通知 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通知 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"通知"を検索した結果 1307件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22307332] 開くと?いちいち音が鳴るのですが・・・
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/12/07 14:39:26(最終返信:2018/12/17 21:58:27)
[22307332] ...乱文お許し下さい。 PCを開くときにタブレット側を持ち上げる感じで開くのですが 力が強いのか音(通知音のようなメロディ)が鳴るのです。 開く動作以外にも、ただ持ち上げただけでも鳴るし 膝の上などに乗せて作業しているときも...ることからキーボードが一瞬切断された後またすぐに接続されたのではないかと思います。 Windows10はデバイスを検出したり切断した時に通知音を鳴らしますので、その時の音だと思います。 この予想が当たってあるかどうかは、デバイスマネージャを表示させた状態でPCを持ち上げるなど... 詳細
[22324938] QRコードリーダー
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/12/15 03:08:56(最終返信:2018/12/15 20:44:07)
[22324938] ...com/bbs/J0000024835/SortID=21202940/ どちらの起動方法でも右上のボタンをを押せば、個人情報保護方針とスキャンアプリ通知へのリンクが表示されます。この説明を見る限りアプリ自体はHuawei製でサードパーティのAPIが組み込まれているようです... 詳細
[22117998] Android 8.1 アップデートリリース予定
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm MSM8953・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA2F0141JP SIMフリー)
2018/09/18 03:06:47(最終返信:2018/12/07 14:01:12)
[22117998] ...ただ、現在、何も通知がないのに通知LEDがずっと点滅していて、再起動や通知LEDの設定で、全てをOFFにしても改善されない現象が発生中です。 他は取り敢えず変な挙動は有りませんが… 通知LEDの原因判明しました...が… >むたはさん 自分も全く同じでした。 ゲーム2個は即行でアンインストールし、 アバストは通知非表示にしました。 フォルダアイコンが丸で変えられないのが気にくわない感じです。 アプリアイコンの形は変えられるのですが・・・... 詳細
[22293393] スリープ状態でLINEやメールの着信音が鳴らすには
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2018/12/01 21:18:40(最終返信:2018/12/02 11:40:43)
[22293393] ...スリープ状態で LINEやメールの着信音がならない事に気づきました。 設定→アプリ→通知のところを全てONにしていますが、 スリープ中は通知音が鳴りません。 スリープ状態でも着信音を鳴らすにはどういう設定をすれば...Huaweiの端末なら、「保護されたアプリ」。 設定を見て下さい。 >Android(Huawei)のスマホで通知が来ない場合の対処方法 https://www.sim-jozu.net/archives/5313... 詳細
[22278959] 位置情報について教えてください。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/11/25 17:59:02(最終返信:2018/11/27 13:05:36)
[22278959] ...というアプリが使えるかもしれません。 GPS スリープ設定 → GPS スイープ設定 ステータスバーを下にドラックし、通知パネルを表示して、ショートカットキーを表示させ、GPSをオン、オフしてはどうでしょうか。 >キハ65さん... 詳細
[22256464] Wi-FiモデルにするかLTEモデルにするか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/11/15 22:32:14(最終返信:2018/11/16 01:27:41)
[22256464] ...必要な資料はあらかじめ職場のWi-Fiかスマホテザリングで SDカードにダウンロードしておく事は可能です。 メールやLINEなどプッシュ通知が必要なものはスマホでやっているので特に常時ネットに接続できてないといけなような事はありません。 ... 詳細
[22150551] 荒野行動というアプリについて
2018/09/30 22:29:00(最終返信:2018/11/14 07:10:19)
[22150551] ...当機器も同様に通常の手順ではアンインストール出来ないのでしょうか? >> アンインストール(もしくは削除)方法が判れば教えて下さい。 設定 → アプリと通知 → アプリ → 当該アプリをタップ → アンインストールをタップ >>・そもそもこのアプリをインストールする事により... 詳細
[22227403] 電池残量低下表示の消し方について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2018/11/03 15:16:58(最終返信:2018/11/03 17:58:21)
[22227403] ...タイトル通り電池残量低下表示の消し方について教えてください。試してみたのはシステムUI?のやつですが、通知をブロック?という欄が無いのでできませんでした。早急に教えてください。よろしくお願いします。 間違ってSIMフリーの方に投稿してしまいましたが... 詳細
[22183441] Nougatにアップデートできない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2018/10/15 01:59:52(最終返信:2018/10/24 03:23:41)
[22183441] ...先週金曜日届きましたが、android 7 nougatへのアップデート通知が来ないし、設定からアップデートボタンを押しても反応しません。これは手動でAsusホームページから直接ダウンロードすべきなのでしょうか...ちょっと不安です... >先週金曜日届きましたが、android 7 nougatへのアップデート通知が来ないし、設定からアップデートボタンを押しても反応しません。これは手動でAsusホームページから直接ダウンロードすべきなのでしょうか... 詳細
[22200110] 着信・通知音の設定について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/10/22 16:58:27(最終返信:2018/10/22 23:59:57)
[22200110] ...設定の「音」の「着信音量」と「通知の音量」だけが、いくら設定しても起動・再起動させると「0%」、つまり音が出ない状態になってしまいます。「メディアの音量」「アラームの音量」は普通に設定できました。着信と通知の音も起動させたときに音が鳴る状態にすることは可能でしょうか... 詳細
[22188502] ブルースクリーンが治せません。。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G64S)
2018/10/17 12:03:23(最終返信:2018/10/17 18:21:46)
[22188502] ...もしくはブルースクリーンになってしまいます。 私の方で電源を入れなおすと、メモリに問題があるような通知はありませんでした。 【その他症状@】バッテリー消費が異常に速い ブルースクリーンが頻発する前は... 詳細
[22124886] インスタグラムで画面回転ができない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/09/21 00:47:39(最終返信:2018/09/21 12:09:47)
[22124886] ...com/store/apps/details?id=org.crape.rotationcontrol&hl=ja をインストールして、通知欄からRotation Controlの縦横を指定してはどうでしょう。 もっとも、アプリが強引に縦表示してしまうかも知れませんが... 詳細
[22099028] 聴覚障害者用タブレット 購入相談
 (タブレットPC)
2018/09/10 17:51:48(最終返信:2018/09/14 20:39:27)
[22099028] ...ら 一般的に通知が合った場合、画面に出るけどそれも一定時間で消える(暗くなる)し、今具体的にどれってのは分かんないけど通知ランプのある機種を探すということになるね(キャリア版だと通知ランプ付いてたりする...方があるんじゃないかな? ただ通知ランプと言ってもすごく小さい点がピカピカするだけなんでガラケーみたいな派手さは無いけどね 通知ランプ最優先で、その中からできる...はタブレットなんだけどね 僕がそういう探し方してないから知らないだけかもしらないけど、通知ランプが付いてるタブレットってあるのかな? うちの両親も同じような歳ですが、スマホの小さ... 詳細
[22070023] PCとUSBケーブルで繋いでもデバイスの605HWが表示されない
2018/08/30 17:20:23(最終返信:2018/08/31 02:58:51)
[22070023] ...る」に設定してください。 これで、「PLE-701」をPCに接続するとタスクバー右の「通知センター」に「動作指定リスト」が表示されますので、「フォルダーを開く」を選択したあと、「...W」と表示されていますか? 追記失礼します進展があったので報告いたします、タブレットの通知USB接続済みの項目でファイル を押してもデバイスは表示されませんが写真の項目を押すとP...ルをコピーすることになります。 ご参考まで。 色々試してみましたがやはりタブレットの通知からUSB接続済みのファイルを押しても デバイス「PLE-701L」は表示されず写真を押... 詳細
[22056394] 通知がうざい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CNL SIMフリー)
2018/08/25 10:16:48(最終返信:2018/08/27 22:50:25)
[22056394] ...」という通知が出て、うっとおしいです。 他の表示させたくない通知は、各アプリからの通知を表示をさせない設定でOKです。 ところが、この通知は「設定アプリ」からの通知で、設定アプリには通知をオフにするという項...ませんか。 これを通知させない方法があればぜひ教えていただきたいのです。 >ゴミッズさん ダメもとで、アプリごとに通知をオフにするアプリをお貯めしください。 画像は、通知管理アプリの例です。...ません。 設定→ バックアップとリセット→ データの初期化 お返事遅くなりました。 通知の件はひとまず解決です。 勝手に再起動の件は、教えていただいたとおり初期化して現在様子... 詳細
[22017122] システム更新をしてからBluetoothイヤホンから音が出ない
2018/08/08 19:41:59(最終返信:2018/08/19 14:35:19)
[22017122] ...昨日、システム更新の通知があったため何も考えずに更新したところBluetoothイヤホンから音が出なくなりました。 ペアリングはOKで一時停止やスキップなどの操作は受け付けてくれます。 いったん、ペアリングを解除し再度ペアリングしても現象は変わりません... 詳細
[22034718] iPadの通知端末
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB)
2018/08/16 06:26:00(最終返信:2018/08/16 06:26:00)
[22034718] ...ガラケー+iPad Proのセルラーモデルの2台体制で運用してます。 iPad本体をカバンに入れっぱなしで通知を手元で確認する端末として最近、発売されたガーミンのvivo active3 musicが電池持ち... 詳細
[22033590] デスクトップモードに切り替わらない
2018/08/15 16:14:23(最終返信:2018/08/15 20:22:30)
[22033590] ...抜粋 デスクトップモードの有効化/無効化デスクトップモードの有効化:ステータスバーを下にスワイプして通知パネルを開き、デスクトップモードをタップし、デスクトップモード デスクトップを起動します。外部キーボードを接続後... 詳細
[21944495] 画面がチカチカする
2018/07/06 09:57:13(最終返信:2018/08/13 16:43:20)
[21944495] ...ジョルテのウィシェットやESファイルエクスプローラの通知が時々チカチカするのだが,同じ症状の方や情報のある方はおられませんか? 再起動してもなおりません。 ジョルテの画面キャプチャです。 >しも1971さん... 詳細
[22017424] メールの通知
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/08/08 21:33:51(最終返信:2018/08/09 10:22:17)
[22017424] ...メールの通知が安定して来ないのです。すぐ来るときもあれば起動するまで来ない時もあります。なにか設定方法がありますか? とりあえず、スマホのFAQで確認してください。 https://p20lite-huawei-wiki... 詳細
