通知 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通知"を検索した結果 329件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[8196299] 最悪です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2008/08/11 22:12:08(最終返信:2010/07/20 19:33:20)
[8196299]...こちらでも同様の問題が1点、確認できました。 画像は、返却前に確認した着信履歴です。 上から、「非通知設定」、「当方の新端末携帯番号」、「(空白)」…。 3つめの空白は、当方が自宅から試しに鳴らしたもので...詳細
[10319171] 故障!故障!故障!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 831P)
2009/10/16 20:36:34(最終返信:2010/07/04 18:09:11)
[10319171]...交換対応に流れを簡単にもっていくためにリコールって言ってるだけじゃない? 本当のリコールなら対象者全部に自分から通知するだろうけど、それもないみたいだし。 対応として有りそうなのは、「文句言ってきた人には交換しても良いよ」ぐらいかな...詳細
[11270738] 端末の機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2010/04/23 14:56:03(最終返信:2010/05/03 03:55:09)
[11270738]...定を「電話番号のみ自動」または「手動取得」にしておくこと(本文のダウンロードの前に"受信通知"の形でお知らせが入るように設定しておく) 【手順】 一. 保存したいメールを自分自...かかりません("し放題S"の人を除く)。 二. 転送を掛けたメールが再び届いたら、受信通知の画面ではダウンロードせずに、 [メニュー(Y!キー)]→[2.転送]→[2.サーバーメ...も電番あてでもかまいません。 三. するとメールそのものが添付ファイルの形で届きます(通知画面の場合はダウンロード)。 添付されているemlファイルを"その他ファイル"フォルダに...詳細
[11090596] 通話中「ピッ」という音…?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2010/03/15 21:14:15(最終返信:2010/04/22 08:49:00)
[11090596]...どうすれば音を消すことができるでしょうか? 情報お待ちしています。 解決済みでしょうか?  多分ですが、通話時間の通知音だと思います。  1分おきとかに鳴らす設定があったような?  違ったらごめんなさい^^;...詳細
[11154091] 迷惑メールの自動割り振りについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2010/03/28 17:33:55(最終返信:2010/04/07 08:17:19)
[11154091]...アドレス帳に登録のないメールは迷惑メールフォルダに振り分けることが出来ます。 この場合、着信音も鳴りません。また、新着メール通知にもカウントされないのません。 着信中はメール着信中のマークが一瞬出ますが、すぐに消え、後は迷惑メ...詳細
[11154080] 迷惑メールの自動割り振りについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/03/28 17:32:00(最終返信:2010/04/04 12:19:31)
[11154080]...電話帳にないアドレスからのメールは迷惑メールフォルダに放り込む設定にしてれば、その分は着信があっても無音無通知ですよ。 それ以外の方法としては、全てのメール着信音を無音(着信音サイトなどでダウンロード)に設定して...詳細
[11130743] MMSの着信通知メールの文字数について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2010/03/23 21:55:56(最終返信:2010/03/24 02:43:45)
[11130743]...わけあって812SHから740SCに機種変更をしましたが、MMSの着信通知文字数が、740SCの場合48文字ぐらいと少ないのです。812SHの場合は、全角60文字以上は間違いなく続きの受信なしに届きます。着信通知文字数はソフトバンクの統一規格だと思っていましたが...詳細
[11034457] メールについて
2010/03/04 23:20:02(最終返信:2010/03/05 23:48:11)
[11034457]...de_04.pdf 4-11項ですね。 このことであればOKですが、一部は受信通知として届きます。 手動受信でも通知が来ることになりますが、それもだめでしょうか? 必要なものだけを受信するという解釈になりますと...詳細
[10348730] 呼び出し音について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2009/10/22 09:14:14(最終返信:2010/02/14 16:26:48)
[10348730]...この機種の着信音量設定はステップアップしかできないので困っているのでしょうか? 今更かも知れませんがSBプリペイドが2G⇒3G強制移行通知があり 安さからこちらの機種に変更したものの・・・色々不満だらけで他の方は?と思い 順番に見てた所...詳細
[7172768] 電池パック訴訟報告
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2007/12/28 12:00:20(最終返信:2010/02/10 11:07:31)
[7172768]...本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能 委託の場合、合併等の場合、特定の者との共同利用の場合(共同利用する旨その他一定の事項を通知等している場合)は第三者提供とみなさない...そして、同第23条(規約の変更、承認)には、次の項目があります。 >当社は、本規約、特典の内容を本会員に通知することなく変更することがあります。この場合には、 特典及びその他の提供条件は、変更後の本規約によります...詳細
[10298558] パケット通信中のマークが消えません。消し方を教えてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/10/12 18:13:31(最終返信:2010/02/06 03:06:03)
[10298558]...たぶん解決済とは思いますが、参考までに。 メニュー→エンタテイメント→モバイルウイジェット→設定→モバイルウイジェット通知設定→OFFで消えるのでやって見てください。 すでに解決済みたいですね…失礼しました。(;^_^A...詳細
[10842560] 着信設定とマナーモードについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 940P)
2010/01/26 16:32:26(最終返信:2010/02/06 02:29:40)
[10842560]... 1.例えば、あるメールアドレスからのメールに対し、着信音とバイブ通知をoffに設定してあり、マナーモード中の着信設定でバイブ通知のみONにした場合、そのアドレスからのメール着信があった場合の動作は...現在使用している911Tは、マナーモード設定が優先されてしまうので、迷惑メールフォルダに入るメールもバイブ通知されてしまうので、そうじゃなかったらいいなと思った次第です。 2.電話帳検索でグループ検索をしたとします...詳細
[10396700] VIERA
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 931P)
2009/10/31 10:37:17(最終返信:2009/12/12 11:43:55)
[10396700]...ワンセグ同士でそんな事があるなんて。。    アラームですが、私の場合60秒で終わります。 設定と言えばスヌーズ通知ONでやっております。 5分後にまた鳴り出すようです。(実質4分無音ということです) 取扱説明書12−7をみたら...詳細
[10572595] 着信拒否
2009/12/03 18:32:56(最終返信:2009/12/04 20:18:23)
[10572595]...911SHから機種変更したんですが、 非通知、公衆電話、通知不可 の着信拒否の設定が一括でしかできない 非通知だけを着信拒否したくても設定できない なんでこんな仕様にしたんだろうか 発着信規制の着信拒否の項目で...発着信規制の着信拒否の項目で 電話番号指定 電話帳以外 非通知 の項目がありますので、そこで振り分けるしかなさそうですね。...詳細
[5946193] もう我慢できん!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2007/01/31 20:54:49(最終返信:2009/11/20 22:30:23)
[5946193]...アップデート試してみようとは思いますが。 それにしても、こういう情報が705Pユーザ全員に通知されないのは、どうかと思いますね。 請求書通知みたいにメール配信すればいいのに。 705Pユーザだけに配信することは出来ないのかな...はやくスパボ切れないかなぁ。 それにしてもソフトバンクもこっそりアナウンスするんじゃなく、端末使用者全員に通知すべき。 この文面も >なお、上記以外にも705P/705Pxを快適にご利用いただくため、通信性能をより向上させる更新が含まれております...詳細
[10129825] 値下げされていたパケットし放題SのWEB料金
2009/09/10 12:11:32(最終返信:2009/11/11 14:02:11)
[10129825]...悲しい気がしました。。。 ひょっとして前から通知されてたのに、私が知らないだけだったのかもしれませんが。 mika-okanさん、 >ひょっとして前から通知されてたのに、私が知らないだけだったのかもしれませんが...詳細
[10307336] 着信/発信履歴がすべて消え、残らなくなりました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 820SC)
2009/10/14 08:24:47(最終返信:2009/10/14 08:24:47)
[10307336]...突然以下のような状態になりました。 USB接続で2時間ほど放置後、画面に「不在着信通知06」と表示あり。そのまま着信履歴を読み込むと、「データはありません」の表示がたった一行あるのみで、今までの履歴データすべて(発信履歴も)消えていました...今までの履歴データすべて(発信履歴も)消えていました。 その後、発信着信の蓄積が全く出来ず「データはありません」と表示されるばかり。 不在着信通知が表示された時に、直近の一件がわかるだけになってしまいました。 電池を抜いてしばらく放置、ソフトウェアの更新(最新版のため出来ない...詳細
[10118242] softbankより不具合の重要なお知らせメールが゙・・・
2009/09/08 00:52:55(最終返信:2009/09/30 14:21:56)
[10118242]...数回に1回は待ち受け画面になる場合がありました。 もっとも、これも確実とはいえないんですが・・・ でもSoftbankから通知があった、数分〜20分ほど時間がたてば待ち受けになる という回避方法よりも多少マシかもしれません。...詳細
[9842167] パケット食い過ぎ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 933SH)
2009/07/12 10:02:33(最終返信:2009/09/27 19:05:44)
[9842167]...まずはウィジェットを全部はがして(←買った意味がない)、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定、着デコ設定をOFFにしたところ、地球マークが出なくなりました。追加でS!電話帳バックアップ、S!情報チャンネル通知、お天気アイコンの天気予報通知設定、アイコン更新設定...詳細
[10205606] auからソフトバンクにしたら、パケ代が高くなりました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2009/09/24 17:08:04(最終返信:2009/09/25 15:24:45)
[10205606]...ソフトバンクはauの3割増しのパケット代が掛かることになります。 加えて、他の懸念としては、 上記ソフトバンクには >※1 SoftBank 3Gでは受信通知として宛先・件名・本文(50文字相当まで)をお知らせします。なお、複数宛先へ送信の場合は、宛先ごとに料金がかかります...詳細
