(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2015/12/02 08:45:23(最終返信:2015/12/02 21:21:36)
[19369243]
...温風が吹き続いている時より少なからず寒さを感じますね そこで、どうしても間欠運転を避けたいとお望みなら 低温時に乾燥している状況なら連続運転となりますパナ/エネチャージ搭載機を 購入するしかなくなります それと...
[19298938] SシリーズとRシリーズではどうして大きく価格が違うのでしょうか
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R56E2)
2015/11/08 12:47:05(最終返信:2015/11/08 15:22:45)
[19298938]
...省エネ達成率でもSシリーズは108%に対してRシリーズは104%で年間消費電力もRシリーズの方が多く なってます。 製品グレードが上がると低温時暖房能力の数値も変わってくるので機能・能力両面の差が値段差に反映されて いると思いますよ。 早速の回答...
[19242582] 富士通ゼネラルのAS-J40Eと比較して優位性がありますか
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CF2)
2015/10/20 01:59:28(最終返信:2015/10/20 20:56:08)
[19242582]
...富士通J40Eは 冷房能力3.9kw 暖房能力7.3kw 低温時暖房能力5.3kw なのに対して パナ機405CF2は 冷房能力4.3kw 暖房能力7.2kw 低温時暖房能力5.2kw になってます。 一見10...冷房消費電力1450w 暖房消費電力1450w 低温時暖房消費電力2250w なのに対して パナ機405CF2は 冷房消費電力1350w 暖房消費電力1430w 低温時暖房消費電力は不明 になってます。 ...
[19234612] 他社の28タイプと比較して,パワーの差は実感できますか
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J40E)
2015/10/17 13:29:36(最終返信:2015/10/20 17:59:49)
[19234612]
...各メーカーの4キロクラスで100V・200V両方がラインナップされている製品の能力欄を見ていると暖房能力に 関しては最大暖房能力・低温時暖房能力どちらを比較しても200V機の方が勝っています。 なので暖房を重視されるなら多少の割り増...
(エアコン・クーラー > ダイキン > S22STES)
2015/10/10 22:50:30(最終返信:2015/10/11 10:15:25)
[19216220]
...理由としては暖房能力値(低温時)の差ですね。 ダイキン 22STES 暖房能力〜3.9kw 低温時暖房能力2.8kw 三菱重工SRKー22TS 暖房能力〜4.1kw 低温時暖房能力3.0kw 日立住設RAS−AJ22E...日立住設RAS−AJ22E 暖房能力〜3.9kw 低温時暖房能力2.8kw (外気温が2度以下になると能力値の最大値までは使用できず低温時暖房能力の数値までしか 能力を発揮できないと言われてます。)...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R22E)
2015/09/22 23:44:16(最終返信:2015/09/24 08:04:36)
[19164445]
...要するに、暖房能力に拘りがあるのなら上位機。 積雪降雪地域なら寒冷地仕様を選択されたほうが良いです 低温時に多少霜取りに入ろうと構わないと思われるのなら このスタンダードクラスでもいいです wenge-iro様...
(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28D(W) [クリアホワイト])
2015/09/17 19:45:51(最終返信:2015/09/19 08:18:58)
[19148578]
... 得られない地域もあります。) 一般的な地域ならカタログの能力表で暖房能力を重視するなら低温時暖房能力という項目を確認すると いいです。 (数値が大きいほど能力が高くなるので安心で...機能を搭載した製品もありますよ。 配線クネクネさん アドバイスありがとうございます。 低温時暖房能力ですね。よく見て検討いたします。 −5度にはなることはないのでスタンダード機で...。 各社の下から2番目くらいの製品グレードに位置する機種や量販店向けの製品モデルの中には低温時暖房能力の 数値が高い製品もあるのでお薦めですよ。 例えばですが富士通のVシリーズとい...
2015/08/07 19:51:35(最終返信:2015/08/20 19:18:17)
[19033127]
...40Eの方が暖房能力等優れているのですね。 低温暖房能力とはなんでしょう? ikura7 さん こんにちは。。 低温暖房能力とは?外気温2℃の時の最大暖房能力を...ませんので、当方から失礼します。 低温暖房能力とは、外気温2℃時の暖房能力です、高い方が優れています。 ありがとうございます。低温暖房能力が高いのも嬉しいです。 し...はずであったJシリーズの性能や機能を比較すると 人感センサーを重視しなければ、省エネ性・低温暖房能力・暖房能力の最大値 主要スペックでは、JよりVシリーズの方が上になります >we...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28SRS-W [ホワイト])
2015/08/18 03:02:12(最終返信:2015/08/20 00:03:26)
[19061295]
...最上位機なら4キロクラスまでは100V機も存在するのですが暖房能力を考えると使用電圧を200Vに変更する 事をお薦めします。 (200V機の方が低温時暖房能力の数値が大きいですし5.6キロクラスの製品は自分が所有しているカタログには 100V機は存在しません...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V22E)
2015/08/02 14:47:16(最終返信:2015/08/05 11:15:29)
[19019762]
...万円以下で 探していて近くのKsで これを見つけました。暖房もエアコンのみの予定です。 低温暖房能力が高そうなのでこれにしようかな?と思ってますが 他に良いものが有るなどアドバイス...る、この二点です 富士通のVシリーズは、スペックを見るとミドルクラス おそらく、真冬の低温時では気象状況が悪ければ 30分から1時間に一回、10分から15分程度、霜取り運転に入る...いた通り 富士通のVシリーズでいいのではないでしょうか このクラスにしては、省エネ性と低温暖房能力はスペック上良いです ただし、前述、霜取りについて申し上げた通り 気象状況次第と...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40STRXP-W [ホワイト])
2015/07/28 18:41:56(最終返信:2015/07/29 08:50:49)
[19006396]
...その機能はなくても良いとのご意向なので 関係はございませんが、再熱除湿の消費電力量は 冷房に対して数割増くらいですよ。 暖房の低温時のように消費電力量は掛かってしまうとは考えられませんので 情報が錯綜しているようなので… >パナは15Xから再熱除湿をやめた様ですね...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M71D2)
2015/07/24 14:24:16(最終返信:2015/07/27 22:37:04)
[18994839]
...真夏の冷房運転において連続運転します、という情報を目にした事はございません 連続運転が可能なのは、低温時の暖房運転において パナ上位モデルくらいでしょう 湿気を伴わない涼風を得るには扇風機が最も良いですよ...
[18999608] この商品のスペック情報がどこにもありません・・・
(エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2255M)
2015/07/26 08:41:29(最終返信:2015/07/26 09:42:43)
[18999608]
...《2015年モデル Mシリーズ》●単相100V 15A●期間消費電力量(kWh):717●外気温2℃時の低温暖房能力(kW):2.8●冷媒:R410A●付属品:リモコン、リモコンホルダー《冷房》●畳数のめや...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CXR2)
2015/07/23 12:32:27(最終返信:2015/07/25 18:22:27)
[18991654]
...かもしれませんよ。 りんごジョブ さん こんばんは。。 ルーバーに水滴がついてしまう原因は 色々考えられます 低温設定による結露、ガス漏れ、ドレンの詰まりや捩れなど 何れにせよ、販売店を通じてメーカーへ点検依頼をして下さい...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M28D)
2014/12/09 00:01:15(最終返信:2015/07/23 15:02:50)
[18251542]
...(>_<) あの・・・最低温ではなく低温時(外気温2度のメーカーもあれば5度のメーカーもあるみたいですが)です。 最低温という事になると製品のグ...機の方がグレード面では高そうですね。 暖房目的で購入するなら最上位機以外から選択するなら低温時暖房能力の数値が少しでも高い機種を選択 した方がいいんじゃないかと思いますよ。 富士通...の地域で冬場の最低気温を確認されてからの方がいいんじゃないかと思います。 間違えました!低温時ですね。 カタログに載っているものを参考にしたところ富士通が良さそうなので本日決めてこ...
(エアコン・クーラー)
2015/03/14 10:38:14(最終返信:2015/07/20 21:19:39)
[18576452]
...運転の所要時間も短い、しかし低温時でもサーモオフには入ってしまいます (尚、三菱(上位)/Zシリーズでは、ここまでの制御はおそらく難しい) パナ/DXシリーズのような低温時の連続運転とまで行かなくても...
[18972980] エアコンをネットで購入し自分で設置する場合
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-403CX-W [クリスタルホワイト])
2015/07/16 23:44:11(最終返信:2015/07/19 21:08:28)
[18972980]
...それと100V機を選択されたのは何か事情でも有るのでしょうか 電源に問題もなければ、200V機にされた方が省エネ効率も良くなりますし 低温暖房能力も必然的に上がります。 はい 出来る事なら隠蔽配管は破棄して 新規に化粧カバー等で配管し直す事を強くお勧めします...
[18921306] 19畳リビングキッチンには十分でしょうか?
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P565S)
2015/06/29 20:44:38(最終返信:2015/07/19 16:26:51)
[18921306]
...よろしくお願い致します。 PシリーズとZシリーズでは低温時暖房能力の数値が大きく異なってますし暖房に関しては低温時暖房能力の 数値と言い切る方も存在します。 なので暖房に不安があるな...なるのが候補に上げられている中に容量違いのZW5.6キロ機とZW6.3キロ機との差が僅かO.2KWなので この程度の低温時暖房能力の出力差ならないに等しいんじゃないかと推測する事もできると思います。 ここ暫くの書き込み...
2015/07/11 20:27:03(最終返信:2015/07/18 22:00:51)
[18957010]
...最大値より低温時暖房能力の数値で比較した方がいいと思いますよ。 メーカーによって差はありますが外気温が2度以下になると能力の最大値まで使用できず実質は低温時暖房能力...数値が最大値になるみたいです。 富士通のVシリーズは以前から低温時暖房能力の数値が他メーカの同一グレードより大きかったのでお薦めの機種 になってましたね...られてもいいでしょう 選択する順序として、こんな感じで捉えて戴ければと思います 次に、低温暖房能力とは?外気温が2℃の時、最大の暖房能力を表します この数値が大きほど暖房能力を有...
[18974663] 新しく購入するリビングのエアコンについて
(エアコン・クーラー)
2015/07/17 17:22:18(最終返信:2015/07/18 19:35:36)
[18974663]
... ご要望のキッチンには小さな能力機を リビングに、それ相応の能力を据え付けるにしても ポイントは低温暖房能力です つまり、お住いの地域の気象傾向が鍵になって来ます なるべく予算内に収め、ご要望を叶える為にも...その情報が重要です もしも、久万のような山間地域の気象ですと リビングとキッチンに設置する能力機は 低温暖房能力の高い上位機から選択された方が望ましくなります 必然的に自動お掃除機能も搭載してきます しかしながら...
