通話 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通話 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"通話"を検索した結果 727件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23585927] 電磁波の影響
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/08/08 11:36:26(最終返信:2020/08/09 11:40:07)
[23585927] ...BluetoothとLTEの電波では後者の危険性の方が遥かに高いため欧米ではイヤホンで通話するのが常識らしいです 日本では皆さん平気で耳に当てて通話してますが少なくともスピーカーフォンにした方がいい まあ現在人体実験の最中で結果はどう出るかわかりませんが... 詳細
[23582043] 普段使い、ゲーム両方可能なマイク付きヘッドホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/08/06 08:59:43(最終返信:2020/08/06 09:27:57)
[23582043] ...【使いたい環境や用途】 電車内などの移動時や通話しながらのFPSゲーム時 【重視するポイント】 マイクの品質、シンプルなデザイン 【予算...題名の通りなのですが、ヘッドホンを探しています。 通話をよくするので、マイク機能が欲しいのですがよくあるゲーミングヘッドホンのような前に突き出...すが付属のケーブルの1つは1ボタンリモコンマイク付きの4極プラグになるのでスマホに挿して通話や着信の操作が出来ます。 https://www.sony.jp/headphone/p... 詳細
[23548256] NC/アンビエント時のチリチリ音
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/07/21 13:36:57(最終返信:2020/08/02 20:08:24)
[23548256] ...個人的に検証したいこととして, 「ノイキャン・アンビエントオフの状態で通話をしたら当事象は発生するのか」があります.基本電車利用なので検証しづらいですが,ノイキャン用マイクか通話用マイク,どちらに原因があるのか気になった次第です....少し返信に時間が掛かるかもしれませんが、3~4日程お待ち下さい。 確か2日位後にローカル線で15~16駅間の移動があった筈。 通話については他の方々への迷惑も考えないといけませんからどこまで検証出来るか分かりませんが、出来るだけ色々試してみますね... 詳細
[23568776] コスパ◎ フィット感に悩んでる方におすすめ!
 (イヤホン・ヘッドホン > Mpow Japan > X3 ANC)
2020/07/30 20:35:48(最終返信:2020/07/30 20:40:47)
[23568776] ...付いてると思って買わないように注意。只、私は元々外音取込みを使わないので気にならなかった。 ・マイクは風切音が強い 通話よくする方には向かないかも。。 【総評】 音質に関しては高音も低音も可もなく不可もなく、良く言えば... 詳細
[23554610] 故障対応窓口に15分、折返し電話をすっぽかす
 (イヤホン・ヘッドホン > サムスン > Galaxy Buds+ SM-R175NZ)
2020/07/24 12:48:33(最終返信:2020/07/24 12:48:33)
[23554610] ...電話窓口がどっかのクソ国産メーカーみたいにナビダイヤルではなくフリーダイヤルであり、しかも5分以内に繋がらなければ自動的に通話が切られないところは評価に値する。 ... 詳細
[23553565] マイクが途切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/07/23 23:07:55(最終返信:2020/07/23 23:07:55)
[23553565] ...こちらのイヤホン、音質だけでなくワイヤレスマイクを使っての通話でも使用したく購入しました。 いざ通話をするとマイクはクリアで声は聞き取りやすいのですが、話しはじめの声がとぎれます。 例えば「こんにちは...何か設定などで改善するのでしょうか? もしくは初期不良? バージョンは2.3.0です。 こちらのイヤホンでよく通話する方などいれば教えてください。... 詳細
[23520767] Windows10でヘッドセットとして認識されてしまう
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/07/08 21:51:40(最終返信:2020/07/21 16:49:16)
[23520767] ...Windows10のBluetooth接続にて使用しているのですが 時々ヘッドセットとしてだけ認識されてしまい通話音質になってしまいます、再生デバイスの選択でヘッドホンとして使用すると無音になります。 何回かペア...Bluetoothオーディオ機器の規格に由来しているようです。Bluetoothオーディオ機器は,通話用のHSP/HFP (headset profile/hands-free profile) と,オーディオ用のA2DP... 詳細
[23526997] 通話とNC
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > B&W PI4)
2020/07/11 18:18:04(最終返信:2020/07/19 10:15:12)
[23526997] ...使用された皆様に質問いたします。 1. テレワークに使える通話品質はありますでしょうか。また急な接続切れは起きないでしょうか。家またはオフィスで手元のノートPCと接続します。 2. このNCは掃除機の音は軽減できますか...このNCは掃除機の音は軽減できますか。 ぜひお返事よろしくお願いします。 実機確認してみましたが通話接続の安定性に関しては特に問題無いようでした。ただ、マイク感度が低くてしっかりと大きな声で喋る必要があります。NCに関しては残念ながらBOSE... 詳細
[23534835] jabraならではの聴き方。
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2020/07/15 02:15:48(最終返信:2020/07/15 23:46:56)
[23534835] ...メディア専用に、HuaweiP20を通話専用にしマルチポイントで接続してます。 アプリはどちらにもインストールしましたが、通話専用のHuaweiP20でしかイヤホ...んでした。 なので、マルチポイントにすると、メインである通話専用のスマホでしか操作出来ないようです。 >彩梨さん マルチポイント接続を使う今回...ポイント対応はなかなかないので、このイヤホンは重宝しますよね。 個人的には音質も好みで、通話品質も外音取り込み機能もなかなかに優秀だと思います。 少し話は逸れますが、一点気になる... 詳細
[23517362] 通話性能
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 3rd Generation)
2020/07/07 08:01:57(最終返信:2020/07/15 00:21:24)
[23517362] ...elite 75tとどちらにすべきか(音楽鑑賞か通話どちらに重きをおくか?)を悩んでおりいまだに悩ましいのですが、楽しんで悩みたいと思います。 家電屋さんで通話した感じだと B&Oの方が少しだけ良く感じました...B&Oの方が少しだけ良く感じました! 家の近くに新しいマンションが立つ為 工事の音が物凄くうるさいのですが そんな状況でも何とか通話できる感じです!... 詳細
[23524964] 誰か持っている人いますか、、?
 (イヤホン・ヘッドホン > Ausounds > AU-Stream Hybrid)
2020/07/10 22:06:40(最終返信:2020/07/10 22:06:40)
[23524964] ...日本での展開がメインなのか、 ホントに情報が無いですね。 もし持ってる方がいたら、下記ご教示ください。。 ・通話中(着信で)、ノイキャン切り替えできないバグがあるらしいのですが、本当でしょうか?... 詳細
[23499175] BluetoothでwindowsPCと接続時のマイクについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/06/28 17:00:46(最終返信:2020/07/06 20:01:21)
[23499175] ...Wireless3をBluetoothでwidowsPCに接続した時、付属マイクでの通話が出来ません。windowsの設定と各種ソフトウェアで音声の入力デバイスとして認識されているにもかかわらずです。なおiOS端末で接続した時は通話可能です。どなたか解決法をご存知であれば... 詳細
[23507615] Android10でのAAC接続可否について
2020/07/02 19:54:52(最終返信:2020/07/03 01:21:01)
[23507615] ...マルチポイント対応に惹かれるのですが、SBCでの接続となるならば諦めるつもりです。 宜しくお願いいたします。 マルチポイントで、通話用にHuaweiP20、メディア用にXperia1を使ってます。 Xperia1での接続はAACになってますよ... 詳細
[23506451] iPhone XRとの相性
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > UA SPORT WIRELESS FLASH)
2020/07/02 01:09:13(最終返信:2020/07/02 18:09:48)
[23506451] ...【使いたい環境や用途】 音楽は問題なくきこえています。 【重視するポイント】 通話時に相手に音声が伝わりにくいと指摘されました。 対処方法を教えていただきたくここに書き込みました。 よろしくお願いいたします...FLASHのマイク性能そのものと捉えるべきだと思います。今回の対処方法はマイクに対して音声を伝搬しやすくする方法で原始的ですけれど通話時に右手か左手を口の前にかざして耳の方向に向かって反射させるようにするものです。お試し下さい。 ありがとうございます😊... 詳細
[23494555] YAMAHA EPH-100と似ているでしょうか??
 (イヤホン・ヘッドホン > ヤマハ > Empower Lifestyle TW-E3A)
2020/06/26 19:01:50(最終返信:2020/06/27 23:18:06)
[23494555] ...管楽器のきらめき、ピアノのアタック感など全てが上に感じます。 今は完全ワイヤレスイヤホンも山のように機種が有って通話向きとかノイズキャンセリングと言った目的が明確なら機種の絞り込みもし易いでしょうが音となると中々決まらないでしょうね... 詳細
[23493675] 付属オーディオケーブルと代替ケーブルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-XB900N)
2020/06/26 10:26:05(最終返信:2020/06/26 12:33:50)
[23493675] ...この付属オーディオケーブルは何極のケーブルのでしょうか?そもそも有線接続時付属のケーブルでノイキャンや通話は出来るのでしょうか?代替ケーブルでオススメはありますか? 付属ケーブルは以下のブログの添付写真から分かるように3極です... 詳細
[23478723] マルチポイントの設定は…
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-SP600N)
2020/06/19 14:49:51(最終返信:2020/06/19 19:32:52)
[23478723] ...ヘッドセットに2台のBluetooth機器を接続して、1台を音楽再生用(A2DP接続)、もう1台を通話用(HFP/HSP接続)のように使い分ける機能です。 と書かれているように、WI-SP600NはFireHDとWindows... 詳細
[23467913] ビデオ会議時のマイク使用について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > NOISE CANCELLING HEADPHONES 700)
2020/06/14 10:57:30(最終返信:2020/06/14 11:46:00)
[23467913] ...マイク性能についてですが、音楽を聴いている間の電話を例に性能の良さが紹介されていますが、PCでのTeamsのようなビデオ通話でも同様に使用可能でしょうか?周りが騒がしくても自分の声だけを認識して相手に伝えられるという点に大変興味があります... 詳細
[23466300] Galaxy Buds+通話音質
2020/06/13 17:33:48(最終返信:2020/06/13 17:33:48)
[23466300] ...評判通りの通話音質でした。右耳にだけ使用し、室内での通話を10回程しましたが、まったく問題がありませんでした。通話相手は、いつも通りにクリアに聞こえたそうです。屋外からの通話の場合、風邪を背中に受ける場合は...使用スマートフォンは、Galaxy S10. Galaxy Wearableアプリから詳細設定、「通話中に周囲の音を使用」をonにしています。... 詳細
[23449539] Shure アプリ・aonic 215ソフトウェアアップデート
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 215 SE215SPE-TW1-A)
2020/06/05 19:22:35(最終返信:2020/06/10 11:52:25)
[23449539] ...あと2点お伺いしてもよろしいでしょうか。 ●左右それぞれのボタンを操作しないと、両方電源オンにならない ●端末接続時に、通話用に接続されてしまい、音楽再生できない 上記についてはいかがでしょうか? 1つ目の電源の件は、前と変わらず両方押さないと片耳しか電源入らないですね... 詳細
