低温 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低温 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"低温"を検索した結果 617件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21211741] 三菱・日立(個別)タイプか富士通ゼネラル(くまなく)型か?
 (エアコン・クーラー)
2017/09/19 20:35:59(最終返信:2017/10/01 09:06:50)
[21211741] ...に配慮した制御を行います。 日立の寒さを助長させる制御は、この一部の動作にとどまらず 低温時の間欠運転に拠る寒さや降雪状況にあらずとも除霜運転へ入りやすいなど 寒いと感じさせる制...にお住いになられているのか分かりませんが もし、真冬、乾燥した地域にお住まいなら 多少の低温(当方、在住地域の最低気温:氷点下5℃台)でも ノンストップ暖房の制御は可能です。 仮...ている通り サーモオフ時、寒く感じられるような送風を浴びずに済みます。 その他の制御、低温時のサーモオフと霜取りの頻度 それに霜取り運転の所要時間、室温の安定性など 詳細なことま... 詳細
[21194415] エアコン買い替えで迷っているのでどうかお教えください。
 (エアコン・クーラー)
2017/09/13 22:40:15(最終返信:2017/09/25 12:34:11)
[21194415] ...8kWでも富士通/Xシリーズでは 最大の冷房能力は4.1kWと現在ご利用の機種に比べ0.7kWも上回り また低温暖房能力ではXシリーズの5.4kWに対し、3.7kWと能力の落ち込みは大きい その他、様々なスペックを比較しても富士通/Xシリーズは... 詳細
[21093031] フィルターお掃除ロボット 自動排出方式について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-406CXR2)
2017/08/04 16:48:38(最終返信:2017/08/06 20:49:18)
[21093031] ...Xシリーズですと5.4kW。 1.1kWの能力差が在ると、速冷効果もおそらく違ってくるのではないかと また、低温暖房能力においても1.6kWも能力差もありますし APFも違ったりしますね。 まあ、XでもSXでもどちらを選択されてもいいと思いますが... 詳細
[21071755] エアコン設置工事での手抜き作業について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2017/07/26 07:32:06(最終返信:2017/07/29 12:20:38)
[21071755] ...極小さい音でシュッーって空気を吸い込みます。チャージバルブ以降に。 白い煙が見えたことですし 経験の浅い方が施工されたんでしょうかね 低温火傷をするのもイヤですし 規定量のガスが減るのもイヤですし 大気放出も違反ですし 極力、送り弁とゲージを見ながら... 詳細
[21066334] 夜になると冷えないのは仕様ですか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/07/24 01:24:12(最終返信:2017/07/27 23:07:11)
[21066334] ...荷運転で問題にならない配管内の水分が夜低負荷時に室内機の熱交換器のキャピラリーチュウブ(昔はガスを低温中圧のいわばお湿り状態にするための膨張弁が付いていた)を通過する水分が配管内で凍結ししキャピラリーを詰まらせてしまい冷えなくなってしまう事も考えてられます... 詳細
[21059538] 14畳、21平方メートルの部屋
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-366CF2)
2017/07/21 13:30:16(最終返信:2017/07/23 07:26:57)
[21059538] ...6kWの能力にて賄えます。 暖房を主にお考えになられる場合、 100Vより200Vの選択されたほうが低温暖房能力や 可変能力の最大値も大きくなり、また省エネ性も高まります。 よって、能力的には3.6kWでも賄えますが...キラリヒカルさん こんにちは。。 この価格差なら4.0kW(200V)の方がいいと思いますが いかがでしょうか…低温暖房能力も高い上に、冷暖房の最大能力も高くて速暖/速冷も見込めますよ。 ... 詳細
[21043260] エアコンの機種について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2)
2017/07/14 20:55:55(最終返信:2017/07/16 23:44:50)
[21043260] ...6kWで良いするなら、その能力機を備えても構わないと思います。 しかし、個々の能力機の可変能力幅であったり 低温能力や省エネ性を示すAPFを具に眺めてみると 実は、3.6kWという能力は中途半端なんですよ それなら一層の事... 詳細
[21017581] 霧ヶ峰と 日立の白くまくんは、どちらが良いでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2216)
2017/07/04 05:15:43(最終返信:2017/07/12 17:32:56)
[21017581] ...そしてボタンが多い。 ですが、ちゃんとわかってる方なら問題ないでしょうけど。 三菱の方がほんのちょっと暖房能力、低温暖房能力が高いです。 三菱の室外機はアルミサビナイトです。 価格.comでは三菱の方が安いですし、売れ筋ランキングでは高いです... 詳細
[21020330] 10年前の霧ヶ峰起動後緑色のランプが点滅して止まります。
2017/07/05 10:37:56(最終返信:2017/07/10 09:22:20)
[21020330] ...接触不良は怖いですよ。 一見正常に通電している様でも接触抵抗が高い状態ならその部分で発熱します。 低温な発熱でも周囲が軽く炭化してきます。 そしてある日… 一気に炎上… カバーを外して点検する方が良いです... 詳細
[17649588] エアコンに詳しい方!!回答願います☆
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TR)
2014/06/21 11:45:48(最終返信:2017/06/24 19:11:12)
[17649588] ...・「パナはインバーター制御の関係から暖房性能は弱い」との事のようですが  このクラスとは異なりますがパナ13Xを使用していて、外気温が低温であっても  なかなかサーモオフに入らず、霜取り運転に入る間隔も長いことから  寧ろ、他メーカーよりも暖房性能は高いですよ... 詳細
[20942677] 2.8か3.6か 新居リビングのエアコン
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F)
2017/06/05 00:28:36(最終返信:2017/06/24 13:23:35)
[20942677] ...この絞りを絞って、蒸発器前半を凝縮器として作用させ 後半は蒸発器として使います。 このことで、室内機内に、低温の蒸発器と高温の凝縮器があることになり 双方を通過した空気を混ぜることで、室温並みの吹き出し温度で... 詳細
[20840119] 電源ケーブルを延長したい
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1616)
2017/04/23 18:31:09(最終返信:2017/06/18 09:44:19)
[20840119] ...そのAだと異常ですね 取り敢えず、延長ケーブルを用い、以下のような設定にて検証してみました。 外気温は低温でないので申し訳ないのですが 現在の外気温:9.8℃、始動電流になるべく影響がないよう設定温度は30℃... 詳細
[20959788] 20畳でしっかり暖房を効かせたい
 (エアコン・クーラー)
2017/06/11 19:39:47(最終返信:2017/06/13 21:43:51)
[20959788] ...型)メガ暖と他社の寒冷地仕様を比較してみると省エネ性や低温暖房能力では 意外と大きな能力差があるように見受けられます。 [寒冷地仕様: 暖房定格:5.0kW/適用畳数14畳用 ]            低温暖房能力       −15℃暖房能力...暖房目的ならパナソニック/エネチャージ搭載機が頗る良いですね 寒冷地にお住まいならUXシリーズ。 ただ、北陸やあまり低温でもない南東北の太平洋側あたりなら 上位モデルのエネチャージでも良いです。 勿論、東京などの温暖な地域でも真冬はノンストップ暖房も可能... 詳細
[20868040] エアコン3台購入予定ですが決めかねております。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2216)
2017/05/05 02:43:59(最終返信:2017/06/05 10:19:35)
[20868040] ...な?というくらいです。 >そうなるとまた選択の仕方が変わってくるのでしょうか? 要は、低温であり積雪もあって 何よりポイントは湿度が高めであるかどうかなんですよ。。 霜取り運転...気象庁発表の気象データの件ですが まず、お住いの宮城県を選択されて、続いてお住いの地域→低温の時期1月→日ごと値を選択 そうすると日ごとの気温や降雪積雪状況などが表示されます。 ...せんので これを参考に推測するしかございません。 仙台市の最低気温は−2℃程で、極端な低温ではないのですが 時折、長い時間80・90%と高湿度の気象条件となってしまうようなので ... 詳細
[20910446] 25平米の広さで3.6kwエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2017/05/22 15:24:01(最終返信:2017/05/25 00:09:43)
[20910446] ...低断熱相当の鉄筋コンクリート造の住宅でもギリギリではあるが部屋の方位に関係なく ほぼほぼ大丈夫です。 ただ、能力的に適正であっても 低温時にはスタンダードクラスと上位モデルとでは 霜取りの頻度や霜取りに掛かる所要時間など相違があることも心に留めておいて下さい... 詳細
[20851334] SRK22TTと比較して
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Cシリーズ AS-C22F)
2017/04/28 09:09:38(最終返信:2017/04/28 21:40:14)
[20851334] ...効率低下が気になります。 やはりせっかく室外機で作ったエネルギーですから、効率よく冷やしたいですね。 暖房にもお使いなら低温暖房能力はビーバーが優れてるかと。 >ポテトグラタンさん 富士通の信頼性は心配しなくても大丈夫と分かりました... 詳細
[20833697] ズバ暖との違い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-UX405C2)
2017/04/21 06:58:03(最終返信:2017/04/23 00:49:27)
[20833697] ...は北海道という極めて低温の寒冷地に当たるため −15℃の時や、メーカで測定されたデータでも在れば、 −25℃のときの低温暖房能力で比較すると良いです。 公表している−15℃のときの低温暖房能力では 三菱/...示す低温暖房能力でも パナや三菱の−15℃の低温暖房能力/7.2kWに対し 日立/メガ暖では5.3kWと大きな差が見られます。 よって、低温暖房...謳うには 消費者に誤解を与えかねません。 何故なら、もう一方の温風も吹き出さない動作 低温でも頻繁にサーモオフを繰り返し行う間欠運転の制御だからです。 しかも、サーモオフの間、... 詳細
[20750223] 約22畳に14畳用でも足りることはある。超省エネ!!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/03/19 12:04:05(最終返信:2017/03/19 23:47:09)
[20750223] ...転に対する対応の違いのみです。 具体的に、どういった対応の相違が見られるのかというと 低温時、霜取り運転の状況となってしまった場合、エネチャージ機では 温風を吹き出しながらの霜取...ータを拝見すると 外気温の推移は8〜5℃ 厳密にいうと5℃ほどだと微妙ですが そんなに低温?でもないので我が家でも間欠運転の制御です。 もう少し外気温も低い2・3℃以下だと確実...からの見解は一般的に仕様という他にないでしょうし でも明らかに他社の上位モデルと比較して低温時にはサーモオフになりにくい仕様であることは確かです。 つまり温風が吹き続ける連続運転... 詳細
[20731587] スペックに関して質問です。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28F)
2017/03/12 09:39:53(最終返信:2017/03/12 23:55:21)
[20731587] ...2008年製の富士通ゼネラル製品。通年エネルギー消費効率6.6 対して、本機は通年エネルギー消費効率は5.7。その他、暖房低温などのスペックも劣っている様子。現機種は9年前の製品なのにこの機種に買い替えるとスペックダウンということでしょうか... 詳細
[20417606] 設定温度になりません…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2016/11/22 19:18:26(最終返信:2017/02/11 01:26:59)
[20417606] ...寒冷地仕様などでは、さらなる低温を想定して外気温−7℃(湿球温度−8℃) という条件も設定されています) ・定格能力を指し示す暖房標準能力のとき、外気温7℃(湿球温度6℃)外気相対湿度85% 暖房低温能力のとき、外気温2℃(湿球温度1℃)外気相対湿度85%...外気温2℃(湿球温度1℃)外気相対湿度85% ・暖房低温能力を測定する時には、上記の条件の他に 室温20℃、風量は標準定格暖房に対して約65%=風速中相当 うるさら7では、能力に関係なく60℃の吹き出し温度とカタログ等でも謳われておりますが... 詳細
