通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 2792件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[19151681] 地図デーダSD不良?
 (カーナビ > クラリオン > スーパーワイドナビ MAX675W)
2015/09/18 19:54:49(最終返信:2015/09/18 23:23:01)
[19151681] .../manual/ 「車両電源をOFFにしてから30秒程の間、地図SDカードとナビゲーション本体が通信/書き込みしております。その間及び車両電源がONの状態で地図SDカードを抜き出しますと、SDカード内のデータが破損するおそれがございます」... 詳細
[19076196] テザリングwifi接続について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04i)
2015/08/23 13:07:32(最終返信:2015/09/18 21:36:04)
[19076196] ...jp/eclipse/support/news_topics/2015/syogai20150824.html 私は7月下旬から通信障害が出ていたので、もう少し早く発表して欲しかったところです。 wifi限定ではないですが…myページなどの復旧予定が28日から9月2日に伸びました... 詳細
[19140336] miracastで接続でいいのでしょうか?
 (カーナビ > クラリオン > スーパーワイドナビ MAX775W)
2015/09/14 21:39:51(最終返信:2015/09/16 19:22:07)
[19140336] ...ジをみると 対応しているようなのですが正式な繋ぎ方が分からず miracast接続させるとナビ側と通信はするのですが画面は真っ暗で音も出ず(右上に時計の表示のみ) スマホはスマホの画面を表示したまま、スマホ画面をナビに表示させるには... 詳細
[19122952] USBとHDMIについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/09/08 21:45:41(最終返信:2015/09/12 19:21:15)
[19122952] ...次のような方法はだめですか? 1.音楽再生=500mA側USBへ接続したLightningケーブル(ナビ通信/充電)接続 2.HDMI=LightningDigitaladaptorへ接続するケーブルを100均で売っている充電専用片面Lightning... 詳細
[19096191] Google マップ に近い表示をしてくれるものは有りますか?
 (カーナビ)
2015/08/30 17:09:29(最終返信:2015/09/09 22:09:56)
[19096191] ...難です。 格安SIMなら通信費は1000円/月程度ですし、取り外して社外に持ち出してGoogleマップでルート検討なんかにも使えます。 通信費は掛かりますが、地図更...りがとうございます。 ど初心者の知識なんですが、スマホやタブレットは毎月の料金がかかり、通信圏外も多いので、できればカーナビでGoogle マップ に近い表示をしてくれるものはない...がいいと思います。 私も老眼気味なのですが、5.6インチのスマートフォンでオフライン&通信併用のナビアプリを使っています。 組込カーナビを止めて5年になりますけど、視認性で問題... 詳細
[19069092] ナビ機能が最低!
2015/08/20 23:27:56(最終返信:2015/09/09 09:36:43)
[19069092] ...通信ユニット搭載したカーナビの宣伝文句に飛びついて購入しましたが、ナビ機能が最低です。 目的地入力をして目的地にたどり着いて、近辺の駐車場を探してウロウロしていると目的地の目印が消えてしまいます。 ナビ側してみれば... 詳細
[18931184] SDカードを経由した楽曲転送の速度低下
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH0099S)
2015/07/03 09:14:59(最終返信:2015/08/20 15:13:50)
[18931184] ...お問い合わせの動作の要因につきまして文面で判断することができかねます。 ●未だお試し頂いていない場合は、通信モジュールをUSB端子から一度外してみて頂き、動作をご確認ください。 ●動作に変化がみられるかはわかりかねますが...----------------------------------------------------- 通信モジュールを外しても改善はありませんでした。 工場出荷時に戻すと今まで1年弱かけて転送した楽曲がすべて消えてしまうので... 詳細
[17483985] 設定方法を教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/05/05 21:37:54(最終返信:2015/08/12 18:58:27)
[17483985] ...スマホの画面にモデム通信の白色の画面がでたら、通信許可をOKする。白色画面がでない場合は、設定画面のBluetoooth画面の選択をしてから、ペアリングされたデバイスの受話器マークを押したりして、モデム通信画面を強制的に出して...。 スマホ側の通信許可については、チェックマークをつけることによって次の接続から自動的に通信が始まりました。 その後は安定して通信が行われており...モデム通信画面を強制的に出して通信許可を選択。うまくいけば、ここでようやくデータ通信マークが、ナビ左上にでてくればいいのですが、でない場合... 詳細
[18912894] ETCの連動について質問です
2015/06/27 10:32:03(最終返信:2015/08/12 18:41:37)
[18912894] ...IU-5310は、シリアル通信のRS-232Cインタフェースなので、もしかしたら連動できるのではないかと思ったしだいです。 シリアル通信であれば、逆接等でも壊れな...ある時期から通信規格が変わったらしく、残念ながら、現行のトヨタ純正品(たぶん、ビルトインタイプ、汎用タイプ共)は、社外ナビとは連動できないみたいです。 どこかの時期から、トヨタ純正品は、シリアル通信からAVC-LANと...はデンソー製の DIU-5310 のみです。 トヨタ純正品もデンソーのOEM製品ですが、通信仕様が異なりますので接続しても認識されません。 何でもつなげば機能すると言うわけではな... 詳細
[19040356] 曲名を手入力する際の・(中点)の出し方
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08V)
2015/08/10 14:56:41(最終返信:2015/08/12 14:03:46)
[19040356] ...Gracenoteデータベース最新版以降に発売になったCDをHDDに録音し,携帯の通信機能でタイトルを探しに行ったが見つからなかった 仕方がないのですべて手入力したが,一部の曲で使用されている「 ・...記号一覧の中にはないし,かな入力から「てん」「なかてん」などで変換してみてもダメ データベースや通信でタイトルが点いた曲では「 ・ 」(中点)が使われているものがあるのに! なにか方法はありませんか... 詳細
[19039584] iphone5sでスマートループ接続
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ07)
2015/08/10 07:46:56(最終返信:2015/08/10 14:29:13)
[19039584] ...通信料はかかりますよね!で、私はドコモデータMパック5GB契約しているのですが、 オートバックスで最後に、いつもつなぎっ放しにしていると5GB直ぐに無くなって通信...言われました・・・そんなに通信かかりますか? 私は一年で7000`位走るのですが、ま、通勤などはナビは使いませんが…i...ますm(__)m >いつもつなぎっ放しにしていると5GB直ぐに無くなって 連続でデータ通信している事はありませんし、データ量もGB単位まで届く事もありません。 以前、私が試算した... 詳細
[19023411] EX10のリアビジョンリンクについて
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VO)
2015/08/03 22:28:06(最終返信:2015/08/05 12:53:22)
[19023411] ...動作の保証はできません。 ビデオ分配のようにバッファをかまして送り出しているだけのものと違って、データを相互通信する部分があるからです。 HDMIは原則として1対1で接続されることを前提とした規格であるとご理解ください... 詳細
[17701430] F-05Fでのインターネット通信ができません。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX EX009V-VE)
2014/07/05 20:15:42(最終返信:2015/07/27 18:35:15)
[17701430] ...ブルートゥース接続でパケット接続まで完了しましたが F-05Fでのインターネット通信ができません。 高速道度差分更新をしようとしてアルパインのユーザーズルームのID(メールアドレス)とパスワードを入力して接続しようとするとできません...「認証情報を確認中です」という画面になります。 この時、スマホの画面に「ALPINEからのモデム通信を許可しますか?」という表示が出ると思います。(出ない時はスマホの設定→bluetooth→デバイス「ALPINE」をタップして確認)... 詳細
[18955920] NDDVR1接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/07/11 12:27:52(最終返信:2015/07/22 20:49:03)
[18955920] ...一応動作は少なくなりましたが。 リンクエラー時の録画が出来てないのでしたらドラレコ電源が途切れてナビと通信できなくなりエラーが出ているのかも。 そうなると電源ケーブルが怪しいのかな? 私は業者に取付けてもらったので... 詳細
[18951735] ETCとドライブレコーダの接続
2015/07/09 22:57:15(最終返信:2015/07/15 23:51:43)
[18951735] ...による接続で、2つ同時に接続できる仕様になっていません。 細かいことを言うと、RS-232Cと言う通信規格による接続で、これは1対1の接続のみ対応するものです。 yanagiken2さん 早速の回答ありがとうございます... 詳細
[18950820] AVIC-T10 5000円で2015年最新地図に
 (カーナビ)
2015/07/09 19:10:56(最終返信:2015/07/09 19:10:56)
[18950820] ...何を今更ですが懐かしさもありAVIC-T10,本日新データ解禁で更新しました。(T20にも対応) 通信会員に限り大幅割引で更新料5000円(税別) 地図や検索データなどを2015年度版最新データに更新... 詳細
[18936467] iPhone6接続とBluetooth接続について。
2015/07/04 22:33:01(最終返信:2015/07/05 16:47:21)
[18936467] ...iPhoneのBluetoothをオンにしているだけで、カバンの中などにあっても音楽の再生がナビの起動が完了すると行える 2)スマートループを通信モジュールを使用しないでiPhoneで行うことを考慮した際に、機器登録後はテザリングをオンにするだけでスマートループを使用することができる... 詳細
[18761145] 05年モデル
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099S)
2015/05/09 22:45:02(最終返信:2015/07/04 22:32:54)
[18761145] ...以前使ってた2009年式のStradaとは段違いにナビの性能がいいので気に入ってます。 来年はBD搭載、ハイレゾ対応、通信モジュールはLTE対応くらいの進化に期待です。 私はGPSが「みちびき」「グロナス(ロシア)」に対応して欲しかったですね... 詳細
[18926496] アプリが起動しない
2015/07/01 18:02:39(最終返信:2015/07/03 14:10:26)
[18926496] ...BT接続しても画像の様にエラーとなります。 デモ機だからそうなのでしょうか?それとも何か本体側での通信設定がいけないのでしょうか? ここを見ている方でMAX775Wを触られた方、アプリの起動、実行に成功した方は居ますか... 詳細
[18927391] CDからナビへの録音について
2015/07/01 22:49:57(最終返信:2015/07/02 00:08:44)
[18927391] ...EX10を使っているのならばスマホでデザリングを使ったWi-Fi通信して情報を収得可能です EX1000(900)ならばDUNに対応した携帯又はスマホか、アンドロイドスマホならDUNアプリで通信して情報の収得は可能です 取説に書いてありますので詳しくは取説を確認しましょう... 詳細
