通知 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"通知"を検索した結果 329件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[6197611] 着信拒否の方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/04/04 22:56:30(最終返信:2007/04/05 00:06:11)
[6197611]...携帯にて、非通知からの着信拒否と登録した番号からの着信拒否をしたいのですが、911SHではどのようにやれるのでしょうか。 また、夜に自動OFF朝に自動ONにする設定は出来ないのでしょうか。 設定→通話/TVコール設定→発着信規制...詳細
[6167855] 音楽について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/03/27 21:25:51(最終返信:2007/04/03 00:59:55)
[6167855]...Monitorもインストールされたと思いますが、911TをPCに 接続してBeatJamを起動すると、携帯電話マークにレ点の付いたマ ークの通知が表示されると思います。あとはミュージックライブラ リに音楽ファイルをドラッグ&ドロップで音楽を追加したり...転送ボタンをクリックすれば転送でき るハズッ!! 携帯電話マークにレ点がついてなくて、×マークが付いてるときは その通知をクリックして、接続設定をクリックし、自動接続設定に チェックを付けるとレ点になると思います。 ...詳細
[6177067] 故障…?
2007/03/30 08:47:16(最終返信:2007/04/01 19:04:23)
[6177067]...ト(.)が使えません。 2、アプリを使っている時、メール着信の設定で着信時優先動作を着信通知表示にしているのですが、実際メールが来るとアプリが一時停止になりメール着信の画面になりま...・どういった状況なのかがちょっとわかりかねます; すみません; 私の場合はメールの着信を通知するにしていますが、アプリ使用中にメールが来た場合、件名と送信者が表示されるだけです。 ...ffなんてないんですけど。自分が言ってるのは、S!アプリの設定で『着信優先動作』を『着信通知表示』に設定してるのにメール着信した時にアプリが一時停止になるということです。くぅわくぅ...詳細
[6174311] 月々の支払額を教えてください
2007/03/29 14:55:54(最終返信:2007/03/31 22:39:03)
[6174311]...家族間が多いです。  両親はメールもしますが、電話の方が早い!って考える様で・・・    また、ヤフオクの通知や友達とのメールも文字のみ(150文字以内)  が多いのですが、その代わり(?)かなりの往復となります(笑)...詳細
[4978559] SDカード容量の上限
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V603SH)
2006/04/07 09:58:53(最終返信:2007/03/21 22:50:04)
[4978559]...----------------------------------------- 626 :非通知さん :05/02/23 17:43:39 ID:J3a9SXqN0 1GB SDまとめ 動作可(安いもの順)...----------------------------------------- 277 :非通知さん :05/02/26 10:42:14 ID:OIPpWNNV0 SD Card 動作報告 3種類の1GBのSD...詳細
[6123817] ホワイトプランでのメール受信
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2007/03/17 09:06:27(最終返信:2007/03/17 22:36:39)
[6123817]...前半部分のみが必要であれば「受信通知の削除」を行うとすっきりします。 巨神兵さん、Keystarさん、情報ありがとうございます。 自動受信に初期設定でなっているって怖いですね。 説明していただいて助かりました。 受信通知の削除も設定できるのですね...詳細
[6066584] Advanced Call Managerのインストール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/03/02 20:32:50(最終返信:2007/03/13 03:17:53)
[6066584]...かりません。 ほっておいていいのでしょうか? 因みに、色々テストしていますが、 非通知拒否の設定は、 Active Mode で Accept all calls(inact...pt  にしておくと、ACMでは無視しますが、SBMの留守電になるような感じです。 非通知拒否って、着信音も鳴らさずに 拒否してくれると思い込んでいたので、イメージと違って驚いて...alls(inactive) Hidden callers:Reject の設定ならば非通知の場合のみ Default actionで指定したアクションを行います。 家族用リスト...詳細
[6062483] MMS通知について
2007/03/01 18:22:15(最終返信:2007/03/05 22:29:48)
[6062483]...MSが届いていますの通知が表示される場合です 手動受信に設定してある場合は恐らく常に後者が選ばれるのだと思うのですが ちょっと気になるので理由が解れば教えてください それと、MMS通知というのは実際には受...しいです。。) MMSは全角最大128文字相当まで受信料無料です。 手動受信の場合、通知が表示されているものは、その容量を超えているもので、全文読むには、手動で続きを受信する必...ど128文字までは全文を受信するのですね。 しかし私の場合30文字足らずの場合でもMMS通知で受信され、全文受信されないことがあります。 こちらについて何か解る方は居られませんでし...詳細
[6061306] メールの設定
2007/03/01 09:53:58(最終返信:2007/03/02 16:04:34)
[6061306]...以下のページに対策の具体的なことが書いてあります。私はボーダフォンの時代に大量の迷惑メールが来て、来るたびにボーダフォンに通知して行きました。少しずつ減らすのに成功し、今では一件も来なくなりました。 http://mb.softbank...詳細
[5872214] やっと・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > コドモバイル SoftBank 812T)
2007/01/12 13:14:46(最終返信:2007/02/23 22:07:34)
[5872214]...ココセコムかウイルコムの980円かな〜と考えていたところにこの携帯のニュース。びっくりです。 通話・メールとも発信規制がきちんとできて、非常時の位置通知も可能。WEBの制御もできるとか。ホワイトプランに加入すればSBを所持する両親との通話は無料だから...詳細
[5994698] どなたか教えてください
2007/02/12 23:02:15(最終返信:2007/02/13 00:14:26)
[5994698]...テレビ録画するために「Gガイドモバイル」へアクセスしたらユーザーID通知が許可されていません。ID通知の許可をしてください。のエラーメッセージが‥ ヤフー携帯の初期設定で通知しないを選んでしまったのですがどうやったら元にもどる(通知にする)でしょうか...詳細
[5957336] LOVE定額
2007/02/03 18:47:21(最終返信:2007/02/04 15:55:24)
[5957336]...、その相手には登録したことを知られたくありません。 LOVE定額に加入すると登録した番号の相手には通知されたりするのでしょうか?? なんだか分かり辛い文章で申し訳無いのですが、教えてくださいm(_ _*)m...CさんからBさんへの通話は通常の課金 がされます。 また、LOVE定額登録した相手に、LOVE定額している事を 通知したりする事はありませんので、相手にはわかりません よ! ☆みねやま じろうさん☆ 返信ありがとうございます♪...詳細
[5947979] サーバーメールボックスについて
2007/02/01 08:39:28(最終返信:2007/02/01 22:43:56)
[5947979]...過去に届いているメールをMMSサーバから削除するには、「受信メール」を開いてオプションメニューから「MMS通知リスト」を選択します。 するとMMSサーバにアクセスするので、削除したいメールを選択して削除ができます...詳細
[5939776] 不在着信アイコン
2007/01/30 01:39:40(最終返信:2007/02/01 08:13:48)
[5939776]...メニューの画面ならば表示されるようです。 待ち受け画面の場合はアイコンではなくポップアップメッセージで通知してくれます。 ユーザーの操作をするまでは表示してくれているのですが、一度消してしまうと待ち受け画面では不在着信の有無がわからなくなります...詳細
[5920407] Advanced Call Managerの使い方、買い方
2007/01/25 09:43:06(最終返信:2007/01/27 10:49:17)
[5920407]...ちなみに今インストールしてるのはトライアル版だと思います。 普通にクレジットカード決済で購入できますよ。 私も購入しました。 非通知の着信拒否は設定できたのですが、伝言モードに なりません。取説も読んだのですが、設定方法が書いて いないような・・・...詳細
[5916733] Advanced Call Managerの証明書エラー
2007/01/24 06:54:32(最終返信:2007/01/26 08:46:37)
[5916733]...ACMは簡易留守電もそうなのですが 705NKにはない非通知着信拒否ができるので 購入しました。 有料ですが非通知嫌いの僕にとっては大満足です。 >ko_coさん 非通知拒否ができるのは いいですね。 今までは電話機の機能として当たり前にあったので...詳細
[5895544] 709SC ユーザーID送信
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2007/01/18 12:23:52(最終返信:2007/01/20 19:43:26)
[5895544]...どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。 Y!長押し、ブラウザ設定、製造番号通知をON きいろいとりさん お返事が遅くなりすみません。m(_ _)m 早速試したら出来ました。ありがとうございました...詳細
[5888983] MMSのバイト数
2007/01/16 17:55:20(最終返信:2007/01/17 13:56:39)
[5888983]...いが…)にSMSで収まるようなメールをMMSで 送ってみました。 そうしたら、「『受信通知』になったけど改めて受信したけど なにもかわらないよ」 と言われました。 変だなと思っ...ール関連設定 画像自動変換機能設定を 受信時・送信時の設定 しない にしたところ 受信通知にならずに「試験」だけのテキストになりましたが 受信したものは105Bになっています。 ...定 >画像自動変換機能設定を >受信時・送信時の設定 しない >にしたところ > >受信通知にならずに「試験」だけのテキストになりましたが >受信したものは105Bになっています。...詳細
[5888268] 特番0063について
2007/01/16 13:35:44(最終返信:2007/01/16 20:33:19)
[5888268]...メニューを選択し「編集して発信」を選択後、再び現れるメニューボタンを押すと 「発信者番号非通知」項目が出てくるのでそれを選択して発信すれば 184発信と同じで相手には非通知になります。 かなり面倒なので、少しでも楽するためにはやはり...詳細
[5884257] メール
2007/01/15 12:13:47(最終返信:2007/01/16 09:49:16)
[5884257]...メールが届いているか確かめる機能はありますか? っていう事です。 「受信メール」を開いた状態でオプションメニューから「MMS通知リスト」を選択するとMMSサーバ上にあるメールの一覧が取得できます。 その上で必要なメールの受信をしたり...そのままサーバ上から削除したりできます。 おそらくこの機能がDoCoMoでいうセンター問い合わせに近いと思います。 「MMS通知リスト」っていう機能がついたんですね 無知でした(;^_^A アセアセ… でも、この機能どういうときに使うのだろう...詳細
