通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1678件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24137183] まさかの1メガ以下
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > サムスン > Galaxy 5G Mobile Wi-Fi [ホワイト])
2021/05/15 20:50:53(最終返信:2021/05/15 20:50:53)
[24137183] ...電波強度がSIMを起動したあと、どんどんさがっていってしまうようで、再起動すると直後だけ速度がでます。 「通信が不安定になる」のを改善するファームがでていたので、アップデートしましたが、状況はほとんどかわらず... 詳細
[24056032] ドコモの5Gギガホでの使用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2021/04/02 06:36:42(最終返信:2021/05/09 22:56:52)
[24056032] ...大変ありがとうございました。 ご回答いただきました皆様へ 本日やっと開通してL02へ入れて通信してみました。 結果としては通信はできたのですが下りが30Mbpsほどとあまり期待された速度にはならなったのが残念です...ユーザー名とパスワードに「spmode」と入れてみてはいかがでしょうか。 >りんごミラクルさん 推測ですが、周波数帯(通信バンド)の問題じゃないでしょうか。 L02で使用可能なのは、バンド1(2.1GHz帯)と18(800MHz帯ですがauのバンド)です... 詳細
[24103006] AU版L01sとUQモバイルくりこしプランの組み合わせ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2021/04/26 22:37:08(最終返信:2021/05/06 16:30:52)
[24103006] ...15GB制限に該当するものが発見できませんでした。 たぶん、下記の意味ですよね。 現状  UQデータ無制限プラン   通信速度(最大500Kbps)   Wi-Fiが弱い?(W04の事?) 希望  UQくりこしプランM(ですよね...月15GBだが超過後も最大1Mbpsで利用可能   L01sで利用 上記が正しいとして書きます。 WAN(回線)側の通信速度は上昇する可能性はあると思いますが、ベストエフォートなので利用場所次第(15GB超過後)だと思います... 詳細
[24033032] wx06 w06 安定性で選ぶなら?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2021/03/20 23:26:36(最終返信:2021/04/11 05:58:51)
[24033032] ...都心部マンションで以前からwimax使用しています。 現在のwx05の調子が悪く、電波状況は悪くないにもかかわらず、通信が途切れたり、特に速度制限がかかっている状態だと時折下り0.3mbpsなどほとんど使えない状態に陥ることがあります... 詳細
[24060314] 困っています:充電したまま使っていても充電が切れる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2021/04/04 12:43:34(最終返信:2021/04/10 10:00:57)
[24060314] ...パフォーマンス設定を見直す、あとは、確か、前に、    「通信を2.4GHz→5GHzに変更すると電池消耗が早くなったことがあった」 経験があります。 これもまた、通信速度には大きく影響しないパフォーマンスのようですので... 詳細
[24055064] W05を楽天アンリミットで使いたいのですが圏外です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2021/04/01 16:41:41(最終返信:2021/04/03 08:21:28)
[24055064] ...ルータはどうするか未定です。 一応、W05はファームウェアをダウングレードし、バンド3固定化テストも行い楽天SIMでの通信の確立は確認しています。 ルータの違いで速度に差が出るかどうかを確認すべきだったのですが、忘れました... 詳細
[24047743] dti データシム スマホ用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2021/03/28 16:28:39(最終返信:2021/03/30 10:12:27)
[24047743] ...こちらのルーターでdtiもしくは、ほかのmonoの通話シムで通信できますか? >Superior69さん 技適を見る限りは本機は3Gには非対応で、4G...。誤字失礼しました。 スマホ用のデータシム試したんですが、Apn設定がうまく出来なくて、通信出来ないのですが、apn設定は必要ですか? >Superior69さん APNですが、...式ページに書いてあるAPN情報を入力(手順としては新規作成して登録したものを選択)して、通信モードをハイスピードプラスエリアモードにすればバンド1のみで利用可能だと思います。 そ... 詳細
[23979112] 再起動が頻繁に起こる
2021/02/21 00:34:23(最終返信:2021/03/25 15:17:04)
[23979112] ...メーカー修理に出しましたが再現できず故障なしとの判断でした。 ひどい時は10分に一回ペースで再起動され、その度に通信が途切れるのでかなりストレスです。 故障ではないので新品にも替えて貰えません。 利用する時は初期不良品にあたる覚悟を... 詳細
[24032578] Ymobile
2021/03/20 19:49:26(最終返信:2021/03/23 11:45:50)
[24032578] ...電話番号などSIMは認識しているようですが、アンテナ立たず、通信確立しません。設定などアドバイスいただけますか?また、実際ymobile で成功されている方いらっしゃいますか?? >>アンテナ立たず、通信確立しません。 Modeランプは... 詳細
[23975236] Wi-Fi接続ができません
2021/02/19 04:34:16(最終返信:2021/02/27 10:20:00)
[23975236] ...■接続時間:00:00:00 ■Wi−Fiステータス:オン ■現在のWi−Fiユーザー:1/40 ■通信モード設定:ハイスピードプラスモード ■ハイスピードプラスエリアモード規制:オフ ■APN:plus... 詳細
[23832703] やはりこの本体はポンコツ?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2020/12/06 13:05:24(最終返信:2021/02/26 16:43:45)
[23832703] ...mも、WX04なら8M程度出て、WX05ならどっちも1.5M程度。 工場出荷戻しをしても通信設定を色々いじってもWX05は1.5M程度で上がることなし。 ここから言えることは、WX...手に再起動もした ファーウェイ製にするのは嫌だからWX06にしたら、まあ改善した 古い通信規格なので、利用者が減ったから速度低下しなくなった可能性もあるけど >侍タマハチさん ...や動画再生をして進捗インジケーターが早々に消えるのに対し、 WX05ではそれよりWANの通信速度は早いはずが進捗インジケータークルクルしています。 (いずれもUSB接続) そう考... 詳細
[23967770] オンラインの仕事でのモバイルルーター選びについてです
2021/02/15 10:37:11(最終返信:2021/02/25 14:17:45)
[23967770] ... 次に質問のあったSIMフリーですが、これは通信会社の制限を受けない端末という意味になります。 注意が必要なのは端末側の制限がないということであり、通信会社についての縛りではないということです。 ス...>SIMフリーですが、これは通信会社の制限を受けない端末 要するにdocomoの回線でもauの回線でもSoftbankでも電波の帯域というのが合えば全部使える端末のこと 端末と通信会社をそれぞれ別に選択できるということでしょうか…... 詳細
[22584730] W06はSIMフリーですか?
2019/04/06 22:59:45(最終返信:2021/02/23 13:48:01)
[22584730] ...SIMフリーです。 >UQ版W06はdocomo回線の格安SIMやソフトバンク回線が使えますか? 日本通信SIMのdocomo回線音声SIMは使えました。 LINEモバイルとFUJI Wifiのソフトバンク回線SIMも使えます... 詳細
[21414166] 設定画面の遅さについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/12/07 23:01:35(最終返信:2021/02/15 13:07:28)
[21414166] ...・WiMAX2+初代機は、LAN内の機器同士で通信させると極端に遅かった。 ・W04の初期ファームウェアは、スマホ⇔Wi-Fi⇔W04⇔クレードルの有線LAN⇔PCみたいな通信を行った瞬間、強制再起動が起こった。... 詳細
[23948316] テレビとの接続不良
2021/02/05 19:52:04(最終返信:2021/02/10 19:49:27)
[23948316] ...。 ただ、テレビが接続不良になる際にタブレット(同じL02に接続しているのですよね?)が通信可能なら、テレビ側の設定の問題や不具合と考えるのが自然だと思います。 まずは、問題発生...。すみません。 現象として、L02とテレビのそれぞれ設定を変更しないまま、テレビ側での通信テストを繰り返すとOKの時とNGの時があります。 (頻度は、OKが続く時とNGが続く時が.../off、IPv6 on/offなど)を行いましたが改善しませんでした。 →相変わらず、通信確認結果がOKだったりNGだったりを繰り返しました。 HOME L02側の設定にも何か該... 詳細
[23026214] PS4との相性について質問です
2019/11/04 00:25:16(最終返信:2021/02/09 13:18:15)
[23026214] ...用時間帯が夜間で毎日3GB強通信するなら、毎晩制限されている状態になる可能性があります。 ちなみに、制限時間帯でも利用可能ですが、通信先に依存します。 IPv6が...には使えない人が多いですよね。 私も仕事を終えて家に帰るとほぼ制限されており 1メガの通信制限が待っています。 これを家族の人数とPS4やグーグルホーム、アレクサなどのいろんなI...、こんな状況なので本人も気にして控えています。 ほんとにたいしたことはしていません。でも通信制限が掛かりまくりなのです。 契約してまだ3ヶ月しか経っていないのですが、2年縛りなの... 詳細
[23832885] WX06を再起動しないと認識しない
2020/12/06 14:41:57(最終返信:2021/01/31 09:39:44)
[23832885] ...2にして暫くしてからWi-Fi(相手はWX06ではありません)に繋がらない(突然通信不可になる)事があります。 設定画面では繋がっている様に見えますが、通信は出来ません。 同時に接続していたAndroidは通信可能でしたので、iPhone側の問題の可能性が高いです... 詳細
[23873149] WIFI側のひとつ向こうと通信できる?
2020/12/27 19:09:11(最終返信:2020/12/28 23:38:58)
[23873149] ...W05のWI-FI側の隣接しないノードから、W05やWIMAX以遠のノードと通信できるでしょうか? 下記のようなネットワークを組んで、PC1をルーターにして有線LAN...が、W05からの応答はありません。 W05でWI-FIに直接接続されていないノードとの通信に対して、なにか制限の設定などがあるでしょうか? 「ファイアウォールの有効化」という設定...ATを使った場合アドレスを付け替えるので W05からは192.168.100.100から通信が来たように見えるよね 応答パケットも192.168.100.100に返すので W05の... 詳細
[23363204] ノートPCでSSIDが認識できない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト])
2020/04/27 07:06:40(最終返信:2020/12/10 17:41:03)
[23363204] ...手持ちのWifi中継器を間にかませたら、ノートPC内臓WifiとWiFiアダプタ両方とも接続できました。(中継器と通信している状態) 通信規格は問題ないのに、何なんでしょうか? 私も全く同じ状態です。 スマホではWifi接続できたのですが... 詳細
[23826990] 他社のSIMに替えてもそのまま使えるのでしょうか?
2020/12/03 16:01:49(最終返信:2020/12/07 10:26:27)
[23826990] ...設定については差し替えたSIM用のAPNを設定してやる必要があると思うが。 >M-POWER BMWさん APN(接続先情報)を正しく設定できて、通信モードをハイスピードプラスエリアにすれば利用出来るはずです。 但し、APNのユーザ名やパスワードは省略できないはず(入力必須)なので... 詳細
