低音 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"低音"を検索した結果 2152件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[20367845] 低音が足りないと思う方へ
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR3)
2016/11/06 20:00:38(最終返信:2016/11/06 20:00:38)
[20367845]...1.耳位置より30cmぐらい高い棚に置く。 これは偶然に分かったことです。 耳より同じ高さに置いても低音は足りなかったですが、耳位置より高い処に置いた途端、低音が増えました。 たぶん、棚からの反射音が伝わって来たと思います。 2.本でスピーカーを挟む...最近、オークションで中古AR3スピーカーを落札しました。 中高音はきれいでしたが、低音はやっぱり足りなかったです。 それで、AR3を本棚の中に入れて改善を行いました。 配置ポイント: 1.耳位置より30cmぐらい高い棚に置く...詳細
[20334689] cas-1か、srs-x99(またはzr7)で迷っています
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (W) [ホワイト])
2016/10/27 09:48:33(最終返信:2016/10/30 23:30:06)
[20334689]...パソコンはノートパソコンなのでパソコン用には使わないし、最大出力も48wと、x99の3分の1なので、どうなのかなと思っています。 x99は、低音から高音までしっかり出て、cas-1と違って置き場所もあれこれ考えなくていいし、最大出力も154wと申し分なく...テレビにも繋げたいとなると新機種のzr7のほうが良いのでしょうか?(x99はテレビに繋げますか?)ただ、zr7はxbsシリーズ寄りで、低音寄りの音だという情報も目にし、なかなか決め手に欠けます。 田舎の一軒家なので、音量はいくらでも出しても大丈夫です...詳細
[19584528] 重低音
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-S [シルバー])
2016/02/13 09:21:43(最終返信:2016/10/26 07:28:24)
[19584528]... 重低音が好みですが、良い音は出ますか。 ある程度ボリューム上げても低音質はどうでしょうか。 宜しくお願い致します。 中低音らしい 重低音は3...ハイパワーオーディオ】 \39800 無音時、ノイズ有り などなら、低音を楽しめます。 重低音、ズンズン響きますね。 「ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ハンス・...買って使ったことがある私です。 リモコンで一発で重低音なりますが、うるさすぎてあまりオススメできません。そこで低音高音ともに−8から+8まで調整できるやつをオススメ...詳細
[20293547] スピーカー選び
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2016/10/13 23:16:16(最終返信:2016/10/15 08:32:01)
[20293547]...HIGH:-1でバランス取れました。寒色系というか、スピード感のある音質です。 17cmの同軸スピーカーなので低音きちんと出ますし、定位もセッティング次第で決まります。 15000もあれば作れるのでお勧めですよ〜...詳細
[19753280] どちらにしようか迷ってます...
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-B [ブラック])
2016/04/03 02:30:15(最終返信:2016/10/05 13:40:48)
[19753280]...購入している方のレビューがないので正直なところが分からないというのが現状でしょうか。 昔は結構音質(高音/低音以外に関して)も設定していじることが出来たのですが・・・最近は高音と低音±3以内くらいしか設定できません。 金額的にはほぼ同じくらいですが...ジャズやポップも前の2つよりかは少ないですがよく聞きます。 近所の量販店には視聴できる環境がなかったので低音高音中音の良し悪しがわかりません どちらかをお持ちの方に音の良し悪しや手元に置いたのちに始めて気づく...詳細
[20131335] DIATONEなどの3ウェイスピーカーの利用
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2016/08/21 09:17:44(最終返信:2016/09/17 13:24:56)
[20131335]...ファームUPで確かに低音でるようになったような気がしますね。3ウェイのDAIのD-600Zは付けてしばらく聴いてみます。 D-600Zクラスなら十分鳴らせるようです。 メンテ済みなこともあり低音もしっかり出ますし...詳細
[20178511] サラウンドのリアスピーカーとして
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Acoustic Wave music system II [グラファイトグレー])
2016/09/07 11:41:08(最終返信:2016/09/12 09:54:31)
[20178511]...>でも、サラウンド感はいま一つかもしれませんし、本機なら低音がボンボン鳴って良くないでしょう。 →そこが気になるところです。本製品の評価で「低音過多」という声が多いようで。  耳から近接設置としたら、相当ボリュームは絞ることになるでしょう...ピンジャックのL、Rを逆に挿してください。 でも、サラウンド感はいま一つかもしれませんし、本機なら低音がボンボン鳴って良くないでしょう。 それに本機は17万円以上しますが、それをサラウンドスピーカーに使えないか...詳細
[20141071] map-s1とDVDやテレビの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2016/08/24 23:43:27(最終返信:2016/08/27 07:49:22)
[20141071]...INにつないでも音質がいまいちなら、MAP-S1のLINE INの音があまり良くないのかもしれません。 音質がいまいちと言うのは、低音が出ない、高音が伸びないとかではなく、音がボケている、メリハリがない、とかでしょうか? MAP-S1はフルデジタルアンプで...その辺り音質にも影響しているかもしれませんが、MAP-S1の仕様なので仕方ないでしょう。 >osmvさん >音質がいまいちと言うのは、低音が出ない、高音が伸びないとかではなく、音がボケている、メリハリがない、とかでしょうか? 具体性のない書き方ですみませんでした...詳細
[20046694] SACDに未対応のようですね
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA SC-C500)
2016/07/18 03:56:39(最終返信:2016/07/23 19:41:19)
[20046694]...スピーカーを工夫しているので、ライト・リスニング用途のシステムかもしれません。 ベートーベンの交響曲などのCDで、低音の響きを確認したいものだと思います。 ただ、このシステムは、装置本体ではなく、リモコンによって操作するので...詳細
[20060148] SC-HC395との音質の差はどれぐらいですか???
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC295-W [ホワイト])
2016/07/23 12:22:52(最終返信:2016/07/23 14:32:26)
[20060148]...早々の御回答真にありがとうございます。 過去スレのベストを決め忘れていてすみませんでした。 今解決しました。 今回のご相談の件ですが低音は特に重視していないので 【295】にしようといます。 この度はどうもありがとうございました。...詳細
[20007046] サブウーファー
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2016/07/03 09:28:51(最終返信:2016/07/07 22:44:00)
[20007046]...重低音が物足りないので、サブウーファーの購入を検討しています。 この機種に合うオススメのサブウーファーはありますか? 中古で2万円ぐらいで買えるパワーアンプ内蔵のサブウーファーを教えてください。 ...詳細
[19960960] ファームウェアバージョン アップで低音が出るようになった!
2016/06/16 10:08:47(最終返信:2016/06/23 10:05:11)
[19960960]...6/4のバージョンアップの不具合を修正したようです。 ご参考になればとお知らせします。 >Bernaさん ファームウェアアップデートで低音の他にどんな機能が追加されたのでしょうか? 当方インターネットに接続しておらず、PCも無いんですけど...詳細
[19941048] 迷っています。意見を下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/06/09 00:53:44(最終返信:2016/06/22 23:19:16)
[19941048]...か整理した方が良いとは思います。 デノンのイメージが比較的低音が出るイメージですので、マランツにすると低音が大人しくなり高域が出るようなイメージがあります。 スピー...です。 いかに良い音を気楽に聞けるかを大事なポイントとしています。 現状の不満として、低音がかなり出すぎること、高音が若干きついような気がします。 解像度は高く、音の輪郭はくっき...って選択肢は変わると思いますので。 バタコフミさん、こんにちは。 >現状の不満として、低音がかなり出すぎること、高音が若干きついような気がします。 >解像度は高く、音の輪郭はくっ...詳細
[19919719] スピーカーの組み合わせ
2016/05/31 20:59:51(最終返信:2016/06/19 18:34:04)
[19919719]...それぞれのパートが出過ぎないのでバランスはよいように思います。 ベルデン8460スピーカーケーブルへ交換しインシュレーターを追加したら、中低音が程よくボリュームアップし、特にJーPOPには最適となりました。 そろそろ新しいスピーカーにしようかと考えていましたが...詳細
[19944155] PCデスクで使用する場合はCAS-1がベストでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2016/06/10 07:58:35(最終返信:2016/06/15 10:06:26)
[19944155]...適だと思われます。 ただしElectronic Dance Music のようなジャンルが好みで重低音を重要視するのであればこの機種は不向きだと個人的に思います。 CAS-1はバランス良く上品に音を表...詳細
[19924342] usbの時日本語タイトルでwmaで録音した曲
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-N [ゴールド])
2016/06/02 20:35:26(最終返信:2016/06/05 23:18:19)
[19924342]...やはり米印は日本語タイトルでしたか 無理なら仕方ありません。 まあこの値段で音質が良いので良しとします。 高音低音ともに最大にするとメリハリが効いて良い音になります。 音量は夜は5で十分です。 大音量で聞くコンポではないと思います...人間は大きな音で聞くほうが音が良く聞こえます。がっつり聞くときは大きな音で聞きましょう。 また、フルデジタルアンプで、低音/高音 最大、小さな音量、というのは一番悪い聞き方です。音質が悪くなるというか、情報量が落ちる可能性があります...詳細
[19912524] スピーカー(LS-HD9)の改造
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > SK-7PRO)
2016/05/29 01:48:46(最終返信:2016/05/29 01:48:46)
[19912524]...箱の中に丸められて入っている吸音材は綺麗に壁に貼りなおし、さらに若干増量。ただし、あんまりギュウギュウいれると低音が細るからポートの位置より下くらいまでにする。いいよこれ、ワンランク上のスピーカに引けを取らない音出ています...詳細
[19789145] cdの音飛び
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70)
2016/04/15 00:19:51(最終返信:2016/04/24 00:44:52)
[19789145]...音が他のcdに比べておかしいのは確かです。ただこの傷のないcdrは音飛びや音割れ、歪みの出ない時もあります。傷なしのcdrは高音と低音調整と音量でもわかりにくかったり、気づかないこともあります。ですからcdrに傷がない場合も想定してアドバイスをお願いします...この傷がないのとあるのどちらも20年くらいまえのラジカセでちゃんと鳴った記憶があります。ただこのコンポはラジオでも低音がこもったり強すぎて困ります。 まずSC-PMX70のバージョンを確認し、もし古ければ最新バージョンにアップデートしてください...詳細
[19789227] 音飛びについて
2016/04/15 01:00:22(最終返信:2016/04/15 01:00:22)
[19789227]...のcdに比べておかしいのは確かです。ただこの傷のな いcdrは音飛びや音割れ、歪みの出ない時もあります 。傷なしのcdrは高音と低音調整と音量でもわかりに くかったり、気づかないこともあります。ですからcd rに傷がない場合も想定してアドバイスをお願いしま...詳細
[19704648] レコードプレイヤーの接続方法がわかりません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2016/03/18 14:28:31(最終返信:2016/03/21 00:46:54)
[19704648]...くするときちんと音が出ます。 しかし、DS-77HRの抜けの悪いボワンとしたこもり気味の低音はいただけません。 納戸の床に直接置いた状態でチェックしているのでそのせいもあるかもしれ...てみてください、 あと、里いもさんがおっしゃるようにセッティングが重要かと思います(特に低音のキレ) アンプは、主に接点の接触不良っぽい感じしますね、電源切ってしつこくグリグリ回...d=92338183 PARC Audio DCU-F124WでJBLならLE8T並みの低音感を感じてみるのも悪くない。 このくらいならドライバー一本で作れますので大丈夫。 アンプ...詳細
