通話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"通話"を検索した結果 659件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20754077] データSIM(SMS無し)でスマホを子機にしたい。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-W [ピアノホワイト])
2017/03/20 19:43:52(最終返信:2017/03/21 18:47:19)
[20754077] ...SMARTへの加入は不要? 2、 固定電話にかかってきた電話をWiFi経由でスマホにて通話中、スマホに電話が入ると、固定電話の通話が切れてしまうらしいので、店内専用の子機として使用するスマホを購入しようと思っています...http://panasonic.jp/phone/smart/ なお、楽天などは通信速度の問題で通話困難になる可能性もあります。 >FUSION IP-Phone SMARTへ加入せず月額525円で上記のスマホを子機として使えるのでしょうか... 詳細
[20724276] 楽天IP電話に入らないと転送できないの?
2017/03/09 19:31:44(最終返信:2017/03/15 23:09:23)
[20724276] ...MARTalkまでの通話料が無料になります。ただし家庭のインターネット契約やスマートフォンの契約によっては、パケット通信料が高額になったり、通話の途切れ、音声の遅延...one SMART」で付与された電話番号に設定すると、基本料およびSMARTalkまでの通話料が無料になります。 なので、スマホにアプリをインストールするときに(転送用のIP電話...確かに転送はしていますが、 実際にはFAXもスマホも全部ならします。 つまり転送(外で通話)にしていても、家の電話を誰かが取ってしまうと(取ってほしくないのに)、 スマホでとれな... 詳細
[20717269] 子機などへFAX通知機能がある商品はありますか?
 (FAX)
2017/03/07 08:26:12(最終返信:2017/03/08 08:08:16)
[20717269] ...おたっくすの最新機種だと http://panasonic.jp/fax/pd102/ スマホをお持ちならば 通話もファクス閲覧もスマホでこなすので、 子機無しタイプを購入すれば ピッタリな商品だとは思います。 http://kakaku... 詳細
[20689277] スマホ連携で電話番号はスマホへ転送されますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2017/02/25 13:50:28(最終返信:2017/02/26 00:05:21)
[20689277] ...が。 「留守番電話」機能はありますし、「外で通話」機能もありますし、家で「子機」としても使える。 外出先で「外で通話」でスマホ転送されてきたものを「保険屋」なら...で、スマホ等に相手先の電話番号やそれ以外の情報も通知はされないです。 本製品による、通話着信転送のしくみはこちらです。 「ご自宅への着信を外出先のスマホや携帯電話に転送できる...行い、スマホに送るグループを選択する。 などでの回避か、あとは迷惑電話登録かと。 「外で通話」の時にスマホに表示されるのは、自分のIP電話の番号です。誰からかかってきても。 ですの... 詳細
[20596557] KX-PD552DL-Hとの違い
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2017/01/23 22:12:26(最終返信:2017/02/05 17:29:47)
[20596557] ...液晶画面にFAX内容を表示できるかどうかって事ですね。 そのあげられた3機種の 505は見てから印刷なし 604は見てから印刷あり、停電通話可能 102も見てから印刷ありで、スマホ連係あり スマホ連係は、スマホにFAX内容を表示させたり... 詳細
[19018589] ディスプレイの故障取替
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DL)
2015/08/02 03:42:54(最終返信:2017/01/17 05:21:06)
[19018589] ...インクの買置きも残っているのでもう少し頑張 ってもらおっと。  今度はディスプレイ故障の後に子機のキースイッチ通話を押しても反応しなくなったりしました。 せっかくディスプレイを修理したのに。子機を分解するのに特殊ネジが使ってあり開けることが出来なく... 詳細
[20447010] ブラザーとパナソニックの機能が一緒になった複合機
 (FAX)
2016/12/02 15:12:53(最終返信:2016/12/03 16:11:39)
[20447010] ...電話して留守電を聞く、または、 GDW54がフュージョンIP電話回線を使い中継→出先で相手とライブ通話する、 なんてことができちゃいます。 電話回線は一本あれば良いですが、自宅からメール発信するのに常時ネットが使えることが必要です...自宅からメール発信するのに常時ネットが使えることが必要です。 加えて、もし掛かってきた電話を出先で受けてライブ通話したいとしたら、フュージョンとのIP電話契約も必要になります。 ご検討を。 >みーくん5963さん、ありがとうございます... 詳細
[20390989] データの自動削除機能は無いのでしょうか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-W [ピアノホワイト])
2016/11/13 21:59:21(最終返信:2016/11/13 23:35:35)
[20390989] ...ほとんど消すので容量で困ることはないですが。 SDカードの64GBを使った場合、用件、通話、伝言メッセージは2000時間入りますし、件数も1000件まで対応。 通話録音は最大2時間までの録音ですが、そんなに長話が頻繁になるのかどうか...FAXや通話などを内蔵メモリやSDカードに残すことができますが、メモリが一杯になった際に最も古いものから自動削除する機能は無いのでしょうか。 説明書では見つけられませんでした。 説明書を読む限りではメモリがいっぱいになると保存できなくなるようです... 詳細
[20353032] 一次的に電話が使用不可になりました
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2016/11/02 10:50:01(最終返信:2016/11/03 12:51:46)
[20353032] ...相手に呼び出し音がなってなかったら、基地局の問題だったんじゃないですかね。 宅内機器やファックスの可能性もないことはないですが、通話でいえばファックスのほうはそういったトラブルって意外と少ないですね。 受話器と受話器コード等の問題で... 詳細
[20329808] 設置についてお伺いします
2016/10/25 15:32:28(最終返信:2016/10/25 21:07:56)
[20329808] ...もうしばらく検討してみます。ありがとうございました。 >kodaaさん こんにちは。 こちらの商品はFAXですし、停電通話対応ですのでひと手間あります。 ・まずは、FAX本体の後ろに充電池を入れる。 ・本体にインクフィルムを入れる... 詳細
[20150945] 外出時、転送電話を使用した時の通信料について
2016/08/28 14:45:23(最終返信:2016/10/15 16:55:20)
[20150945] ...外出先で転送電話を使用した時の通信料はどれ位のなのでしょうか? (現在、電話転送契約:500円/月です。通話料は別です。) 実際に使っている方で教えて頂けると幸いです。よろしくお願いします。 こんにちは...電話網からIPネットワーク網に転送のため、外出先のスマホ等がLTEなどデータ通信に接続していれば 通話転送には電話料金が発生しません。 http://panasonic.jp/fax/pd102/renkei... 詳細
[20287625] 着信がなくとも液晶が定期的に光るのは?
 (FAX > シャープ > fappy UX-AF91CL)
2016/10/11 22:40:18(最終返信:2016/10/12 09:45:55)
[20287625] ...と推測していますが 迷惑電話のデータベースとの交信中は[ 迷惑番号データ更新中]と表示され、2分ほど通話中の状態になるようですね。 今度光ったときに確認なされてみては。 それとは関係がないようでしたら、シャープに聞けば間違いない回答が得られるのではと... 詳細
[20188861] 子機登録の不思議な方法
 (FAX > シャープ > UX-F34CW)
2016/09/10 20:54:24(最終返信:2016/09/11 07:43:36)
[20188861] ...発信しようとしたらできませんでした。やはり、衝撃法は登録はできるが、子機が機能回復したわけではなかったようです。 通話ボタンを押してもプーという発信音が出ず、プ・プ・プ・というような音が出て発信できませんでした。(これは以前壊れたKS80子機と同じ... 詳細
[20047304] 使えるSDカードを教えてください
2016/07/18 10:55:14(最終返信:2016/07/19 00:14:43)
[20047304] ...またカードのロックしてませんかね? パナソニックのsd対応fax持っていますが 他社SDいくつか使っていても使えてます ちなみに通話フル録音は一定件数までしか保存されません Faxの受信が多くなければ 大容量のカードを使っても余り意味ない事も... 詳細
[19991978] 新型でそうな気が....
2016/06/28 00:26:08(最終返信:2016/07/04 01:56:42)
[19991978] ...使用中の機種は親機の受話器がコードレスでない為、この機種が安く成ればと思ってましたが PD505は、電話に出ると通話内容を自動で録音できるそうで、わざわざ録音ボタンを押さなくても良い所が 気に入り、どうしても欲しくなり... 詳細
[19910023] 迷惑防止の録音について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-W [ホワイト])
2016/05/28 01:54:22(最終返信:2016/05/28 03:48:30)
[19910023] ...録音は迷惑防止録音と着信通話録音のどちらとして録音されるのでしょうか。 迷惑〜の場合は、通話前に相手への警告を行い、通話中に迷惑電話警告を表示し...単に着信通話だけ録音したいならば、SDへのフル録音の設定で録音対象を「着信」にすれば出来ますし。 自分の考えている使い方は、迷惑防止は設定、SDフル録音で発着信を録音です。 この設定状態で着信通話した場合...止を設定すると、迷惑防止の録音がすべてSDカードに録音されますが、 この機能とは別に外線通話をすべてSDカードに録音するSDへのフル録音の機能があります。 取説を読む限り、SDへの... 詳細
[19800625] スマホ連動について
2016/04/19 07:37:58(最終返信:2016/04/19 11:10:22)
[19800625] ...常にスピーカーホン通話となります。上記のすべての機器での動作を保証する  ものではありません。iOS 版アプリでは、固定電話回線通話中に携帯電話に着信があった場合は、固定電話回線の通話は切断されます。ご利用にはWi-Fi環境および...、スリープをしないようにするしかないと思います。 また、iOS端末は携帯着信が優先で固定電話の通話中でも切断されるようですので、 仰るとおり 常時使えるものでもないとおもいます。 >※固定電話回線の着信をスマートフォンでとるには... 詳細
[19731519] iphone6s受信
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2016/03/26 22:02:19(最終返信:2016/03/28 01:11:09)
[19731519] ...家庭用FAXの収容回線は「1回線」なので、スマホ等で電話回線を使って外部に接続していれば 当然他は使えません。(IP電話通話であれば、インターネット経由なので使用可能) >一般のアナログ回線や光電ホーム話(アナログ準拠)等の固定電話回線は... 詳細
[19707395] ドアホンに簡単に接続可
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-W [ホワイト])
2016/03/19 11:15:38(最終返信:2016/03/19 11:15:38)
[19707395] ...使っていたFAXが古くなったので当機種を最安店で購入。 追加で子機を2台(1台4000円台)ヤフオクで購入し、1〜3階の 通話が可能に。 家族が取説を見てドアホンとつながるというのを見て、ドアホンも パナのものを購入し、工事してもらい... 詳細
[19666847] スピーカーホンに関して
2016/03/07 09:15:29(最終返信:2016/03/07 11:46:37)
[19666847] ...スピーカーホンは、基本ハンズフリー通話するための操作方法ですが、その時のダイヤル操作はもちろんできます。 >また、親受話器で通話中にスピーカーホンに切り替えたり、...うか? 相手の自動案内などでに応じて数字や#などの操作がしたいのです。 また、親受話器で通話中にスピーカーホンに切り替えたり、また元の親受話器に戻したり出来るのでしょうか? 現在使...的な操作方法なのでできます。 早速、回答ありがとうございます。 >>また、親受話器で通話中にスピーカーホンに切り替えたり、また元の親受話器に戻したり出来るのでしょうか? >これ... 詳細
