通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 2793件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[20219949] usbポートの取り付け
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/09/20 15:20:39(最終返信:2016/09/24 11:47:19)
[20219949] ...Y-A5はHP上だと販売中止になっていますね?(アマゾンではありましたが) これはこれで通信と充電USB端子なので良いですよね! CD-HM021+シェアスタイルのサービスホール...を考えていますが、画面表示・操作、再生可能でしょうか? もう一本のCD-U120には、通信モジュールもしくは、 iphone(給電力少ないですが助手席側の充電用)の接続を考えてい...assic(60・120GB) と接続した時は、非対応機器表示で使用できませんでした。 通信モジュール、USBメモリ等消費電力の小さな機器専用みたいです。 黒端子→(SY-A5→... 詳細
[20187030] 地デジの感度
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9V-PR)
2016/09/10 09:13:10(最終返信:2016/09/20 16:54:24)
[20187030] ...TZ-D001と、 レーダーディテクター セルスター製 TZ-R001Aを取り付けて相互通信コードで、つないでいます。相互通信コードを取り外すと良くはなるのですが、以前使っていた、エクリプスと比べると見通しの良い平地部でも受信障害のある時がありかなり悪いです... 詳細
[20210627] スペーシアカスタムに取り付けたいです
2016/09/17 23:13:29(最終返信:2016/09/18 22:31:16)
[20210627] ...5A)なんです。 パイオニアナビの上位機種のUSB端子の構成が汎用1、専用2なんです。 付属のケーブルは通信モジュール用なんでしょうね? メーカーに聴きましたがどちらも仕様的には同じだそうです。 今のナビは配線を一つ間違えると面倒になります...余りこうゆう事に詳しく無いので色々教えて貰えて有難いです 月末にはAVIC-CL900-Mが発売されます。(やっと!) 後々MAユニットや通信モジュールのOPを考えているならMタイプをお勧めします。 バックカメラはスズキのOPカタログを見... 詳細
[20187576] Wi-Fiなくなり、DSRC旧式は切り捨て。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2016/09/10 12:44:03(最終返信:2016/09/10 12:44:03)
[20187576] ...スマホで接続していた人はいいけど、ルータで接続していた人がどうなるか不明です。 問い合わせたところ、ルータのUSB接続による通信については未検証で、 店頭などにデモ機が展示されたら自分で試してみてくれとの回答でした。 ETC2... 詳細
[20094108] 相性?auのガラケーでフリーハンド通話ができません
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/08/06 01:20:58(最終返信:2016/08/15 11:54:19)
[20094108] ...スレ主さんと同じ現象が起こりました。 GRATINA系のガラケーはBluetooth周りにクセがあるようで、周辺機器によってはうまく通信できないケースがあるようです。 ファーム更新や設定など色々変更してみましたが解決せず、結局ガラケーをMARVERAに変更し無事つながっています... 詳細
[20006656] USBケーブルの接続
2016/07/03 05:01:53(最終返信:2016/07/13 19:36:34)
[20006656] ...を考えています。 各々二本つなげるようなので最初から引き出しておこうと考えてます。 自分は楽ナビですが通信モジュールを接続しているため、CD-U120をグローブボックス内 に引き込んでいます。抜き差しすることがほとんどないので...... 詳細
[19870066] 購入してみようかと
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2016/05/12 22:35:21(最終返信:2016/07/04 14:11:57)
[19870066] ...プラス交渉で10万になりました。ちなみに工賃は入ってません。MAユニットと通信モジュール半額にもなります。 MAユニットと通信モジュール半額につられてオートバックスで買おうかと思ったら、WEB予約が前提と言うことで萎えましたが...WEB予約が前提と言うことで萎えましたが、 そのことをイエローハットで愚痴ったら、120000円、長期補償5年つき、MAユニットと通信モジュール半額、ポイントも2倍でどうですか! と店長決済とってきてくれたので思わず予約金入れちゃいました... 詳細
[19629930] MSVのタイトル取得について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999)
2016/02/25 22:14:31(最終返信:2016/07/02 09:40:32)
[19629930] ...BluetoothのPANを使ったデザリングで通信するか 通信モジュール「ND-DC2」を使って通信するかですね ちなみにナビ同梱の取説は簡易版...ですが… ドコモのアイフォン6を使ってるのですが、ブルートゥースでできますでしょうか? 通信の接続に失敗しましたって出てしまい、どうしたら良いかわかりません。 わかる方いましたら教...て置きましょう(又は購入も出来ます)。 返信ありがとうございます。 テザリングでやると、通信機器の接続を確認してくださいって出ちゃいます。 説明書も書いてあることはやってると思うの... 詳細
[19992280] ルートプロフィール
2016/06/28 07:16:13(最終返信:2016/06/28 09:01:42)
[19992280] ...carrozzeriaは使用した事ありませんが、バージョンアップでその機能追加とかはありえるのでしょうか? 通信しながらだと、状況に合わせて道は変わるでしょうが、だいたいどの道通るかは知りたいです。 地図でルート確認も出来ますが... 詳細
[19980537] 使ってみて感じたこと
2016/06/23 22:11:14(最終返信:2016/06/24 12:10:20)
[19980537] ...othのPAN通信では無理なんでしょうか? もちろん設定すれば出来ますよ 説明書にも記載ありますので ただスマホのバッテリー消費は大きいですが、通信速度が少しでも...タイトルも横に流れながら表示して不具合なく再生出来てます。 次にスマートループ これは通信ユニットが発売されるまで昔の様にDUNプロファイル対応アプリで取り入れやるしか無いのかと...レ結構繋がるまで面倒なんですよね;;) これもWiFiデザリングであっと言う間に完了 通信完了したとたん天気予報を喋り始めました@@;  時代の流れを感じます。やる事があまりあ... 詳細
[19865090] AVIC-CZ900等と2015年モデルのAVIC-ZH0999等の違い(ナビ機能編)
2016/05/11 09:40:48(最終返信:2016/06/20 21:25:27)
[19865090] ...これは通信ユニット無しでも今まで通りデザリング経由で出来るのでしょうかね@@; 恐らくは大丈夫でしょうが、オプション販売と同じく9月からのサービスというので気になってます カラクリで正規の通信ユニットじゃなければダメとなると一気に購入意欲無くなります...ナビ利用開始(センサー初期学習完了)から3年間   ※取付完了日に関わらず無償更新期間は2020年4月で終了   ※通信機能非使用時の場合、取付完了日を確認できないため無償更新期間は2019年4月で終了 ■8V型モデルのワイドXGA化... 詳細
[19959084] VICSビーコンユニットの要否について
2016/06/15 16:13:06(最終返信:2016/06/17 10:06:13)
[19959084] ...。 なお、スマートループを使えばETC2.0が無くても高速道路と一般道両方の渋滞情報を通信により取得して、ナビは渋滞考慮ルートを引いてくれます。 FMがVICS WIDEに、電波... と言う事で、新型サイバーにVICSビーコンユニットは取付不可との結論となります 専用通信モジュール「ND-DC2」を使用してスマートループとかを使うのはどうですか?。 皆様、色...1648 VICS WIDEとETC2.0の組み合わせになるのかなと思っています。 余裕があれば通信モジュールも付けて、プローブ情報を利用したいと思います。... 詳細
[19852061] 音声認識
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999L)
2016/05/06 21:16:09(最終返信:2016/06/10 13:37:33)
[19852061] ...>でもフリーワード検索ボタンがくらくなっていておせません  これも通信設定が必要になります。  USBケーブルの接続が必要になりますが通信モジュールを購入されれば特別な設定は要りません。  後はBluetooth対応の携帯電話を接続する方法があります...ちょっと書き方がまずかったですね。 たけぼー212111さんへ 「フリーワード検索ボタン」が点いてないのは通信状態が設定されていないからです。 通信モジュール(nd-dc2)かスマホでPAN設定が必要ですよ。... 詳細
[19898637] iphone6でフリーワード検索が出来たり出来なかったり
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/05/23 14:26:12(最終返信:2016/06/08 02:18:41)
[19898637] ...のスレ主さんを参考にすべてやり直してみてはいかがですか? 尚、一番安定して使えるのは通信モジュールの使用だと思います。 USBケーブルが必要なのと、安いところで購入しても月々500円ぐらの通信費 となってしまいますが...。... 詳細
[19918521] IPHONE6Sのハンズフリー
2016/05/31 10:12:36(最終返信:2016/06/06 11:32:38)
[19918521] ...ところで接続のやり直しってされましたか? スマートループが接続できなくて、登録を解除してやり直すと通信できたと いう例があるようです。 スレ主さんの場合、通話のみの異常ということでちょっと異なりますね... 詳細
[19890419] スマートループ渋滞情報の自動取得方法
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2016/05/20 12:34:35(最終返信:2016/06/05 00:15:39)
[19890419] ...利用していたスマートループ渋滞情報を本機でも取得できるようですが 取得方法が専用の外付け通信モジュールからスマホのWifi又はBluetooth経由に変わっています。 サイバーで...tooth経由での取得が必要と思われます。  (私のスマホはBluetooth経由の情報通信に対応していません) ・サポート情報で情報取得できる機種の一覧を見ると  Bluetoo...ートループ渋滞情報の自動取得ができており 支障なく使えるようになりました。なぜか最初だけ通信できませんが。 ただ、 スマホを機種変更すると完全な自動取得ができなくなるので 機種変... 詳細
[11527405] 初期不良??  トンネルや発進直後に
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW880D)
2010/06/21 23:29:06(最終返信:2016/06/04 19:24:38)
[11527405] ...車速はスピードメーターとほぼ差異なし、 パルスは65km/hで19パルスと問題ないと思われます。。。 衛星は常に5〜7個と通信とれてました! 可能性は低いですが、接触不良か故障でしょうか・・・ 今回は位置を見失わず、再現とれないので位置を見失ったときにまた確認してみます... 詳細
[19923806] フリーワード音声検索をつかうために
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2016/06/02 16:18:17(最終返信:2016/06/03 12:35:41)
[19923806] ...『Bluetoothのパーソナルエリアネットワーク(PAN)機能を使って通信するか、』ってありますが何かのヒントになりませんかね。 参考になればですが、私もスマートループを含めた通信手段の設定に苦労しました。 Andoroido端末ですが...オフラインでは使えません。 フリーワード音声検索を使いたい場合、スマホをBluetoothで繋ぐなり別売りの通信モジュールを使ってサーバーに接続しなければならないと思います。 redswiftさん、ありがとうございます... 詳細
[19925671] 曲名タイトル取得について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2016/06/03 09:22:06(最終返信:2016/06/03 09:51:15)
[19925671] ...曲名取得は不可能でしょうか。 教えて頂けるとありがたいです。 iPhoneには対応する通信規格がありませんので、通信による情報取得はできません。 → http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa...user=piofaq&faq=12raku&id=24480&parent=7721&linksource=7496 なお、専用通信モジュール ND-DC1 を使えば取得は可能です。(USB接続ケーブル CD-U120 も必要) ... 詳細
[19918137] carafLに関して
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05iW)
2016/05/31 05:55:05(最終返信:2016/05/31 05:55:05)
[19918137] ...carafLを用いてiphone6でZ05iWと通信する場合ですが、wifiで接続のようですが、これはデザリングで接続ということでしょうか?その間キャリア(ソフトバンク等)と通信をしているのでしょうか? また、家で目的地を検索して... 詳細
