通知 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通知 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"通知"を検索した結果 233件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22971735] 買いました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Kasaカメラ KC100)
2019/10/06 17:31:35(最終返信:2020/05/27 02:34:07)
[22971735] ...よかったら教えてください お願いします 今窓越しで赤外線オフで使用してますが使えてます 感度とエリアの調整すれば人も車も通知きますよ >+15さん 赤外線オフにすれば夜間、映るのですね ありがとうございました >+15さん... 詳細
[23375448] Petcubeのプラン契約画面をOFFに出来ますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Petcube > Petcube Bites PB913NVTD-CB [Carbon Black])
2020/05/02 17:49:30(最終返信:2020/05/09 17:06:43)
[23375448] ...国に関係なく登録は出来るという事のようですが、手抜きだよね。 自己レスです。 通知画面の真ん中辺りに、薄い文字で MAYBE LATER とあり、クリックしたら通知が出なくなりました。 ただ、何日かしたらまた出てきそうですね... 詳細
[23377109] リモートで設定は可能でしょうか??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/05/03 12:33:41(最終返信:2020/05/03 21:44:17)
[23377109] ...スマホに頻繁に通知が届きます。 遠隔でもカメラの設定は変更出来るはずなので、不要なら動体検知などはOFFにされた方が良いと思います。 >ひまJINさん 追記早速有難う御座います=3 はい、動作感知通知が鬱陶しくてすぐにモードをオフに致しました... 詳細
[23377449] 初期不良でしょうか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2020/05/03 15:23:36(最終返信:2020/05/03 17:16:04)
[23377449] ...購入直後ですが、スマカメアプリでカメラに接続したところ、FWをアップせよとの通知があったためFWアップしました。 スマカメアプリ上にアップ完了通知がでた後、接続できない現在の状態となりました。 >ララァスンさん... 詳細
[23317820] アプリ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-Sense)
2020/04/02 13:35:36(最終返信:2020/04/02 21:08:42)
[23317820] ...この製品持ってないですが、一般的には登録デバイス一覧がアプリ画面に出てくると思います。 ただ台数多くて動体検知等でメール通知など設定すると、頻繁にメッセージ届いてうざいかも。 まあ、その辺は設定次第だとは思いますが。 こんな感じのアプリ画面になるようです... 詳細
[23288938] 毎晩21:00〜24:00に再起動が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/03/17 00:26:10(最終返信:2020/03/20 01:37:41)
[23288938] ...・P2Pサーバとの通信不調時、再起動する。 ・通知サーバとの通信不調時、再起動する。 <FW1.34 (Web上でのみ公開)> ・P2Pサーバとの通信不調時、再起動する。 ・通知サーバとの通信不調時、再起動しない... 詳細
[23277192] 【1.34ご利用者様にアンケート】オフラインが頻発してませんか?
2020/03/10 21:30:51(最終返信:2020/03/13 22:19:16)
[23277192] ...勝手に再起動が頻発(1時間に数回)し、まともに録画できない問題があった。 →(動体検知)通知サーバとの通信が不調時、再起動してしまう。 →ただし2019/3/10現在、なぜかこの問...オフライン頻発 ○ 勝手に再起動しないし、動体検知録画も正常にできる。 →(動体検知)通知サーバとの通信が不調時でも、再起動しない × オフラインが頻発(数日に1回)。現地に赴...w_dl.shtml <自動再起動版> ○ 勝手に再起動しない。 →(動体検知)通知サーバとの通信が不調時でも、再起動しない △ オフラインが頻発する (数日に1回)が、... 詳細
[23255081] 動体検知に問題あり
2020/02/27 14:31:23(最終返信:2020/03/13 17:26:29)
[23255081] ...やはり動体検知の感度が高すぎて、人が居なくても、少しの明るさ変化で通知が来ます。 取りあえず、スマホのTapoアプリの通知設定をオフにして使ってます。 動体検知の通知目的では、ちょっと使えないなって感じです。...我が家は玄関が道路に面してる関係で、車が通りすぎると窓からの明かりが一瞬遮られます。 C200はその一瞬の明るさ変化を検知して、通知が飛んでしまいます。 感度を3段階中最低に、アクティブゾーンを一部分のみにして最低に絞ってみましたが... 詳細
[23247373] 使用するスマホアプリに注意
2020/02/23 13:33:51(最終返信:2020/03/10 17:00:23)
[23247373] ...Cameraに入れ替えたら、サクッと設定出来ました。 ただそのままにしてたら、2つのアプリから動態検知通知が届くように。 設定変更も一部機能が使えないなど不具合発生でTP-Link Tapoをアンインストール... アプリのリンクくらい張っといて欲しいな。 今日、Tapo Cameraアプリに、使えなくなる旨の通知が届きました。 リンクをたどると、TP-Link Tapoアプリにたどり着きます。 Tapo Cameraアプリはもう動作しないので... 詳細
[22964318] 自動検知の録画内容の自動転送について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2019/10/03 11:52:33(最終返信:2020/03/01 18:38:02)
[22964318] ...このカメラ、イベント録画設定したら、人感センサーにより人の動きを検知したら、スマートフォンに通知きますが、自動録画自体はSDカード又NASになります。 しかし、もし侵入者にカメラ本体、最悪NASも一緒に持って行かれたら...検知した前後の何枚かを事前に登録したメールアドレスに自動転送できないでしょうか。 ご希望の回答になるかわかりませんが、私の場合はメール通知の受信時に画像が1枚添付されています。 「動作検知」メールの時だけで、「音検知」時は画像がありません... 詳細
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830] ...たとき、交換対応できない。 A 動体検知用通知サーバの通信を確実化すれば治る。 ・そのセンでも調査中。 ・ただし、通知サーバは増強したばかりであり、現在の負荷はき...いた個体がなくなり、通知サーバの調子よくなった(推測) ・1.33の他のすべての個体でも、調子よく動くようになった(推測) <仮説2> ・通知サーバなどサーバ側の...画ファイル内欠け>が発生していた。 →通知サーバとの通信不良が再起動処理に結びつく処理内容だったため。 ・1.34は、通知サーバとの通信不良を再起動処理に結びつ... 詳細
[23247423] 32GB microSDセットで4,289円
2020/02/23 14:01:37(最終返信:2020/02/28 18:01:50)
[23247423] ...ちなみに、メーカーのサポート対応については普通で、特に問題は感じませんでした。 但し、フリーダイヤルは番号通知(186)しないと電話に出ないそうなのでご注意ください。 なお、Amazonのカスタマーレビューでこのような内容をUPしようとしましたが... 詳細
[23242867] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2020/02/20 22:44:46(最終返信:2020/02/23 22:49:07)
[23242867] ...たとき、交換対応できない。 A 動体検知用通知サーバの通信を確実化すれば治る。 ・そのセンでも調査中。 ・ただし、通知サーバは増強したばかりであり、現在の負荷はき...環境では、1日に数十回、勝手に再起動します。 ▼ 原因と対応の概要 ・原因:動体検知用通知用サーバとの通信の不調がつづくと、再起動します。 ・対応:通信の不調がつづいても、再起動...ました。 ▼ 原因の詳細 (現FWの挙動) ・動体検知録画しようとしたとき、動体検知用通知サーバとの通信が不調が1分程度つづくと、再起動します。 ・つまり、「いまこそ録画すべき」... 詳細
[23244059] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2020/02/21 18:30:38(最終返信:2020/02/22 06:18:18)
[23244059] ...たとき、交換対応できない。 A 動体検知用通知サーバの通信を確実化すれば治る。 ・そのセンでも調査中。 ・ただし、通知サーバは増強したばかりであり、現在の負荷はき...環境では、1日に数十回、勝手に再起動します。 ▼ 原因と対応の概要 ・原因:動体検知用通知用サーバとの通信の不調がつづくと、再起動します。 ・対応:通信の不調がつづいても、再起動...ました。 ▼ 原因の詳細 (現FWの挙動) ・動体検知録画しようとしたとき、動体検知用通知サーバとの通信が不調が1分程度つづくと、再起動します。 ・つまり、「いまこそ録画すべき」... 詳細
[23218299] 様々な機能をオフにできますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/02/08 21:37:41(最終返信:2020/02/09 21:05:22)
[23218299] ...の自動録画やスマホに通知を行なう動体検知機能を搭載しています。」と書かれています。自動録画も通知もしないようにできますか。 自動録画禁止も通知禁止も可能です。 ただし、「動体検知録画はしたいけど、通知はしてほしくない」と...、microSDカードへの自動録画やスマホに通知を行なう動体検知機能を搭載しています。」と書かれています。自動録画も通知もしないようにできますか。 3 「カメラ本...PhoneやAndroid機)では可能です。 アプリ側で、アプリからの通知を禁止にすれば、通知は届きません。 >3 「カメラ本体にマイクとスピーカーを内蔵。映像だ... 詳細
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816] ...常時録画に切り替えました。 スマカメ2アプリの設定で、常時録画と動体検知が両立して設定できる(録画はしないで、動体検知の通知を受けるという利用形態もあるからと思いますが)ので、もしかしたらスマートプレイバックの機能で、動体検知した箇所へ簡単にスキップできるかなと思い...ドコデモセンサーができることとしては、 「ドコデモセンサーが動体検知したとき、スマカメアプリに対してプッシュ通知を送る」 それだけだと思われます。 通信経路としては、次のようになるでしょう。 ドコデモセンサー... 詳細
[23185729] 「スマカメ」で繰り返し停止していますの対処法
2020/01/23 10:07:43(最終返信:2020/01/23 10:07:43)
[23185729] ...設定-アプリと通知-スマカメ-ストレージ でストレージとキャッシュを削除する 初期状態に戻るので、本体記載のID,と設定したパスワード入力する。 要するにリセットすればいいようです。... 詳細
[23040267] モバイルWIFIでの使用について
2019/11/11 11:23:16(最終返信:2019/11/12 20:59:01)
[23040267] ...遠方の建物に設置し、その時はスマホに映っていましたが、自宅に戻ると全く映らないのです。 ただ、動態検知をしたという通知はスマホに届きます。 一体、なぜ映らないのでしょうか? どうすればいいでしょうか? ご教示お願いいたします...こんにちは。 つながらないとのこと。やきもきしますよね。心中お察しいたします。 さて、動体検知の通知が届くということは、ネットワークには問題がなさそうです。 以下の順でお試しになってみてはいかがでしょうか... 詳細
[23025481] 悩み中
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/11/03 17:55:52(最終返信:2019/11/05 13:23:57)
[23025481] ...ありがとうございます。 ちなみに、アクティビィティーゾーンを設定したうえで、指定の時間のみ、スマホで通知を受けることは可能でしょうか。常時電源はなしです。 ... 詳細
[22628089] 通信障害
2019/04/27 11:44:36(最終返信:2019/05/16 01:18:10)
[22628089] ...15:13ごろに復旧したそうです。 その旨、プ社ご担当者からも連絡がありました また、アプリ内広告欄にも通知も出してくれたようです。 ただし、個体によっては、カメラの再起動が必要になるようです。 私はQS20を3台使っていますが... 詳細
