通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 2790件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[20343400] 【教えて下さい】ステップワゴンDBA-RP1で本機を取り付け
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL900)
2016/10/30 03:03:34(最終返信:2016/11/07 07:53:58)
[20343400] ...差額で外付けケーブルも充実させられます。 VICS WIDE対応ですがND-B6よりも通信でスマートループを活用されたほうが良いと思います。 ND-B6よりも安上がり且つ広範囲に...すが...。 外付けのケーブルは3種あります。 CD-U120(USB入力) 主として通信モジュール接続 USBメモリーで音楽再生等 CD-U420(USB入力) USBメモリ...売変換アダプター必要。 スマホを使われているのか機種が何かにもよりますが、デザリングで通信が可能であればCD-U120は不要と思います。 ドラレコND-DVR1の特徴は楽ナビで操... 詳細
[20223741] オープニング画面
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VE-B)
2016/09/21 18:44:49(最終返信:2016/11/06 22:29:17)
[20223741] ...の「アルパインホームページ」をクリック。 後は画面に従い、機種、車種と順に選んでいくだけでした。 ただより簡単そうなのは「Wi-Fi 通信を利用してデータのダウンロード」のようです。 これだとダウンロードからそのままセッティングに入れるみたいです... 詳細
[20350898] HUD+ドライブレコーダー+通信モジュールを同時接続したい
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/11/01 17:26:18(最終返信:2016/11/01 19:58:08)
[20350898] ...ね? だとすると、通信モジュールも常時接続が必須なわけで、どうしたものかと頭を悩ませております…。 どなたか、HUD+ドライブレコーダー+通信モジュールを同時に...に、「ND-HUD10」と「ND-DVR1」をつないでしまうと、 「ND-DC2」などの通信モジュールを接続することができなくなってしまいます。 お恥ずかしながら、今までナビはポ...しか使ったことがなく、 本格的なナビは、この「AVIC-RZ99」が初めてなんですが、 通信モジュールは常につないでおかなければいけないんでしょうか? (機能的なことを考慮しても、... 詳細
[20267905] サイバーナビとiPhone6との接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/10/05 17:45:17(最終返信:2016/10/22 13:22:04)
[20267905] ...く専用ケーブルでないと認識しないのでしょうか。 >通信モジュール用端子側なので認識しないのかも知れません? 家族が使用しているナビがRW33でエーモンの2311を通常USB端子側(iPhone 6で認識OK)、通信モジュール側にDVR1を接続してある為申し訳ありま...ケーブル直結で確認してみましょうということでしょう。 手っ取り早いのはご自宅のテレビにHDMIケーブル接続確認という方法でしょうか。 通信モジュール用端子側というのがサイバーではどうなっているのかわかりませんね? 楽ナビRZ09では供給電流が違うだけでUSB端子は共通です... 詳細
[20314013] AVN-ZX05iと比べて
 (カーナビ > イクリプス > AVN-SZX05i)
2016/10/20 09:56:07(最終返信:2016/10/20 17:30:39)
[20314013] ...売れてないからでしょう AVN-ZX05iを検討しているならAVN-SZX05iの方が安ければ買いですね。 通信機能位の違いです。 単純にZX05iが今週に入り値上がりして、上位モデルのSZX05iより高くなったからでしょう... 詳細
[20285301] 現行モデルRZ77と新モデルRZ700
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ77)
2016/10/11 01:59:55(最終返信:2016/10/17 02:39:31)
[20285301] ...てよかったのです。 通信が必要ですがiPhoneをお持ちということで主要キャリアであれば通信も問題ないと思います。 Yモバイルなどは通信できるのかよくわかりません。 RZ77なら通信でフリーワード検索も...あります)、Bluetoothやライトニングケーブルでスマホ(iPhone)と接続して、通信できれば、VICS WIDE同様にナビがう回路を示してくれるのであれば、結局今のRZ77...よいと思いますよ。 Phoneを充電しながらPhoneの音楽を聴けます。 >RZ77なら通信でフリーワード検索もできます。 これは新モデルでもできます。失礼しました。 新モデルが... 詳細
[20297990] AND 検索できますか?
2016/10/15 14:43:53(最終返信:2016/10/16 19:06:47)
[20297990] ...。 マニュアルに書いてないことはできません。 軽く見た感じ無理です。 AND検索は出来ません。 通信機能を利用したフリーワード検索でワード間にスペースを入れて検索すればAND検索と同じような使い方ができるかも... 詳細
[20286981] イクリプスAVN-Z05iとどちらが良い?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ06II)
2016/10/11 19:32:32(最終返信:2016/10/15 17:24:23)
[20286981] ...Googleナビの雑さというか適当さもかなり感じるし、スマホのナビ画面の小ささ、通信料が掛かる事、タブレットの場合でも通信料の他に固定方法も考えないとならない事などから、結局、カーナビを新調しました。 タブレットにちゃんとしたGPSが付いていれば... 詳細
[20252219] mcc
2016/09/30 18:59:22(最終返信:2016/10/11 10:12:36)
[20252219] ...20へアップデートしてください。 ありがとうございます アプリ側からアップデート告知がきまして、アップデートしたところ 無事通信できました。自分の趣味以外の曲も流れるようになり満足しております ... 詳細
[20264490] 地図更新だ!
2016/10/04 14:54:22(最終返信:2016/10/07 18:07:26)
[20264490] ...>負担の少ないバージョンアップはどういうものか、全く考えていません。 確信犯でしょう。 楽ナビも含め旧モデルまではスマホのデザリングもしくは通信モジュールを接続しておけば 自動でバージョンアップの案内が本体に表示され、「はい」を選択するだけで更新が始まります... 詳細
[20251330] 新製品出ますね。
2016/09/30 12:12:19(最終返信:2016/10/07 01:00:50)
[20251330] ...99がお勧めです。 さて私自身はRZ09購入時、スマホを持っていませんでしたので、今も通信モジュール での接続です。 Amazon等で安く購入すれば500円/月程度にはなるのでは...ます。 >あぶそるうとさん 確かにフリーワード検索にはスマホのテザリング接続か別売りの通信モジュールが必要です。これがないと楽ナビのウリであるスマートループ渋滞情報も取得できませ...IMでもテザリング対応のものもありますから、VICS WIDEのない旧モデルを考えるなら通信会社を変えてでもオススメしたいですね。 >ジャック・バウアーさん >M_MOTAさん ... 詳細
[20263536] 通信モジュール
2016/10/04 07:44:12(最終返信:2016/10/05 20:21:51)
[20263536] ...このサイバーナビは、通信モジュールが付属していません。 一方で、スマホのテザリングでデータ取得できます。 皆さんは、通信モジュールを追加購入しましたか? スマホで通信している場合、どの程...が割安と判断したためです。 ※デザリング契約500円 × 36ヵ月でDC2購入可能 通信量は調べていませんが、 各々の使用環境やスマホ契約・利用状況で 損得が異なると思われます...スマートループ渋滞情報の基本機能を使う分には大きく変わっていないと思います。 そもそも通信モジュールはdocomoのFOMA(3G)回線を使っていますので、大容量データ送受信を前... 詳細
[20265247] 地図データについて
2016/10/04 20:15:26(最終返信:2016/10/05 09:38:00)
[20265247] ...そして使うSDカード(16G以上)に機種情報登録してからじゃないとPC経由でアップデートできません。 登録したらダウンロード可能になります。 通信でアップデート可能なのは小変更のみ全データ更新はPC使わないといけません。 もしくは有償の更新用SDカード買うか... 詳細
[20262288] スマートループって使いもんになりますか?
2016/10/03 21:14:28(最終返信:2016/10/04 15:00:09)
[20262288] ...今に始まったことではありませんが、全体的に渋滞表示は控え目です。 スマートループはその機能が付いたナビを搭載した車両が通信された状態でその道をどれだけ通過してるか、でしょうきっと。 渋滞しててもそこをそういう車両が通過してなければ情報はゼロのはず... 詳細
[20240056] オービスライブは本当に9月?
2016/09/26 17:47:21(最終返信:2016/10/03 21:30:09)
[20240056] ...正常に動作しています。 ダウンロードサイズも小さかったので、家に帰ってWi-Fiにするのも手間なのでモバイルデータ通信を使用しました。 インストールも一瞬でしたね。 毎度の事ながら9月と言えば良ければ月末ギリギリですね... 詳細
[20045788] ミュージッククルーズ2
2016/07/17 20:12:52(最終返信:2016/09/30 18:40:30)
[20045788] ...の使用環境(機種名、通信会社、OS等)を書かれた方がより精度の高い回答を得られるのでは ないですか? ちなみにスマートループなどMCC以外の通信機能は問題ないのです...っとミュージッククルーズ(MCC)が出来る様になったので試しに立ち上げてみました。 BT通信設定完了後はスマホ側のBTをONにしていればナビ側の操作だけで完了する様なので、それを念...流そうとしても出ません。 スマホをカバンから取り出し見ているとナビ側でリクエストすると通信しているマークが左上に出た瞬間 スマホ側が問題発生の為終了しますと出ました。何度やっても... 詳細
[20235229] ヴィッツ(NSP-130)との適合他について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW33)
2016/09/25 01:25:57(最終返信:2016/09/26 20:20:39)
[20235229] ...ナビ本体(本機) 2.ナビ取付キット トヨタ車用20P RD-Y101DK 3.エーモン USB接続通信パネル トヨタ車用 2311 4.パイオニア バックカメラユニット ND-BC8-U 5.アルパイン... 詳細
[20219949] usbポートの取り付け
2016/09/20 15:20:39(最終返信:2016/09/24 11:47:19)
[20219949] ...Y-A5はHP上だと販売中止になっていますね?(アマゾンではありましたが) これはこれで通信と充電USB端子なので良いですよね! CD-HM021+シェアスタイルのサービスホール...を考えていますが、画面表示・操作、再生可能でしょうか? もう一本のCD-U120には、通信モジュールもしくは、 iphone(給電力少ないですが助手席側の充電用)の接続を考えてい...assic(60・120GB) と接続した時は、非対応機器表示で使用できませんでした。 通信モジュール、USBメモリ等消費電力の小さな機器専用みたいです。 黒端子→(SY-A5→... 詳細
[20187030] 地デジの感度
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9V-PR)
2016/09/10 09:13:10(最終返信:2016/09/20 16:54:24)
[20187030] ...TZ-D001と、 レーダーディテクター セルスター製 TZ-R001Aを取り付けて相互通信コードで、つないでいます。相互通信コードを取り外すと良くはなるのですが、以前使っていた、エクリプスと比べると見通しの良い平地部でも受信障害のある時がありかなり悪いです... 詳細
[20210627] スペーシアカスタムに取り付けたいです
2016/09/17 23:13:29(最終返信:2016/09/18 22:31:16)
[20210627] ...5A)なんです。 パイオニアナビの上位機種のUSB端子の構成が汎用1、専用2なんです。 付属のケーブルは通信モジュール用なんでしょうね? メーカーに聴きましたがどちらも仕様的には同じだそうです。 今のナビは配線を一つ間違えると面倒になります...余りこうゆう事に詳しく無いので色々教えて貰えて有難いです 月末にはAVIC-CL900-Mが発売されます。(やっと!) 後々MAユニットや通信モジュールのOPを考えているならMタイプをお勧めします。 バックカメラはスズキのOPカタログを見... 詳細
