通知 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通知 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通知"を検索した結果 504件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[11673722] ケータイアップデートでレスポンスかなり改善しました。
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/07/25 00:13:02(最終返信:2011/02/22 18:51:17)
[11673722] ...最近ケイタイアップデートをされた方はどうでしょうか? おおっ、情報サンクスー! 気付かなかった。 てか、通知してよ>au さっそくアップデートしてみます。 >皆さんの書き込み同様レスポンスは今までの携帯では一番遅いですね... 詳細
[12595171] Mediaskinからの機種変
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida X-RAY)
2011/02/02 12:56:31(最終返信:2011/02/03 01:10:38)
[12595171] ...周波数の関係で今使っているMediaskinが使えなくなるとauから通知が来ました。 どうせなら吉岡さんのデザインしたX-RAYにしようかと考えていますが・・・ auの都合(?)で使えなくなるMed... 詳細
[12516869] ezweb中の不具合について。
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2011/01/16 11:30:20(最終返信:2011/01/21 21:11:18)
[12516869] ...私は合計で2回修理しましたが、現在はサクサク動いてくれています。 携帯側の設定は通知優先ですよね。 (操作優先だと、WEB中はメールの通知はこないはずです) ただ、通話の着信は操作優先でも着信するので、故障かもしれません...いい加減うんざりしてますし。 ありがとうございました。 まーくろ さん 通知優先、というのは2画面表示のことでしょうか? 他の設定で通知優先というのはないみたいですが・・・ 日常的に仕事の連絡や報告をメールでやり取りしているので... 詳細
[12514079] 電源を切ってると着信履歴が残りません。
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2011/01/15 21:58:22(最終返信:2011/01/16 10:27:56)
[12514079] ...電源を入れてる状態で電話に出ないと通知があったとランプが光り、着信履歴に名前が出ます。しかし電源を切ったままだと、ランプも光らないし着信履歴があった事さえ教えてくれません。つまり、電源を切った状態で相... 詳細
[12493502] EZニュースEXの号外通知を止めるには?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/01/11 13:15:21(最終返信:2011/01/12 00:25:14)
[12493502] ...ニュースEXに加入しています。 号外の通知は不要なのですが、 「着信設定」→「号外ニュース受信」で音量ゼロ、バイブなしにしても、 鳴動時間設定を「1秒」に設定しているため、 号外が入るとバイブが震えます(鳴動時間の設定にゼロはなく...号外が入るとバイブが震えます(鳴動時間の設定にゼロはなく、最短で1秒)。 通知を止める方法をご存じの方がいらっしゃったら、ご教授下さい。 「お知らせ受信」の動作設定でバイブをOFFにすればいいと思います。 本機の所有者ではありませんがau... 詳細
[12392410] この機種でWi−Fi通信をしている方、教えて下さい。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH010)
2010/12/19 23:23:42(最終返信:2011/01/08 20:20:02)
[12392410] ...3の場合は必要なものだけ後から全受信したり、不要なものはそのまま削除できます。 それ以前の設定として、サーバーにメールがあることだけを通知させることもできます。 この方法を使い、Wifi環境へ移動した時にだけメールチェックすればパケット代の節約になりますね... 詳細
[12341630] WiFiの動作について
2010/12/09 10:26:01(最終返信:2011/01/03 16:04:49)
[12341630] ...タイトル(ヘッダ)のみ自動受信(本文は手動受信)の設定で、自宅で充電中(WiFi接続継続中)に受信の通知があって、それを見ようとすると「他のメールの操作中です」みたいなメッセージが出て受信できませんでした... 詳細
[12389347] ワンセグ機能について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/12/19 11:30:40(最終返信:2010/12/26 17:14:20)
[12389347] ...今までW43CAという機種を4年間使用していたのですが、 auから周波数の変更で同機種が使用できなくなるとの通知を 受けて機種変更を考えています。 Ezweb、携帯ゲームはほとんど使用せず、メールや電話も 連絡事項がある時くらいで必要最小限... 詳細
[12409215] 強制機種変(対象者参考情報)
 (au携帯電話)
2010/12/23 19:30:55(最終返信:2010/12/23 19:30:55)
[12409215] ...通知が来ている方はご存知でしょうが、 SA002 S003 CA005 S004 T004 上記機種だと15,750円割引と記載されていますが、 「在庫状況および割引条件、ご購入価格等は店頭にてご確認ください... 詳細
[12401127] 期限まで待った方がいいかな
 (au携帯電話)
2010/12/21 22:44:56(最終返信:2010/12/22 22:49:53)
[12401127] ...auから、あなたの使用している機種は2012年7月に使用できなくなりますと通知がきました。周波数の問題みたいですね。機種変更するにしても、昔みたいに安くないし・・・。期限ギリギリまで待つのが無難?それとも・・・... 詳細
[12358635] wi-fi win使用中の地図情報取得について
2010/12/12 23:04:23(最終返信:2010/12/12 23:04:23)
[12358635] ...Yahooモバイル版で サイトの3.のYahooサービスの「現在地」の「地図」というのを選択すると GPS情報を通知しますよろしいですか? とでるので 「はい」を選択するした場合の動作なんですが 家の無線LANで接続している時でも... 詳細
[12128651] W31CAから買い替えようと思っています
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2010/10/28 20:57:29(最終返信:2010/12/05 00:43:15)
[12128651] ...文字入力以外の操作や基本仕様は全て同じとなっています。 ベースとなっているメーカーは東芝ですので、東芝で搭載していたお好みパレットなどや新着優先通知などが搭載されています。 ちなみに文字入力時の操作ですが、設定により31CAに近い操作方法にすることが出来るようになっていますのでそこまで難しくはありません... 詳細
[12163936] 安心サポート30カ月も入ってるのに・・・
 (au携帯電話)
2010/11/04 16:35:48(最終返信:2010/11/20 14:27:23)
[12163936] ...はどこのキャリアも通知しません。 SoftBankとauを使用しています。 SoftBankは通知がなかったですが、auは通知がありました。 イ...受け取ることができないです。 KT0329さん >auは通知がありました。 そうでした!最近は通知されるようになったんでしたね。 >>biblioユーザーです... 11月頃過ぎの購入だと、13ヶ月目はこれからで、通知もこれから来るということになります。 前機種の頃は、通知がまだなかった頃ということになります。 電池... 詳細
[12024952] 謎の音
2010/10/07 20:32:10(最終返信:2010/10/08 17:34:48)
[12024952] ...触ってもいないのに突然鳴り響きます・・・これは一体なんでしょうか?? 教えて下さい!! EZニュースEXの通知じゃないかな。 機能設定>音/バイブ/ランプ>着信設定>号外ニュース受信 で通知音オフにできます。... 詳細
[11993551] KDDIの対応
 (au携帯電話)
2010/09/30 23:28:38(最終返信:2010/10/06 13:20:49)
[11993551] ...●簡単にKDDIの修理に対する対応を要約すると 店で再現しても、調査にコストがかかるので 再現しないとユーザに通知。基盤交換で対応して 修理代はユーザ持ちが当然。 って事ですね。 今回のケースはまさにその通りです... 詳細
[11535106] Cメール送信済みメールが履歴から消えた!!!
2010/06/23 20:15:36(最終返信:2010/10/03 23:44:51)
[11535106] ...リングした時点で失敗しなければほぼ送信完了、最悪失敗していても相手にはサーバ預けになっていることの通知が入る)現在ではほとんどあてはまらないでしょう。 むしろ「遅れる」という意味ではEメールの方が不確実なのが現実と思います... 横レスですが。Cメールについて。 初期のCメールは最初からセンターに送られ、相手に電話番号の通知もないものでした。 プチメールからの移行だと不便でしたね。プチメールは現在のCメールと似たような 直接送信だったので... 詳細
[11986951] 緊急地震速報について
2010/09/29 18:05:11(最終返信:2010/09/29 20:23:35)
[11986951] ...ないみたいなので質問させていただきました。 「Cメールメニュー」の「緊急地震速報」の「マナー時の鳴動設定」でマナーモード起動時の通知方法が設定できるようです。 出来ました! ありがとうございました!!... 詳細
[11155480] 購入を考えていますが、まだ良く分かりません
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino)
2010/03/28 22:07:36(最終返信:2010/09/22 21:13:45)
[11155480] ...引き抜くと、セコムに通知するか、親の携帯に位置情報を通知するかの二者択一になり、両方が選択出来ません。 また親の携帯に位置情報を通知することを選択した場合、通知される親の携帯は1台...エリア通知というのはありますが。 5.間違えてボタンを押さない為のロック(ホールド)機能?はあるのか。  ロック機能はあります。 kasa0510さん  >また親の携帯に位置情報を通知することを選択した場...に位置情報を通知することを選択した場合、通知される親の携帯は1台だけです。 ワンタッチボタンの2と3もアドレス帳でGPS通知を設定することができますよ。 補足と訂正... 詳細
[11925753] Cメール通知が入らない
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone U1)
2010/09/17 22:50:09(最終返信:2010/09/18 00:06:53)
[11925753] ...Cメールの通知が画面の下に出なかったり、サブ画面に出なかったりします。画面の右上にはマークが出ます。また、通常マナーモードにしてますが、Cメールで震えない時もあります。 ただ、必ずしもそうなるのではなく... 詳細
[11730383] 海外での使用
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/08/07 11:35:45(最終返信:2010/09/03 06:35:51)
[11730383] ...(ちなみに大昔に買ったW62Sも持って行きましたが、問題なく繋がるエリアです。) 発信者番号表示が毎度「通知不可能」なのは、もう諦めていますが 電車に乗り、動き出してもソニー組はしぶとく掴んだ回線を放さず... 詳細
