通話 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通話 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"通話"を検索した結果 913件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22703392] Bluetooth接続の通話が出来ない
 (ヘッドセット > 多摩電子工業 > TB313K)
2019/05/31 09:26:56(最終返信:2019/06/01 08:26:14)
[22703392] ...は聞き取れるけれども通話が出来ないと言う状態ならAndroidではペアリングのとれている製品名を長押しするとメディアの接続と通話の接続の2つのチェックが入っていますが、一度通話のチェックを外して再...遇している現象は音楽は聞き取れるけれども通話が出来ないと言う事でしょうか。それともペアリングそのものが出来なくて音楽も通話も不可能と言う事でしょうか。もしも後者な...型番は違うかも知れませんが、Bluetooth接続の通話が出来ません。保証期間は過ぎてるし、説明書ダウンロードしたのですが、この内容の事は書いて... 詳細
[22577015] 応答時の不具合について
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Edge Lite)
2019/04/03 14:02:07(最終返信:2019/04/03 14:02:07)
[22577015] ...コールボタンを押すと、なぜか携帯電話での通話になります。 再度コールボタンを押して、やっとヘッドセットでの通話に切り替わります。 一発目からヘッドセットで通話を開始したいのですが、何か方法はありますか... 詳細
[21322269] 応答ボタンを押した際の設定変更
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLASSIC)
2017/10/31 16:47:33(最終返信:2019/03/24 23:39:34)
[21322269] ...この設定を変更することは可能でしょうか。 例えば、基本的には通常の通話でしかこの製品は使えませんが、iPhoneの録音アプリやskypeでの通話にこの製品を利用したいと思っているのですがそういったことは可能でしょうか...設定変更等ができないのであればそういうことが出来る製品をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。 Skypeに使えますよ、最終通話がSkypeならばSkypeの通話先にリダイアルもされました... 詳細
[19652335] 時々切断される
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Legend)
2016/03/03 10:31:49(最終返信:2019/02/22 14:35:51)
[19652335] ...て使っていましたが、通話中に何度も何度もiPhone6の本体での通話に勝手に切り替わってしまう状態でした。 説明書にあるように、レジェンドを耳に装着した状態でコールボタンを押した時、連続通話時間のアナウンスが流...は初期段階ではそういったことは無かったのですがまた最近通話中にちょくちょく途切れる症状がでます。(電話の通話は切れていなくBluetoothが切断されている状態)...みます。 >sumi_hobbyさん 本日、アドバイス頂いたあとBluetoothから通話のみにcheckし、後は繋がないようにしたところ全く途切れる事なく快適でした。本当にあり... 詳細
[21937547] 公式を見ても機能がよくわからなかったので・・・
 (ヘッドセット > steelseries > Arctis Pro Wireles)
2018/07/03 00:20:28(最終返信:2019/01/29 13:01:42)
[21937547] ...LINE INと書かれている端子もしくはBluetooth でスマホ等と接続してヘッドセットに出力、通話可能。OUTの端子でアナログのスピーカー等と接続。 OPTICAL INの端子でPS4など光デジタルに対応した機器と接続OUTで対応したスピーカーと接続可能...・・・という認識で間違いないでしょうか? また、同時の音声出力は可能なのでしょうか?例えばPCでゲームや動画鑑賞等をししつつ、スマホで通話や音楽を出力を同時にするなどです。 下記の内容を見る限りゲームとスマホの両方同時接続は可能みたいですね... 詳細
[22411902] 音声日本語でした。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE200)
2019/01/22 17:14:06(最終返信:2019/01/22 17:14:06)
[22411902] ...エレコムのはボリュームはiPhoneと本体別々でしたので良いと思います。音声は相手に聞こえてるみたいです大丈夫だと思いますねバッテリーは5時間と短いですが通話メインでしたら1日持つと思います。... 詳細
[22333101] 起動とペアリングの速度
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2018/12/18 14:41:28(最終返信:2018/12/18 19:54:36)
[22333101] ...画面のテキストを見ながらの計測です。 実際の通話応答を試せたわけではありません。 着信からとなるとそれによる負荷や通話アプリからのレスポンスもありますのでスムーズ...通話のできるタブレットで、電話用途で実用的に使えるヘッドセットを探しています。 できれば、常...程度で接続済み(メディアは除く)となり、 11秒で完全接続になります。 おそらく2秒で通話可能の状態になると思いますが、そんなに手早くは試せませんでした。 >ACテンペストさん ... 詳細
[22320216] 対応機種
2018/12/12 22:36:33(最終返信:2018/12/14 17:46:57)
[22320216] ...Zenfone(ZE554KL)という機種なのですが対応しているでしょうか。 Bluetoothで音楽を聞く際にはA2DP、通話の際にはHFP/HSPと言うプロファイルがお互いに必要ですが、MDR-EX31BNもZenFone... 詳細
[22299236] マイク接続について
 (ヘッドセット > steelseries > SteelSeries Arctis 3 Bluetooth)
2018/12/04 03:05:29(最終返信:2018/12/06 04:08:26)
[22299236] ...ます。ペアリングの状態でSteelSeries Arctis 3 Bluetoothの接続の設定で通話音声を一旦切って入れ直してみるなどの措置を講じてみて改善するかどうか確認してみましょう。 返答ありがとうございます... 詳細
[22297629] 仕様について。
2018/12/03 13:43:41(最終返信:2018/12/03 13:43:41)
[22297629] ...ノイズキャンセリング、マイクが付いている為、ゲーム用に購入しました。 ゲーム中、ゲーム音(メディア音声)とマイク(自分の声・通話音声)を一台のスマホに繋ぎ、同時に聞いて、話して(通話)することができるのでしょうか? ゲーム音・ゲーム相手の声を聞きなが...Bluetooth接続設定: 通話音声とメディア音声の両方にチェックを入れ、ゲームした所、 ゲーム音(メディア音)・フレンドさんの声はイヤホンから聞こえましたが、自分の声が入りませんでした。 接続設定:通話音声は切り... 詳細
[22268665] ブルートゥース接続時の不具合について
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager 5200)
2018/11/21 12:43:44(最終返信:2018/11/29 07:00:06)
[22268665] ..."携帯電話1が接続されました"の音声通知の後、すぐにピピプと着信応答時の音がなり、音楽等のメディアの音が通話中扱いで鳴ってしまいます。 ファームウェアの更新や再起動、スマートフォンとの再接続等行いましたが改善されません...Legendで且つ症状が一致する分けではありませんがヘッドセットに内蔵されているスマートセンサーをOFFに設定したら通話の不具合がなくなったと言う書き込みを見た事を思い出しました。 スマートセンサーのリセットや無効の... 詳細
[22193098] ボタンの遊び
 (ヘッドセット > Plantronics > M70)
2018/10/19 15:31:24(最終返信:2018/11/04 16:47:26)
[22193098] ...実際ためしていただきありがとうございました。 やはり電源スイッチがカタカタと鳴っていました。その後、通話をしてみたのですが 頭を傾けると通話相手にも聞こえるようですのでメーカーにも聞いてみようと思います。 みなさんご親切にありがとうございました... 詳細
[22125662] 価格について教えてください><
 (ヘッドセット > SONY > SBH24)
2018/09/21 12:45:43(最終返信:2018/10/07 01:11:14)
[22125662] ...いう良い点もあるのですが、ほんとにレシーバーのみ?音楽を聴くのみ?という感じらしいので、通話とか他の機能がないと不自由だったりするのかな?と悩んでおります。 レシーバーを使用した...りの配慮は欠けていて失礼しました。Bluetoothレシーバーでもマイクが内蔵されていて通話が可能な物は勿論あります。例えば下記のリンクのグリーンハウス GH-BHRCやPGA P...までありがとうございます;; そちらのメーカーさんは知りませんでした。お値段も下がって通話もできるようでいいですね^^ 悩みます;; sonyさんの見た目のかっこよさと性能に... 詳細
[22160260] 機能について
2018/10/05 11:09:28(最終返信:2018/10/05 21:45:03)
[22160260] ...マルチポイント機能がありますから、2台同時にペアリングして利用可能です。 ただし、同時に使えるのは通話(着信)機能だけです。 音楽(A2DP)は最後にペアリングした1台のみで使えます。 ありがとうございます... 詳細
[22156463] PUBG Mobile でvc使用時ゲーム音がおかしくなる。
 (ヘッドセット > steelseries > Arctis 5 2019 Edition)
2018/10/03 17:23:29(最終返信:2018/10/03 17:23:29)
[22156463] ...iPhoneシリーズは一部のヘッドセットだとVCをオンにした時に通話モードがオンになってしまい声以外の音をノイズキャンセリングしてゲーム音が聞こえづらくなる現象があるみたいなのですが、このArctis... 詳細
[22143488] マイクについて
 (ヘッドセット > SONY > Xperia Ear Duo XEA20)
2018/09/28 12:19:59(最終返信:2018/10/01 09:15:42)
[22143488] ...今はじめて通話してみたんですが相手に声が通りずらくて相当大きな声ではなしたんですがこんなものですか >force2さん 私のは普通に話せば通じてます。 にぎやかな通りのすみでも大きな声で話す必要はありません...にぎやかな通りのすみでも大きな声で話す必要はありません。 ちなみに、スマホアプリの『機器の設定』の通話の音量は少し大きめにしています。 これでマイクの音量が変わっているかまでは確認していませんが。 地声の大きさは人それぞれだから、比較は難しいですね... 詳細
[22148585] 通話中のノイズの改善方法は?
2018/09/30 10:30:33(最終返信:2018/09/30 14:32:06)
[22148585] ...それまで英語ガイダンスだったのでそれを日本語にアップデート ついでに、他の設定も少々いじってアップデート ↓ 再び接続 この作業が完了した後、通話をしたところ、ノイズは無くなっていました。 ... 詳細
[22125651] iphoneやsony以外のスマホでも使用できますか?
2018/09/21 12:41:15(最終返信:2018/09/22 01:06:29)
[22125651] ...もし使用されたことがある方や詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します>< Bluetoothの音楽や通話で正しく接続されるためには条件があります。最初にA2DPとHSP/HFPと呼ばれるプロファイルにお互い対応している事です... 詳細
[22085503] P.Aスピーカーでの利用について
2018/09/05 17:09:21(最終返信:2018/09/09 12:23:10)
[22085503] ...プラグ付きの受信機とセットになったピンマイクやヘッドセットを使うんじゃないですか。 Bluetoothヘッドセットのマイクは電話の通話(HSP/HFPプロファイル)でしか機能しないからイベントPAには使えない。 イベント用ならヘッドセット/送信機/送受信機がセットになったものが最適... 詳細
[22080471] マルチペアリング対応?
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra ECLIPSE)
2018/09/03 16:24:39(最終返信:2018/09/04 14:41:19)
[22080471] ...音楽再生プロファイルA2DP対応のホストと、通話プロファイルHSP/HFP対応のホストを同時接続しておき、通常は音楽再生を行いながら着信など通話要求があれば音楽再生を停止し通話側ホストに切り替える機能。2台別々のホストでも可能だし...2台別々のホストでも可能だし、1台のホストでも通話と音楽再生両方のプロファイルが搭載されていれば切り替え可能。 ECLIPSEでは同時2台まで。(Jabraではマルチポイントのことを”Multi Use”と呼んでいるようだ)... 詳細
