通話 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通話 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"通話"を検索した結果 913件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22063998] 周囲の音をどれくらい拾いますか?
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager 5200)
2018/08/27 23:43:17(最終返信:2018/09/03 12:26:54)
[22063998] ...自転車使用時の風の音はVoyager Legendの書き込みで向かい風バリバリの自転車でも問題なく通話出来ると言うのがあります。会議室などの静かな空間で他者の電話や喋りはヘッドセットのマイクの直ぐ側で... 詳細
[22056332] マイクの感度について
 (ヘッドセット > Plantronics > M70)
2018/08/25 09:57:20(最終返信:2018/08/25 09:57:20)
[22056332] ...通話相手から雑音がヒドいとよく言われます。 どうやらエアコンの音やキーボードを入力する音までひろっているようです。 故障でしょうか?何か対処法はあるでしょうか?... 詳細
[21964083] イヤホンマイク選び
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Legend)
2018/07/15 09:23:48(最終返信:2018/08/04 18:19:44)
[21964083] ...awbone ERAぐらいの通話品質で購入当時3000円台だったのでかなりお値打ちでした。 仕様要求は、クリアで周囲雑音が少ないな通話、音楽は音量さえ確保できれば...ーズと通話品質がたいして変わらなければM70でも良いです。 それとも、マイクが2つになったExplorer500orMARQUE2 M165? それとも、通話にもっ...たで良いけど、そんなに気にしない。 ジャブラBOOSTはExplorer110に比べて通話品質がかなり劣るので、現状はプラントロニクス一本で考えてます。 正直、Explorer1... 詳細
[21985977] ニンテンドーSwitchとスマホとの接続について
 (ヘッドセット > steelseries > SteelSeries ARCTIS 3)
2018/07/24 21:49:38(最終返信:2018/07/25 09:12:56)
[21985977] ...Switch(Splatoon2)をスマホのDiscordを使って、友人たちと通話プレイをしたいと思っています。 今回このArctis3を購入したのですが、ゲーム機およびスマホへの接続に必要な別売ケーブル等が良く分からず困っています... 詳細
[21962212] 全体的には満足しています
 (ヘッドセット > SONY > Xperia Ear Duo XEA20)
2018/07/14 13:56:33(最終返信:2018/07/14 13:56:33)
[21962212] ...これは有線での音切れ頻度と同じ程度です。 Clobaで友達設定しておけば、右の長タッチでLINEや音声通話も「XXXXXにLINE送って」や「XXXXXに電話」も可能ですが騒音が大きい所では誤認識が増えます... 詳細
[21961135] 遮音性とマイク性能について教えてください
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2018/07/14 00:13:38(最終返信:2018/07/14 06:10:13)
[21961135] ...騒音の大きな工場内で作業しながら携帯で通話する目的で無線のヘッドセットを探しています。 遮音性(耳栓並の遮音性があればベスト)、騒音環境化でも通話可能なマイク性能の2点を重要視していますが、この機種の遮音性・マイク性能はどの程度でしょうか...rol 30は僕が試した中では一番優れています。但し、ノイキャンが有効なのは音楽の聞き取り時だけで通話時はノイキャンがOFFになってしまいますしマイクはシングルですからノイキャン性能を持っていません。まあ値段も高いですね... 詳細
[21802642] 軽微なバグの御報告
2018/05/05 22:33:51(最終返信:2018/06/22 00:39:34)
[21802642] ...ボリュームに関してもアダプティムボリュームでの、周囲の音に反応して聞いている音も変化するのが、極端過ぎますよね。通話など話をしている声の点も、あるあるです。なので、アダプティムボリュームはoffにしています。 アシスタントのボリュームも...割りと似た症状の方もおられましたか。 と言うより頻繁かつ右側不通とかは酷いですね。 アシスタントや通話の問答と、左右の通信、右側とスマホの通信と、通信方式が違えど結構テクニカルな事をやっているので、とは思いますが... 詳細
[21791596] マイク性能について
2018/05/01 13:48:45(最終返信:2018/05/02 18:39:48)
[21791596] ...、当機には音楽再生時のノイズキャンセリングと、通話時のノイズサプレッション(*)の両方が備わっています。 (*)通話時にマイクが拾う騒音を軽減してくれる機能。なぜ...。 この製品の購入を検討しています。 現在iPhone7付属のEarPodsを使用して通話をしていますが、 マイクの感度はやはり有線のEarPodsの方が良いでしょうか? 手軽...接続のマイク付きイヤホン(できれば開放型) があればご教授ください。 Bluetothの通話の場合はテレフォニー接続と言ってAMラジオ位の帯域しかありませんから有線接続に比べるとモ... 詳細
[21768473] デイリーアシストの音量について
2018/04/21 18:54:58(最終返信:2018/04/24 14:01:54)
[21768473] ...ます。自分で呼び出すassistant for xperiaの音量は別になっているため、アプリの「通話の音量」で大きくなるのですが…。私の環境だけなのか同じように困ってる方や解決方法を知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい... 詳細
[21765206] ambie ワイヤレスとの違いは?
2018/04/20 09:28:47(最終返信:2018/04/23 23:14:25)
[21765206] ...というレベルと思ってください。 Xperia XZ1とペアリングして使っていますが、昨日1日使った感触では通話での使用も快適です。 相手の声も聞き取りやすいですし相手から聞こえにくいとも言われませんでした。 ... 詳細
[21745146] この機器って
2018/04/12 05:18:41(最終返信:2018/04/18 10:55:40)
[21745146] ...って記載あるだけあってソニーのエクスペリア”だけ”接続可能なモデルなんでしょうか?? ハンズフリーでの通話時って受話音量、何段階の設定可能なのかな。 ソニーのエクスペリアに詳しい方々、宜しくお願いします... 詳細
[21758065] 再生時間4時間?
2018/04/17 09:43:39(最終返信:2018/04/17 15:57:16)
[21758065] ...音楽再生だと4時間ですが待ち受け時間は22時間なので、着けっぱなしでも時々音楽を聴く程度なら半日持つのかもしれませんが、通話時間は2.5時間しかないのでWi-Fi環境下などで通話しながら仕事をするような使い方をしたらアッと言う間に電池切れしそう。 充電機能付きケースで2回分充電できるとは言いますが... 詳細
[21756940] ペアリング
 (ヘッドセット > SONY > SBH50)
2018/04/16 21:22:11(最終返信:2018/04/16 23:12:26)
[21756940] ...以下のリンクにSBH50の対応表がありますが、Bluetooth Version 4.1のXperia Z5でも通話機能、音楽再生、楽曲名表示、ワンセグ視聴、イベント通知ほかの全ての項目に○が付いていて問題なく使用出来る事が分かります... 詳細
[21456724] 反応しなくなりました。
 (ヘッドセット > SONY > Xperia Ear XEA10)
2017/12/24 15:59:29(最終返信:2018/04/09 17:44:15)
[21456724] ...スマホに接続出来ません。ケースに戻したり、Bluetoothの接続を切ったり入れたり、アプリを再インストールしたり、通話ボタンを10秒長押しや、2回短く押して5秒長押ししても反応せず、LEDは白色に点滅したまま、ポローン…ポローンの音が虚しく鳴り続くのみ...放置中です。 同様の症状が出られた方 いらっしゃいませんか? 繋がりました! 電源が落ちていたので通話ボタンを押してみたところ いつも通り普通に繋がりました。いったい何だったのだろう…。 参考にして頂ければ幸いです... 詳細
[21735790] 同一プロファイルのマルチポイントできますか?
 (ヘッドセット > SONY > SBH24)
2018/04/08 07:53:46(最終返信:2018/04/08 09:45:01)
[21735790] ...2 台の機器と同時に接続して使用できます。マルチポイントモードで接続中は、両方の機器の着信に応答して通話したり、両方の機器から音楽を聴くことができます。」と言う言い回しがSBH56と同じ事から同一プロファイルでのマルチポイントは可能でしょう... 詳細
[21407413] 今でも売れ続けてる理由は何ですか?
2017/12/05 00:24:31(最終返信:2018/03/02 21:34:10)
[21407413] ...テリー持ちが17時間と長く、着信時のバイブレーション機能やマイクミュートも備えているなど通話機能にも優れたJabraのHalo Smartが中々のドンシャリサウンド、特に低音の強い...はないとも思うのですが)、音楽を聴くのにお奨めのBluetoothイヤホンはありますか。通話機能はなくてもかまいません。やはり、JabraのHalo Smartになりますでしょうか...され続けているのは、 コーデックAAC・aptX、NFC対応、マルチペアリング対応、音声通話時のノイズサプレッションのみならず音楽再生時のノイズキャンセリング機能も搭載、イヤホンの... 詳細
[21565022] 通話が途切れる!!!ナゼ???
2018/02/03 00:52:16(最終返信:2018/02/03 14:06:30)
[21565022] ...購入した当初はとても快適に使用できていました。 使用頻度としては仕事で使用するため、毎日つかっていました。 2カ月ほどすると通話中に頻繁に途切れるようになりました。 youtubeなど再生は全く途切れることなく快適に聞こえてきますので電話だけで発生するようです... 詳細
[21547720] G533と比べて音質はどうでしょう
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset)
2018/01/28 02:29:58(最終返信:2018/01/30 03:52:25)
[21547720] ...ゲーム(TPS)での定位感はG533・G433が抜群です! あとはG533はマイクの集音に難があり、話し始めと終わりが僅かに途切れるらしく、通話先の友人から聞き取り難さを一発で指摘されました(^_^;) バッファローの2000円くらいのUSB有線ヘッドセットのマイクの方が良いらしいです(>_<)... 詳細
[21530049] 音楽が途切れる
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTMH34)
2018/01/21 18:58:06(最終返信:2018/01/27 08:57:19)
[21530049] ...症状からするとプッシュのスイッチが怪しそうですね。取り敢えずお持ちのスマホがAndroidなら通話接続を切ってどうなるかお試しになるのも手かもしれません。まあただ通話出来ないのは本末転倒ですから、この際なのでバッファローのBSHSBE200なども含めて乗り換えを考えられてはと思います... 詳細
[21525067] 相手から声が遠いと言われる
2018/01/20 08:22:15(最終返信:2018/01/27 08:22:29)
[21525067] ...iPhone7の音声通話で使用しています。 以前はM100を使用していましたが、相手から声が遠いとは言われませんでした。 M70に変えてから、相手から声が遠い、聞き取りにくいと言われます。 解決策はありますか... 詳細
