通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1677件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23360557] WX06つながらない(T_T)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/04/26 00:01:39(最終返信:2020/04/26 10:25:41)
[23360557] ...emto/ 最後にクレードルについては WX06 と PC間での通信が不安定の場合に 通信を安定化する効果が少しはあるかもですが、 今回のような屋外ではアンテ...か? 見当違いのことを考えているのかもしれません。 全くわからなくて、困っています。 通信エリアは△の地域です。 https://www.uqwimax.jp/wimax/are...携帯も繋がりにくいのですよね? それならWiMAXの様に比較的周波数の高い電波を利用する通信は圏外になる可能性が高くなります。 ご契約の会社やプランにもよりますが、繋がりにくい(ま... 詳細
[23353694] プリンターへの無線ラン接続はかのうですか?
2020/04/22 14:47:08(最終返信:2020/04/25 13:34:16)
[23353694] ...pc側でプリンターを選ぶかルーターを選ぶか選択して 認識を切り替えて使用出来ます。 >nonbegonbeさん ルータで相互通信出来ない様な設定さえしなければ利用可能なはずです。 但し、問題なく快適に利用できるかどうかは各機器の性能を含めた利用環境次第だと思います...ルータと端末間でプリントデータが流れます。 印刷内容や量によってデータ量も異なるはずなので、問題(印刷だけで無く他の接続端末の通信への影響など)が起きないかどうかはやってみないと分かりません。 カールツァイ酢さん 亜都夢さん ... 詳細
[23350567] 教えてください。IC Cardが認識しません。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/04/20 22:06:08(最終返信:2020/04/21 20:55:17)
[23350567] ...など考えられることがあったらご教授お願い致しますm(__)m 推測しか出来ませんが… 通信が出来ないのではなく、SIMを認識しない(端末情報で電話番号が表示されない)のですよね?...に間違いは無く、WX04では問題ないならW06の不良の可能性があると思います。 もし、通信が出来ない(電話番号は表示される)だけなら、設定の接続先設定がInternetになってい...さん ねえ。。 不謹慎じゃないのかな? >亜都夢さん ご返信ありがとうございます。 >通信が出来ないのではなく、SIMを認識しない(端末情報で電話番号が表示されない)のですよね?... 詳細
[23327869] 楽天モバイル UN-LIMITでの利用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2020/04/08 16:51:02(最終返信:2020/04/17 14:36:17)
[23327869] ... わたしも同設定を試みたのですが圏外となり通信できません。すみませんが詳しい手順を教えて頂けないでしょうか? なお、自分の持っているiPhonexsでは通信できていることを確認済みです。 >たけなかさんさん... 詳細
[23341274] 通信量の表示
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2020/04/16 00:05:24(最終返信:2020/04/16 21:39:02)
[23341274] ...ご教授下さい 通信量カウンターを3日で設定しています。 ホーム画面に表示ある3日間のデータ通信量は前日迄の3日間のデータ通信量ですか?それとも本日迄の3日間のデータ通信量になりますか? >... >亜都夢さん ご返信ありがとうございます。 そうなんですねー、それでは本日迄のデータ通信量の表示だと当日に3日10GBの速度制限がかかるかは画面のデータ表示では確認する事はでき...、 ご教授いただきありがとうございます! >たらこたんさん >それでは本日迄のデータ通信量の表示だと当日に3日10GBの速度制限がかかるかは画面のデータ表示では確認する事はでき... 詳細
[23333628] UQ版で、楽天回線開通できました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2020/04/11 21:03:25(最終返信:2020/04/11 21:03:25)
[23333628] ...420.09,10,824 これでもできるのですね。 band 3(楽天回線)は通信しませんが、auの18?で通信するのでしょう。 ...楽天回線で、開通できました。(開通済みになりました) その後の通信もできました。(auローミング) APNは、rakuten.jpを設定しました。 ファームウェアは、最新(ダウングレード前)のver... 詳細
[23326472] ポート開放について
2020/04/07 19:54:31(最終返信:2020/04/08 07:46:05)
[23326472] ...マルチプレイ時にホスト(他のクライアントから見て)として動作するのだとしたら通信条件としては厳しいのかもしれません。 ご利用の環境で通信速度(特に上り)に問題は無いですか? ...原因がポート開放だと思われる理由は何なのでしょうか? 軽く任天堂のサイトを見ましたが、マルチプレイ時の通信要件に関して特に記述を発見できませんでした。 関係あるかどうか分かりませんが、WiMAXは上りが極端に遅いです... 詳細
[23225056] 電波帯域の繋がりやすさ★au、UQ、ドコモ、SoftBank
2020/02/11 23:11:05(最終返信:2020/04/04 02:53:39)
[23225056] ...極超短波といわれる周波数帯のなかでも携帯電話事業者が特に繋がりやすいとしているのが、 700MHz 〜 900MHz の周波数帯域です。 この帯域は通信事業者にとって価値の高い帯域ということもあって「プラチナバンド」と呼ばれたりします。 docomo... 詳細
[23309495] 頻繁に途切れる
2020/03/28 15:52:13(最終返信:2020/03/30 02:28:49)
[23309495] ...wx04から機種変更でこちらのwx06にしました。ファーウエイは問題外なので。 今のところ通信速度や電池持ちは申し分ないのですが、外出時に使用する際に頻繁に途切れてしまいます。 外出時はエコモードにしてます... 詳細
[23310873] L02使う部屋の車の鍵
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/03/29 10:04:53(最終返信:2020/03/29 13:52:37)
[23310873] ...L02が起動していない状態でもNGならキーレスの仕組みの問題なのでは? キー保管時にも車体とキーは通信(存在確認)していると思います。 完全に通信可能範囲に存在しない場合は問題ないはずですが、中途半端に通信できているのだと思います。 Wi-Fiとの干渉を疑われているようですが... 詳細
[23280478] wx03と無線で無線ルーター接続は出来ないのですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2020/03/12 19:07:29(最終返信:2020/03/29 13:18:14)
[23280478] ... 802.11ac時の最大速度は867Mbps 但し、いずれの製品も中継時には上位と下位の両方で通信するので、片方だけで考えると最大速度は半分程度だと思います。 加えて利用環境(障害物や他のAPの影響など)及びインターネット側の速度などで... 詳細
[23300776] 対応バンドは?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2020/03/23 10:45:02(最終返信:2020/03/24 16:54:40)
[23300776] ...ね。 B41・B42は室内や陰で安定に通信できるということでしょうか。 >價値さん >B41・B42は室内や陰で安定に通信できるということでしょうか。 電波は高...重要なBANDでしょうか。 >價値さん もし、バンド42が使えるなら他のバンドより高速通信が可能なはずです。 最近のソフトバンクAirの高速化(仕様上の)に寄与しているバンドだと...す。 度々質問申し訳ございません。25-50mbps なら十分ですが、このくらいは高速通信ですか? >價値さん 難しいご質問ですね。 高速と感じるかどうかは人それぞれなので… ... 詳細
[23300422] 最新のファームウェアなのにやっぱり接続が切れる
2020/03/23 02:54:54(最終返信:2020/03/24 15:17:36)
[23300422] ...切れるたびにWindows10で右下のタスクバーから、いったん無線LAN接続を切ってから、再接続して使うということが常態化してます。 WAN側の通信が切断されている模様で、これでは非常に困ります! 今は、以前使用していたW05にSIMを差し替えて運用しておりますが...5GHz屋外になり、DFS機能がONになります。 充電中に本機にて変更した場合に限って(タッチメニューの「設定」>「通信設定」>「Wi-Fi設定」)、 屋内・屋外の選択画面が表示されます。 屋内を選択ればDFS機能がOFFになりますので... 詳細
[23295676] softbank系sim と ハイスピードエリアモードについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2020/03/20 21:44:16(最終返信:2020/03/21 15:26:00)
[23295676] ...上記の事があり怖くて使えておりません. 今は余っているスマホでテザリングしていますが、W05でハイスピードエリアプラスにした方が通信速度速かったのでこちらにしたいです. ご教授お願いいたします. >わいるど〜さん ハイスピードエリアプラスモードはLTEも利用可能なモードです... 詳細
[23287012] 変えようかと迷ってます
2020/03/15 21:49:43(最終返信:2020/03/20 21:38:10)
[23287012] ...この機種に限らず無線ルータは回線側がボトルネックになるケースの方が多いと思います。 WiMAXのハイスピードモード(通信制限無しと言っている)はルータの機種での差は殆どないと思います。 Wi-Fi側は細かい機能面での差はありますが... 詳細
[23293500] 本体の月使用量の表示の分母を変える方法はあるのか
2020/03/19 20:36:24(最終返信:2020/03/20 08:56:45)
[23293500] ...norはマニュアルにのってたので解決(>_<) >こるでりあさん 試した事は無いですが、クイック設定Webで設定可能な「最大データ通信量」(月次の場合)または「上限値(3日間)」(日次の場合)が分母に表示されませんか? また、現状... 詳細
[23224266] 端末の設置場所
2020/02/11 17:54:04(最終返信:2020/03/12 21:03:57)
[23224266] ...ても通信中に頻繁に切れますね。 iphoneでネット見てると、通信前は2本→通信開始直後にwifi切れてスマホの4Gで通信→デ...x2+の通信速度に惹かれて、使用量制限があってもサービス開始直後に2+へ切り替えましたが、結局私的には通信速度は無印と大差なく、逆に通信量の制限...10mくらいで安定していると書き込みしていましたが、時々通信不能状態になっている事が判明しました。 通信不能になっている時間は数分〜30分程度で、発生後は自然に... 詳細
[23061323] どんな時もWi-Fi
2019/11/21 19:41:31(最終返信:2020/02/22 01:54:56)
[23061323] ...4分ぐらいのMV動画を見た場合の 通信量は、一緒なのでしょうか。 一番TVが通信量使って、いそうですが その次にPCで、一番少ないのがスマホだと 思いますが、それとも同じ通信量なので しょうか。 1台のみの接続ならとてもコスパいい端末だと思います... 詳細
[23020045] WX05にバグあり。問合せ先はどこですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/10/31 19:57:50(最終返信:2020/02/18 13:18:25)
[23020045] ...いとすれば、LAN側からインターネットへの通信はできているが、その応答で遮断されているということになります。 大体は、通信の初めの「ドメインの名前解決」ができずに接...要で、それを無くせば、信頼できるIPからのみの通信ができる。」 とのことでしたが、2行目の設定を無くしたら、確かに通信できるようになりますが、信頼できるIP以外から...・・・いや、問題のないハードを送っても意味がないですよね?     端末が無い間、普通の通信もできなくなって困るのですが。」 窓口:「auショップに代替機があれば、お貸しすることが... 詳細
[23230882] どんなときもwifiとの比較
2020/02/14 21:01:15(最終返信:2020/02/17 11:16:32)
[23230882] ...が小さいのが最大の不安点ですね。 ただ、PS4の利用メインなら無線通信はお勧めしません。 通信速度の問題では無くレスポンスの問題で、有線接続と比較すると圧倒的に不...ービスは無いので、契約後に使えないなら初期契約解除制度を利用し解約するしかないです。 通信改善可能ならするだろうけど出来ないと思われる au系、ソフトバンク系で酷い目に合ったな...5G、光など契約は永遠にしませんから >mike nekoさん PS4ってえげつない程の通信量ですよねー 私だったらソフトバンク系回線のサービスで、使ってしまうと思います。... 詳細
