通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1677件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23100711] UQ-WimaxからMugen Wifiに乗り換えて
2019/12/11 12:47:15(最終返信:2020/02/13 12:01:32)
[23100711] ...価格.comのモバイルデータ通信にどんなときもWifiが無いのが解せないのですが。。。 11月末でWimaxの契約が切れました。 元々はラクーポンのプランでしたが、今はEクーポンのCP Wimaxに会社が変わっていて...クラウドSIMのせい?ルーターのせい?)  ・時々反応しなくなる(Wifiマークが点滅を繰り返して通信出来なくなる)ので、再立ち上げが必要になる。(その間、数分間使えてない。)  ・大手キャリアの回線... 詳細
[23214278] ここでの容量無制限契約には注意が必要
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2020/02/06 23:42:40(最終返信:2020/02/13 08:56:35)
[23214278] ...ir_ポケットWiFiとかの契約でも、同じ様に遅くなる感じでしょうか スマホにも使える通信無制限SIM契約でテザリングはどうでしょう >てっくとろさん >128Kb/sまで制限...bpsになります。  これは、月末までハイスピードモード(WiMAXのみ)を含めて全ての通信が制限されます。 但し、昨年10月以降に新旧のプランが入り乱れているので分かりにくくな...は契約容量があると思うので、当然ですが超過時は制限されるはずです。 >スマホにも使える通信無制限SIM契約でテザリングはどうでしょう これは具体的に何を指しているのでしょうか?... 詳細
[23217569] 最近すごく遅くなった・・・特に夜
2020/02/08 16:42:11(最終返信:2020/02/11 14:01:09)
[23217569] ...このままの状態だと違約金を払ってでも解約したい気分です。 ちなみに北海道です。 速度制限128kbpsになる契約では? >黒鳥八百さん いえ、規定の通信量は超えていませんし 夜でも5M、お昼以外の平日は20M以上の速度は出ますから制限されてはいません... 詳細
[23218393] 速度低下しました。
2020/02/08 22:10:54(最終返信:2020/02/11 03:43:37)
[23218393] ...方法を広報すると良いでしょう。 現在ダウンロード中で128kbps〜AM3:30から一旦勝手に数分間通信停止(切替方式)し、1.5Mbpsになってます。... 詳細
[23170144] データ通信接続断が頻繁に起きて困る
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2020/01/15 18:08:30(最終返信:2020/02/11 02:13:07)
[23170144] ...もし時間があれば試してみる価値はあると思い記載させて頂きました。 UQ WiMAX モバイルデータ通信困っていない人なんかいるのですか 古い仕様規格だから、どうすることもできないのでは?... 詳細
[23213390] 2020/1/30端末発送→電波届かない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/02/06 16:43:45(最終返信:2020/02/09 11:03:08)
[23213390] ...とくとくBBで、UQ回線の ギガ放題3年接続サービスで加入したけど、 初日数日はきちんと通信できてたのに、建物のせいなのか、自宅でも仕事場でも、この3日他の部屋でも試してみたが、ア...アンテナ全く使えない。 >コーヒーみかんさん 【WX06】という只のリネーム品ですね。 通信速度を見てみると…。これは悪しき習慣というかなんと言うか…。 >コーヒーみかんさん お...要なため)、 最後の確認として 金曜日の深夜に端末立ち上げると、 ★アンテナ全開で通信できるようになってました(´;ω;`混乱)。 【ほぼ4日間アンテナ無反応の圏外】だっ... 詳細
[23214061] 【NEC】W05のリネーム品か!?
2020/02/06 22:06:34(最終返信:2020/02/09 10:54:08)
[23214061] ...呼称していますが… 通信速度が440mb/s(ベストエフォート値)等々カタログスペック上【W05】と大差ないですね。 Huaweiの【W06】とは似て否なる物ですね…。 ただ…クレードルタイプの通信強度が56%...マホのテザリング機能よりは遥かに性能は上です。ましてやWX06は【通信強度】の従来機の56%通信強度向上を前面に売り出しているので…。遮蔽物無し…例えクレードル無...ます。 「1.5日間だけ使えていた」との事ですが…使えていた際のデフォルト設定されていた通信域は記憶にありますか? 遮蔽物無しでその不具合は【只の不良品を掴まされた】可能性もありま... 詳細
[23214659] 再起動
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト])
2020/02/07 08:41:24(最終返信:2020/02/08 09:43:10)
[23214659] ...用されている場合で、通信断に気づくとか通信ログで切断を確認した可能性を考えました。 WiMAXは通信開始(通常は電源投入時)から24時間で強制的に通信が切断され、再接続されます。 回避は出来ないので、通信断しても...・省電力モードを切り替えるとき ・無線 LAN(Wi-Fi)の設定項目を変更するとき ・通信モードのハイスピード(HS)とハイスピードプラスエリア(HS+A)を切り替えるとき こ...・省電力モードを切り替えるとき ・無線 LAN(Wi-Fi)の設定項目を変更するとき ・通信モードのハイスピード(HS)とハイスピードプラスエリア(HS+A)を切り替えるとき で... 詳細
[23199317] ビームフォーミング性能は秀逸 ※2.4Ghz帯選択
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/01/30 06:09:20(最終返信:2020/02/06 23:06:54)
[23199317] ...はモナSIM等データ容量100GB/月(2千円強)等の高容量の契約がオススメです。 ※訂正 光固定通信100GB → 100MB 超大容量SIMのプランはキャンペーンや改定等でしばしば変更になる為。価... 詳細
[23209398] W06からのSIM差し替えで使用可能でしょうか?
2020/02/04 15:49:16(最終返信:2020/02/06 20:44:04)
[23209398] ...Wi-Fi NEXT W06を使用しています。家にある機種(パソコン、携帯電話、タブレット)の関係で通信電波を2.4Ghzと5Ghzを切り替えながら使っています。 WX06は2.4Ghzと5Ghzを同時に使用できるので... 詳細
[23210407] W06 / ギガ放題 について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/02/05 00:46:24(最終返信:2020/02/06 08:32:46)
[23210407] ...モードのみを使用しているのですが、通信量カウンターを見てみると○○MB / 7GBと表記されています。これって7GBを超えると通信制限かかってしまうのでしょうか >...と、制限されてしまいます。 私は、プラスモードと併用しているので、画像の設定にして、「通信モード自動切り換え」を使用して、プラスモードのみの月の合計使用量を確認するために、7GB...Bの30%の2.1GBほどで通知されるということです。 プラスエリアをご使用でしたら、「通信モード自動切り換え」に関してお調べすると良いと思います。 ご参考までに。 >MoroF... 詳細
[23211717] 見やすい電波インジケータ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2020/02/05 19:53:16(最終返信:2020/02/05 19:53:16)
[23211717] ...ホーム画面の「情報」から「通信状態」を開くと、「電波インジケータ」というものを発見。 今まで知らなかったので、とても驚きました。 「電波インジケータ」を開くと、電波受信レベルが分かるので、家の中でもどこに置くと良いかが分かって便利です... 詳細
[23205503] 買ってみました!
2020/02/02 15:08:23(最終返信:2020/02/03 10:23:33)
[23205503] ...少し説明不足だったでしょうか。 新制度を採用したプランで新規契約する場合に、本体代金と通信料が分離するのは問題ないです。 合わせて契約解除料も大幅に下がって、実質的に拘束期間が無...ずです。 そろそろ利用しようかと確認したら、いつの間にか様変わりしていて驚きました。 通信料や契約解除料は変更がないのに、一部サービス(機種変更制度)だけ変更ってスッキリしないと...約満了時に解約 ・UQでSIMのみ契約(2年縛りですが解除料は1,000円)  モバイル通信市場の状況によって、他のサービスへの移行も含めて様子見 ルータ代が掛からない前提で、G... 詳細
[23196985] L02からW06 sim 差し替え可能か
2020/01/28 22:44:59(最終返信:2020/01/29 12:46:43)
[23196985] ...そこで白ロムのW06(au版)を購入したのですが、L02のsimをW06に入れても圏外と表示され、通信することができません。 L02からW06への差し替えはできないのでしょうか? どなたかお分かりになる方いましたら宜しくお願いします... 詳細
[22604280] WiFi速度がとても遅いです
2019/04/15 22:17:55(最終返信:2020/01/25 22:03:37)
[22604280] ... 但し、通信量を公開していない(メール通知のみ)等もあるので、必ず確認可能かどうかは分かりません。 また、7GB超過時の通信制限は月末まで全時間帯の全通信に課せられます。 夜間だけの通信制限は3日10GB超...す。 わたしは、GMOをプロバイダーで使ってます。 通信量は、ホームページで確認できますが、通信量は、2日たたたないと反映しません。 スマートフォンやps4...ージで通信量を確認してみてください。 ギガ放題プランを使用していますが、ハイスピードプラスエリアモードの7GB制限を認識しておらず、7GB超過後、全ての通信で、制... 詳細
[23178329] 謎のエラーでaqn設定が
2020/01/19 14:48:25(最終返信:2020/01/22 15:26:07)
[23178329] ...にすると「RSA公開鍵が無効」です。 これならドコモ側の制限では無く、ルータと端末間の通信の問題ですね。 実際… >別の機器で使えている事とsimを差さないまま設定をしても同...謝します。 >パッパラ大佐さん 解決して良かったです。 正確には説明できませんが、通信の暗号化に関する取り決め(鍵)が合わなかったのだと思います。 ルータ側は新規に鍵を配布し...端末側は昔の鍵を覚えていて、それを使ったとか。 なので、鍵を持っていない別の端末なら配布される鍵を使うはずなので通信は問題なくできたって事かと。 ... 詳細
[23172113] DLNAとして使用可能でしょうか?
2020/01/16 17:28:27(最終返信:2020/01/19 09:40:54)
[23172113] ...使わず、WiMAXのこの機種でそのような操作が可能でしょうか? また、操作できた場合、通信を行うと思うのですがそのデータ量も3日10GB規制にかかるものなのでしょうか? >ビアン...端に遅いので、環境が悪いと使い物にならない可能性もあります。 >また、操作できた場合、通信を行うと思うのですがそのデータ量も3日10GB規制にかかるものなのでしょうか? 利用時...れだけで3日10GBのラインに近いと思います。 エアコン(無線LAN接続ですよね)は通信量は大したことは無いと思うのでWiMAXでも問題は無いはずです。 でも、本当に屋外から映... 詳細
[23156568] 3年縛り中のバッテリーの持ちが心配
2020/01/09 01:41:36(最終返信:2020/01/16 20:35:08)
[23156568] ...総コストや快適性(どちらも人それぞれの判断なので)は別にして、選択肢としては有りだと思います。 ただ、データ系SIMの殆どは高速通信容量に上限があるので、もし高速通信が必要ならストレスがある(契約容量を意識して運用すると思うので)かも知れません。 ...当面は使い物にならないとは思いますが5Gの動向も気になるなら、自由度が大きい方が良いですよね。 私もWiMAXの契約があと1年ちょっとですが、無線通信サービスの状況によってはSIMのみUQで契約して様子見をしようと思っています。 ... 詳細
[23147820] 新機種
2020/01/04 12:11:23(最終返信:2020/01/15 14:04:15)
[23147820] ...>Wi-Fiも5Gになったら何かかわるんでしょうか? 5Gとは最近CMも多くなってきた感じの「第5世代移動通信システム」の方ですよね。 周波数帯も違うのでWiMAXとは直接関係ないですが、比較対象にする人もいるかもしれませんね... 詳細
[23145326] モナSIM
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2020/01/03 06:38:10(最終返信:2020/01/14 10:52:24)
[23145326] ...魅力的だったのですが・・・電波の不安要素が払拭出来なかったので、「W06」にモナSIMを指し快適に通信しております。(色々試して人柱も考えましたがwww) 本当にご詳しくご助言感謝してます。 誠にありがとうございました... 詳細
