(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/12/05 16:49:23(最終返信:2017/12/06 07:23:39)
[21408608]
...を出来る限りリアルタイムで把握したい場合は、みまもりモード開始で設定していれば、スマホに通知が来るようになっているんですよね? 質問ばかりで申し訳ございません。 教えていただけると...Kです。 運用上の課題としては子供以外の家族にも反応しますので、ものすごい数のプッシュ通知がスマホに来ることになりますので、それが煩わしくなってしまうという問題が出るような気がし...夕暮れなどで暗くなるなどで明るさが変化したら、カメラは変化として捉えるのでそれもプッシュ通知が来ます。 我が家では小学生の子供が家内よりも1−2時間程度早く帰宅するのですが、玄関で...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2017/10/12 17:57:03(最終返信:2017/11/18 16:54:35)
[21272790]
...時に録画するはそのままオンのままにしてあるのですが通知をオフにしたら録画されなくなってしまいました。 通知なしに録画することは出来ないのでしょうか? うちので試してみましたが プッシュ&メール通知オフで録画されないとかそういうことはないように思い...先週購入したばかりですが検知するたびにメールとアプリのプッシュのダブルで通知が来るため玄関に人が来たりしたりすると連荘で音が鳴りやまなくちょっとうっとおしいので設定のルールでメール送信、プッシュ通知ともにオフにしました。 ルールでは検知...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/10/31 18:07:38(最終返信:2017/11/01 14:37:16)
[21322440]
...返信ありがとうございます。 >SDカードは挿入していますか? 動態検知録画するために入れてあります。 この通知を受けて録画を見るためにアプリを立ち上げるのですが、アクセス出来ないことが頻繁にあり、苛立ちが募るばかりです...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/09/30 17:20:22(最終返信:2017/10/03 12:46:57)
[21241064]
...ガス、子供の友達などなど99.9%は非対象外で、記録時間の99.9%も非対象外、スマホにプッシュされる通知の99.9%がこれまた非対象外です。あと設置環境などにもよりますが、誤検知もかなりあります。 >スーパカー消しゴムさん...
2017/09/09 01:33:34(最終返信:2017/10/02 09:51:57)
[21181037]
...この設定をオフにして、USBデバイスのみの録画保存が設定できるのでしょうか。動きを検知したら、スマホに通知をもらい、リアルタイムで必要な時に監視はしたいのですが、クラウドに保存するのがなんとなく抵抗があり...
[21115619] cw7823wipのアプリでのアラーム設定について
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/08/14 07:55:59(最終返信:2017/08/14 07:55:59)
[21115619]
...動体を検知して録画はされているのですが、 アラームの通知がスマホに届きません。 パソコンでは音声での通知設定を入れてあるので通知が届きます。 スマホの設定画面では音声設定などの詳細設定が無いので元々 スマホへアラームの通知が出来ないのでしょうか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/08/02 10:50:22(最終返信:2017/08/10 12:47:27)
[21087972]
...プッシュ通知も届きませんでした。 朝、出かける時に、みまもり設定(動体検知、通知、録画)に設定してきています。 正常に動いている3台めのカメラは、別部屋にあるのですが、それは、動体検知の通知も正常に届きました...うか? その場合は、どうすれば解除できますか? よろしくお願いします。 私はプッシュ通知を使っていないのですが、対処療法としてはカメラのリブート(電源をオフにして、再びオンにす... >スーパカー消しゴムさん いつもありがとうございます。 長らくスマカメは、プッシュ通知も含めて快調でしたが、昨日突然3台中2台が表示されなくなってしまいました。 帰宅後、同...
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332]
...思います。 でも、通知で静止画が一枚送られてくるんだろうか?でもそれに犯人写ってなければダメだし、 通知が来た時点でアクセスして、スクリーンショットを取れば、証拠として残ると思いますが、 通知に気がつかないとアウ... >>でも、通知で静止画が一枚送られてくるんだろうか? 静止画を送る機能は、CS-QR20にはありません。ただし、動いたものを検知すると、都度都度アプリ(iOS/Android)に通知してくれる機能はあり...DD等に録画できる(Windowsのみ。連続のみ。Bと併用可)。 C動体検知時、アプリに通知してくれる(iOS/Android)。 購入されていたんですね、失礼しました。 >Wi...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006]
...うにメール通知は無くなっていくのでしょうかね。実際、1台だけで1時間に18回通知されている現状もきついのでリビングが復活してもメール通知はしないよ...と登録していてメール通知するようにしていました。現在歯車が回っていてメールが飛んできませんが・・・同様にCOM2 蜍穂ス懈、懃衍縺励U縺励と通知されてきていました。...ッシュ通知が生き残り、保存はスマホ上またはクラウド上という感じになるのかと予想しています。 朝早くからのお返事感謝しております。先程7時台のメール通知数を確...
[20887946] このカメラ&アプリの設定&映像をプラネックス以外が見れますか?
2017/05/13 03:05:12(最終返信:2017/05/13 09:56:52)
[20887946]
...例えばうっかり風呂上がりに裸写っちゃったりしたら、プラネックスにだけ見られる方が、その他にも見られるよりまだマシですよね…あと設定内容も、通知メールの設定とかする人は、メールアドレス等個人情報含みますよね。あとこの疑問に関してはスマカメだけについてではなくて...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2017/04/08 22:05:33(最終返信:2017/04/09 20:30:52)
[20802341]
...します。 ブラウザーで見ている時間の表示バー上には音声通知のマークも出ていました。しかし、メールには通知されないという状態でした。 スーパーカー消しゴムさん、...とにスマホにプッシュ通知またはメールアドレスにアラートメールが送信のどちらかか両方なのだと思いますが、どちらでしょうか? 私も試してみますので。 アラートはオンにしてますが、アラート通知はオフにしています...本日設置しました。 アラート通知送信条件について、動作とインターネット切断のみに設定しているのですが、音声も検知してしま...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2017/02/15 22:05:48(最終返信:2017/04/04 21:18:02)
[20661789]
...久しぶりにこのカメラを出してアプリをインストールしてみたのですが、動態検知機能がなぜか動かなくなっていました。 設定は1箇所しかないので間違えていないはずで、何をどうやっても動態検知が動きません。 あとライブビューが起動すると自動的に高解像度で表示する設定のようですが、アイコンがグルグルまわりつづけて映像が出てきません。...
[20785569] この機種の挙動がおかしくなったら試してみよう。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/04/01 20:58:00(最終返信:2017/04/01 20:58:00)
[20785569]
...動体検知が3分毎にスマホに来るようになった。 (4時間トリガーのメール通知ではなく、WIFIを通して来るイベント通知が) 上記処置をしたら通知が来なくなり正常になりました。 ...
[20678819] 「カメラ一発!CS-W90FHD」 と、購入検討中
2017/02/21 22:14:00(最終返信:2017/02/26 10:05:15)
[20678819]
...外出先でもスマホ(Android)で確認したいです。 両製品を選んだ点:200万画素/Nas録画/音検知のプッシュ通知/マイク内臓 下に記述した各々のメリットのうち、私にとって何が必要かで選ぶことになると思いますが...
2017/02/20 15:55:48(最終返信:2017/02/23 15:31:42)
[20675143]
...a) 録画されない。通知はされる。 (b) 通知されない。録画はされる。 (c) 録画も通知もされない。 ※ 録画一覧は、画面左下の「録画を見る」ボタンで確認できます。 ※ 通知は通常、検知してから...アプリ『スマカメ』に通知を許可していない可能性があります。次の手順でご確認のうえ、(もし通知が許可されていなかったら)通知を許可してください。 <<通知許可の設定 (And...最高 ・ビデオフリップ:普通 ・環境:屋外モード 録画通知設定は、 ・動体検知:最高 ・通知:音と振動 ・録画モード動体検知と連動して録画 としてい...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2017/02/10 23:37:04(最終返信:2017/02/13 22:54:43)
[20647364]
...明るかった場所が雲が出てきて全体的に影が出て暗くなったら画素の変化はかなり大きいです。これは動態検知として検出されてスマホにプッシュ通知されます。動態検知の感度調整が5段階くらいありますがそれを併用しても想像しているとおりにパーフェクトに設定することは出来ないと思います...
[20050675] モバイルルータでUPnPによる外部からのアクセスは出来ますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/07/19 19:58:23(最終返信:2017/02/06 12:22:58)
[20050675]
...スマホをAirCard785+楽天モバイルSIMにつないだところ、問題なく4台のカメラをモニタ出来、通知などもリアルタイムで届きます。 しかし、ホームユニットをAirCard785につなぐと、UPnP問題で外部からのアクセスが出来ない...
2017/01/25 14:10:15(最終返信:2017/02/04 19:44:15)
[20601138]
...アラーム通知の設定をしたいのですが、IDとパスワードを入力しても認証に失敗してしまいます。 IDとはカメラID(9桁の数字)、パスワードは自分で設定した任意のもの、で間違ってますでしょうか? その他いろいろと入力してみましたがどうにもなりません...
[19295307] 動体検知 メールが届かない 場合の暫定対応
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見守っチャオ! HS3LC2)
2015/11/07 10:45:39(最終返信:2017/01/04 23:37:59)
[19295307]
...本文に含まれる文言で検知)の受信を知らせる「受信通知設定」を利用して 上記失敗通知メールが届いたことを知れれば用が足ります。 やり方は 「YAHOO 受信通知設定」で検索して下さい。 ...調べたところGmailのセキュリティー機能強化で取り扱われなくなった模様です(エラー表示もなく完全無視状態) Yahooメールの発信に切り替えても、失敗通知メール(件名 Failure Notice)が迷惑メールフォルダーに受信され 発信されない状態です...
[20485590] オフィスのwifi環境からつながりません
2016/12/15 14:54:20(最終返信:2016/12/16 13:40:19)
[20485590]
...つなげっぱなしにするような運用になりそうです。 それなら職場のWiFiが使えるので。 それでも、帰宅の際のメール通知は大変助かる機能です。 ありがとうございましたm(__)m...
