通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 2790件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22386581] Amazon fire tvの接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE901ES)
2019/01/11 19:39:24(最終返信:2020/11/26 19:12:13)
[22386581] ...ナビの解像度(WXGA)とフリップダウンモニターの解像度(WVGA)が異なる事が原因なのかな?と感じています。 HDMIの通信で最初に相手の解像度情報を入手し、それに失敗もしくは誤った情報を取得すると、私の様な現象が現れると当時どっかのネット記事で見てました... 詳細
[23804713] Bluetooth通話に関して教えて下さい。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2020/11/22 22:14:40(最終返信:2020/11/23 17:56:38)
[23804713] ...です。 画面のスクショもあるぞと言ったらやっと認めました。 しらを切るメーカーすらありますので、通信関係にはご注意を 因みにカロッツェリアです。 >funaさんさん 回答ありがとうございます。 スマホのソフトアップデートはどうなんでしょうね... 詳細
[23802170] CY-ET2505VDについて
2020/11/21 21:25:20(最終返信:2020/11/21 21:51:16)
[23802170] ...当然といえば当然でしょう。 それがお使いのナビの精度では? 私の車は15分ごとにカーウィングスセンターと通信していますが、その情報で案内が変わります。 突然、「ルートが変わりました」と案内されます。あまり従ったことはありませんが... 詳細
[23747697] この地図画面で発売した勇気がすごい。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLD)
2020/10/25 17:03:53(最終返信:2020/11/18 12:14:24)
[23747697] ...9インチですけど。 地図はHD表示だし、2画面表示のサブ画面どこでも置けるみたいだし、 地図更新もWi-Fi通信だし、音声認識もアプリなしに戻ったし…。 一般用の発売はやっぱり1年先くらいですかね。 あー悩む... 詳細
[17644890] カーナビ機能解除?!
 (カーナビ)
2014/06/19 22:53:41(最終返信:2020/11/02 11:40:18)
[17644890] ...ますが、カーナビの種類が問題であり、 通信機能があるカーナビなら通信で位置を把握しているだけの話です。 通信機能の無いカーナビなら関係ありません。...ーナビでは情報通信(インターネット接続)には携帯電話などの通信端末の接続が必要ですが、上記のサービスはナビ本体(車両側)に専用の通信モジュールを搭...居場所を特定されるので。 >カーナビがついているだけで、相手から居場所が特定できる 通信機能で逆探知されるってこと? 何にもわかんないですが、質問サイトで似たような質問いっぱい... 詳細
[23643647] マイクのせい?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900-M)
2020/09/05 17:09:43(最終返信:2020/10/28 19:56:13)
[23643647] ...こえないようです。 通信モジュール切れの為、フリーワード検索もできずテストできません>< マイク(または本体)の故障でしょうか?それとも、通信モジュール更新したら...障や線が断線しているなら「CD-VM001」が2,000円位で売っています ちなみに通信モジュールとマイクには何の関係もないです。 >あっくん★彡さん 大体の人で携帯のBlue...様になると思います。 >北に住んでいますさん 自分もそうではないかと思っているのですが、通信モジュールが期限切れの時の不可になる機能が、ググっても出てこないんです。 ちなみに、PA... 詳細
[23732811] 所要時間の音声案内
2020/10/17 22:37:48(最終返信:2020/10/21 19:37:06)
[23732811] ...ケンウッド・パイオニアはスマートループで表示しますので力を入れていましたが、パナソニックはETC2.0が普及するまでは「通信手段」を持っていませんでしたので、あえて表示だけにとどめている気がします。 >funaさんさん... 詳細
[23710553] MapFanオンラインストア
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ103)
2020/10/07 04:06:57(最終返信:2020/10/14 23:57:31)
[23710553] ...楽ナビは以前使ってました(ポータブルですが)、3年無料更新は購入時からではなく、発売時から3年です。 オプションのプローブ情報通信ユニットはソフトバンクが撤退しヤフー連携も中止、ドコモに変わって交換しましたが、それほど有用性がなかったので... 詳細
[20670051] どうしたらよいのか…
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/02/18 21:54:28(最終返信:2020/10/03 13:37:18)
[20670051] ...フリーワード音声検索が反応しないです。バーは進むけどなにを言っても結果が表示されないですね。もちろん通信してて表示もアクティブです。 それは本体に繋がるコネクター(マイク端子と外部アンプのRCA端子などがある物)の不良です... 詳細
[21238877] iPhone6s以降の機種の接続、オーディオ再生について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2017/09/29 20:23:02(最終返信:2020/09/04 17:09:34)
[21238877] ...以前どこかのスレで音声が小さいというものを見ましたが全くそんなことはありませんでした。 またダイソーのUSBライトニング通信ケーブルでも問題なく”充電・操作”できました。音声の再生はイヤホンジャックを使用しないとできないことをご留意ください... 詳細
[23434750] ネットワークスティック接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/05/29 21:28:39(最終返信:2020/08/22 23:08:27)
[23434750] ...ィック+3年間の通信料+1年間のドコモ・イン・カーコネクト利用権付きのAVIC-CQ910-DCが有利です。ぜひお試しを! とのことですが、 通信料=ドコモ・イン...使ってください。 >さとし1さん ナビに付属のネットワークスティックND-DC3はただの通信アダプターなので、WiFi機能はありません。 WiFi機能を提供するのはあくまでナビなの...onnect/ ナビをこれから購入するのなら、値段的にネットワークスティック+3年間の通信料+1年間のドコモ・イン・カーコネクト利用権付きのAVIC-CQ910-DCが有利です。... 詳細
[23599013] サイバーナビの面影なし 月1フリーズ!!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE902ES)
2020/08/14 10:58:32(最終返信:2020/08/16 18:08:20)
[23599013] ...した。 次機では、ブレインユニットの取り外しで自宅で使用出来るのもとても良かったものでした。 常時通信だったり、ドラレコ連携・・・他社にはない独自の開発をされていたので、地図DETA の粗はありましたが... 詳細
[23593609] 新車のコネクト機能と社外ナビの生き残りについて
 (カーナビ)
2020/08/11 20:16:37(最終返信:2020/08/15 11:54:23)
[23593609] ...もって無くて家族が持ってて 古いナビでは案内出来ないときスマホで通信しました スマホのフル通信費ですけど僕知らなくて^^;;; 1万ほどかかるのでしょうか? パソコンの通信費含めると・・・ やはりコネクトが現役で必須の方の場合は良いです...車のメーカー様のナビって高いんですね・・・ スマホは僕んちでは買わないと言われていて スマホのナビは通信費さえあれば最先端だよと言われました^^;;; 昔のオーディオメーカー様が淘汰されてしまって ... 詳細
[23573428] SDカード 動画再生について教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2020/08/02 00:48:03(最終返信:2020/08/05 22:27:11)
[23573428] ...音楽が聴けないのも嫌なのでやってません。 ただ、USB3.0のUSBメモリーを購入し変換した動画を入れ、通信モジュール等をつなぐUSBポートへ接続すると動画が再生できました。 スマートフォン接続用のUSBポートでは認識されませんでした... 詳細
[23548722] MHL変換アダプターについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10D)
2020/07/21 18:24:52(最終返信:2020/07/29 13:57:02)
[23548722] ...MHL出力できるスマホっていまどきあるの? 昔使ったけど、古いスマホだと熱くなるし都度接続とか手間だからやめた。 YouTubeとか通信して映すなら他の手段あるだろうし、動画ファイル読ませるならUSBメモリーとかSDとかでいけるだろうし... 詳細
[23518846] 昔の車のステアリングリモコンにつなぎたい
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/07/07 21:47:32(最終返信:2020/07/10 20:34:11)
[23518846] ...配線の仕方をみると、ステアリングリモコンの電気的な規格(電圧とか)は、各メーカーとも共通で、リモコンとナビがシリアル通信しているような感じですね。  あと、ケンウッドのナビはサイドカメラの機能が付いていて珍しいですね。メーカーオプションのサイドカメラも活かしたいので... 詳細
[23435414] Fire TV Stick について!
2020/05/30 08:21:10(最終返信:2020/07/10 11:15:07)
[23435414] ...スマホはWiFiにちゃんと繋がりますし! Amazonスティックってクチコミを見ると リモコンが駄目になったりとか通信が悪すぎるとか 書いて有りますけど?! 4K対応スティックは起動も早いとか?! 書いたことが伝わらないようだね... 詳細
[23486403] Lightning - Digital AVアダプタについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BD)
2020/06/23 00:58:01(最終返信:2020/06/25 10:14:46)
[23486403] ...3)ケーブルの抜き差しし直しでたいていつながります。iPhone→アダプタ→ストラーダの場合、「HDMI機器が接続されてるよ」という最初の通信(ハンドシェイク)でコケていることが多く、そういう場合は迷わず抜き差しです。 (HDMIがソースの状態で抜き差ししないと... 詳細
[23475625] 日産ルークスに装着するには?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D9D)
2020/06/17 22:06:39(最終返信:2020/06/23 13:05:48)
[23475625] ...ETC(CY-ET926D)は納車時に取付けられていたグローブボックス内から純正のビルトインタイプの取付け位置に移植しました。 3.5Mあるはずの電源と通信ケーブルはテープと結束バンドでまとめてあって、更にあちこち止められてたので線切らないよう外すのに手間が掛かった位で配線の引き回しと固定... 詳細
[23483019] GORILLA購入について:選定相談
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G530D)
2020/06/21 14:38:03(最終返信:2020/06/22 18:13:01)
[23483019] ...出たばかりの製品モデルチェンジ品は高いですね 僕の家のナビは古くて和歌山県のほうに家族で出かけたとき 高速が載っていなくてところが家族の通信環境が良いので iPhoneで高速乗り切ることが出来ました iPhoneは古くてもグーグルナビゲーションが使えると思います... 詳細
