通知 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通知 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通知"を検索した結果 502件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21495167] 教えてください。TORQUE X01のバックグラウンド受信について
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2018/01/08 22:55:14(最終返信:2018/02/04 20:19:19)
[21495167] ...OSのバックグラウンド止め方はwifi接続時のみにするコメント記載で通りで大丈夫だと思います。ただ通知とめないと少し通信するけど、ダブル定額の0円の範囲だから許容範囲ですね。 >灯坂さん ショップか... 詳細
[21341955] ウイルス対策
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2017/11/08 18:08:53(最終返信:2017/11/10 07:00:43)
[21341955] ...メールについてはau側でブロックしてくれます。 初期設定ではブロックしましたというauからのメールが邪魔ですが(笑) ※ブロックしたよ連絡を通知しない設定は出来ます。 メールはau側でブロックしてくれるんですね。 なら基本的に安心ですね! 感染リスクはスマホよりは低く... 詳細
[20897550] LINEの不具合について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2017/05/16 23:37:19(最終返信:2017/10/25 18:21:43)
[20897550] ...ホーム画面のLINEの通知をクリックすると、 メッセージの画面が開くのですが、 最新のメッセージ(最下段)にならず、 過去のメッセージ(中段)になってしまいます。 同様の状態の方、対処法をご存じの方いませんでしょうか... 詳細
[21210703] au TORQUE X01と格安SIMについて
2017/09/19 12:30:24(最終返信:2017/09/20 21:41:01)
[21210703] ...ご返信ありがとうございました。たいへん参考になりそうです。ありがとうございます。 Gmailはプッシュ通知が不要なら、サイトから見るのが楽かも。 必要なら、他のフリーやuqの有料メールも検討してみてください... 詳細
[21084084] LINE非通知の発生の際の設定方法です
2017/07/31 16:57:22(最終返信:2017/07/31 16:57:22)
[21084084] ...画面スリープ時にLINE通知が来ない症状の方は以下の設定して下さい。モバイルデータ使用量にリンクしている、モバイルデータ使用制限の項目にチェックして下さい。そうすれば、画面スリープ時、必ずLINEの通知が来ます。... 詳細
[20733906] よく調べて買いましょう!^^
2017/03/12 23:47:13(最終返信:2017/07/30 17:10:03)
[20733906] ...! なんだこのサイトは! 使いにくい! いいね!の反応も遅いし、 致命的な欠陥がある! あと、通知機能はあるけど、 スヌーズ機能がついていない! 皆さん、このサイト使うと必ず後悔しますよ! あと... 詳細
[21079200] 画面がスリープ時にLINE非通知になる。
2017/07/29 14:36:28(最終返信:2017/07/29 16:23:52)
[21079200] ...画面がスリープ時にLINEが非通知になる症状でした。しかしながら、対応策を見いだしました。これにて、24時間、何時でも通知が来ます。 >稲村ヶ崎さん 教えてちょ できれば元のスレにも解決策を入れてちょ...先ずはデータ通信量にはチェック入れて下さい。次に必ずデータ通知制限にチェックです。ここがポイントです。データ通信制限にチェック入っていれば、24時間、何時でも画面がスリープ時にでも通知が来ます!! Thank you 通信→使用です... 詳細
[21074841] LINEが遅延してます。同様の方はおりますか?
2017/07/27 16:37:35(最終返信:2017/07/29 15:53:08)
[21074841] ...LINE、画面がONの時だけ通知が来ます。従って遅延発生中です。auお客様センターで全ての設定を確認しましたが未解決です...赴任しており、 月曜日に一時帰国して来週月曜日に戻りますが、 同じ症状で、画面起動中しか通知が届いていないこと にこれを読んで初めて気がつきました。 ぜひ、初期不良、交換対応とな...プリ側のように思いますので 10月の一時帰国の際に再度確認してみます。 まあ、来週からは通知のみで中身は見れませんから・・・ 実害もない不具合ですから・・・ お早う御座います。解... 詳細
[19123684] ステータスバー・通知アイコンが反応しなくなる
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/09/09 01:59:20(最終返信:2017/06/30 03:53:08)
[19123684] ...常、ステータスバー、通知アイコンを選択し、センターキーを押下すると、ステータスパネルならび通知の詳細が表示されますが、何日か連続起動(再起移動させない)していると、ステータスバー、通知アイコンをセンターキ...交換してもらったのですが、新しい製品でも生じます。 再起動すると通知アイコンは消えますが、通知内容は不明なままです。 (それで支障が生じるという程ではないですが... 最近この機種に変更しました。 同じ現象がやはり出ています。 アプリのアップデートが通知された時点でステータスバーへのアクセスができなくなる(無反応)ようです。 考えられるのは... 詳細
[18514876] メールだけLTE.他通信はWiFiのみなんて都合のいいことは?
2015/02/24 22:30:37(最終返信:2017/06/29 22:56:37)
[18514876] ...とはいえ、メールが、一般的なプッシュ通知であれば、新着メールの確認のために、断続的に通信が発生します。それだけで結構な通信量になりますよ。従来のガラケーは、メールの通知だけはデータ通信を使わない仕組みでしたが... 詳細
[20815310] 私の便利な使い方
2017/04/13 23:18:36(最終返信:2017/05/23 00:41:12)
[20815310] ...標準の通話録音アプリは録音開始も終了時も音や振動による通知が無いから、上限の60秒を過ぎて録音終了しても気付かない そこで通話中に60秒経過するごとに通知(微振動)をする「通話時間の通知」というアプリを入れました 発信、着信のどちらでも... 詳細
[20834710] Bluetoothイヤホンでの着信音
2017/04/21 17:27:18(最終返信:2017/05/11 00:51:17)
[20834710] ...BluetoothイヤホンからはEメール・SMSの着信音は鳴りませんでした。 モトローラのイヤホン使ってますが、設定通りの通知・着信音がイヤホンからも聞こえます SONY SBH50ですが、試したところ本体を開いているときは... 詳細
[20776162] TORQUE X01のアップデートの記事
2017/03/29 12:02:44(最終返信:2017/03/31 12:46:23)
[20776162] ...データ通信量抑えられるのは魅力的です。 >mt01c309aさん 打ち込みありがとうございます! 通知から、3日も通知が遅れて通知されたので、 笑ってしまった。 皆さんが、 「このページは見つかりません」 と表示されるのではないのですか... 詳細
[20770754] アップデートきましたよ
2017/03/27 11:10:55(最終返信:2017/03/29 15:00:09)
[20770754] ...わかりやすくスクリーンショットで教えてくださってありがとうございました!! ソフトウェアの更新の更新通知設定がONになっていますが 未だに、更新通知が来ません! auのHPやこういった掲示板等見ないユーザーにはどうやってお知らせするの... 詳細
[20775403] データ通信OFFでのメール通知について
2017/03/29 00:41:38(最終返信:2017/03/29 06:46:30)
[20775403] ...っているのですが (できたらうれしいですけど) メールの通知自体も来なくなってしまうのでしょうか? 通知さえ来れば,タブレットで受信できる状態です。 もし,ご存...くお願いします。 >aki32ttcさん メールの着信通知はきますよー。 >T-pusaさん おぉ! 通知が来るなら狙い通りです さっそく機種変行ってきます ...タブレットとの2台持で ezwebメールはタブレットで送受信しています。 ケータイは受信通知とか 文面確認をする程度です。 テザリングで常にWiFiは使える状態です。 モバイル... 詳細
[20692118] apkのインストール
2017/02/26 12:28:27(最終返信:2017/03/19 15:51:12)
[20692118] ...情報ありがとうございます。 以前、SHF31でapk色々アプリを入れて使っていたのですが、LINEのプッシュ通知が遅れる症状が起きるようになりました。 結局、 RAMの領域が1Gしかないので、バックグラウンドで常駐するアプリが増えると処理出来なくて... 詳細
[20741847] 留守番電話の通知について
2017/03/16 00:00:35(最終返信:2017/03/17 22:08:35)
[20741847] ...いたのですが、このTORQUE X01は留守番電話センターにメッセージが残されてる場合の通知は、自動でお知らせとかしてくれないのですか? 例えば、電源を切っていた時に相手が留守番電...らせ」と表示)でお知らせします。 となっているので対応していると思います。 SMSでの通知なので機種とはあまり関係ないような気がします。 お留守番サービスEX https://...リセット(設定を全OFFしてから全ON)にしたのですが、お留守番電話センターからSMSで通知来ずで… TORQUE X01 取扱い説明書 詳細版のP.80の事を伝えたら「少し時間く... 詳細
[20735356] 着メロのファイル形式は?
2017/03/13 17:44:14(最終返信:2017/03/14 00:08:43)
[20735356] ...aacも再生出来ました。wma(ごにょずみ)は再生不可。 LISMOで再生出来れば着メロやアラーム、通知音に設定できるはずです。 WAVも可能かな? >じげもん職人さん なんとflac形式も着信音にできましたwwwwwwww... 詳細
[20713323] 変なアイコンが・・・
2017/03/05 20:58:17(最終返信:2017/03/08 08:23:18)
[20713323] ...ートができました。の通知ですね。 人の方は他の方が仰るとおり、DAILY STEPの記録更新の通知です。 私の画像の一番左、赤丸に虫眼鏡は検査終了の通知です。 ウイルスバスターの通知もオフにできますので...緊急通知メールでは? 以上 >dsamsada2さん もう消えてしまったので、そのせいか通知も表示されていません。 しかし、この『通知・設...975さん 見たこと無いアイコンですね。 通知は、何と出てますか? 上のバーまで持って行ってセンターボタンで 通知内容が見れますのでご確認を。 以下、推定とし... 詳細
[20710371] bluetoothテザリングの子機として
2017/03/04 22:30:31(最終返信:2017/03/05 17:27:19)
[20710371] ...NETについては元からキャリアメールを必要としていないので不要かなと。Gmailに着信があればIFTTTでSMSで通知があるように最初から設定していますので、SMSに通知があればPCかスマホでGmailを確認するというようなことにしようかと考えています... 詳細
