低温 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低温 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"低温"を検索した結果 627件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19936773] 寝室用
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R22E)
2016/06/07 13:42:52(最終返信:2016/06/10 02:16:10)
[19936773] ...よりシンプルで基本性能を向上させた Vシリーズはお薦めです。 Rシリーズと比較すると、可変する最大能力や低温暖房能力が比較的高く 省エネ性も良いです。一度、検討してみてください。 尚、販売店は特殊で、イオン・西友・ケーズなどと限られています... 詳細
[19920600] ビーバーエアコンのSSとSTシリーズについて
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22ST)
2016/06/01 06:53:24(最終返信:2016/06/01 23:07:28)
[19920600] ...何か違いはありますでしょうか? 浪浪 さん こんばんは。。 双方の違いは、省エネ効率・冷暖房/最大能力値・低温暖房能力と それぞれの向上が16年モデルにおいて見られます。 その他、機能性や室内外機の大きさは変わりはありません... 詳細
[19868421] エアコンの容量について
 (エアコン・クーラー)
2016/05/12 11:33:58(最終返信:2016/05/21 10:52:26)
[19868421] ...尚、床暖も備えていますので、スタンダードをお選びになられても構わないのですが 気流制御・速暖速冷・低温暖房能力・省エネ効率まで考慮すると 上位モデルからの選択が良いです。 ご参考まで。 >wenge-iroさん... 詳細
[19879428] 6畳二間に合うエアコンを教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CF)
2016/05/16 11:03:19(最終返信:2016/05/19 08:42:58)
[19879428] ...2kWなのでしょう 確認させて戴きたいのが定格暖房能力(2.2kW or 2.5kW)や能力の可動範囲 それに低温暖房能力です。 >wenge-iroさん おはようございます。 情報のご提供をありがとうございます...>既存のエアコンの型番を教えて下さいますか 品番CS-22RGH-W 定格暖房能力:2.2kW 低温暖房能力:2.8kw エアコン下部に貼ってありました規格シールを見て確認しました。 シールの写メをアップしておきます... 詳細
[19803740] 4kw機と5.6kwで悩み中です
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/04/20 12:48:23(最終返信:2016/05/17 19:29:10)
[19803740] ...冷房定格:5.6kWにおいて暖房定格:6.7kWを僅かながら超えます。 しかしながら、お求めの機種は低温時においても最大暖房能力は8.5kWと 真冬、お住まい地域の気象を考慮すると十分な暖房能力を有します... 詳細
[19853533] GWと6月、いつ安いですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56SRP-W [ホワイト])
2016/05/07 10:14:58(最終返信:2016/05/09 01:02:07)
[19853533] ...5〜12.2kW ) 低温暖房能力:9.0kW APF:6.1 期間消費電力量:1922kWh 16年モデル/富士通・Xシリーズ 定格暖房:7.1kW( 0.7〜12.6kW ) 低温暖房能力:9.1kW...暖房能力の最大値はダイキン/Rシリーズ12.6kWに対して 富士通/Xシリーズでは、12.6kWと僅かに上回りますし 低温暖房能力でも富士通の方が高いです。 >自社の製品やダイキン15年モデルなら、23畳用は同じぐらいのパワーを出せるそうです... 詳細
[19838525] 質問です MSZ-ZW4016S(W) VS CS-WX406C2
 (エアコン・クーラー)
2016/05/02 13:06:54(最終返信:2016/05/07 22:12:25)
[19838525] ...(エネチャージシステム)の方が優勢です。 北陸などの降雪地域であっても難なく熟しますし 低温時に、乾燥した地域にお住まいならノンストップ暖房が可能 これは他社にない魅力ですね。 ...したことはありませんね。 真冬、お住いの地域では乾燥している状況でしょうし 間違いなく低温時にはノンストップ暖房は可能です。 サーモオフや霜取りもない温風が途絶えず持続してくれ...海地方の都市部ですよね? それなら真冬は乾燥していると思うのですが そういう気象傾向で低温時では、エネチャージなら、まず霜取りにも入りませんし 設定温度に達した時のサーモオフにも... 詳細
[19392689] モーター音に悩まされています
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-636SDRH)
2015/12/10 19:17:47(最終返信:2016/04/30 01:15:34)
[19392689] ...暖房が効かないとなるとお住まいの地域とご自宅の条件等が気になりますね。 他のメーカーに比べ、15年モデルの中では低温暖房能力は高い方なので、そこは期待してたんですが…。 >タケ05さん 私のところは1週間して連絡なしです... 詳細
[19610624] 霧ヶ峰Lシリーズとの比較
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-SX566C2)
2016/02/20 18:06:28(最終返信:2016/02/28 15:32:03)
[19610624] ...せんが これは、どういった意味なのでしょうか? 例えば、最上位モデルを比較するのなら 暖房では、低温時、連続運転が可能である パナソニック/エネチャージに対して 一方、三菱はサーモオフによる温風は途絶えながらの... 詳細
[19026241] エアコンの配置と大きさについて
 (エアコン・クーラー)
2015/08/04 23:27:58(最終返信:2016/02/06 17:29:14)
[19026241] ...心のなかではSRK36SSに傾きつつあります) あのー・・・暖房はどうされるんでしょうか? 地域によっては寒冷地仕様や上位機の様なかなりの低温下でも熱交換が可能なエアコンを選択しないと暖房できない 場合もあります。 自分が4キロクラス以上と...変換が可能なら出来る限り200Vにされた方が良いですよ 何故なら、省エネ効率も高まりますし、真冬の低温暖房能力も必然的に上がり プラス要因ばかりとなります。 最後に、設置位置ついて 私も和室が最適かと思います... 詳細
[19527758] おすすめのエアコンを教えてください
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40SRP-W [ホワイト])
2016/01/26 22:29:23(最終返信:2016/01/31 09:08:41)
[19527758] ...0kWは超えてしまいそうです 従って、4.0kW以上の能力を据付けるのであれば 100Vよりも200Vの方が最大能力や低温暖房能力が大きく 省エネ効率も高いので200Vを選択するようにしてください >LDKと和室にそれぞれ設置したいですが...真冬、潤いのある加湿能力はないものと思われた方が良いかと思いますよ 何故なら、お住いの地域では、外は低温で、しかも乾燥しているような状況では 適正湿度:50%台までには満たさないですよ…しかも消費電力は大きいとの事... 詳細
[19515579] 暖房能力はどのくらい違うのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CEX-W [クリスタルホワイト])
2016/01/23 01:02:17(最終返信:2016/01/26 23:33:42)
[19515579] ...4.8)kW 低温暖房能力:3.5kW 消費電力:450(125〜1410)kW CS-255CEX 暖房能力:2.8(0.4〜4.8)kW 低温暖房能力:3....消費電力:620(125〜1410)kW と、暖房能力の括弧内の数値と、低温暖房能力の数値が同じようでした。 この2機種の場合、外気温2度で運用する場合、暖房能力...コン自作好き さん こんにちは。。 両機種を比較した場合、仰るように 出力の可動範囲と低温暖房能力は全く一緒ですね なので、気温2℃の最大暖房能力は同じであると考えてください。... 詳細
[19510965] 寒冷地仕様エアコン日立?三菱?
 (エアコン・クーラー)
2016/01/21 11:53:51(最終返信:2016/01/23 10:05:40)
[19510965] ...しか感じられずに要られません。 前述、スペックを比較し、暖房能力を推し量る上での指標 低温暖房能力において、そこそこの数値がある事をお伝えしました しかしながら、寒さを助長して...かさを感じられず、全てを台無しにしてしまうことも事実です つまり暖房能力というものは、低温暖房能力の数値だけで 推し量れるものでもないと思います 以上、日立/上位モデルでの話で...機種だと考えています。 これを実現可能にさせたのが、パナソニック/UXシリーズです。 低温時にサーモオフにも入らずに済みます。 また、霜取り運転に入るまでの間隔も長く 温風は吹... 詳細
[19495712] 新築分譲マンションに3台エアコン購入を考えています。
 (エアコン・クーラー)
2016/01/16 10:42:37(最終返信:2016/01/20 20:42:48)
[19495712] ...パナ機に拘るならGX系なら他メーカーと同じダストBOX式を採用していますが最上位機と比べると暖房能力 (低温時暖房能力)が落ちてしまいます。 babypanda さん こんばんは。。 規約違反に該当するのなら仕方ないですね... 詳細
[19478748] ケーズ電機にて見積りしてもらいました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2016/01/10 19:50:18(最終返信:2016/01/19 23:13:49)
[19478748] ...であり非常に満足しています。( エネチャージ搭載機 ) というのも、今の時期の暖房では、低温時に温風が途絶えず 連続運転が可能とする機種はないからです。 詳細に申し上げると、まず...到達すると、一旦、温風の吹き出しを止めてしまう サーモオフという動作になります。 これが低温時に入らなくなるのです(検証済みです) (この制御は、他メーカーのどのグレードにおいても...特化させたのが寒冷地仕様です パナソニックの上位モデルでは、特にエネチャージ搭載機は 低温時に乾燥した状況なら、サーモオフや霜取り運転にも入らず 温風は吹き続け、正に、連続運転が... 詳細
[19474378] 暖房効果はどうでしょうか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CWH-A1815)
2016/01/09 12:49:34(最終返信:2016/01/10 11:17:46)
[19474378] ...ウインド/エアコンの暖房は難しいのではないかと思います 東日本/50Hz:1.8kW(低温暖房能力:1.2kW)、西日本/60Hz:2.2kW(低温暖房能力:1.4kW) 2.2kWでの消費電力:695W→電流:7A ... 詳細
[19446994] 200Vエアコンの接地について
 (エアコン・クーラー)
2015/12/30 18:57:44(最終返信:2016/01/01 08:35:05)
[19446994] ...(寒冷地の場合は屋根上に室外機を置く事はしないと思うので一般的な地域だと思うんですが・・・) 各メーカーのカタログの能力値を眺めていると低温時暖房能力の数値が大きく違うのは最上位機や寒冷地仕様機で スタンダード機ではそれほどの電圧による違いが無い場合があり選択される製品グレードが気になる所ですね... 詳細
[19392488] 16畳LDKのエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2015/12/10 17:38:01(最終返信:2015/12/30 18:10:35)
[19392488] ...いますよ。 外気温が2度以下になると能力値が最大能力まで使用できず限定さてしまいます。 低温時暖房能力の数値は富士通機は6.9kw、日立機は7.2kw、パナ機は6.8kwになってい...ロクラスでラインナップがあるのはEX系が対象機種になるんじゃないかと思い ますがEX系も低温時6.8kwなのでフィルターのゴミを屋外排出するかダストBOXに溜め込むかの違いだけかも...よ。 配線クネクネさん、早速ありがとうございます!パナソニックは確かに、こうして比べると低温時の能力がちょっと物足りなく見えます…。騒音は他の皆さんのクチコミを参照するに、吹き出し... 詳細
[19407670] 日立、パナソニックと比較
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CF)
2015/12/15 22:02:08(最終返信:2015/12/26 20:35:48)
[19407670] ...比較されているのがパナ機と日立機なのでパナ機の場合は200V仕様で低温時暖房能力が 4.5kwあるのに対して日立機だと100V仕様で低温時暖房能力が3.6kwしかありません。 (メーカーで上位機の中には...価格と性能で板挟みになり、決めかねています。 365CGXなら低温時暖房能力も4.5kwあるので200V機365CF2と能力差が無いみたいです。 これが4キロ機405CFとの違いだと低温時暖房能力が5.2kwで暖房能力に余裕がある事になると思います... 詳細
[19395276] 15畳LDKに最適なメーカーと機種は
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW715S-W [ウェーブホワイト])
2015/12/11 19:10:33(最終返信:2015/12/22 13:09:02)
[19395276] ...暖房への拘りになって来ます 暖房能力は、低温暖房能力の数値だけでは推し量ることは出来ないんですよね〜 仮に、同数の低温暖房能力の機種があったとして、メーカーが違...暖房を考えているので、暖房の能力値が劣るのは困りものですね。 暖房能力に関しては必ず低温時暖房能力という数値を確認してください。 エアコン暖房は外気温が2度以下に(メーカーによ... ご検討されると宜しいかと思います スタンダードやミドルクラスと違い 上位モデルでは、低温暖房能力の下がり方が極端に違います 三菱/Zシリーズでは、寒冷地仕様/XDシリーズと比... 詳細
