通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通信 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"通信"を検索した結果 1677件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22961802] 充電時高パフォーマンス設定はどこに?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/10/02 08:51:24(最終返信:2019/10/02 12:59:01)
[22961802] ...マンスだと、ガクンと通信速度が落ちました。 ハイパフォーマンスに戻したら通信速度が戻りました。 そんな情報もネット上で見受けられましたが、まさかホントだとは。 追加情報です。 本体再起動で、通信速度がハイパフォーマ...のですが、通信速度を見る限りそうでもなさそうです。 お詳しい方、教えてください。 よろしくお願いいたします。 省電力モードの中にハイパフォーマンス(通信速度優先)...です。 お試しください。 ありがとうございます。 ご指摘の通り設定できました。 この(通信速度設定)というのが、充電時に高パフォーマンス設定にしますよ、という意味なのですね。 わ... 詳細
[22951682] 光回線の工事が出来ない田舎で試しましたが
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/09/27 21:31:04(最終返信:2019/10/01 21:17:29)
[22951682] ...を使った格安SIMを探そうと思います 利用時間よりも通信量を気にした方が良いと思います。 解像度によって通信量は変化しますが、15分×1ヶ月分の容量が必要になるは...質を落とさないと利用できなかった様なので、かなり厳しい通信環境なのだと思います。 蛇足ですが…  もし、通信環境に問題が無くても、WiMAXの通常プランの場合は上...だ、何らかの理由で映像確認時間が延びれば通信量は増えるのでリスクはあります。  WiMAXは格安SIMの多くで可能な通信量の追加購入は出来ません。  なので、も... 詳細
[22941051] wx05海外sim使用できますか?
2019/09/23 09:59:15(最終返信:2019/09/28 07:58:37)
[22941051] ...台湾でのバンド1は後発らしいので対応エリアは狭いかもしれません。 また、通信各社によってもサービスエリアに差はあるはずです。 結論(推測ですが)としては、利用可能かもしれませんが、最悪利用できない可能性もあります。 なので、別の通信手段も(を?)考えた方が良いと思います... 詳細
[22949845] クレードルに挿すと使えない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/09/27 00:14:30(最終返信:2019/09/28 00:11:35)
[22949845] ...充電ケーブルを連接してないクレードルに挿すとネットが繋げない 。。。。 >ミーティア ヨウさん クレードルとは関係無しにUSBポートに何か繋ぐと通信できなくなるのですね。 それが希では無く、確実に発生するって事でしょうか? そうであるなら、たぶん設定(だけ... 詳細
[22920824] ネトゲ中のネット瞬断について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/09/14 07:11:54(最終返信:2019/09/25 08:17:05)
[22920824] ...は変動しています。 通信量の大きいゲームはしないので分かりませんが、一時的に反応が遅いと感じることはあります。(原因が回線かどうかは不明) WiMAXに限ったことでは無いですが、無線通信は利用環境の影響を受...しないなら諦めるしか無いかも知れませんね。 定期切断ではないですね。 傾向的には例えば通信量が大きくなるゲームの瞬間に起きることが多いでしょうか、例えばみんなでボスを倒したり・・...ちらで別機種、過去問題なかったW05を狙って借りてみようと思います。 >ck08さん 通信量が増大した際に問題が起きるなら上りの帯域が足りていないのかもしれません。 ただ、回線が... 詳細
[22938256] 遅過ぎるのはWX05のせい? Hi-hoのせい?
2019/09/22 07:28:16(最終返信:2019/09/22 12:23:28)
[22938256] ...のWiMAX2+から切替ました。それまで通信速度を意識することは無く、問題を感じたことが無かったのですが、なんとなく遅いことに加えて、使用を開始してすぐにLTEの通信量の上限になった様で、制限速度が適用されたようでした...制限速度は解除されたのですが、なんとなく遅い状況が続き(また制限速度になった様で、使えないほど遅くなって)、さらにときどき通信が途絶えることに気が付きました。WX05を見ると数分程度で電波状態が極端に変動して、全く電波を検知してないことも... 詳細
[22931672] APとしてつかうには
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2019/09/18 22:22:43(最終返信:2019/09/21 17:31:15)
[22931672] ...「SIMが入っていないW04をクレードルに設置して有線接続機器(レグザ)と無線接続機器の通信が可能か?」の意味でしょうか? それとも「レグザが無線LAN内蔵モデルでは無いのでW04...N子機として利用できないか?」との意味でしょうか? 前者のパターンは接続した機器間の通信はたぶん可能だと思います。 WX04(SIM無し)とクレードル及びiPhoneとテレビ...してみました。 それぞれがWX04からアドレスを付与されました。 同じセグメントなので通信は可能(ルータで禁止設定しない限り)なはずです。 但し、他ネットワークとは完全に独立し... 詳細
[22900915] W04からの乗り換えで、なんか遅かったりで困ってたんですが
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/09/04 23:06:21(最終返信:2019/09/18 17:27:37)
[22900915] ...W04と設定は変えてないのにすっごくもっさりしたり、通信が半分以下に遅かったりしてたんですが 原因は使い回ししたクレードルに刺してたことでした。 理由は不明で調べる気もないですが、クレードル挟まず使用したらW04と同様に使えるようになりました...端末がどちらでも契約に合わせたAPNにすれば良いと思います。 でも、もし端末(IMEI)を認識して制限を始めたなら面倒ですけど。 通信速度が遅いのは、人口カバー率の少ない地域で使用してるからではないですか? あと先ほど気がついたんですが... 詳細
[22924968] ※『富士wi-fiのsimプラン』、inside…?
2019/09/16 01:00:34(最終返信:2019/09/16 14:36:24)
[22924968] ...1なのね…)に飛ぶと…『詳細設定ページ』とあるので、そこに行くと『APN』を作れます(^^)v あとは、『作ったAPNを選択』&『通信モードをハイスピード+モードに変更』して暫く待つと… 『拾った』ー!! ……が。 『感度』は、保証しません念の為↓↓... 詳細
[22868619] 固まったりつまづいたりして困ってます。
2019/08/20 09:55:02(最終返信:2019/09/12 06:45:04)
[22868619] ...ん。さん >回線がつまづいたりして困っております。 これの意味がよく分かりません。 通信がスムーズに行われないという意味でしょうか? 従来WX03で問題の無い場所ならWAN側...末の接続状態を確認した方が良いと思います。 以下は推測で書きます(可能性を列記)。 通信制限状態にはなっていませんか? もし、ハイスピードプラスエリアモードでご利用されていたな...Hz帯の利用に変更されているなら、W52にチャネル固定しないとDFS機能によって一時的に通信が途絶する可能性があります。 充電時に本体画面で「屋内」を選択すればW52に固定されます... 詳細
[22908164] 8月26日にhi-hoホームページから契約
2019/09/08 09:19:16(最終返信:2019/09/08 09:19:16)
[22908164] ...確かに、家の固定ルーターよりは、モバイルwifiの方が、インターネットにおける通信速度が速い気がする。 ただし、ここには落とし穴があってスマホをモバイルwifiに接続した際に、都心部等の人通りの多い時間帯等は...都心部等の人通りの多い時間帯等は、auプロバイダ等に接続した方が、インターネットにおける通信速度はこちらの方が速い。... 詳細
[22905473] WX04 がNECでフリーズしてなおしません。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2019/09/07 02:00:03(最終返信:2019/09/07 04:56:42)
[22905473] ...半日ほど充電をしながら使用していたら突然wifi 通信が出来なくなり本体を確認したら画面が真っ黒に。 電源ボタン押しても画面が表示されません。...知のかたはいますか?プログラムバージョンは不明です。 NECなんか買っちゃダメよ! これ通信途中で、いきなり切れない? 今ならHuaweiのW06を買いなさい。 今の所、無問題よ...き込みみたいだけど、 私も先日auショップで店員と大喧嘩して帰ってきた所ですw 本当に通信機器って不条理が多いですよね。 お互い、負けないように頑張りましょう(^o^) おやす... 詳細
[22890812] モバイル通信におけるフルハイビジョン動画の投稿について
2019/08/31 13:13:18(最終返信:2019/09/03 06:05:36)
[22890812] ...時間はかかるものの、通信がとぎれず、アップロードできるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。 >おおぶねさん YouTubeの仕様が分からないので一般論として書きます。 通信が途切れるかどうかは... ただ、無線通信は有線以上に様々な理由で瞬間速度が変化します。 場合によっては一時的に0に近い状態になることもあり得ます。 要するに不安定です。 通信のプロトコル...通信のプロトコルやパケット再送の仕様にも依存しますが、相手側が通信が途絶えた(異常終了した)として受信を止めたら終了です。 WiMAXですが、私の環境で... 詳細
[22866532] W06の通信料カウンターが突然、激増しました。
2019/08/19 06:59:32(最終返信:2019/08/31 10:48:22)
[22866532] ...ょうか? 質問文は通信量に見えるけど通信料? 突然通信量が増えたから、通信料金がその分増えただけだと思うよ。 モバイル通信の詳細として、どのアプリの通信がどれくらい多いのか...きませんが… 通信制限されるって事は本体カウンターだけでなく実際に通信が発生しているって事ですよね? それなら本当に何かが通信しているのだと思...通信料が突然、激増しました。 先日iphone6sからiphoneXにSIMカードを入れ替えて使い始めたのですが、どうやらそのあたりから突然WiMAX2+の通信... 詳細
[22876249] モバイルWi−Fiとホームルーターで迷ってます
2019/08/24 11:04:00(最終返信:2019/08/28 23:16:19)
[22876249] ...WiMAX通信だけ考えるなら大差ないです。 付加機能等はご利用者の嗜好で選択すれば良いと思います。 契約会社の違いによる通信速度には大きな差は無いはずですが、UQと各社の契約によって通信経路が異なるはずなのでなんとも言えません... 詳細
[22791533] すぐ切断されるというよりは
2019/07/11 22:54:09(最終返信:2019/08/23 22:39:29)
[22791533] ...wifiが切断されていないのにデーター通信が出来ない現象も確認しました。 w04の時はw04の再起動で通信状態が改善されましたが、 w06の場合はw06と使用端末(複数)両方の再起動が必要なことが有るようですw 通信状態が変だと思ったら...万一破損していたとしても分かりません。 なので、中古の場合は購入前に実機の状態確認(SIMを入れて通信確認)が出来るなら、そうした方が良いと思います。 一般的には難しいと思うので、ハズレを引かない事を祈るしかないかもしれません... 詳細
[22862499] 通信量の表示について
2019/08/17 00:59:04(最終返信:2019/08/20 10:20:13)
[22862499] ...上も通信する人は殆どいないと思います。 1ヶ月が30日として毎日35GB程度も通信するって事ですよね。 WX03とWX05の最大の違いは通信モー...可能で、超過時は通知や通信停止の設定が可能です。 > >・日次通信量 > 当日を含む3日間が積算されます。 WX05の通信量表示の項目は 前日ま...ます。 HS+AはLTE’も’利用しますが、実際の通信がどの電波を利用したのかは無関係で本体のモード設定で通信量は積算されます。 実際には無いかもしれませんが、L... 詳細
[22846100] 熱くなったときはどうしてますか?
2019/08/08 22:45:48(最終返信:2019/08/18 13:52:35)
[22846100] ...多少熱くなっても大丈夫なので、バッグなどに入れて置けば良いと思いますよ。 基本的な事ですが、端末を風通しの良い所に置く。 通信速度の設定を遅くすればバッテリーの消耗が遅くなって結果として端末の温度は下がります。 私のWX04... 詳細
[22864381] パケ詰まり?のような極端な速度低下。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/08/18 01:24:17(最終返信:2019/08/18 11:13:49)
[22864381] ...WiMAXで利用されている前提で考えます。 まず、仕様として接続から24時間毎に瞬断が発生するのは仕様です。 通信によっては切断されますが、リトライで利用者には速度低下として認識される可能性もあります。 これ以...これ以外で速度低下するとしたらL01sの問題(個別故障は除く)では無く外因だと思います。 L01sの設定は変更されていますか? 通信に関わる部分で何か設定変更されているなら、それが影響している可能性もあります。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[22856821] 通信量のカウンターについて
2019/08/14 11:21:45(最終返信:2019/08/14 21:15:09)
[22856821] ...残念ですが、通信量は月次と日次の2種類しかないので無理だと思います。 契約している会社に通信量表示のサービスがあるなら、各モードの通信量(確定値で...私の場合、本体側設定で、LTEの上限を6GBに設定し、超えたら通信が停止する様に設定しています。※通信量表示はハイスピードエリアにしています。 LTEが7GBを超...ハイスピードエリアとハイスピードエリアプラスで分けて通信量を表示する事は出来ますか? 最近使い始めて色々いじってますが、やり方が分かりません。 ... 詳細
