通知 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通知 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"通知"を検索した結果 234件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20485590] オフィスのwifi環境からつながりません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/12/15 14:54:20(最終返信:2016/12/16 13:40:19)
[20485590] ...つなげっぱなしにするような運用になりそうです。 それなら職場のWiFiが使えるので。 それでも、帰宅の際のメール通知は大変助かる機能です。 ありがとうございましたm(__)m... 詳細
[20431521] プッシュ通知がこない件について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/11/27 10:49:17(最終返信:2016/12/03 09:30:17)
[20431521] ...夜あたりからプッシュ通知がこなくなってしまいました。 (音や振動がないだけではなく、通知アイコン自体がでなくなってしまいました) 2台を接続しており、前日までは2台のスマカメから元気よく通知が来ていたのですが...0 録画通知設定は以下です。 動体検知:最高 通知:振動のみ 録画モード:動体検知と連動して録画 動体検知は正常に動作していて、きちんと録画もされています。 動作がおかしい点は、通知がこないことだけです...マカメの『アプリの通知』を見ても、 ・すべてブロック       ⇒ OFF ・重要な通知         ⇒ OFF ・通知の瞬間表示を許可 ... 詳細
[20435097] 録画先はどこ?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/11/28 12:19:22(最終返信:2016/11/29 23:35:03)
[20435097] ...なので信用するかどうかです。 他にカメラが設置されているご自宅のIPアドレスも定期的にカメラサーバーに通知されています。犯罪と結びつける意図はありませんが、ときどきインターネットカフェから何らかの犯行を行ったことが警察に突き止められる報道があるとおもいますが... 詳細
[20422612] スマカメ導体検知のスマホ通知アイコン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/11/24 10:04:19(最終返信:2016/11/26 13:30:41)
[20422612] ...、ちょっと前から導体検知の通知アイコンが赤色になりました。 以前は青色だったと思うのですが。 特に設定弄った覚えは無いです。 皆さんの通知アイコンも赤色ですか。 私...すべて白黒というのもありますので、その場合は気がつかないと思います。私はプッシュも含めて通知類を出さないようにしているのでそもそも気がつかない(笑 詳しい解説ありがとうございます、...気が付いたらスマホ上部のアイコン表示も変わってました。 GooglePlayのアプリ説明見ると、v1.2.5で通知アイコン変更の記載がありますね。... 詳細
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867] ...がなぜかプッシュ通知されません。プッシュ通知はそもそも不確定なものなのですが、1つも通知が来ません。アプリの通知設定では問題ない...w 安いだけあってやはりあまり完成度は高くないのですかね。 温度やアラートは専用アプリの通知に任せて画像はIP Camで一覧表示できるといいのですが、 IP Cam Viewer側...が、もう今から修正するようなこともないでしょうね。。。 あと、Androidのプッシュ通知が届くようになっていることに気がつきましたが、かなり気まぐれな感じです。10回のうち1回... 詳細
[20356552] 買ってみました、遊んでみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/11/03 12:05:34(最終返信:2016/11/03 22:35:57)
[20356552] ...ています。 そして、さらにうれしいことにスマホにいちいちプッシュ通知がこないようにしても、上記の動作は行われているので、プッシュ通知がうっとうしいこともなく、自分の都合で録画を確認できます。 冷蔵庫じゃなくて玄関ドアにつけるとか... 詳細
[20327510] 暗い環境での動体部分の残像について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/10/24 20:36:06(最終返信:2016/10/27 00:38:48)
[20327510] ...しかも録画のためにカメラシステムよりも高額なNASなどを用意して録画しつづけています。何百万円のシステムでも動体検知で必要なところだけ通知とか記録などは実現していないというわけです。1−2万円ぐらいのカメラでは実現するのは相当に困難であろいうということが類推できると思います... 詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098] ...ホにバンバン通知されるので、スマホへの通知は1日で中止しました(笑 ほぼ間違いなくセンサーは期待を裏切ると思いますので、ほんとに通知がバンバンき...したという情報だけスレ主さんに通知し、スレ主さんの方からカメラシステム側にアクセスして映像を確認するか、もしくはご帰宅された後その通知があった時間の映像だけ再生する...ポストは敷地外から投入可能、配達もめったにないので)、虫などあまりにも 敏感に反応して、通知がバンバン来るのも困ります。 他に、何かいい方法はないものでしょうか。重ねての質問で申... 詳細
[19746229] 最近急に見れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/03/31 18:26:37(最終返信:2016/10/03 09:04:37)
[19746229] ...10の方に書き込みましたが、プラネックスにはカメラの初期化を言われました。 2台一緒にカメラがおかしくなるはずもなく、通知、録画はできているのに、理由が納得できない状態でした。 アプリのアンインストールと再インストールで... 詳細
[19787093] 外出先からwifi経由で見れない
2016/04/14 11:31:10(最終返信:2016/09/27 00:29:43)
[19787093] ...カメラは中国にあるVstarcam社のP2Pサーバーと常に通信して、ネットーワク的な自分の居場所情報をそのサーバーに通知しています。スマホなどのアプリを起動するとそのアプリが同じくそのP2Pサーバーに自分のカメラの居場所を問い合わせて教えてもらいます... 詳細
[20230762] 16GBの壁
2016/09/23 19:37:48(最終返信:2016/09/24 20:41:54)
[20230762] ...録画容量が16GB程度に達したところで以下の症状が発生し 悩まされております: ・動体検知のプッシュ通知が送信されなくなる ・Android・PC版「スマカメ」アプリで録画一覧を表示させると  動体検知をした時刻の一覧は表示されるが...使用している東芝のmicroSDはMLCとTLCが混在しているなんていう口コミを 購入検討時に見た記憶があります。 プッシュ通知も送信されなくなってしまうというのが不可解ですが、 SDカード側の問題の線が濃厚といったところでしょうか... 詳細
[18147288] ドライブレコーダーになりますか?
2014/11/09 10:20:02(最終返信:2016/09/20 08:19:00)
[18147288] ...スマカメの録画機能そのものはWiFiがなくても機能します。 最後の要望である動体検知をしたあとにスマホに通知はスマカメがインターネット回線に接続されている状態でないと出来ません。 ... 詳細
[20193886] スマカメと併用できますか?
2016/09/12 12:48:28(最終返信:2016/09/19 12:50:27)
[20193886] ...で、試せます。 プッシュ通知はアップルまたはグーグルのプッシュサービスを必ず通過することと、それらも保証されているものではないので、通知がこないこともあります。ど...。 ありがとうございます。 プッシュ通知の件は、また、スマカメの方にスレッドを立てようかと思っていたのですが、 プッシュ通知がこなくなる現象時、動体検知→SD書き...覧機能などは正常ですし。 これも考えにくい。 プッシュ通知もyahooだったり、lineだったり、その他の通知は問題なく受け取っている、という状況なので、 やっぱり... 詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699] ...これを選択して大きく大失敗ということはあまりないと思いますが、使い出すうちに動体検知だったり、検知後の通知だったり、何かしら想像と違ったというものが出てくると思いますが、それらまではさすがに現時点ではわからないので... 詳細
[20178326] アラーム設定と時間設定はできますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/09/07 10:01:52(最終返信:2016/09/10 18:26:43)
[20178326] ...カメラに内蔵されているセンサーで動きを検知させて、ホームユニットの報知音を鳴らし、スマートフォンで通知を受けたい」 http://jpn.faq.panasonic.com/euf/assets/i... 詳細
[20163144] ベースステーションの SSID をステルスにしたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/09/02 00:06:30(最終返信:2016/09/08 12:37:48)
[20163144] ...運用で少しカバーできることもあるかもしれません。 ユーザー側の願いとして、スパっと検知してその場面をバッチリ記録したり、通知してほしいわけですが、実際はこれがなかなかうまく行きません。それぞれの課題がわかると運用でカバーするときの参考になると思います... 詳細
[20177053] 見える距離。反応するところ。
2016/09/06 20:30:40(最終返信:2016/09/07 22:37:13)
[20177053] ...おきます。 あと。動いたりしたらお知らせが行くような機能があるんですよね? 動きを検知してスマホに通知する機能があります そぉなんですね.....昨日は赤点灯だったのが今日は赤点滅に...何か違いがあるのでしょうか... 詳細
[19791597] 画像・音声とも繋がらなくなりました(新品購入から4ヶ月)
2016/04/15 23:49:57(最終返信:2016/09/03 11:24:22)
[19791597] ...画質を最低レベルに落としてみても同様の症状です。 ●当初からですが、「動作検知」の範囲を狭く、検知感度を低くしても、晴天・高気温の日など、検知通知メールが山ほど来てしまうので、止む無く動作検知はOFFにしました。 何か改善策はあるでしょうか?<故障ということで... 詳細
[20127623] イベント通知名をカメラの名称にしたい!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/19 20:26:46(最終返信:2016/08/22 22:47:43)
[20127623] ...は、イベント通知がカメラにつけた名前で届いていました。しかし、カメラの台数を増やした頃より、通知がアカウント名でくるようになり、通知だけではどの...ラが反応したのかがソフトを起動してみないとわからなくなりました。 以前のようにカメラ名で通知して欲しいのですが、どこの設定を変えるといいのか分かりません。知っておられましたら教えて...まったく知りませんでした。 今、うちのSpotCamで試したところ確かにアカウント名で通知が来ました。初めて設定したので以前の状態というがのわかりません。設定画面を見る限り、アカ... 詳細
[20117499] 初期不良が多い。
2016/08/15 20:27:41(最終返信:2016/08/21 22:12:02)
[20117499] ...家のWi-Fi環境で気になったのですが、先日、2時間ほど連続して無人の部屋の動体検知が反応してました。イベント通知が毎分届いて、無人の部屋の写真を送ってきてました。昼間だったんですけど、お盆でお墓参りに行ってる時間帯だったんです... 詳細
