低音 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低音 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"低音"を検索した結果 6434件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23785904] ミニコンポからのグレードアップ
 (スピーカー)
2020/11/13 20:49:04(最終返信:2020/11/16 05:21:50)
[23785904] ...好みの音傾向 長時間聴いても聴き疲れしない優しい音か?、 メリハリの効いたキレや分解能を感じる音か?。 中低音低音の迫力や量をある程度必要とするのか?。 次に回答者のレベルには大きな差があります。 例えば「f」さんの様に... 詳細
[23788662] DENON PMA-390REで鳴らせますか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/11/15 08:25:55(最終返信:2020/11/15 11:45:12)
[23788662] ...25インチユニットのZENSOR1より低音域が 出ていると感じてます。 実際に使われる場所の広さとか音量にも左右されるとおもいますので、まずはMENUETと 現行保有品での組み合わせで聴かれたのち低音域がやはりもっと欲しいと感じられてからの... 詳細
[23749617] ロックやJ-POPには合わないですかね?
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M10/SB [サテンブラック ペア])
2020/10/26 17:29:51(最終返信:2020/11/13 09:26:51)
[23749617] ...に参考になります。 実は、Emit M20のほうを、実は本命で、検討しています。 >低音域が豊富でありながらキレも良くて迫力がありました。 高音域もちゃんと伸びており、女性ボー...んとか、アニソンだともの足らないかも 価格帯だとB&W606が解像度で抜きん出ていて、低音不足なら、SW追加がいいかもしれません。 スピーカーは現物聞くとぜんぜん違ったがあるの...7の14万円に手が届きそう、607を7万円で買ってNS-SW300の3万円をあとで追加し低音増強もいいかもです。 >ひろしR32さん DYNAUDIOはEXCITE X12 とD... 詳細
[23774522] いつかはJBL から FYNE AUDIO LOVE
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ピアノグロス・ホワイト ペア])
2020/11/07 22:27:49(最終返信:2020/11/07 23:41:03)
[23774522] ...ver. 再検討結果  20年のAudioブランクを視聴で補った結果、高音は綺麗な音、中低音は乾いた音、体に音圧の感じることができるAMP+SPの組み合わせは選択肢から外す。音源に...算over ) FYNE AUDIO 購入理由  F502 のボーカルの音が好きです、低音が乾いた締まった音、これは F500 も同じです。  これはA-S1200 で聞いた感想...れだったJBLではありませんが、FYNE F502 F500 は耳さわりの良いかつ乾いた低音が気に入り満足しております。 既に次のプランを描き、何も到着してないのに、物欲が止まりま... 詳細
[23768459] 和室四畳半でニァフィールド用としての候補にしたいのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2020/11/04 23:25:50(最終返信:2020/11/07 00:59:16)
[23768459] ...>ビーグルchanさん こんにちは 狭い部屋になると低音の量のコントロールも大変と推測いたします。まずは、現在の機種で背面のバスレフポートを塞ぐ量で調整する方法などで低音量を調整すると良いと思います。 新規の場合では同価格帯なら底面バスレフタイプのELACのBS... 詳細
[23768393] ウーファーの状態について教えてください。
 (スピーカー > DENON > DSW-777-M)
2020/11/04 22:51:40(最終返信:2020/11/05 18:28:57)
[23768393] ...DSW-のサブウーファーは、P.P.D.D.(Push-Pull Dual Driver)Parallel方式という技術で、低音が良く出るらしいので気になっていたんですよ。 確かに、大丈夫かは聴いてみないとわからないですね。... 詳細
[23758036] OTOTEN ONLINE
 (スピーカー)
2020/10/31 04:24:57(最終返信:2020/11/04 23:00:14)
[23758036] ...較的比例しているような感じですが、各社音色に個性があるのはもちろんですが、低音の質や低音の反応の速さとかは各社目指すところもだいぶ違うのかなと感じました。 そして...が。)ただし、測定すると低音の歪率はひどいらしいですね。また、20畳以上あるLDKでMagnepanの通常タイプで一番小型のMMGだと低音は流石に物足りないと感じ...は面白いですね、スピーカーの音の差が大きく、同じ音源がこんなに違っていいのか?ですね。 低音の再生能力の差なのか価格なのか、やはり箱の大きい方がリアルな感じがします。 ボーカルだ... 詳細
[23759657] 購入しました
 (スピーカー > DALI > OPTICON8 B [ブラック 単品])
2020/10/31 21:03:40(最終返信:2020/11/03 12:27:23)
[23759657] ...アンプはヤマハのAVアンプRX-A1080を使用してますが音楽 映画 どちらも文句ないです。シングルワイヤでの接続ですが低音、高音とも想像以上にでます(デノン55SGとの比較) オプティコン6と迷いましたが8を購入して正解でした... 詳細
[23752374] あたいの夏休み
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2020/10/27 23:47:17(最終返信:2020/10/31 19:55:02)
[23752374] ...その昔はデンオンのSCR88というジャンボで重量級の598スピーカーを使ってました。 ラジカセ見たいな音だったミニコンポが生まれ変わった。ダリ最高。低音の箱鳴りみたいな音も無くなりイタリア合奏団のバイオリンがとても艶やかでカツ丼まろやか。センソール1も欲しくなっちゃったわ...しまいました。 前のラジカセの音に戻ったかんじ。 スペクター1 の方が中高音が滑らかで重心が低く 低音も程よく出ている感じ。 小音量中音量での試聴です。 大音量で聴いたらわかりませんけど。 意外だったわ... 詳細
[23745932] S-3EXに適したアンプ
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2020/10/24 19:26:17(最終返信:2020/10/30 13:50:53)
[23745932] ...20年前に購入 上記システムが現在稼働中です。ダリSPはならし中ですが、高音がよく出て 低音もふくらまずしっかり出ている感じです。 そこでご相談ですがパイオニアSP S-3EXがあ...んの言葉借りました) あさとちんさん 早々の返信助かります。 やはりS-1EXと比べると低音が引っ込む感じなんですね。 まあ価格も体積もかなり違うので。 E-450もSA-60もか...きりですが、方向性ではL-505UUの方かなと思います。 でもすでに押し出しそこそこ、低音少し太くした、E-450で物足らずなので イコライザーで盛ったほうが、交換してあれれにな... 詳細
[23753336] スピーカー選定についてご意見聞かせて下さい
 (スピーカー)
2020/10/28 14:28:37(最終返信:2020/10/29 22:43:38)
[23753336] ...同軸2wayユニットによるボーカルの定位  が決まる KEF Q350が個人的お勧めです。( Q150は少々低音が寂しい)   3.上記の通り Q150の130mm口径ユニットに対しQ350の165mm口径ユニットの方が低域音が...その場合はユニットの繋ぎ目が気になり出すのでフルレンジも検討がいいと思います。 同軸の場合は、高音と低音が干渉し混変調歪みの問題と同軸配置でツィーターの磁気回路に制約があり性能的には単品ツィーターの方がよかったりです... 詳細
[23619490] 私に教えて下さい
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2020/08/24 13:42:45(最終返信:2020/10/29 16:10:35)
[23619490] ...システムです TEACNT505 私はよく聞く音楽はアニソンです 私が求めている音は高音がリアルに低音は夜によく聞くのであまり求めません 高音が綺麗に伝われば良いです 今までDALEOBERON3やDALEOPTlCON8も聞いて来ました... 詳細
[23699237] 音が籠っていてスカスカ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/10/01 20:24:28(最終返信:2020/10/29 03:32:04)
[23699237] ...信じられない方は他でもこのコンビで店頭で聴けると思われるので聴いてみてはいかがてしょうか? 音楽は色々なものがランダムに掛かっていましたが、低音も聴こえず、やはりスカスカでした。 DM602の全ての音を描き分けるような緻密さは一切ありませんでした... 詳細
[23745030] JBL4367、SPスタンド、ボード(ウエルフロート含)必要か?
 (スピーカー)
2020/10/24 11:40:45(最終返信:2020/10/25 22:49:19)
[23745030] ...した低音が出ない、そんな時スパイクは役に立つ、とも述べていますね。 ウエルフロートボード上でスピーカーは押すと揺れます。 そんな揺れる状態でガツンとした低音が出...る状態でガツンとした低音が出るのか、不安を感じたため無料レンタルで確認しました。 オーディオボードにスパイク直刺しよりはるかに強靭で剛毅な低音が聞けたので購入しま...インチで無くても良いかもしれませんね。 一応当方の環境では20cm上げて使っていますが、低音がダブつくとかはありません。 また、高めのスピーカーベースだと設置や移動が楽です。手で... 詳細
[23745695] これに合うプリメインアンプを教えてください
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 607/MB [マット・ブラック ペア])
2020/10/24 17:43:07(最終返信:2020/10/25 10:45:39)
[23745695] ...レコードプレイヤーだと繋げるアンプに制限があります。 レコードだと、物理的に記録しやすくするために専用のイコライザで低音の量を減らして記録されています。そのため、再生時にはまた同じ方式のイコライザで元の周波数特性に戻す必要があります... 詳細
[23428835] 805D3に合うアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2020/05/26 21:57:15(最終返信:2020/10/24 09:21:47)
[23428835] ...ようか検討中です。 今日はバイワイヤ接続を行いました。高音がより高音に、低音がより低音になりました。 その程度は曲にもよりますが、また一段レベルが上がった印象で...えてみましたところ、低音がよりしっかりする一方、高音の定位が曖昧に なってしまいました。LinnのK-800というケーブルです。 電源ケーブルで本当に音色が変わるんですね。 今は低音よりの音色になってい...アキュフェーズやマランツなど国内の主だったアンプメーカーがリファレンスにしていますね。 低音に関していえば、この805D3は6.5inchブックシェルフとしてはとてもボリューム感が... 詳細
[23738560] スピーカーグレードアップしたい
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2020/10/20 22:46:40(最終返信:2020/10/23 08:23:18)
[23738560] ...小音量でもボリューム感があります。専用のサブウーファーチャンネルがあり、小型スピーカーでもサブウーファーを追加すれば、かなりの低音感が出せます。音場補正で部屋のアンバランスも補正します。 今時の音源はテレビやインターネットとか音楽も映像付きが多いので... 詳細
[23713071] 振動防止について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/10/08 14:07:35(最終返信:2020/10/18 15:37:04)
[23713071] ...せることにより低音が多少は減少する効果もあるかもですね。 (ちなみに大幅に浮かせれば低音は大幅に減るはずです。部屋の角に近いほど低音が増えます。)...に伝わっているのか、低音が強調されすぎているようになります。 そこで、画像のように、直接VFEという材質のインシュレーターをサブウーファーの四隅に敷きました。 結果、余計な振動による低音の強調は収まった感じ...ワギナーさん 低音が強調されすぎているというのはサブウーファーの音量を絞ってもダメということでしょうか? すでに試しているかもしれませんが、低音を引き締める方向... 詳細
[23731607] デザインは最高!でも性能は?
 (スピーカー > パイオニア > SERIES 3 S-31-LR [ペア])
2020/10/17 13:01:46(最終返信:2020/10/17 18:39:01)
[23731607] ...>トールボーイだと構造的に低音が出やすい傾向 トールボーイは床面積に対し箱の容積が大きくとれるので低音は出し易いかもしれませんが、いかんせん10cm×2です、AVアンプで持上げても豊かな低音には無理がありそう...聴き疲れしないとか、刺さらない、フラットなどの言葉で表現される類でしょうかね。 後はトールボーイだと構造的に低音が出やすい傾向があると思いますので、トールボーイを所有している方、今も現役で使っている方からの投稿を少し待ちたいと思います... 詳細
[22662806] アトモス効果はあげられないだろうか
 (スピーカー > DENON > イネーブルドスピーカー SC-EN10-M [木目 単品])
2019/05/13 03:25:27(最終返信:2020/10/15 20:27:19)
[22662806] ...確かに臨場感は上がりました。 まんざら嘘でもないらしいです。 センタースピーカーは壁に向けることで少し低音が掛ったように聞こえました 壁に向けることで左右のスピーカーが共音と云うのかバランス良く聴こえます... 詳細
