通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1677件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23144473] W06のSIMカードの差し替えについて wifi
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/01/02 18:41:45(最終返信:2020/01/02 20:12:00)
[23144473] ...本体を紛失したらSIMも紛失となると思うのですが、SIMだけ残っているって事なのですね。 確かにW06自体に個体番号はありますが、それで通信制限をする事は無いと思います。 元々紛失したW06で利用できていたSIMなら、新たに手に入れるW06でも利用可能です... 詳細
[23136724] WiMAXのWi-Fiの通信使用量が知りたいのですが。
2019/12/29 20:54:01(最終返信:2019/12/30 09:14:05)
[23136724] ...います。 現在外での通信をメインにWiMAXを使っているのですが、外でつかうWiMAXの通信量が知りたいんです。 アプリでもよいのですが、どなたか方法ご存知ないでしょうか? いろいろ通信量カウンターのアプリ...示される通信量はW06のカウンター値を表しています。 通常は通信量カウンターのクリアをしない限りリセットはされないはずです。 月次の通信量はカウ...下さい。 但し、UQが通信制限する値(実績値)とW06のカウンター値は微妙に差が出ます。 もし、通信量確認の目的が通信制限回避なら制限値に余裕... 詳細
[23104710] なぜかスマホアプリ系の接続が著しく悪くなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/12/13 16:15:42(最終返信:2019/12/14 23:40:47)
[23104710] ...WiFIを使う一番の理由であるモンストがアプリを立ち上げた時の最初の通信がかなり遅く、以降も通信を行うところではほとんど繋がっていないような状況といっても過言ではな...ピードモードの切り替え ・オールリセット(端末初期化) ・WiFi通信暗号化強化をOFF ・通信制限にかかっていないことは電話での問い合わせで確認済み ・端末のバ...できていませんが、常識的に考えれば大量通信時に失敗している可能性が高いと思います。 11月に問題が無かったとしても無線通信なので外部環境の変化で受信状況も変化し... 詳細
[23096870] ソフトバンク系のsimでも大丈夫でしょうか。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/12/09 13:20:43(最終返信:2019/12/09 15:21:47)
[23096870] ...恐れ入ります。m(_ _;)m 手短に・・・ このルータは「カレンダーワールド」のsimで正常に通信するでしょうかね? ソフトバンク系のsimだそうです。 Band 1/3/8だそうです。 (スペック表にはっきり書かかれていないようなので困っています... 詳細
[23052767] broadwimax速度制限
2019/11/17 13:46:04(最終返信:2019/12/05 01:02:07)
[23052767] ...UQがカウントする通信量はルータのカウンタとは正確には一致しません。 不一致の理由はカウントの仕方だと思います。(推測) 実感として、通信制限の開始時刻や終了時刻を跨がっての通信は、制限または解除の...は日付毎にカウントしますが、UQは通信単位(セッション)でカウントしているのだと思います。 MVNOによって異なりますが、通信量の実績を公開していても公表される...2316;26時で速度制限がかかる。 にもかかわらず、終日制限がかかり続けてもう4日目。通信を切断すると戻るらしいが、そもそも毎日電源切って充電してて、4日目はおかしい。 契約不履... 詳細
[23086190] simの差し替えについて教えてください。
2019/12/04 04:46:17(最終返信:2019/12/04 09:49:30)
[23086190] ...手元に残ったAirは流用不可(最初のSIMでしか利用できない)になるはずです。 ご自宅での利用に問題が無いなら諦めて携帯側の契約通信量を増やすか、高額な残債を払って通信制限無しを掲げているモバイルWi-Fiに乗り換えるしか無いと思います。 但し、... 詳細
[23076066] 月末でハイスピードエリアモード
2019/11/29 00:58:10(最終返信:2019/11/29 08:28:44)
[23076066] ...(月替わりは無関係) ちなみに、24時を跨がって利用する通信は前日にカウントされる事もあります。 ルータのカウンタは単純に日付で切り替わります。 従って、正確な通信量を確認するには、契約会社が提供する(していない場合... 詳細
[23070179] 5Gか2.4GでWindows更新
2019/11/26 01:49:41(最終返信:2019/11/29 01:01:22)
[23070179] ...QWiMAXのWi-Fiで行おうと思います たぶん通信量は10GB以上は行きそう だと思います 途中で通信が途切れなければよいなと 思っています ノートPC...にもWindowsを準備していますの表示 8分50秒 : 自動ログオン完了 当該PCの通信速度をGoogleで測定すると下り4Mbps、上り11Mbpsでした。 ちなみに、ほぼ同...替えないと 変更されないのでしょうか。 >みなみさわさん 通常のアップデート時と通信量が違うかもしれませんが、アップデート媒体を作成してはいかがでしょうか? USBメモリ... 詳細
[23068260] こちらSIMフリーのようですが。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2019/11/25 07:06:27(最終返信:2019/11/26 20:34:43)
[23068260] ...実際に使っている方がいればお聞きしたいです。よろしくお願いします。 >コンスコンコンさん データ通信できることを確認された方がいますね。 https://kimagurenote.net/kn/Speed_Wi-Fi_HOME_L01... 詳細
[23070227] ネクストモバイルのSIM使えますかる?
2019/11/26 04:09:37(最終返信:2019/11/26 12:46:09)
[23070227] ...内容に関しては当事者以外は判断できませんが、一読された方が良いかもしれません。 また、前述の通りWiMAXのように高周波数帯を利用する通信は基地局との間の障害物の影響を受けやすいです。 基地局方向の窓際などに設置すれば受信レベルは上がる可能性があります... 詳細
[23047659] au版 L01s の UQ WiMAXのsimでの使用について
2019/11/14 22:53:07(最終返信:2019/11/16 20:12:14)
[23047659] ...au端末の場合はAPNは違いますが、相互に利用は可能(契約上良いかどうかは別)だったと思います。 もし初期化もしていてAPN変更後に通信不可であるなら、ダメ元でも初期化だけして(APNはそのまま)確認してみてはいかがでしょうか? u... 詳細
[22981779] Macとの相性が悪すぎますね
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/10/11 18:35:04(最終返信:2019/11/16 16:59:33)
[22981779] ...げて使うとどのモードでも充電はされません。 w05の時も同じでしたが、PC接続時にUSB通信がなかなか確率せず、挿し直し・再起動・PC再起動などの繰り返しでやっと繋がる事がたまにあ...うか? ご使用の方は是非教えてください。 Speed Wi-Fi NEXT設定ツールで「通信+充電」に設定されているかmac側を確認しましたか?(web設定ツール) W06を再起動...manual/w06/ W05しか持っていませんがwindows10ではUSB接続、「通信+充電」に問題はありません リモート NDIS (RNDIS) ;Remote NDIS... 詳細
[21582826] 電源オフ時のバッテリー消費について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/02/08 23:16:37(最終返信:2019/11/11 13:56:30)
[21582826] ...は、無通信状態が継続してもWi-Fiをオフにしないので、電池消費は著しく大きくなります。 ありがとうございます、クイックアクセスは電源オンのときに「無通信状態が...す。 電源をオフにしても、スマホからはWIFIのSSID?が見えていました。 (ただし、通信はできませんが) 他に所有しているMR05LNは、満充電して、電源をオフにすると1週間...起動は出来ませんが。 また、クイック機能のクイックアクセスモード(規定値は無効)は、無通信状態が継続してもWi-Fiをオフにしないので、電池消費は著しく大きくなります。 明示的... 詳細
[23028452] iPadテザリングとモバイルルーターとデータの減り具合は?
2019/11/05 08:44:51(最終返信:2019/11/05 18:13:03)
[23028452] ...の通信も裏で行っているので、iPadの通信量とWiMAXの通信量で比較すると iPadの通信量のほうが裏で使っている分は多くなる気はします。 iPad経由とWiMAX経由での(A)自体の通信量という点では変わらないとは思います...例えば同じYoutube動画を閲覧して(A)のデータ通信量(Wifiモード)を見て、 データ量の違いを確認した とか 気がする だけでは他人にはわからないと思います。 iPad経由だと、(A)を使っていても実際はiPad自体の通信も裏で行っているので... 詳細
[23028599] Wi-Fi運用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2019/11/05 10:57:01(最終返信:2019/11/05 17:06:40)
[23028599] ...クレードルとか必要ですかね。 >hangar18さん クレードルに通信品質を上げる機能はないかと思います。パソコン利用なら、クレードルから有線LAN接続して、通信が安定する可能性はありますが。 PCの近くで基地局電波の入りがよければ... 詳細
[23021191] UQのデータsim(データ高速プラン)は使えるのでしょうか?
2019/11/01 12:44:57(最終返信:2019/11/04 11:22:28)
[23021191] ...契約条件やMVNO各社の実際の販売状況等によって通信速度等に違いがあると思います。 でも、基地局との接続条件(通信バンドなど)はたぶん同じだと思います。 なので...が、確かに速くは無いとは思いますが、そんなに遅いですか? 混雑時間帯に遅くなるのは全ての通信で同じ(程度は違う)だと思いますが… 契約は3GBでMR05LNに入れています。 2台... 低速モードを利用しないと簡単に3GBを超過してしまうので、こんな運用をしています。 総通信量は7〜10GB程度(低速モードの方が多い)です。 もう一つW05(WiMAXギガプラ... 詳細
[22291013] W05と比較して
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2018/11/30 22:51:12(最終返信:2019/10/27 15:51:19)
[22291013] ...体とWi-Fiで繋がってる スマホとかパソコンとの通信速度を上げるモノであって 決してUQ基地局とWX05との通信速度を上げるモノでは無いです」。。だって。。 ス...ど NTTが格安SIMとの差別化をしてるのと同じように・・ 基地局の会社の都合によって通信速度は違う・・とかかな? 今の時刻に測ったら・・ W05は56.0と3.5...レ主さんでは無く、ひのえあきさんに対して書いただけです。 >基地局の会社の都合によって通信速度は違う・・とかかな? >これって何なんでしょ? ご自身で疑問符をつけられているよう... 詳細
[23005813] 電波の入り
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2019/10/24 11:26:05(最終返信:2019/10/24 12:18:11)
[23005813] ...基地局を探してみるなら…以下ご参考(推測を含む) UQ基地局の一部はauの大型基地局に寄生していますが、auよりUQの出力は小さいはずなので通信可能エリアも狭いです。 なので、多くは建物屋上や独立型のポール上にある事が多いです。 電柱への寄生型(独立型より小さい)もあります... 詳細
[22981649] ダウンロードが止まります
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2019/10/11 17:07:20(最終返信:2019/10/14 18:31:25)
[22981649] ...月にスマホのデータを10GBも使わないので フラットプラン20(データ通信を20GBにできるプラン)→フラットプラン7プラン(データ通信を7GB、対象のSNSの通信が無料)に変更しようと思い、変更する際にNET for... 詳細
[22954739] VoLTE対応について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/09/29 08:38:09(最終返信:2019/10/05 10:48:55)
[22954739] ...確かに音声通話に3Gを利用するか4Gを利用するかで、後者がVoLTEとの認識は間違ってはいません。 でも、データ通信専用だとしても通信を確立する際の最初の手順は携帯電話の仕組みが利用されます。 それが機器とSIMで一致していないと使えないって事になります...音声通話は出来ないので非対応ですと回答されるかもしれません。 規格として3Gに未対応で4Gのみで通信が確立できると言う意味でVoLTE対応と言っています。 WiMAXルータのnanoSIMモデルを利... 詳細
