通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 2790件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[21393665] BluetoothテザリングでのMapfanログインできますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2017/11/29 12:25:45(最終返信:2017/11/29 14:54:13)
[21393665] ...有(USB接続)を使用して通信 「Bluetoohテザリング」=iPhoneのインターネット共有(Bluetooth接続)を使用して通信 「 Drive Info...ールしたアプリを使用して通信 ・Z904・・・USBテザリング:○、Bluetoohテザリング:×、 Drive Info.アプリでの通信:USB接続 ・M705...(USB接続)を使用して通信 > 「Bluetoohテザリング」=iPhoneのインターネット共有(Bluetooth接続)を使用して通信 > 「 Drive I... 詳細
[21388232] スマートループについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2017/11/27 04:43:37(最終返信:2017/11/28 12:09:07)
[21388232] ...>必要であればテザリング契約する予定です (A)KENWOOD Drive Info.アプリを使う場合は、USBで接続するがアプリが通信してくれるので、テザリング契約は不要 (B)KENWOOD Drive Info.アプリを使わず、スマートループ情報のみを取得するなら... 詳細
[21375504] 録音のデータ取込みの仕方
2017/11/21 21:48:43(最終返信:2017/11/28 06:51:32)
[21375504] ...古い楽曲はあかんのかな 取説によると、本機のデーターに無い物は手打ちで入れるしか無さそうです Z700位までは通信で検索とか有ったはずですが、現在は完全にオマケ機能と考えているのか無くなりましたね ナビに録音は... 詳細
[21219349] 3年間無料地図更新まもなく終わりますよ〜
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2017/09/22 15:29:03(最終返信:2017/11/17 19:00:18)
[21219349] ...データなどの所にチェックを入れてオンラインで購入って流れです。 最近、パソコンが不調なので質問したら、ダウンロード中に通信環境や パソコンの不調でダウンロードが中止された場合、購入したって事になる 可能性があるそうで注意して下さいとの事です... 詳細
[21308270] トヨタDOPナビ(NSZT-Y64T)地図データの更新について
 (カーナビ)
2017/10/26 10:34:02(最終返信:2017/10/27 10:34:08)
[21308270] ...定範囲の地図だけで、全国の地図が常に最新に保たれる訳ではないです。 #そんなことしてたら、モバイル通信データ量が膨大になり、時間もかかりますから。 故に、この3年間にテザリングでのオンデマンド更新しかしてないのでしたら... 詳細
[21197961] 車を4年後に買い替えます。
 (カーナビ)
2017/09/15 06:49:21(最終返信:2017/10/09 11:00:03)
[21197961] ... 高波霞さんの質問に移りますが、地図データを端末内に持つもだと、この現象は起こりません。通信を必要とする一部の機能のみ使う事が出来なくなります。 地図データは大きいので、私ので1...lbirdさん >白髪犬さん 私への疑問にお答え頂きありがとうございました。 災害時など通信インフラが倒れた時もそうなのですが、スマホは便利ではありますが自己完結しないのでナビとし...、ちゃんとしたナビで型落ちが良いと思います。 サイバーナビのベーシックモデルか、先代の通信機能付きがお得です。 3年後まだ地図は去年の地図ですから(3年間無料更新だけど、1年前の... 詳細
[21252343] KENWOODから買い替えましたが、全体的にはよかったです。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW901)
2017/10/05 01:01:13(最終返信:2017/10/05 19:02:24)
[21252343] ...よろしくお願いします。 総合すると、音楽はそこそこですが、ナビ機能は凄くいいです。 あと別売りの通信キット(USB)を購入するともっとナビとしての性能を引き出せる機能があるようなので、 購入し試したいと思います... 詳細
[21193047] 新型購入しました!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2017/09/13 13:50:52(最終返信:2017/10/01 19:24:53)
[21193047] ...・取説内のナビ画面ショットが不明瞭。もう少しなんとかできないの? ・音声検索の精度は格段にUPしてますが テザリング等の通信環境でないと利用できないみたいです(ナゼなの?) ・Wifi、bluetoothテザリングは素直につながりました(アンドロイドで)... 詳細
[21242426] 接続ケーブルについて
2017/10/01 06:31:20(最終返信:2017/10/01 17:46:30)
[21242426] ...php 今時配線ダラァ〜ンもカッコ悪いのでサービスホールが空いていてセレナであればエーモンUSB接続通信パネル2313等を使います。 >120には、iphoneは接続出来ないのでしょうか? 旧モデルのCL900の時に確認した情報です... 詳細
[21179515] 質問です。ブルートゥース遅れ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/09/08 14:58:48(最終返信:2017/09/19 18:15:37)
[21179515] ...ナビ側だけじゃなくってスマホ側でも音声を無線伝送に載せる処理が重いんで、ナビの能力不足というよりもBluetoothと言う無線通信規格の能力不足というべきですね。  他の方がおっしゃられているようにSDカードやUSBで接続繋いでナビ側で直接再生させるか... 詳細
[21200312] ナビで悩んでいます
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2017/09/16 00:54:37(最終返信:2017/09/19 06:14:19)
[21200312] ...この比較表を見るとvxm-184vfiとvxm-174vfxiの差はそんなに無いみたいですね 純正ナビは車のディスプレィとの連動や通信機を使ったリンクアップフリーのインターナビが魅力かもですね 個人的には制約が多い純正よりも社外ナビで...少し待って、新製品の情報が入ってから、最終決めようと思っています。 今年のケンウッドの新しいモデルは電気通信端末機器審査協会やBluetooth.comにもう載っていますね。 MDV-M705 MDV-M705W... 詳細
[20932039] 新型発表は…?
2017/05/31 16:23:36(最終返信:2017/08/23 12:38:37)
[20932039] ...MAユニットをナビ本体に内蔵しちゃうってこともあったりして。 >ホフマン2号さん Bluetoothに関して、機器詳細は分からないのですが、MAユニットとの通信?連携?が上手くいってない印象ですね。ナビとのBluetooth接続は比較的スムースですが、セキュリティ関連のBluetooth接続が不安定です…... 詳細
[20994342] 独り言です。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2017/06/25 11:34:48(最終返信:2017/08/13 02:37:19)
[20994342] ...ロードしますと使用中は通信料(パケット消費)がかかりません。 カーナビアプリの難点の一つはデーターをリアルタイムでダウンロード するので通信料(パケット消費)が必...んて通信も出来ないから役にも立たなかった…。 やっぱポータブルでもカーナビは必要だし消えないだろうね。 > 正直言って、山間部の高速とかだと、スマホなんて通信も出...。 >正直言って、山間部の高速とかだと、スマホなんて通信も出来ないから役にも立たなかった…。 通信必須なアプリだとそうだろうけど、 MapFanとか地図デー... 詳細
[21031470] MC後ハリアーに取り付け
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03WD)
2017/07/10 00:01:35(最終返信:2017/08/05 11:35:50)
[21031470] ...今の所他の方のスレで察するとアルパインカメラの前期型取付キットと配線は同じ様です。 ただしターボモデルだと通信線が違う様で?ステアリング連動ガイドが上手く機能しない様です? http://s.kakaku.c... 詳細
[21081768] リルート遅くない???
2017/07/30 15:42:01(最終返信:2017/07/31 23:05:19)
[21081768] ...ナビによるルート案内から外れたとき、前に使っていた初代サイバーよりリルートが遅く感じます。  渋滞考慮、通信モジュールによるスーパー検索機能を使ってます。このスーパー機能を利用するとサーバーを経由したりして遅れるのか... 詳細
[20864720] AVIC-HRZ099の案内、操作音声がならない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2017/05/03 19:43:03(最終返信:2017/07/18 20:12:26)
[20864720] ...別でしたら接触不良など。 やはり故障なのでしょうか。 ナビゲーションブックのP119で 車マーク押し、情報・通信/設定−調整・補正(タブ)−音量調整 にタッチだと思います。 配線と言いますか、 該設定画面で変更可能な4種類の音を扱う回路... 詳細
[20934110] スマホナビとポータブルナビで迷っています
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G510D)
2017/06/01 14:06:03(最終返信:2017/06/02 13:48:47)
[20934110] ...やはりそれぞれ一長一短ありますね! ご指摘にあったスマホナビはパケット通信が発生してると言うのは気になりますね。 しばらく使用してみて通信量をチェックしてみたいと想います。 また、これからどんどん熱くなるのでスマホは車内放置はリスクがありますよね...これからどんどん熱くなるのでスマホは車内放置はリスクがありますよね。 使用しているのは通信専用SIMをさしたiPhone6ですが、車内放置だと盗難のリスクもあるような気がしています。 しばらくスマホナビでやってみて不便を感じたり... 詳細
[20928703] バックカメラについて
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9V-CHR-NR)
2017/05/30 09:33:33(最終返信:2017/06/01 16:06:20)
[20928703] ...フィッティングキットとかが流用できるとすれば可能なような気もするけど、本体が変わることで、様々な車種専用の設定を自分でし直すのか、もしくは通信などでそうした設定も書き換え可能なのでしょうか? 私は長く乗る派なので、ナビのハードやサービスに... 詳細
[20929272] 他社製 ドライブレコーダーの取り付け(接続)
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D304)
2017/05/30 15:13:44(最終返信:2017/05/31 14:44:03)
[20929272] ...ETCの料金が表示できのであれば、電源ラインにパルスを乗せて通信している様にしか、考え尽きません。(通信エラーは確実に発生すると思いますが) カロナビにすれば良いの...ETCの料金が表示できのであれば、電源ラインにパルスを乗せて通信している様にしか、考え尽きません。(通信エラーは確実に発生すると思いますが) >料金表示はナビのデ...はドラレコに同梱) この制御線接続なしにナビのドラレコ設定を有効にした場合、当然ながら通信確立ができずエラーとなります。 画面にその旨の表示がされることになりますので、仮に映像が... 詳細
[20909197] 教えてください。スマホ無線接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ700)
2017/05/21 23:08:45(最終返信:2017/05/27 13:30:18)
[20909197] ...どなたか良い方法をご存じないでしょうか? データ通信専用通信モジュール「ND-DC2」を使えば簡単に通信出来ます http://pioneer.jp/carroz...check/ ここで 対象機種 AVIC-RZ09 地図データ 2016年第1版以降 通信会社 NTT docomo 機種メーカー ソニーモバイルコミュニケーションズ 型番(形式...と食い違っていますのでパイオニアに確認された方がいいでしょう。 やはり確実かつ簡単なのは通信モジュールを使うことですね。 DUNアプリ使えば無料 確認ですが、Android 4.2... 詳細
