通知 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通知"を検索した結果 329件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8725898] ソフトバンクについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2008/12/03 00:38:40(最終返信:2008/12/23 18:10:46)
[8725898]...機種ラインナップこそ、最重要要素の一つだと思います。携帯は毎日使うものですから。 不満はメールアドレスが変わったと通知するのが、面倒なことくらいですか。 あとは、自分の周囲の電波に注意してすればいいでしょう。当方は...詳細
[7862459] 信じられない高額の第一回目の請求額
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/05/27 20:27:04(最終返信:2008/11/13 21:14:52)
[7862459]...なって 終結なんだっけ? 多くの方は知っているとは思いますが、MySoftbankに一定額Eメール通知サービスというのがあります。 スレ主さんの場合、これでも防げなかったとは思いますが、使わないよりはいいかと...詳細
[8486795] 初期使用時で
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > 株ケータイ SoftBank 920SH YK)
2008/10/11 22:32:36(最終返信:2008/10/13 22:39:18)
[8486795]...そのままメッセージに従って進んだところ、アップデート で以下のメッセージが表示されてしまいます。 「ユーザーID通知に同意の上、もう一度お試しください(code1341)」 メッセージ表示後はアプリが強制終了されているみたいなのですが...本来はサポートセンターに問い合わせて見ればよいのでしょうが、 その前に質問させていただきました。 ブラウザのセキュリティ設定の製造番号通知かな? 返信ありがとうございます。 製造番号かも?との事でしたが、どうも違うみたいです。 携帯自体のソフトウェアのアップデートも出来ないみ...詳細
[8344919] ソフトウエアの更新来てますよ!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2008/09/13 22:04:30(最終返信:2008/09/14 18:07:11)
[8344919]...タイトル通りです。 更新が来ているとのことですが 小生の本機には本日(14日)に先月の料金通知が来ただけです。 受信するにはなにか設定が必要なのでしょうか。 また、何が更新されたのでしょうか。 ご教示いただければ幸いです...詳細
[8248782] PCメール遅延
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2008/08/24 22:32:08(最終返信:2008/09/02 02:09:38)
[8248782]...mailに転送し、ここから更に携帯にメール受信通知を 送るように設定して試してみました。これで、Gmailから従来通りに携帯に 転送され、それと同一のメールの受信通知がYahooから携帯に届くことに なります...Gmailから携帯へのメールは何分も遅延することがありますが、 Yahooから携帯への受信通知は全く遅延しない(1分程度の転送ロス程度?) ことが判りました。  Yahooから受信通知ではなくメール自体を携帯に転送するように更に 設定を変更して試験継続中です...詳細
[8255683] 着信ライトについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2008/08/26 13:25:25(最終返信:2008/08/28 07:48:52)
[8255683]...3rd edition 3.20 は、液晶ライトを含め いろんな設定ができるみたいですね! 音&バイブ通知だけだと勘違いしてました。。 早速、インストールしてみます。 ありがとうございました(^_^) ...詳細
[8084110] デコメール受信について
2008/07/16 00:56:49(最終返信:2008/08/01 22:33:52)
[8084110]...とりあえず文字だけは読めるようになります。 直接的な解決方法ではありませんが、 MMS受信設定を「手動」にしておくと 先行通知メールがSMSで届きます。 このときに「先頭から数十文字分」の文章が読めます。 その後、本文(MMS)を受信すれば「絵」が見えます...詳細
[8090778] メールの削除について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2008/07/17 19:27:07(最終返信:2008/07/28 10:42:07)
[8090778]...m(_ _)m 既に解決済みかもしれませんが、通知リストを更新されることをお薦めしますよ。(サーバとの同期をとるものです) メールの一覧からオプション>MMS通知リスト>前回の〜>Yes ...MMSだと思いますが、 「常時受信」にしていればメールはサーバに残らないはずです。 MMS受信を「手動」にして先行通知文だけを見ている場合は 定期的にサーバに繋いでメール本文を受信する必要があります。 MMS受信を「手動」にしていてメール本文を受信しないと...詳細
[7951547] お知らせランプありますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2008/06/17 08:49:19(最終返信:2008/07/19 14:40:33)
[7951547]...13-21、22 には、着信ライトの詳細な説明として、不在着信やメール着信があったことを知らせる「通知ライト」 機能について書かれています。 このあたりの記述から考えると、普通のメールであっても点滅してくれることをかなり期待してしまってもよいような気がします...詳細
[7934376] Nokia N95 vs. iPhone 3G
2008/06/13 12:04:43(最終返信:2008/06/28 16:20:40)
[7934376]...倒でした。    補足すると、SoftBankのMMSは国際標準に準拠しているためSMSでの先行通知があり    海外製のSIMフリー機でもMMSの恩恵は(一部)受けられます。(プッシュメール)  ...詳細
[7892718] 待ってました!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/06/03 20:33:33(最終返信:2008/06/24 05:55:00)
[7892718]...・Yahoo! JAPAN for AQUOS(液晶テレビAQUOSとの連係機能) ・着デコ(着信通知画面に、テキストと画像、動画を組み合わせて表示できる) ・ダブルナンバー(A回線・B回線両方ともに電話番号・メールアドレスが持てる)...詳細
[7866262] x02nk 使ってみて
2008/05/28 17:55:20(最終返信:2008/06/10 03:01:40)
[7866262]...国産の電話専用機種と比べて気づいたところ書いておきます。新規に購入なさる方の参考になれば、 @非通知拒否が電話機ではできない。 非通知拒否はサービスの有料100円の 加入が必要。(auは料金かからないのに) A電池の減りが早い...詳細
[7838983] メール受信料は同じくタダですか?
2008/05/22 00:26:34(最終返信:2008/05/26 02:39:54)
[7838983]...この機種(Xシリーズ)も 受信料(最初の通知分のみ)は無料と考えて いいのでしょうか? それともパケット分に加算されるのかな?? 家族とのメール、通話が基本です。 家族なら最初の通知どころか、ムービーや写メール、通話...詳細
[7790623] メール入力時に、文字変換前の文字が見えにくいのですが。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 708SC)
2008/05/10 22:34:58(最終返信:2008/05/23 00:42:41)
[7790623]...ただ、文字サイズを保存してくれない。  MMS:メール設定内で設定。文字サイズを保存できる。  メール通知:文字サイズ変更不可。 目覚ましアラームの不具合 SCのアラームに関する不具合の書き込みをよく見ます...詳細
[7740910] PCからのメール着信の通知について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2008/04/30 00:05:43(最終返信:2008/04/30 21:22:31)
[7740910]...いつもお世話になります。 このたびDoCoMoからこの821SHに乗り換えたのですが、 PCからのメールに限って、通知アイコンが待ち受け画面上に 表示されなくて困っています。 着信音も鳴りません。 携帯からのメールの場合は...詳細
[7657399] ユーザーID通知
2008/04/10 23:54:58(最終返信:2008/04/21 23:09:57)
[7657399]...ユーザーID通知を ONにしてください と 出た場合 どこからどうやって設定するか わかる方 教えて下さい。 別の 呼び方が あるのかな? メニュー、 セキュリティ、 製造番号通知で Thank you...詳細
[7587371] 他社からのメールをPCに転送
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 912T)
2008/03/25 23:16:20(最終返信:2008/04/20 20:59:26)
[7587371]...上に書いたPC等へのメール転送の場合と違う理由は、SBM同士の扱いになるためと 思います。  この手を使って、長いメールの受信通知だけを受け取ったときは、自分宛に サーバーメール転送すれば、無料で全文を読み出すことができます。 ...詳細
[7615599] 端末発信者番号
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2008/04/01 01:22:10(最終返信:2008/04/18 22:19:45)
[7615599]...存じの方、ご享受願います。 取説後ろの方の索引で、発信者番号通知サービスで引いてみて下さい。 これを通知にすれば良い気がしますけど。 921SHの取説がHPに無かっ...携帯サイトにログインする際、ドコモだと「契約者情報を通知しますか?」と聞かれてYESにすると次からはID,PW入力を省いて簡単にログインできます...は持っていないので。 Yahoo!ケータイトップから、 メニュー>ブラウザ設定>製造番号通知 On という感じじゃないでしょうか? 904SHで見ましたが端末が違うので同じじゃない...詳細
[5530220] とんでもないことが起きました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/10/12 12:43:47(最終返信:2008/03/22 02:01:49)
[5530220]...どーするソフトバンクホークス! 私も、そう思います。 貧乏人には、ありえない金額。。。 5000円超えたら、通知メール絶対必要! ちょっとしたことで、非常識な世界。 パソコンの世界、怖い。 人が、考えたものは...通信料5万円ですがPC接続ならありえる金額。でも本人が使ったためしがないのならおかしい。 とりあえず、高額な通信料な不安な人は一定金額通知メール(正式名称忘れた)を利用したほうがよいでしょう。それとパケ定も入っといた方がいいです。 高額...詳細
[7538499] サーバーメールの処理について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2008/03/15 23:19:55(最終返信:2008/03/16 22:26:25)
[7538499]...国内でサーバーメールを削除するのは、 無料のはずです。  SBMの公式公開情報が見当たりませんが、受信通知から1件ずつ削除しても、 サーバーメール操作から一括削除しても、どちらも無料とか。  どこかに公式発表ありませんかね...詳細
