通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1677件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23548482] カード端末機 PanasonicJT-C07
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/07/21 15:53:37(最終返信:2020/07/21 15:53:37)
[23548482] ... 端末機のオンラインテストでは、OKと出ます。 でも、カードを差し込み処理を進めると センターと通信中が10分以上かかり 結果エラーになります。 メーカーや、端末機の契約会社 色々問い合わせしましたが原因不明... 詳細
[23476525] PCとの接続が頻繁に切れる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2020/06/18 12:48:42(最終返信:2020/07/06 13:13:30)
[23476525] ...先週くらいからPCとの接続のみ頻繁に切れるようになりました。スマホやタブレットでは通信できている状態でもPCだけ接続なしの表示が出ます。PC側でWi-Fiを切断し、繋ぎなおせばすぐに使えるようになるのですが... 詳細
[23462160] W05の…
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/06/11 17:38:18(最終返信:2020/06/30 15:23:56)
[23462160] ...クレードルは使えませんがUSB接続が可能なので、特に必要も無いかと思います。 ちなみにUSB接続(有線接続)をすると通信速度も上がります。 ご回答ありがとうございます。助かります。... 詳細
[23478470] 通信量について
2020/06/19 12:01:53(最終返信:2020/06/27 11:15:19)
[23478470] ...ません。 確認できる通信量は15日5.2GB16日16.9GB17日11.7GBで毎日通信規制状態です。 16日にテレビの通信はブロックしています...位置情報は、かなり通信量を使います。 >太颯コンビさん >Wifiに接続しているだけで通信量はカウントされるものでしょうか? アップデート等は除いての話ですよね。 多少の通信はありますが、本当...動画も見てなくてこの通信量になります! >太颯コンビさん 奥様も使ってないのですか…それなら確かに変ですね。 何かのアプリがバックグラウンドで通信しているのでしょうか。 位置情報の取得で通信するのは確かですが... 詳細
[23489115] SIMの入れ方について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/06/24 11:24:43(最終返信:2020/06/24 15:20:01)
[23489115] ...販売店に行って交換をして貰うべきだと思いますよ! SIMスロットの構造は最近のWXシリーズ(昔のは知らない)共通です。 通信の不具合を訴える人の何割かは不正なSIM装着が原因だと思います。 こるでりあさんは目が良くて器用みたいですが... 詳細
[18086310] 電池がもちませんが、使い方おかしい?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/10/24 12:42:30(最終返信:2020/06/21 11:08:21)
[18086310] ...それを店員さんに説明してかれこれもう2回ほど交換してもらっていますが、 よくなりません。 当方の使用状況 iPhone5sのWi-Fi接続のみ 通信モード・ノーマル Wi-Fiスポット接続・オフ モード・ECOモード Wi-Fi自動オフ・5分 クイック起動・オン... 詳細
[23387768] RAKUTEN UN-LIMITのSIMで使ってます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2020/05/07 16:28:36(最終返信:2020/06/20 10:34:15)
[23387768] ...L01に限らず最近のWiMAXルータ(HUAWEI製)のファームウェアではバンド3は塞がれているみたいですよ。 元々WiMAX通信には無関係だし、NEC製は最初からバンド3未対応なので合わせたのかもしれません。 バンド18のauローミングだけで利用するなら無関係ですが...jp/information/201905281.html 上記にはオンラインアップデートのことしか書いてないですが、期限切れは通信相手として信頼されなくなる事だと思うので、使えなくなるサービスは他にもあるかもしれません。 念のため技適検索してきました... 詳細
[23464350] 重要なのに教えてくれない
2020/06/12 20:00:40(最終返信:2020/06/18 09:43:55)
[23464350] ...MAX)側の通信の意味だとしたら… 中継器の有無にかかわらず、セグメント内(一般的にはルータ配下)に閉じた通信ならWAN側への通信は発生しない...があったのはこの通信量だったようです。 I/O データのRECONはしばらくワイマックスホームルターから外して使おうと思います。 バックグランド通信って怖いですね。...利用するサービス(機器)によっては管理するクラウドに対しての多少の通信はあるかも知れませんが、普通ならそれ程大きくないと思います。  早速の回答ありがとうご... 詳細
[23470660] 困った時に、サポートにでない。新規申し込みはすぐに出る。
2020/06/15 12:51:35(最終返信:2020/06/15 18:50:59)
[23470660] ...93) 設定→WAN設定→基本設定→ハイスピードプラスエリアモード規制→オン 設定→通信モード自動切替→通信モード自動切替→オフ https://www.au.com/support/faq/view... 詳細
[23258356] WiMAX2+のW06に詳しい人いますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2020/02/29 14:13:20(最終返信:2020/06/04 06:53:02)
[23258356] ...用が可能です。 ちなみに、WiMAXの場合は通信容量に制限がありますが認識されていますか? ギガプラン(月間の通信量無制限を謳っている)でも3日で10GBを超過...せんが、これと契約してもPCでネット出来ないのですよね? モバイル通信において、繋がる事や通信制限が無い事と、快適に利用可能な事は同義では無いので、リスクも含めて...た」とはどういう意味でしょうか? 個人の価値観もあるので考え方次第だと思いますが… 通信自体は仕様上の差は無い様です。(最大下り150Mbps、上り50Mbps) 違いは端末の... 詳細
[23434333] DTI 1.4GB データ使い切りプラン
2020/05/29 18:12:09(最終返信:2020/05/30 15:46:05)
[23434333] ...もし現在バンド18(auのプラチナバンド)で速度が確保できているとしたら速度低下する可能性があります。 どのバンドで通信しているのかは確認出来ないので、別途ドコモ回線(スマホなど)をお持ちなら試してみるしか無いと思います... 詳細
[23414508] wx06を無線LANルーターに繋げて使うことは可能ですか?
2020/05/19 21:23:13(最終返信:2020/05/25 13:44:42)
[23414508] ...して通信料は最安値と比較して月平均で4〜500円程度高くなるはずです。 通信料は安い方が良いとは思いますが、契約先によってサポート内容や通信経路...します。 二重ルータになりますが、全ての機器をWXR-2533DHPに接続すればLAN内通信はWXR-2533DHPで完結するので問題ないはずです。 >亜都夢さん 回答ありがと...用時は表示されない方が良いです。 これも仕様ですが、Web設定が利用不可になります。 通信量確認をPCからWebで見ているので困ります。 私の環境ではブリッジモードのメリットは... 詳細
[23424241] 別のルーターに接続して使用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2020/05/24 16:23:39(最終返信:2020/05/24 23:55:28)
[23424241] ...そのような使い方をする場合、本機の設定は、「クレードル設定」はルーターモードにしつつ、「通信設定」の「ブリッジモード」はオンにするということで良いでしょうか? Deco側のルーター...そのような使い方をする場合、本機の設定は、「クレードル設定」はルーターモードにしつつ、「通信設定」の「ブリッジモード」はオンにするということで良いでしょうか? インターネットに繋...Web設定が利用不可になる事です。(必要ない方には問題ないと思います) 見直しを行えば通信自体は問題なく出来たのかもしれませんが、Web設定が利用出来ないのは困るので即時戻しまし... 詳細
[23225378] 最新機種なのにL02に勝てない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2020/02/12 07:20:33(最終返信:2020/05/19 22:53:34)
[23225378] ...この端末単体での運用を考えている人は再考する事をおすすめします。 国産だし期待を込めてHOME02へ機種変更したのですが失敗でしたね。 通信速度については7GB制限のあるプラスエリアはそもそも考慮してないので問題ないのですが、WiFi自体の安定性が低く... 詳細
[23286576] 通信速度がものすごく遅い
2020/03/15 18:30:01(最終返信:2020/05/16 18:10:09)
[23286576] ...AU光の開通に2、3ヶ月かかると言われたためこのルータを現在使っていますが、とにかく速度が遅いです。チェッカーで調べましたが下り0.02mbs、上り0.12mbsでした。 10GB制限も掛かっていないし、高速モードにもしていないのですが、なぜかこの速度でしか動きません。 再起動も試してみましたがどうにも変わりませんでした。... 詳細
[23349474] VPN接続に関して
2020/04/20 12:04:37(最終返信:2020/05/12 10:58:19)
[23349474] ...この機種は 事前共有キーを使ったL2TP/IPsec のVPNの通信は行えますか? たぶん大丈夫じゃないかとは思っていますが、ちょっと急ぎで契約をしたいのでトライアルが試せません。 そもそもトライアルの在庫が枯渇してダメなんですが(笑)...本日届いて質問に対してのVPNは問題無いことを確認しました。 スミマセン。 当方もこの機種を購入して先日届いたのですが、 L2TP/IPsecのVPN通信が繋がりません。 何処で設定するか教えてもらえませんか? デフォルトでVPN使用しない設定になっていると言う話もありますが... 詳細
[23393303] 通信量がかかる?
2020/05/09 21:42:12(最終返信:2020/05/11 23:21:39)
[23393303] ...繋いでるだけでも、通信量が増えるって事ですかね? >やまちゃん!さん >繋いでるだけでも、通信量が増えるって事ですかね? 実際の状況は分かりませんが、例えばAndroid機は一定間隔で通信(アップデートなど)...らず、 W06はなぜか、通信量が多いと感じました。 W05で運用していたころは、3日間、5GBいかないくらいだったのに、W06で使うと通信量が7GB8GB、10G... 通信量は端末の状況等によって違うはずなので、0.8GBが多いのかどうかは分かりません。 あと、ご利用機器には無いみたいですがスマートホームデバイスは1回の通信量... 詳細
[23375887] 3日間の制限について
2020/05/02 21:06:03(最終返信:2020/05/04 21:55:23)
[23375887] ...いつまで続くか分かりませんが、マイネオは昼夕の特定時間に通信枠(?)を譲りますと宣言すると、宣言回数により翌月の1か月間は毎日23時から7時が高速通信使い放題になります。(契約してる容量(ギガ)が減らない)...--------------- また、新規申込ができたとしても以下のような状況が2月下旬以降発生しているようなので 大規模な通信障害が発生しているサービスを案内することは避けた方が良いかと。 https://kakuyasu-sim... 詳細
[23372792] パケ詰まり?繋がらなくなる。
2020/05/01 14:27:06(最終返信:2020/05/03 12:57:09)
[23372792] ...なら必ず発生します。 ユーザ向けの通知類に記載されていないのが不思議なのですが、仕様で通信開始から24時間毎に切断されます。 UQが公開しているMVNO向け資料に記載があります。...用の可能性が低い時間帯に再起動させておく事をお勧めします。 ちなみにNEC製ルータなら通信情報ログがあるので、回線切断は記録されているはずです。 また、UQとMVNOの契約パタ...いです >亜都夢さん 返信ありがとうございます。 基本的に24時間稼働であり、長時間通信で不安定になるのかと思い深夜帯に再起動をかけるように 早い段階でタイマーも入れてみたのす... 詳細
[23368762] プリンター接続がうまくいきません
2020/04/29 17:31:02(最終返信:2020/04/29 21:58:12)
[23368762] ...お子様の端末からご両親の端末が見えるのはNGだと思うのでONにしていませんか? 初期値はOFFですがONにすると接続端末間で通信が出来なくなるので、プリンタとも接続不可になると思います。 もし、プライバシーセパレータの設定は未変更(OFFのまま)なら別に原因があるのだと思います... 詳細
