通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 509件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19076608] WIFIの強度について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2015/08/23 16:08:44(最終返信:2015/08/24 00:09:36)
[19076608] ...ょうか? よろしくお願いします。 maaaaasさん 総じてアクションカムのwi-fi通信はミニマムのように感じています ちょうど本日HX-A1Hを持ち出して撮影していまして そ...からスマホ(i-phone5)でコントロール フロントガラス越しで距離はおよそ1m未満 通信は全く問題ありませんでした 次に 車内固定 私が車から離れていきどこまで映像が送られてく...今回の結果にはある意味驚きです 周辺環境 ノイズ等(モーターやエンジン物には多少影響を受けていると感じています) 一概に通信エリアは何メートルとはいえないようです... 詳細
[19060279] 不良品に入りますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Silver Edition Adventure CHDHY-401-JP)
2015/08/17 19:58:51(最終返信:2015/08/19 21:43:27)
[19060279] ...験からも 「低信頼」通信方法だと思います。有線通信が出来るなら無線通信は 使わない事が常識だと思います。 そんな原理的な問題かもしれず 不良品と断定するのは難しいかも しれません。無線通信を使った事、Wi-F...いうのは Wi-Fi通信に一抹の不安があります たとえば 環境によりますがスマホとカメラ本体が5m離れると Wi-Fi接続がかなり厳しくなります また30cmでも途切れることがあります 無線通信の限界 Wi-Fiの...思います。 念のためフォーマットしてみてください。 >ndrzthyrさん Wi-Fi通信のデータ落ちと感じます 少なくともマイクロSDにはデータが残っているようですから GO... 詳細
[19023817] 教えてください 時間設定について
2015/08/04 00:25:24(最終返信:2015/08/04 18:56:25)
[19023817] ...パケ代は掛らないという認識で合ってますでしょうか? その通りですね。この状態はHX-A1Hとスマホが直接Wi-Fiでやり取りしているものです。通信回線は使用していませんからパケ代等は勿論かかりません。 無事接続できたという事で良かったです。 ... 詳細
[18990049] 水中撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR)
2015/07/22 21:39:10(最終返信:2015/08/03 20:55:17)
[18990049] ...リモコンとの距離 10センチ以内 通信していますが時折フリーズ 20センチ  ほとんどフリーズ 30センチ 完全フリーズ よって リモコン脇にカメラを持っていけば繋がりますが(通信再開まで3秒程度) ほぼ実用性はありませんね...水中では電波が届きにくいと言われていたので 早速風呂でテストしてみました その前に ウィキペディアで予習 潜水艦のページで通信について書かれています https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%9C%E6%B0%B4%E8%89%A6... 詳細
[18989314] HDDへのコピーについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/07/22 16:44:55(最終返信:2015/07/23 09:07:50)
[18989314] ...容量がバックアップしたものと合っていることを確認すればよいかと思います。 認識できなかったHDDはフォーマットしてみたらどうでしょう。 また、通信環境が整っているようでしたらcloud上に保存するという手もありますが…。 ソニーの取説はこちらから閲覧... 詳細
[18972475] インターネット接続
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/07/16 21:35:36(最終返信:2015/07/21 16:15:25)
[18972475] ...の機種名、固定回線の通信環境など。 >Wi-Fi接続はできていて、携帯とは繋げられています。 この部分を詳細に説明して頂きたい。 「ビデオカメラと無線ルーターは接続できていて、携帯は通信会社の空中線と繋がっ...をインストールしているスマホ単体では、インターネット接続できません。 それは私が一枚分の通信SIMカード契約しているだけなもんでぇ。 ○o。.(((^^; なので、インターネット接...その当たりをチェックしてみる? ^^; または、リモコン・アプリを挿入したスマホのデータ通信を遮断させて、Wi-Fi電波を優先的に利用させることも 問題解決になるかも? Have... 詳細
[17830518] 起動しません
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2014/08/13 13:29:46(最終返信:2015/07/17 16:11:53)
[17830518] ...起動できなくなりました。カバーを開けると起動音(?)のようなのは聞こえますが、ディスプレイは暗いままです。時々、通信エラーという表示がでることがあります。充電したままの状態、つまりACアダプターを入れたままなら、通常通り起動して問題なく使えます...こんにちは。 AC電源では問題ないとのことなので、バッテリーの不都合だと思います。 何かの問題で通信機能が損なわれているのだと思います。 私はビクター機ではないですが、あまり使ってない純正電池が同様な症状です... 詳細
[18859937] 来ましたね。ソニーのデジカメ4K
 (ビデオカメラ)
2015/06/11 08:59:27(最終返信:2015/06/30 19:35:28)
[18859937] ...バッテリの実装方向を横にできますわな。ついでにSONYハンディカムのAC給電ポートもつけてもらう。 このあたりは本体との通信が増えるわけではないんで、今のバッテリグリップと本体のピンアサインは変更不要やろ?って思ってます。... 詳細
[18843826] 気がついたらファームウェア1.04
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360)
2015/06/06 03:19:06(最終返信:2015/06/10 00:10:46)
[18843826] ... ・Roundモードでの電子手ぶれ補正機能が追加された。 ・スマートデバイス、パソコンとのWiFi通信品質向上。  私はまだアップグレードしてませんのでどの程度よくなったのか、アップデートによる不具合情報などがないのでわかりませんが... 詳細
[18816446] インターネット動画共有サービス「Ustream」
2015/05/28 00:59:51(最終返信:2015/05/28 01:51:29)
[18816446] ...ただ、ライブの雰囲気を届けることはできますよ。スマホがwifi接続でないばあいは1ヶ月間のパケット通信料制限に十分注意してください。動画配信なんてするとスグに制限されますよ。屋外撮影なので、Wi-Fiルーター...W570Mはライブしながらビデオカメラに動画を記録することができません。870Mはできます。個人的に通信環境が微妙なので570Mにしておいて普通に録画し、家に帰ってゆっくりyoutubeにでもアップロードして限定公開にしたほうが... 詳細
[18714738] リモコンで電源オン
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS30VR)
2015/04/24 19:42:31(最終返信:2015/05/04 14:08:28)
[18714738] ...小型軽量なカメラサイズに収まる小さなバッテリーで  常に待機させるのは難しいのではないでしょうか? また通信の仕組みも赤外線とは違い WIFIによる双方向(カメラからリモコンへ動画の送り出し等)の複雑な仕様ですから致し方ないでしょう... 詳細
[18551979] PlayMemories Mobileについて(Wi-Fi接続について)
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX3)
2015/03/07 13:02:04(最終返信:2015/03/17 06:17:36)
[18551979] ...始・終了時に録画を継続することができません」 とあるのですが、これは、Wi-Fiで録画スタート、その後、例えば通信不良でカメラとモバイル間のWi-FI通信が切断されたときは、Recが止まってしまう、ということでしょうか? 実機でテストしたいのですが...自己レスです。 こちら、ソニーのサービスに質間し、回答を得られました。 私が懸念していた、《撮影中にWi-Fi通信が切れたら》は、録画状態の場合はそのまま録画は続行される、ということでした。 恥ずかしながら自己レスでした... 詳細
[18485483] AS200の追加情報がありませんね
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2015/02/16 23:28:20(最終返信:2015/02/25 21:22:47)
[18485483] ...アクションカムとしてはできるだけ小さく軽量が身上と思いますから 汎用メディアに囚われず本体組み込みでもいいように思います メディアソケット分の質量、サイズや通信の接点不良リスクも軽減されるのではと。 どのみち最低限のバッテリー容量しかないので 4Kになったと... 詳細
[18505292] iPad/iPhoneへのWifiでのビデオ転送について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2015/02/22 11:48:46(最終返信:2015/02/23 19:53:20)
[18505292] ...iPhone縛りだとなんだかんだ言って Wi-Fiストレージを買うのがいいと思います。 そうすると、カメラの通信機能は使わないので 実はカメラは何でもよいということになります。 じゃあWi-Fiストレージはどれがいいんだという話になりますが... 詳細
[18310270] アップロードに半端じゃない時間が掛かる。
2014/12/27 17:15:24(最終返信:2015/01/07 17:59:12)
[18310270] ...一般ユーザーはかなり圧縮されるようです まあ 毎日数十万のファイルデータが押し寄せるわけで  すべてが高品質低圧縮のままだとサーバーや通信回線がパンクもあり得ますから致し方ないかもしれません 撮らぬ狸さん、前回の質問に続き、今回もご丁寧な回答... 詳細
[18338012] WiFi接続とパソコンとの接続
2015/01/05 08:42:25(最終返信:2015/01/05 22:59:31)
[18338012] ...純正USBケーブルならまず接続はできるはずですが 100金などで売られているUSBケーブルの中には(低コストの物に多い) 通信線は省いて充電のためだけの電源線のみの物が相当量流通しているようです ちなみに私の家庭内にもUSBケーブルはかなり沢山ありますが... 詳細
[18290546] ファームウエア1.03
2014/12/21 01:46:44(最終返信:2014/12/23 02:08:28)
[18290546] ...ファームウェアの内容については一般公開はしておらず、 個々に質問対応されているとのことでした。 一部端末使用時のNFC接続が不安定であったため通信シーケンスが修正されているそうです。 AndroidでNFC接続をご利用の方で経験のある方はアップデートをご検討ください... 詳細
[18175029] VIXIAシリーズってiVISのことでしょうか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/11/16 21:32:37(最終返信:2014/12/13 10:29:47)
[18175029] ...避難セットにはアルミ蒸着の保温シートを買っておかねばと思いながら未実施なのでそろそろ買わねば・・・あと高度情報通信網の被害に備えて携帯AM/FMラジオも・・・。 長野市にお金を落としてきたなう。 カバンは重くなったが財布は軽くなった... 詳細
[18188096] スマホとwifi接続
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS30V)
2014/11/20 19:53:13(最終返信:2014/11/21 02:49:12)
[18188096] ...wifi認識から接続時までの所要時間も 長い。。。 仕様ですかね PANA HX-A100やGOPROと比べても 通信が安定しないです やはり、途切れますか!!しかしAS100では途切れないとは… 買い増しも検討してみます... 詳細
[17831925] 内蔵WiFi の通信距離
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/08/13 21:55:07(最終返信:2014/11/03 17:15:38)
[17831925] ...静止画の撮影には使えそう。 ある程度の空撮程度なら、このまま出来そう。 一般的な2.4GHz無線通信装置に比べると、 出力は抑えていそうな感じ。 iPhoneではなく、Windows8.1PCに、... 詳細
