低音 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低音 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"低音"を検索した結果 6434件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23724080] 通常音源の低音をウーハーから?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW700 BP [単品])
2020/10/13 20:51:20(最終返信:2020/10/14 10:43:45)
[23724080] ...DENONの安い機種でしたので、当機の低音の質(映画館並み?) に、感動しています。 ただ、アトモスとかサラウンドとかの低音チャンネル音源ソフトのみの作動です。 ...きのみ選択できます。 左右フロントスピーカー、センタースピーカーの低音をサブウーファーに送り、低音の出力を強調します。 という設定があるので他社製アンプでは「スモ...CD音源では当機は作動していない状態です。 地デジや、CDのあまり低音の効かない音源でも、ある程度ウーハーを効かせたいのですが設定方法わかりません。 当機使... 詳細
[23721972] スピーカーの選び方
 (スピーカー)
2020/10/12 19:57:20(最終返信:2020/10/13 00:36:52)
[23721972] ...同じメーカーの同じ値段のトールボーイとブックシェルフではブックシェルフの方が性能が良かったりするのでしょうか? トールボーイの方が低音再生に有利で迫力ある音を出しやすいです。 ブックシェルフは、定位感をトールボーイより出しやすいということはあるかもしれません... 詳細
[23715038] AVアンプについて
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/10/09 15:09:57(最終返信:2020/10/10 11:26:28)
[23715038] ...ZENSOR1も良いスピーカーでOBERON3に変更されても ミッドレンジ/ウーハーユニット口径が大きくなる分低音域が豊かになるとは思いますが、 あえて買い替えるほどかなとも思います。 AVシステム用に、ZENSOR1はサラウンド用に回すので... 詳細
[23704552] スピーカーのサイズと音量について
 (スピーカー)
2020/10/04 10:29:57(最終返信:2020/10/09 17:46:48)
[23704552] ...くりは周波数が低い=低音域になります。 つまり口径が小さいコーンでは、ゆっくり動く低音域では、うまく空気を振動させられませんので 低音再生に不利、口径が大きいとゆっくりとした動きでも空気を振動出来るので低音再生に有利となる訳で...合、低音が不足して、相対的に高音側が強調された音として聴こえそうな気がしました。 JBLの一般論としては、ある程度音を出さないとメーカー(JBL)が意図した低音〜中...ってもらって聴いています。 重低音は音楽の編集によって96kHzマスター時 512点リサンプル編集をすると、 94Hz未満の重低音は断片化消失して(アナログバッフ... 詳細
[23609231] 初めてのJBL 4343に近いのは4312Gか4319か
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2020/08/19 17:42:52(最終返信:2020/10/06 12:02:41)
[23609231] ...っています。 同じメーカーで、43まで型番が一緒なので、音のベクトルは似た方向ですが、低音よりも中高音にその差はすごくあります。 僕の4343は、チャンネルデバイダーをつかってい...持ちのB&WのCM1で同じ音源(ゲームサントラで打ち込み)を聴いても、4312Gで感じた低音から中音域の迫力が物足りないですね。B&WのCM1は解像感は高いですが良くも悪くも優等生...探してみたいと思います。 自分のJBLらしさは解像感は二の次で、ふんわりとした空気感と低音から中音域のパンチ力ですかね。 好みなのでぼやけていると感じる方もいるかと思いますが、自... 詳細
[22576682] スピーカーのマルチチャンネルアンプ化
 (スピーカー)
2019/04/03 10:10:55(最終返信:2020/10/06 07:00:09)
[22576682] ...差がないようにどちらかのボリュームを調整すればいいと思います。 耳で合わせる方法だと、中高音は切っておき、中低音低音SPにホワイトノイズを出して、 2つのSPの真ん中に聴こえるように調整です。 中低音280Hzだと保護コンデンサーは140μFが目安、大... 詳細
[23687861] 805 diamond PB と比べて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ローズナット])
2020/09/26 08:47:50(最終返信:2020/10/05 15:08:19)
[23687861] ...満足しておりますが、低音不足を補うためにかなりセッティングを頑張りました。 それでももう少し補いたいのですが、805 diamondの高音、中音、低音の魅力をそのままに低音の沈み込みや量感が少...度の低音に量感が有りますね。 804系は相対的にはフラットですが、より重低音まで鳴らせます。 しかしながら、ボリュームを下げると804は低音が痩...たですが、音楽なら805で十分楽しめると思いました。 低音は部屋の影響も大きいです、定在波が強いと露骨に低音が欠けたり下がったりします。試聴位置を変えてみると改善... 詳細
[23497827] スピーカースタンドについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/28 05:57:26(最終返信:2020/10/05 13:24:29)
[23497827] ...子をみています。 出窓だと、奥行きがなく、背面にあるバフレフポートから低音が出てきて、低音が暴れているようにも感じます。 やはり、設置場所と土台は重要ですね。 ...床が太鼓床であまりに低音がボワボワなので、スタンドの下と上と両方にベーゴマ3点支持のスパイク支持としていました。その環境ではそのくらいして低音の締まり具合がちょう...と、低音が響いてしまいすぎる方向になる傾向になる可能性があるのですね。 >私は以前、ハヤミSB-525をリビングに設置していた時は、床が太鼓床であまりに低音がボ... 詳細
[23699232] 動画越しですが参考になれば
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP182(MB) [ブラウン ペア])
2020/10/01 20:23:09(最終返信:2020/10/04 07:50:36)
[23699232] ...NS-PB200ほうほうが箱も大きく少し重いのにNS-BP182の方が低音の出方、質が好ましく感じられました。 ギターの響きにも少し艶が乗った気がします。 ただ最後の「原曲」を聴くとベールが一枚剥がれた様なそして低音の響きもさらに良くなった様に感じられました... 詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/10/02 22:44:46)
[23353590] ...こんばんは。 低音が「うるさい」「耳障り」と言われても、音を言葉で表現する場合には、もっと具体的な表現を使って頂かないと、ちょっと理解が難しいです。 例えば、高音と中音と比較して、低音の音量が大きいのでし...ボワつく」とか「付帯音が乗っている」状態でしょうか? つまり、低音の音質がおかしいのでしょうか? 低音不良にも種類があり、それぞれ対策が異なります。 tsimiさん...、耳障りな低音が無くなりました。 慣らしだったのでしょうか?? 本当にありがとうございました。 >tsimiさん >あれから聴きこんだら、耳障りな低音が無くなり... 詳細
[23601476] フロントスピーカー
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/08/15 13:22:54(最終返信:2020/10/02 15:25:59)
[23601476] ...リーズの中では一番良い製品だと思います。そんなに言う程緩くも無いです。 oberon7は低音がタップリ出るので緩いなぁと感じましたが…。 monitoraudioは、ちょっとハッキ...るかも、DALIでアニメや映画はちょっと冴えないと思います。 B&W606を入れてみて、低音不足ならSW300を追加されたらいかがでしょうか? >jpbdgttkさん OPTICO...帯域も結構違うので試聴は必須だと思いますよ あとDALIの中でもOPTICONシリーズは低音があまり緩くない印象です なのでOPTICON6が良かったからOBERON5も同じような... 詳細
[23696450] 6畳部屋でフロントスピーカーとしての使用
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ピアノグロス・ブラック ペア])
2020/09/30 12:43:25(最終返信:2020/10/01 21:25:53)
[23696450] ... 6畳の場合はサブウーファーを入れると重低音が出すぎるので、壁に反響したり振動が伝わるということも心配されますので、中低音を重視ならトールボーイだけでも良いと思い...。 ヤマハは高音寄りと言うか低音が少し弱い傾向です。上位モデルのサラウンドAIと言う機能が好評です。 デノンはヤマハとは逆に低音がしっかり出ると言われています...ん 6畳だから小型が良いとか、トールが向くとかはありません トール型の方が箱が大きいので低音が出やすいという音色の 違いがあり、そこを好むか好まないかで小型+スタンド使用の 手もお... 詳細
[23694647] オプティコン1かオベロン3か
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/09/29 15:09:06(最終返信:2020/10/01 18:42:57)
[23694647] ...中低音の充実した音を楽しんでいます。』 と言う事から考えますと 低音ユニット口径が選択肢の中で一番大きい「オベロン3」でしょうか。 ただ低音の...低音を重視すれば180mmウーファーのOBERON 3(OPTICON 1は120mm)。  スピーカーの前に座って、スピーカーから流れてくる音楽に向き合って低音...ランスの良さが気に入りました。ところが、同価格帯にオベロン3が登場しました。サイズの差で低音が良く出るようになっているのでしょうか?さて、最終的には好みの問題なのでしょうが、皆様は... 詳細
[10433584] 日本のスピーカー
 (スピーカー)
2009/11/06 23:39:16(最終返信:2020/09/30 13:01:34)
[10433584] ...にあったのを思い出します。 もう手放されてるようですが・・・密閉スピーカーなので今でも中低音がしっかり出るよ うに鳴らしている人は少ないのではないでしょうか、個人的にその当時に現代...ないですが、すいません 誰か教えてください 映画館のスピーカー、艶っぽく、声が通って、低音が腹にズシーンとくることや、カサカサに乾いてうるさいとこ、いろいろありますが、映画館用は...ントがズレた方でしたが、退散みたいでヤレヤレだす( ̄∀ ̄) 私は以前、おおらかな低音の出るパイオニアのFBコーン30センチ3ウエイと、当時人気のあった ダイヤトーンDS-2... 詳細
[23679631] OBERON5を100インチスクリーンに使おうと思っているのですが
 (スピーカー > DALI > OBERON5 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/09/22 11:24:44(最終返信:2020/09/22 19:28:36)
[23679631] ...れた感じでしょうか?』 個人的に感じた内容なのですが、モニターオーディオは低音(重低音ではありません)から中音域が太く アクション映画とか、スペクタクル映画のジャ...AHAなのですから NS-F700は有力候補になりそうです。 口コミによく書かれている、低音に不満がある等の 評価はkockysさんの実感としては如何でしょうか? ご意見ありがとう...ば甘く音楽ならば閉まらないけど価格帯としては有り。 ヤマハの方が上記より良い傾向かなと。低音は、、どちらも印象ありません。 但し、満足して使っている人もいますのでそれぞれです。 ... 詳細
[23656151] どちらがいい音でしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/11 19:44:24(最終返信:2020/09/19 14:22:35)
[23656151] ...立済既製品の凄く低音が出るとのインプレッションのあった箱に入れてみましたが 思った低音は出なくて仕方なくトーンコントロールで低音を上げて音量を上...立済既製品の凄く低音が出るとのインプレッションのあった箱に入れてみましたが >思った低音は出なくて仕方なくトーンコントロールで低音を上げて音量を上...ションラインという 低音を共振で増強するのはなく、絞って消してしまうタイプの珍しいエンクロージャでしたが、量はありませんが、低音の挙動が弱音時も強音時も変わらず、周波数に依存しないような高品位な低音と見ました。... 詳細
[23661728] おすすめのサラウンドスピーカー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2020/09/14 01:13:08(最終返信:2020/09/19 04:54:40)
[23661728] ...いです! インシュレーター は床からの反響を軽減させる働きをします。低音が抑えられるので低音をガンガンきかせたい方には不要な物かもしれません。インシュレーター に...カーが理想です。 実際に映画などの音を出すと、聞こえにくいですがサラウンド側からも結構低音が出ているのが分かると思いますよ。 後、サラウンド側はフロントより多少高い位置でも問題...良くなります。(自分が使っている物はオーディオテクニカの物で3000円くらいの物です) 低音の鳴り方が凄く引き締まり、ブーミーさが無くなるのでオススメです。 音楽鑑賞にも充分対応で... 詳細
[23015457] 結局、SONYのスピーカーの評価は・・・
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2019/10/29 09:54:55(最終返信:2020/09/17 10:25:14)
[23015457] ...2ESとの違いですが、これまで述べられたように低音の出方の違いに ありました。5ESにはない元気で弾むふくよかな低音が感じられましたし、スケール感もあるので 大編...。7.1ChをESで固める布陣です。しっかりした低音は全体を締めますので、9ESを導入したらAVでも制動された 低音が効果を発揮しそうですし、音楽的な魅力も増してく...が、高額なコストをかけながら音色がない、特徴がないというものです。2ESpeに ついては低音が足りないというのもあります。 これにはちょっと違和感を感じます。そもそも生の演奏の直... 詳細
[19695502] ボコボコ音
 (スピーカー > DENON > DSW-7L2 [単品])
2016/03/15 17:07:49(最終返信:2020/09/13 19:32:11)
[19695502] ...最近なんでもない場面でボコボコという音がするようになり不快感があります。AUTO STANBYはOFF、 LF DIRECTはONです。重低音は必要なときは出ているようですが、低音が不要な時エアが出てボコボコ 音が出ます。同じようなご経験の方、解決法等教えていただければありがたいです... 詳細
[23587874] Yamaha Club Series S115V + AU-D707G Extra
 (スピーカー)
2020/08/09 08:08:56(最終返信:2020/09/13 18:29:00)
[23587874] ...聞こえますが、2m位はなれるとスピーカの存在は気にならなくなります。 逆に部屋に対して低音が出すぎているので、調整ができなかったらバスレフポート(穴が空いているだけのようですが)...ルを借りて、音出しをしてみました。ケーブルを切らずに良かったです。舞台に直置きしたためか低音のある音がずっと鳴っているという定在波の問題があり、これはこれでいろいろ気づきがありまし...機+ベリンガーのミキサーXenyx502を使いました。A9150からRamsaに変えたら低音が締まったような気がしました。ただし100Vの供給がA9150はドラムから、Ramsaの... 詳細
