通販 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通販 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"通販"を検索した結果 3352件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23810742] バッテリーに関して
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス ステーションワゴン 2016年モデル)
2020/11/25 19:33:19(最終返信:2020/12/13 11:29:59)
[23810742] ...ベンツなら純正は多分VARTA製のAGMタイプじゃないですかね? 95Ahなら実質2万強、80Ahなら2万弱で通販で売ってます。 アイドリングストップにはバッテリだけでなくいろいろ条件があります。 冬になって来たのでデフロスターモードが入ってるだとか... 詳細
[23833154] ワンペダルの停止機能が無くなって残念
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2020/12/06 16:37:31(最終返信:2020/12/10 19:55:56)
[23833154] ...時間が解決する分は多いと思いますよ。 年寄が、パソコンとかスマホをどんどん使うようになりましたよね。ネット通販だって、誰でもに近いくらいやるようになったじゃないですか。  今は、ワンペダルで議論沸騰してますが... 詳細
[23810280] タイヤ交換
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2020/11/25 14:37:49(最終返信:2020/12/04 10:12:14)
[23810280] ...で買うのが最も高いです。タイヤショップやカー用品店で購入+交換のほうが安価です。 ネット通販でタイヤを買うと安価なのですが、問題は交換です。 「費用払ってもやってくれる」ならまだマ...るので、電話して車種とタイヤサイズを言って価格を教えてもらい、安価に交換してもらえるなら通販で購入すると良いのでは、と思います。 タイヤなんて真っ黒なドーナツなので(笑)、スーパ...なか値段と性能・・・と言うか目指す方向のバランスが分かりにくいかもしれませんね。 タイヤ通販サイトとか価格コムの検索でタイヤサイズを指定すると(あるいは車種を指定すると)対象となる... 詳細
[23234416] ヘッドライト全交換が必要と言われました。
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2009年モデル)
2020/02/16 12:33:01(最終返信:2020/12/01 00:00:03)
[23234416] ...しでも自分自身のクルマメンテナンスを心掛けていくことこそが求められていると感じている。」 涼介「通販サイトで1基4500円あたりで購入できるのであればレガシィの見た目の印象も若返るわけではあるし決して高額ではないと言えよう... 詳細
[23808754] 純正ドラレコについて。
 (自動車(本体) > BMW > 1シリーズ 2011年モデル)
2020/11/24 20:09:59(最終返信:2020/11/26 17:46:44)
[23808754] ...58000円でフロントのみ付けましたが(前後場合10万の為前だけにしました) 実際つけられていたのはcarrozzeriaの通販でせいぜい2万までの品でした。 注文書には明細がドラレコと金額だけで、純正とは記載してません でも契約の時には純正だと担当者が言っていたので... 詳細
[23810377] スタッドレスタイヤのサイズについて
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2020/11/25 15:45:24(最終返信:2020/11/26 07:18:34)
[23810377] ...この車に装着するスタッドレスタイヤを考えた場合、一番安価になるサイズは何だと思いますか? 145/80R12(純正) ネットのタイヤ通販サイトだと、「145/80R13」が一番安いような気がしました。 このほかのサイズでもお勧めがあったら教えてください...価格重視なら145/80R12 80/78Nの方が氷上性能を重視してないぶん安いです。 >ネットのタイヤ通販サイトだと、「145/80R13」が一番安いような気がしました。 価格.comの最安値でVRXは13インチの方が安くなってますが... 詳細
[23706216] オールシーズンタイヤお勧めは?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2020/10/04 23:36:09(最終返信:2020/11/21 12:15:49)
[23706216] ...むしろ良さげでしたもんね。 私もお店には既に届いているようで再来週交換予定です。楽しみです。 オートバックス系列のタイヤ通販で買ってオートバックスで交換にしましたが すべて店に頼むより3万円以上安くなりました。 今見たら売り切れてました... 詳細
[23769328] スタッドレスのサイズ
 (自動車(本体) > トヨタ > GRヤリス 2020年モデル)
2020/11/05 14:35:25(最終返信:2020/11/17 12:39:27)
[23769328] ...RZの1月製造予定が11月末に早まったとのことで、あわててスタッドレスの検討開始してます。 タイヤ通販大手のサイトで組み合わせを見ているのですが、車種指定すると純正の225/40/18しか選べなくなってしまいます... 詳細
[23743464] 日産リーフ 2012登録車 暖房故障修理額
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/10/23 16:01:50(最終返信:2020/11/16 05:52:21)
[23743464] ...小生は3月のその最中に、大阪近くの中古店に出向き、EVを契約して陸送してもらいました。 また、中古RVは通販で全国に売るお店が沢山あります。 バカ高い見積は、他店と相見積もりが世間常識になっていますので、1店だけでなく是非他も当たってみてください... 詳細
[23779161] rx450バージョンLのスタッドレスについて
 (自動車(本体) > レクサス)
2020/11/10 09:02:12(最終返信:2020/11/10 17:58:55)
[23779161] ...あとRXの中古の純正ホイールが見付からないようなら、下記のフジ・コーポレーションさんのようなネット通販でホイール&スタッドレスを購入すれば如何でしょうか。 https://www.fujicorporation... 詳細
[23716706] スタッドレスタイヤのインチダウンについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/10/10 11:17:10(最終返信:2020/11/08 10:19:53)
[23716706] ...com/shop/sc/shop/index.html 因みにフジ・コーポレーションさんの店舗販売は、通販と同じ価格でスタッドレス&ホイールが購入出来ます。 ワタシは最初から スタッドレスはディラーでインチダウンしましょう...もし希望ホイールに48mmしかない場合合計6mm内側にめり込み外見が少し変わります。 個人的に6mmはギリギリ微妙な数値です。(通販業者によっては購入時インセット値がわからないままの所も...) もし45mmに近づけたい場合、ブリジストン系ホイール「エコフォルム」ですと16... 詳細
[23769080] やっぱ、TOYOTAエンブレムは青でしょ〜
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2020年モデル)
2020/11/05 12:03:16(最終返信:2020/11/07 04:02:54)
[23769080] ...同じような全国のクルマ好きの小中学生は大勢いる、 カモねw >亀甲マンさん 貴殿にオススメのエンブレムです! 数千円〜ネット通販で見つかりますよ。 それでは良きカーライフを。 ガソリン車より納税額が少ないことの証ぢゃないのか?... 詳細
[23703543] ホイールについて
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/10/03 20:36:52(最終返信:2020/11/06 22:30:36)
[23703543] ...外径の大きなスタッドレスタイヤだとチェーンをつけた場合にタイヤハウスと干渉するおそれがあることと理解しています。 私は予算の制約があるので、通販で安い17インチのスタッドレスタイヤ・ホイールのセットを購入しようと思い、ディーラーに照会したところ... 詳細
[23721855] 後方用or360度対応ドラレコについて
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2012年モデル)
2020/10/12 18:52:57(最終返信:2020/11/02 21:42:41)
[23721855] ...これらのドライブレコーダーなら無線LAN(Wi-Fi)搭載でスマホと接続出来る点も良いです。 又、これら2機種のドライブレコーダーなら、通販で買えば2万円という予算にも収まりますしね。 尚、価格は2万円を少し超えてしまいますが、下記のV... 詳細
[23753606] 車両値引き額について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/10/28 17:33:37(最終返信:2020/10/31 10:27:27)
[23753606] ...売れるわけだなぁ。街中ヤリスクロスだらけという日も近いですねー 値引き前提の価格設定ですから。 通販に良くある送料無料と謳って実は送料前提の価格設定みたいなもの。 ローンや残価設定以外にも上得意値引きってのが有りますよ... 詳細
[23738937] ステップワゴンのバッテリー交換
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2020/10/21 08:30:25(最終返信:2020/10/24 14:53:17)
[23738937] ... 出来れば、このメーカーのこの型番など、 具体的であれば助かります。 実際に交換された方や、 通販サイト教えて頂ければ有難いです。 宜しくお願い致します。 古河のエクノにRP3対応のものであればありましたよ... 詳細
[23498247] 新車の任意保険についてです
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2020/06/28 10:15:55(最終返信:2020/10/21 09:24:47)
[23498247] ...ボディにアルミが多く使われていたり、Fガラスやバンパー類にセンサーが多いた、車両修理代も高額になるそうです。 通販型も考えましたけど、いざという時の対応に不安があるので、遠慮しました。 >ゼクルートさん ただ金額を安くしたいならサービス悪くても後悔しないならネットで... 詳細
[23356567] 学生だけど、あえて中古のリーフを買いたい!
2020/04/23 23:44:49(最終返信:2020/10/20 22:41:49)
[23356567] ...ったPriusは補器バッテリ2〜3万の交換が2回と7年目にマフラー交換が1回、 タイヤ交換が5年目に1回 それだけでした。 補器バッテリは通販で買ってセルフ交換がディーラーの半額ほどで済みました。 ワイパーも自前交換が普通になってます。 車検ごとのブレーキオイル交換などはG車と...充電コンセントの部品代は ・分電盤分岐回路に入れるスリム型漏電遮断機200V,20AT/15mAは通販で5千円ほど ・充電コンセント Panasonic 3千円ほど ・VV電線 2mm-3c 200〜300円/m... 詳細
[23732467] スタッドレスタイヤ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/10/17 20:06:36(最終返信:2020/10/18 17:16:44)
[23732467] ...タイヤ安売り店でのこの冬の販売は無理でしょうかねえ。 以前別に投稿した者です。 今の段階で高い新車純正を冬用に買うよりも、通販買いタイヤをディーラーで新車ホイールに組み替えてもらい、夏タイヤを積んで納車。後日社外品ホイール出揃ってから買って夏用にする又は入れ替え...一冬に一度か二度あるかないかの南岸低気圧による降雪と北国に住む息子の訪問に使うぐらいなので、スタッドレスタイヤについては通販でのセット品で済ますことができればと考えておりました。  STI スポーツを予約していますが、冬... 詳細
[23512387] ハイビームのLED化について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/07/04 22:34:36(最終返信:2020/10/11 22:45:19)
[23512387] ... 私は、二面タイプを使ってますが角度の調整が面倒でした。(当時は多角が売ってなかった) ネット通販するなら、商品説明のLM値が『ライト2つ合計分』で書いてあったりするので要注意です。  商品説明で「50W... 詳細
