通話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 通話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"通話"を検索した結果 659件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19589238] 携帯電話や一部の電話番号に繋がりません
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2016/02/14 14:43:41(最終返信:2016/02/14 22:25:23)
[19589238] ...携帯電話はまったくダメで普通の市外局番から始まる番号もダメな場合があります。 ププッ ププッ ププッと永遠に鳴り続けます。 ディスプレイは通話が始まった時に出る通話時間が表示されます。 これって故障でしょうか? >octbexさん 以前の機種では問題無く... 詳細
[19583677] 親機<=>子機間の通話と該当機種について
 (FAX)
2016/02/12 23:26:30(最終返信:2016/02/12 23:26:30)
[19583677] ...FAX電話について質問させて下さい 親機と子機間で通話をする際は 呼出側がコール>受取側がボタンを押す等で通話開始 という流れだと思いますが、これが 呼出側がコール>コールが2〜3回鳴った後自動的に接続>接続後ハンズフリー(スピーカー)で通話...呼出側がコール>コールが2〜3回鳴った後自動的に接続>接続後ハンズフリー(スピーカー)で通話 という機能が付いていて現在新品で手に入る機種はないでしょうか? 具代的に言うとSANYOが出していたテブラコードレス等がこの機能がついていたのですが... 詳細
[19463806] 複数回線利用
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2016/01/06 00:24:50(最終返信:2016/01/06 14:19:40)
[19463806] ...回線は既に取得していまして光電話でナンバープラスで2回線追加し3回線になっています。 目的は ファックス用の番号 通常通話の番号 家族用の番号 の3回線です! 光電話はVH-100と言う機器で電話とインターネットに分かれています...>回線は既に取得していまして光電話でナンバープラスで2回線追加し3回線になっています。 目的は ファックス用の番号 通常通話の番号 家族用の番号 の3回線です ナンバープラスなら 1回線 3番号の契約だと思います。 https://flets... 詳細
[17347270] 無線LAN対応SDカードを利用してiPad、スマホ、PCで、FAX画像表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/03/26 17:06:17(最終返信:2015/12/27 08:43:57)
[17347270] ...このやり方良いアイデアですね。 我が家もSD記録可能なおたっくすを数年前から使っています。 SDカードにFAX受信と通話録音が出来るのは良いのですが、それを保存するのにわざわざSDカードを抜いてパソコンに保存してました... 詳細
[15969954] 「エコナビ」って
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DL-W [ホワイト])
2013/04/02 20:55:16(最終返信:2015/12/21 17:15:57)
[15969954] ...[ホワイト]の本体と子機間の電波間だけなので盗聴はないでしょう。 わざわざ子機を外にもって行って、通話をする人がいるのでしょうか?... 詳細
[19385831] 本体のプッシュボタンについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2015/12/08 00:11:18(最終返信:2015/12/09 05:07:26)
[19385831] ...と思います。その場合、本機種では 親機or子機で通話しながら本体側のプッシュボタンで入力可能でしょうか? こんにちは >本機種では 親機or子機で通話しながら本体側のプッシュボタンで入力可能でしょうか...? 不可です。 こちらの機種は、 親機→ 通話はスピーカーホンで 受話子機および子機→ 通話は外線ボタンで の操作になりますが、そのうち一つを使用すると他は使えなくなります。 これはこの製品に限らず... 詳細
[19352971] 同じ現象の方
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603D-N [シャンパンゴールド])
2015/11/26 13:42:27(最終返信:2015/11/30 09:24:38)
[19352971] ...るから当然) KX-PD603D-N電話機をやめ、他の電話機に変えると実家の電話を着信。通話できる!!! 同じ現象が起きてる方いませんか? 実家がKDDIのサービスを止め、NTT...いないということになります。  携帯電話から KX-PD603D-Nに着信できてます。通話可 >例えばナンバーディスプレイやマイナンバー、ダイヤルインを契約していないのに設定さ...はしてないです。    KX-PD603D-Nをやめて別の電話機にすると実家から着信OK通話出来ます。  もう1回線(家に2回線引いてます)有りますの試しましたが、やはり実家からの... 詳細
[19241997] スマホにFAX転送
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2015/10/19 22:12:04(最終返信:2015/11/11 20:33:00)
[19241997] ...申し訳ありません。質問がわかりにくかったかもしれません。 今現在、普通のFAX機を使っており、1つの電話番号で、通話用とFAXを使用していて、外出中はスマホの方に転送するようにしています。 その場合、FAX信号も転送されてしまうので...ご回答ありがとうございます マニュアルを読んでみましたが自動受信はどのFAXでもある機能と思います、自動受信にしてしまうと通話は転送されないみたいです。 やはり自分が望むことをするにはFAX用の電話番号をとるしかなさそうです... 詳細
[19267660] 親機の電話を取ったらすぐに通話は可能なんでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-R [ボルドーレッド])
2015/10/28 19:18:38(最終返信:2015/10/31 23:26:11)
[19267660] ...報として 最近発売されてる子機のほとんどにいえますが 希望によって通話ボタンを押さないと 通話できないような設定なども個別設定かのうです ...ードレスにした場合、親機の電話を取ったら、すぐに会話ができるのか?それとも 携帯のように通話ボタンを押さないと話すことができないのでしょうか? ご教授お願いいたします。 http.../KX-PD102DL_manualdl.html の取説読みましたが、親機は取ればすぐ通話できますね。 こんばんは >親機をコードレスにした場合、親機の電話を取ったら、すぐに会... 詳細
[3671473] 最低最悪・デジタル2.4GHzの無線通信
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DL)
2004/12/22 21:46:41(最終返信:2015/10/15 17:37:15)
[3671473] ...他社のデジタルコードレスは別帯域を使用!? 実際に使っていますが、無線LANには目立った影響有りません。通話にノイズが入ると言ったことも経験していません。周波数ホッピングも採用しているので影響を及ぼしにくいのかも... 詳細
[18983582] 電話番号帳への登録が150件では少ないと思いますが
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DW-N [シャンパンゴールド])
2015/07/20 15:32:24(最終返信:2015/09/22 15:58:22)
[18983582] ...通常の電話帳に登録してない番号からの着信の場合、 初期設定では「通話を録音します」というメッセージが流れますが、 このメッセージを流さない設定もできます。 メッセージを流さないでも通話は録音できるので、何も問題はないと思いますけど... 詳細
[19067348] 親子機スピーカー+漢字表記+シンプル
 (FAX)
2015/08/20 12:02:16(最終返信:2015/08/22 21:12:57)
[19067348] ...親子分けたいなら子機2台付きを最初から購入された方がおすすめ パナソニックの場合SDカードが使える商品はファックスの紙節約や通話の録音がフルできるので内容確認や何か会った時に便利な点があります それでは >LVEledeviさん...親機にスピーカーホンのボタンが見当たりませんし、 説明書でもそのような記載がありません>< 紙節約・通話の録音と便利な機能はありがたいのですが、 家の電話を使うのが主に老親になりますので、 新しい機能はなかなか使いこなせそうもありません(^^;... 詳細
[18948528] 初期故障かなぁ・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-W [ホワイト])
2015/07/08 21:42:56(最終返信:2015/08/10 22:05:33)
[18948528] ... 友人から、固定電話がつながらないとのクレームが入る。 携帯で試しにかけて確認すると、呼び出し⇒通話と同時に切断される。 切れるまで1秒程度、なんだか「ガシャガシャ」という音が聞こえる。 ※留守電メッセージは流れない...※留守電メッセージは流れない。 電源のOFF⇒ONで復帰するのですが、 しばらくすると、同じ症状が出る。 また、通話中に「パリバリ?/カラガラ?」的な電気ノイズがうるさくて 会話が成立しない事もある。 回線は、電話専用アナログ回線です... 詳細
[19011564] 通話フル録音時での留守ランプ点滅
2015/07/30 16:53:35(最終返信:2015/07/31 07:49:41)
[19011564] ...こんばんは >この新型おたっくすは通話を「フル録音」設定した時に従来機種同様、 留守設定にすると留守ランプが点滅するのでしょうか? マニュアル 32ページ 外線通話をすべてSDカードに録音する(フル録音)...この新型おたっくすは通話を「フル録音」設定した時に従来機種同様、 留守設定にすると留守ランプが点滅するのでしょうか? 現在KX-PW621という5年位前の機種を使っているのですが フル録音すると何故か留守伝に何も入ってなくても留守ランプが点滅して... 詳細
[18974132] 子機
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-H [ダークメタリック])
2015/07/17 12:57:50(最終返信:2015/07/17 17:36:09)
[18974132] ...ハンドセット子機もコードレスなのでその心配は無いです。 >それと、受話器を置いての通話が可能なのかも教えて頂くと幸いです。 受話器を置いたままで、スピーカー通話はできます。 早々に御教授有り難うございます。 引っ越しも近そうなので... メーカーはあえて言いませんが、この機種はしっかりしているのでしょうか? それと、受話器を置いての通話が可能なのかも教えて頂くと幸いです。 こんにちは >今使っているファックスの子機側のコード部分の接触不良で役に立っていません... 詳細
[18948913] 電池交換
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW710(N) [シャンパンゴールド])
2015/07/08 23:36:22(最終返信:2015/07/08 23:36:22)
[18948913] ...購入して約4年ですが、電話機の充電池が劣化して10分程度の通話で充電切れに… 交換電池SANYOのTEL-BK200はみつかりませんでしたが、 パナソニックでBK-T411(TEL-BK200同等品)として販売されていました... 詳細
[18931108] 前モデルの603DLと比較して
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-W [ホワイト])
2015/07/03 08:31:18(最終返信:2015/07/07 10:41:50)
[18931108] ...お詳しい方、ご教授をお願いします。 オレオレ注意喚起が強化 今までの603DLの仕様に加えて ・「この通話は録音してる..」メッセージなどが入るようになった。 ・ボイスチェンジ機能も603は無かったはず。... 詳細
[18533572] やっと買い換えできました♪
2015/03/01 23:51:33(最終返信:2015/03/04 15:08:19)
[18533572] ...以前のシャープ製のものが寿命がきたらしく、通話もおぼつかなくなってきたので、久々の電話機の購入となりました。 とりあえず、税別13000円で買えたので、中々良い買い物が出来たと自己満足しています。 まだFAX機能は使っていないので使い勝手は分かりませんが... 詳細
[18474991] 並列受信は不可能なんでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/02/14 13:20:03(最終返信:2015/02/21 22:09:55)
[18474991] ...話機部)と一般電話機で実験 同時着信OK どちらかでハンドセットを取ると鳴動はとまり、通話OK 通常ナンバーディスプレイ契約(初期は自動)が無しなら、「FAXの設定も無し」にす...からです。 もちろん、その時点で相手には電話代が発生します。 ファックスを受信する動き=通話料金の発生です。 これは『自動受信』『無鳴動』マークが出ている時にご自宅に電話をかけると...X機PD101DLおたっくす ベルが一斉に鳴り電話機、SANYOFAX機、 おたっくすも通話可能でした。 並列受信が可能するには、 下記の設定しただけです。 FAXの受け方マニュ... 詳細
[18394370] VE-GD32「親機」を「子機」として増設出来ませんか?
2015/01/22 08:44:06(最終返信:2015/02/02 22:50:13)
[18394370] ...KX-PD552親機と子機1台を半年前に購入し、ファクス受信のみで使用していました。 今後、通話用としても子機、受話子機の利用も始めるにあたり、 家族からもう1台、子機増設を頼まれました。 初歩的な質問で申し訳ないのですが... 詳細
