通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 2793件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22022238] この機種で周辺のガソリン価格の情報
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ901)
2018/08/10 22:29:54(最終返信:2018/08/11 08:45:18)
[22022238] ...ref=header 上のHPのRZ-901の詳細一覧→スマートループの項目にガソリンスタンドの話があります。 通信モジュールでネット環境につなぐか、スマホのテザリングなどを使う必要はあります。 ナビで調べるよりもスマホで「近くのガソリンスタンド」で検索したほうが確実です... 詳細
[21986724] Bluetooth(dun)アプリ使用情報教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW901)
2018/07/25 07:54:26(最終返信:2018/07/25 18:31:54)
[21986724] ...と思ってわざわざWEBサイト行って取説調べちゃったよ。 そのP10って機種、PAN通信できます。ってか今どきできないBluetoothないと思う。 ついでに言うとPAN通信はBluetoothテザリングになります。テザリング契約してる... 詳細
[21923600] シャトルハイブリッド GP7へのCn-F1XDの取り付けについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/06/26 19:43:51(最終返信:2018/07/11 21:25:54)
[21923600] ...3.0対応のシガーソケットにぶち込むやつの方が早いですよ。Amazonではよりどりみどり(笑) 通信用は ファクトリーダイレクト カーUSBポート USB-HO Eタイプ ホンダ車系 USB入力ポート&HDMI入力ポート... 詳細
[21933347] データ通信について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G)
2018/07/01 06:45:35(最終返信:2018/07/01 08:16:06)
[21933347] ...早速手持ちのスマホを接続しましたが通話のみ?認証。 接続すると通話やデータ通信ができるようですが、このデータ通信はスマホ本体のメモリを読み込み楽曲をナビで再生する事は出来るのでしょうか? 取説を見れば解ると思いますが…... 詳細
[21772944] WI-Fiにクセがあるのでしょうか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2018/04/23 16:30:10(最終返信:2018/06/17 09:41:34)
[21772944] ...すので安定していると考えています。 5GHz帯で通信しようとしてませんか?このナビはIEEE802.11 b/g/n 対応なので2.4GHz帯でしか通信することができません。もしくは他に2.4GHz帯... 詳細
[21870023] 今使ってる古いナビの更新がなくなりました
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04D)
2018/06/03 09:10:52(最終返信:2018/06/03 15:14:48)
[21870023] ...社外品のナビで地図更新に限って言えば、先ほどのトヨタの流れをくむデンソーテンのイクリプスはどうでしょうか。 通信ユニットまたはWi-Fi接続でサーバーにアクセスして毎月新規で開通した進路の差分情報を自動で更新して... 詳細
[21848265] 天気予報
2018/05/24 18:23:25(最終返信:2018/05/30 14:13:21)
[21848265] ...http://pioneer.jp/support/manual/navi/17raku/?section=837 通信機器(スマホ等)と接続しているのでしょうか? カロナビは付属の簡易取説では何も判らないのでユーザーズガイドを見る必要があります... 詳細
[21808468] 通行止め情報反映せず。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ300PREMI)
2018/05/08 08:32:21(最終返信:2018/05/08 10:29:22)
[21808468] ...jp/road/ITS/j-html/spot_dsrc/index.html スバルのナビはTコネクト、Nコネクトやインターナビなどの通信型ではないので、即時の情報提供は難しいのでは。 私は、スバルXVでは情報が早いのと可変縮尺が便利なので... 詳細
[21773442] ミュージッククルーズチャンネル
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/04/23 20:45:50(最終返信:2018/04/24 10:30:56)
[21773442] ...いていますが月額の通信量は7GB契約ですがオーバーした事はないですね。私の場合は週に1、2回で月に合計30時間位だと思います。 私の場合は音楽以外にもルート検索などでもスマホと通信してますよ。思ってい...ミュージッククルーズチャンネルですが、使い方によっては通信料が高額になるため、定額データ料金プランでのお勧めをしている。とQ&Aで見たので実際にど...思っていたよりは通信量は少ない印象です。恐らく仕事で朝から晩まで音楽聞きっぱなしとかでは無ければあまり気にす... 詳細
[21761881] 902発表
2018/04/18 21:00:52(最終返信:2018/04/23 09:07:14)
[21761881] ...■AVメニューの「リアクルーズ」内の初期設定を変更(変更前:「Rear OFF」、変更後:「ビジュアル」) ■通信接続後すぐにスマートループ渋滞情報などを連続して使えるよう、初期設定を変更 Q&Aを読む限りハー... 詳細
[21768709] 「交差点案内表示」の表示率がとても少ない、正常でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G510D)
2018/04/21 20:40:41(最終返信:2018/04/22 20:03:24)
[21768709] ...御存知でしたら教えていただきたいのですが「方向看板の表示」のデータはナビ本体に記録されているものでしょうか? 又は通信で取得されるものなのでしょうか? ナビ本体の記録であれば限界かもと思えて来ました。 ボトルネック5号さん...>御存知でしたら教えていただきたいのですが「方向看板の表示」のデータはナビ本体に記録されているものでしょうか? >又は通信で取得されるものなのでしょうか? ナビ本体に記録されています。 スーパーアルテッツァさん、昨夜はありがとうございました... 詳細
[20609034] スーパールート探索ってどうよ?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/01/28 09:08:55(最終返信:2018/04/19 17:28:20)
[20609034] ...当方Wifi-モバイルルータで深夜ですが、今までより通信時間分遅いかな程度でした。 通信速度次第ですかね。 クラウド上のサーバで計算してるので通信速度に依存しちゃうから ナビ本体で探索するより遅くなるのは仕方ないでしょう... 詳細
[21759588] 電話帳登録
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D404BTW)
2018/04/17 22:01:36(最終返信:2018/04/18 13:27:44)
[21759588] ...同じ機種を使っている方からのレスが期待出来るかもです。 まず1000件まで減らしてから登録がちゃんとできるかどうかをするのが先では? 他の要素(通信設定や許可設定がちゃんと出来てない等)の可能性もあるので。 素人(自分もそうですが)考えでは登録番号1〜1000まで吸い出しすればいいと... 詳細
[21654531] ガラケーとスマホの2台持ちでスマートループの制約
2018/03/06 17:05:01(最終返信:2018/03/06 17:05:01)
[21654531] ...この設定で2台の同時使用は出来ないとのことでした。 『AVIC-RZ901にBluetoothで携帯電話を接続してデータ通信を行うには、その携帯電話とAVIC-RZ901が、ハンズフリープロファイルで接続されている事が必要』... 詳細
[21647418] fire TV
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2018/03/04 05:03:36(最終返信:2018/03/04 23:54:55)
[21647418] ...TV買う位の金額ならコンポとタブ買えると思うので要らん事言ってみました…私はこの運用方法です。 一般的なPocketWiFiのプランで動画を見るとすぐに通信制限がかかって見れなくなると思いますよ。大手キャリアのギガ放題等の動画を視聴しても制限のかからないプランに加入する必要があります... 詳細
[21617479] 通信モジュールは必要?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/02/21 01:07:30(最終返信:2018/02/25 16:38:42)
[21617479] ...が切れ、通信モジュールの有効期限も切れてしまったのですが、便利だったのでiPhone となった今もスマホでの通信ではなく、地図更新と通信モジュー...も良いと思います 通信モジュールはスマホでも代用出来ますが地図更新には使えません スマートループも私の様な田舎に住んでいるなら不要だったりします 必要かどうかは自分の判断となるでしょう。 ひと昔前は通信モジュールのみで渋滞...moのFOMAってことだけどLTEじゃないですよね? だとすれば通信が遅い。LTEじゃなくても通信できるレベルはデーター量少ない。 いろいろな意見有り難うございま... 詳細
[19959279] 値段を考えれば・・・仕方ないのかも・・・
 (カーナビ > RAMASU > MAASAI MA-816)
2016/06/15 18:09:36(最終返信:2018/02/18 10:53:37)
[19959279] ...販売ルートにのるのか・・・それが〜一番大事ぃ〜♪ っと、思いませんか? ヤフーナビアプリで十分では。  アプリのナビって通信環境が必要なので、スタンドアロンで使用できるのは良いですね。... 詳細
[21526688] スマフォの充電はできませんか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL900)
2018/01/20 19:04:31(最終返信:2018/01/27 12:07:28)
[21526688] ...アンドロイドの充電ケーブルってデータ転送ケーブルと違ってケーブル内部で短略して充電しているのでは無かったでしたっけ?確か転送ケーブルだとスマホを通信中じゃ無いと充電出来ないとかあったような、、、違ってたらごめんなさい。 前にアンドロイドスマホが.../ Quick Charge対応 以上2点を購入、組み合わせにて、充電が開始されました。 なお、通信できるケーブル(最初のケーブル)にて接続、スマフォ側で開発者モードのUSB接続関連を変更しましたが... 詳細
[21497978] 曲名取得
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/01/10 00:04:22(最終返信:2018/01/24 11:02:03)
[21497978] ...ストリーミングは仕様によるので詳しくわかりませんが、今時の機種であれば表示可能なはずです KMIに対応した上位モデルであれば通信取得も可能ですが、未対応である本機の場合、本体録音の楽曲情報は内臓メモリーにデータがなければ手打ちによる入力のみですね... 詳細
[21512593] Bluetooth接続不可、クラリオン対応してくれず涙
 (カーナビ > クラリオン > NXシリーズ NX515)
2018/01/15 14:26:52(最終返信:2018/01/15 22:26:01)
[21512593] ...Bluetoothスピーカー)に繋がる事は確認済みです。 iPhoneには『CAR-BT(NX515側のデフォルトの名称)の通信圏内、または電源が入っている事を確認してください』というようなメッセージが出るため、どう考えてもナビ側の問題だと思うのですが... 詳細
