通知 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通知"を検索した結果 329件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10071724] メール受信
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2009/08/30 06:44:44(最終返信:2009/09/03 06:21:46)
[10071724]...SHではピッと音がして誰からが分かるようにスクロールします、どなたかお願いします。 メール設定 ⇒ 受信時動作設定 ⇒ 通知優先  で、どうでしょう? ありがとうございました、出来ました。...詳細
[10073365] 国際メール通信料不審請求
2009/08/30 15:16:13(最終返信:2009/08/30 23:14:38)
[10073365]...受信ということは、長いメールについて通知メールが来ているということですね。 この長いメールがMMSの先頭数行であるならば、通知メールもMMSとなり、一通100円か...量にきていれば、大量の通知メールとなり高額な請求になる、ということではないでしょうか。 ちなみに国内でですが、自分宛にMMSを送ったときの通知メールもMMSでした。...上記の予想が海外で本当かどうか裏が取れていませんが、もしspamの通知メールが有料で高額な請求になるならば、どうしたらよいのかはわかりません。 ...詳細
[9462172] 932SHは時計代わりにできない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/04/28 21:27:09(最終返信:2009/08/27 11:17:30)
[9462172]...普通にメールを着信するだけの場合には問題ありません。 問題になるのは、配信確認アイコン、お天気アイコン、S!情報チャンネル配信通知アイコンが出ている時です。 ちなみにソフトウェアは4月27日版の最新版です。現時点で最新ですが、現象は相変わらず出ています...詳細
[9936266] ソフトバンクの月月割の割引き対象から基本料が除外される
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2009/08/01 00:03:44(最終返信:2009/08/25 19:27:38)
[9936266]...記号およびその他文字等によるメッセージをいいます)の配信または当社が適当であると判断する方法にて変更の内容を通知することによって、当社は本提供条件書の記載内容を変更できるものとさせていただきます。この場合、料金その他の提供内容につきましては...詳細
[9897036] パケット料節約
2009/07/23 20:25:22(最終返信:2009/08/23 22:08:09)
[9897036]... S!アプリ通知設定: MENU → S!アプリ → 設定 → S!アプリ通知設定 着デコ設定: MENU→ 設定 → 通話タブ → 着デコ設定 → On/Off設定 ウィジェット通知設定: MENU...MENU → エンタテイメント → モバイルウィジェット→ 設定 → ウィジェット通知設定 をoffにしたのですが、これで知らぬ間にパケット代が発生することは防げたのでしょうか? アイシールド28さん、それで大丈夫だと思います...詳細
[6304963] この携帯は止めておきましょう!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2007/05/05 21:58:57(最終返信:2009/07/14 23:29:14)
[6304963]...次に圏内や電源ONになったときに、どこの電話番号から電話があったかという内容のメールが送られてきます(番号通知されていた場合のみ。料金無料)。ロッカーに来られるタイミングで時々携帯をONして、電話がかかってきていないか確認しましょう...詳細
[9686454] 931SHと悩んでます。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2009/06/12 01:35:56(最終返信:2009/06/16 07:45:31)
[9686454]...→操作用暗証番号入力 Offにすると S!ともだち状況、S!一斉トーク、着デコ、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が使えなくなります。 これでいいと思いますが違ってたらすいません。 Spade_Aceさん...詳細
[9560486] 更新OFFにしても画面の地球儀、Pの文字が消えない
2009/05/17 22:19:35(最終返信:2009/06/12 23:19:47)
[9560486]...同時に地球形の3G通信中のマークも点灯(常にパケット通信が行われているわけではありません)。 着デコ、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定、をOFFにすると2つのマークは消えます。 >>amanojpさん ありがとうございます...詳細
[9656088] 非通知着信
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2009/06/05 20:38:11(最終返信:2009/06/05 20:38:11)
[9656088]...非通知拒否をONにしてグレーの公衆電話から非通知でこの携帯に掛けると 非通知拒否されないで着信してしまいます。 ちなみに、緑の公衆電話から非通知でこの携帯に掛けるとちゃんと非通知拒否されます。 みなさんはどうでしょうか...詳細
[9530379] ユーザーIDの通知設定について
2009/05/12 00:15:22(最終返信:2009/06/01 06:30:46)
[9530379]...因みに他キャリアでは随時聞いて直ぐに外せるんですがSoftBankは機体番号通知をONにしないとダメで。 Yボタンを長押し、Web設定>セキュリティ>製造番号通知>ON、で行けると思います。...こちらの機種を購入他のですが、ソフトバンクのMNPプログラムのサイトにアクセスしようとするとユーザーIDの通知が必要というメッセージが出てしまい先に進みません。どなたかユーザーIDの設定についてご存じの方がいらっしゃればアドバイスをお願いします...詳細
[9481228] ガッカリしました これってメーカーの失敗作でしょうか ?
2009/05/02 19:00:52(最終返信:2009/05/13 13:59:26)
[9481228]...メーカーが悪いんじゃなくってソフトバンクのデフォルト設定が悪いだけでしょうね。 メールも自動受信になっていますし(少し前までは無料で受信できる通知メールだけしか受信しないような設定でしたが今はパケット料が必ず必要なメールまで自動受信するような設定となっています...詳細
[9443320] 初期状態の電池とパケット利用量
2009/04/25 01:04:28(最終返信:2009/05/01 04:06:53)
[9443320]...●とにかく全部の自動更新を早く止めたい場合↓ IPサービス  データ取得    S!ともだち、S!一斉トーク、着デコ、S!アプリ通知設定、ウィジェット    これら全てのサービス関連  通信の切り方    メニュー > 設定 > セキュリティ設定...詳細
[9451930] 表示方法について教えて下さい!
2009/04/26 19:01:26(最終返信:2009/04/30 01:27:45)
[9451930]...その様な設定の仕方が載ってなく皆様のお知恵を借りたく質問させて頂きました! 特に電話着信の時に番号通知だとよくかける相手なら覚えてる番号もあるのですが大抵、誰から掛かって来たか分からない時があり困ってます(つω;)...詳細
[9444062] 呼び出し時間の設定を長くしたい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/04/25 08:19:37(最終返信:2009/04/26 11:29:14)
[9444062]...のは相手側なので通話料を節約する為にもその場で出た方が良いと思う訳です。) 会社の電話からだと非通知になったり代表の電話番号が表示されたりで返信出来なかったり返信しても掛けて来た本人に行き着く事がなかったりします...詳細
[9142090] パケット利用中のアイコンについて
2009/02/23 12:52:38(最終返信:2009/04/03 20:21:52)
[9142090]...私も通信が行われてパケット代がかかっているのではないかと調べまくりました。 「S!アプリ通知設定」、「ウィジェット通知設定」、「着デコ設定」の3つをオフにすると ”パケット通信利用中」と”IPサービス提供中”のアイコン2つが消えます...詳細
[9248256] 電池の持ち時間について
2009/03/15 10:35:21(最終返信:2009/03/19 20:21:20)
[9248256]...払うはめになります。 そのあたりの設定も変更しておくと良いかと思います。 S!アプリ通知、ウィジェット通知、着デコをOFFににしたら、パケット通信利用中の地球儀アイコンが消え、電池の減り方も遅くなりました...ソフトバンクがパケット通信で儲けようとしているだけだと思ってしまいますが・・・ あと、メール設定も自動受信になっています。 手動受信に切り替えればメール通知は無料で届きますし、その都度必要なメールは受信すれば良いだけのこと。 自動受信にしておくと迷惑メー...詳細
[9240333] 931SHが値下げされていますが、今は買い時ですか?
2009/03/13 23:12:01(最終返信:2009/03/18 02:20:01)
[9240333]...データを入力してたら0時すぎになってました。。。 たった185件なのに、やはり入力がはじめはなれなかったです。 とりあえずアドレス変更通知をして、 今日は寝ようと思います・・・ まだ何も設定もしていないので 明日じっくりやろうと思います...詳細
[9222719] アイコン
2009/03/10 12:12:48(最終返信:2009/03/11 11:47:37)
[9222719]...電波レベルアイコンの右横にあるパケット利用中アイコンを、Siアプリ通知設定、着デコ設定、ウィジェット通知設定を、offにして消したんですが、その代わりに、小さい青い点ノアイコンが、表示されるようになりました...場所は、電波状態のアイコンのすぐ右上の辺りですか? 自分も同じようにSiアプリ通知設定、着デコ設定、ウィジェット通知設定をoffに していますが、青い四角の中にPと設定されているアイコンです。 Pという表示も無く...詳細
[9134245] 通話中にてのメール着信通知
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 921P)
2009/02/22 00:54:35(最終返信:2009/02/22 00:54:35)
[9134245]...最近921Pに機種変しまして、お聞きしたいのですが、 以前810P使用していたのですが、通話中にメールが来た際ププっと着信を知らせる音が低音が鳴っていました。この921Pでは毎度知らぬ間にメールが入ってまして。。通話中にメール着信を知らせる設定方法はあるのでしょうか。この機種にはその機能は無いのでしょうか。...詳細
[7306096] サーバーメール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2008/01/28 12:59:56(最終返信:2009/01/10 12:12:40)
[7306096]...2Gから3Gへ機種変更したのですが、 サーバーメールの容量が減りました… メルマガ等を通知メールだけ読んで削除、 サーバーにメールを貯めた状態でメール受信料かからないような 使い方をしてるので(続きは広告だけだから)結構困ります...詳細
