[21330835] ...私電気の事は素人ですので表現等おかしなところがあると思いますが、宜しくお願いします。 ※アイネックス USB充電&通信ケーブル USB-118A でなんとか撮影できたとの書き込みを見たのですが、なぜでしょうか? USB-118Aの説明書きを見ると「充電専用コネクタ... 詳細
[21551481] Insta360 Studio がPCにダウンロードできない。
2018/01/29 12:06:56(最終返信:2018/01/30 12:01:07)
[21551481] ...ウイルス対策ソフトにはじかれているという可能性もありますね。 因みに、正確なバイト数は118676936だと思いますので、途中でhttp通信が停止してしまった可能性もあると思いますが、その場合は、ブラウザーのキャッシュやダウンロード履歴等をクリアーするのが有効です... 詳細
[19994717] 水中撮影時のモニター
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2016/06/28 23:10:32(最終返信:2017/12/03 01:26:33)
[19994717] ...com/item/K0000869049/ ソニーの場合、業務用のビデオカメラでは防水設計が容易そうな光ファイバー通信のオプションがあるようなので、ゆくゆくはアクションカム⇒光ファイバー⇒モニターというオプション設定が出て来る事も期待したいですね... 詳細
[21107707] Pana AU-EVA1について
 (ビデオカメラ)
2017/08/10 21:59:06(最終返信:2017/11/15 18:58:34)
[21107707] ...同じぐらいの値段であれば助かりますが.. どうなるこのか? まあ、WiFIモジュール別体の方が、アンテナ周りの干渉が少なくて安定した通信ができるかな?  9月22日のSystem5セミナーの様子が、無料公開(期間限定???)されてます... 詳細
[21341079] リモコンでカメラ電源入/切とタイムラプス動画の件
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2017/11/08 10:03:34(最終返信:2017/11/09 09:21:55)
[21341079] ...それから カメラとリモコンの通信範囲が以外と狭く せいぜい5M程度 環境によっては1Mでも遮断されることがありますから 正直使い勝手が悪いという印象です。 もっとも 通信範囲を広げようとすると  更にバッテリー消費が大きくなると思われますから... 詳細
[21249489] タイムラプス撮影が一時間ほどしか持たない
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2017/10/03 21:33:44(最終返信:2017/10/06 19:42:55)
[21249489] ...常にONだから熱の問題もありますかね。 素行風で冷えたり、これからは寒くなるのでまた違うかもしれないですねぇ。 Wi-Fi等の通信系は全てOFFにしていました。 タイムラプス動画ではなくタイムラプス写真で試したところ、 ・2秒インターバルで2時間弱... 詳細
[21166832] SP360 4K アプリの使い方で
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2017/09/03 16:47:59(最終返信:2017/09/10 01:12:18)
[21166832] ...■エクイレクタングラーの成功率が50-70% 失敗した事ないです。 Mac版だけの不具合かも? またはPC性能や通信回線の問題とか?... 詳細
[20975861] 購入を考えてます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2017/06/18 00:59:29(最終返信:2017/08/16 16:34:37)
[20975861] ...駒落ちなしに最低限必要な転送速度が決まってきます。 保存先から直接再生可能であったとしても、保存先および通信経路で問題ありませんか? >ありがとう、世界さん ご返信が遅くなり申し訳ありませんでした。 先日... 詳細
[20103904] ライブビューリモコンの電源
2016/08/10 09:43:45(最終返信:2017/08/13 18:06:15)
[20103904] ...・本体録画開始後、リモコンを省電力モードにできる。  リモコンモニタが切れ、Wi-Fi接続がBluetooth通信になる。  (ただしこの機能は、シングル接続のみ有効だそうです) 試しに、mp4(60p)で録画をおこなったところ... 詳細
[20932477] C200 公開
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/05/31 19:56:48(最終返信:2017/08/10 21:38:21)
[20932477] ...Wi-Fiについても書いてありますね。2.4GHz帯、5GHz帯どちらも対応していますね。 ただ…「Wi-Fi使う時は通信を安定させるためにグリップ外せ」とありますが、 「じゃあそんなグリップ下にアンテナ据えんな」と言いたい…... 詳細
[20549928] HERO5+ジンバル Feiyu Tech G5のレビュー
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/01/08 10:51:02(最終返信:2017/07/18 22:10:47)
[20549928] ...スマホやタブレットにアプリをインストールすることで Feiyu Tech G5とBluetooth通信が可能になります スマホ側で画面上のジョイスティックボタンをスライドさせれば ジンバルはほぼタイムラグなく自在にコントロールできます... 詳細
[20927887] とりあえず及第点
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO 4KVR360)
2017/05/29 22:39:35(最終返信:2017/07/18 21:30:56)
[20927887] ...一度ブラウザのタブを閉じて新たなタブで再生させたり、でまた普通に見れたり見れなかったり。 Youtubeの読込は再生より完全に先を行ってるから通信速度の問題じゃないし。 再生・停止を繰り返しても、大丈夫な時は大丈夫だし、カクカクしてる時はカクカクしてるし... 詳細
[21034699] 4K動画の保存
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/07/11 10:12:01(最終返信:2017/07/12 10:20:51)
[21034699] ...1台に出来ないのは、残念ながら家の通信環境が低速なため動画はオリジナルの アップが出来ないのと、写真はRAWをアップ出来る適当なサービスがないためです。 高速な通信環境と潤沢な資金があれば、1台体制にしたいです... 詳細
[20916050] 歩き撮り
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2017/05/24 21:54:23(最終返信:2017/05/26 01:19:41)
[20916050] ...4K画質に拘らないなら、CX680やCX675あたりでもいいのでは。 あと1本の動画の長さが短いなら、通信環境が低速でもいいでしょう。 自分もそうでしたが、ADSLだと下りが4M出ていましたが、上りが0.8M出ていない時もあり... 詳細
[20708963] 最初のWi-Fi設定でつまずいています。。
2017/03/04 13:45:22(最終返信:2017/03/05 09:43:44)
[20708963] ...>@うめさん 私も不思議なんですが  「インターネット未接続」の黄色い文字と「!」マークが出ていますが問題なく通信しています すべての機能をコントロールできているので 気にはなったものの深く考えず利用しています ちなみに...いま思ったのですがスマホのWIFIがGOPRO HERO5に接続したことにより スマホはWANアクセスポイントとの通信が遮断されましたという意味ではないかと想像してみました つまり1対1でしか繋がらない為 ネットと排他的になるという意味かなと感じました... 詳細
[20675247] ACまたはモバイルバッテリーで給電しながらの撮影は可能か
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2017/02/20 16:49:13(最終返信:2017/02/21 13:06:27)
[20675247] ...私も困ったな〜と思って色々調べまして、アマゾンで下記アイテムを購入しましてなんとかなりました。 ・アイネックス USB充電&通信ケーブル USB-118A  https://www.amazon.co.jp/gp/produc... 詳細
[20575023] simカードなど対応のアクションカメラ
 (ビデオカメラ)
2017/01/16 20:24:31(最終返信:2017/01/16 23:11:02)
[20575023] ...※手ぶれ補正などの機能が付いている ●simカードが使えてLAN・Wi-Fi・Bluetooth以外で通信が出来る 通信とカメラをリースしている会社があり、お試しで使ったのですが振動により動画が綺麗に見れない状態でした... 詳細
[20555702] ライブビューリモコンについて
2017/01/09 23:08:57(最終返信:2017/01/12 23:13:17)
[20555702] ...録画したいと思って電源ボタンを押して20数秒とか待ってたら・・・、 ( ̄皿 ̄) 「もお本体で押すわ」 ってなりそうです。 通信距離は、さすがに1mは大丈夫そうですか。 購入時のリモコンなしモデルとの価格差しだいですね〜。... 詳細
[20488475] キットでない場合、画像の確認どうされてますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/12/16 16:58:08(最終返信:2016/12/17 00:27:55)
[20488475] ...得られているであろう映像が脳内変換で読めます また 映像確認をしない理由はカメラから離れてしまいwifi通信範囲外にいることと 複数台(場合によっては10数台マルチカム)なので 各カメラをすべて視認することが現実的でないためです... 詳細
