低音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"低音"を検索した結果 1091件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...>それがシャープな音色と音場の小ささ(音抜けの悪さ・固さ)の主原因でしょう。 引用くだりの「音場の小ささ」って。 低音中音は黒子の助太刀アイテムで効果は出て来たけれど,高音域には効果が足りずで前方へ起ち捌け悪くて,垂直方向へ逃げちゃって居るのじゃない... 詳細
[22198347] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能 続き
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/21 20:27:20(最終返信:2019/01/12 19:25:26)
[22198347] ...な違いは「低音の再現能力」ですね。 音圧の高いハイレゾ音源の方は耳で感じる低音のパワーは向上しているのですが、耳で聞こえない領域の低音、俗に言う...理由が「低音の盛り方」ですね。 多分、耳で聞こえない領域の音圧を下げた分、耳で聴こえる音域でバランスを取っているつもりだと雄物ですが、確かに耳で聞こえる低音の迫力は...耳でも凄いですが、それ以上に「腹」に響きませんか? 花火大会の案組をテレビで見ても、余程低音の再生能力に長けたシステムで聴かない限り、あの「音」は再現できても、「腹」に感じることは... 詳細
[22385148] EsotericのDNA
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/01/10 23:32:15(最終返信:2019/01/10 23:32:15)
[22385148] ...ボードとインシュレーターの間にフォックの●タイプを挟んで  みた。 →音ヤセしてしまうかもしれないなと危惧していたが低音が  締まり、対策前と比べてサウントステージが上下にも広くなった。   B天板の上に5mm厚の真鍮の板を乗せてみた... 詳細
[22373624] AT-PHA55BTの不具合と我流対策です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA55BT)
2019/01/05 21:00:21(最終返信:2019/01/05 21:00:21)
[22373624] ...オーテクさんの回答は音量と発熱とLDACが考えられる だそうです。 もっとバッテリーを! 開放型のヘッドホンで低音域全てカットオフしたら バッテリー持ちが良くなりました。 低音域出すと露骨にバッテリー食いかと... 詳細
[22351085] 本機と合うDAP
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2018/12/26 15:11:47(最終返信:2018/12/28 12:58:16)
[22351085] ...これまでHP-V1にDX90をline接続して楽しんでいましたが、この度X3 MARK3入手したのでline接続したところ音質が大きく変わりました。具体的には低音の温かみが減り、高音が綺麗に鳴るように感じます。 個人的にはDX90との接続の方が真空管の良さを感じ好みです... 詳細
[22223189] 使いこなしは難しいが本物志向
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 城下工業 > SOUND WARRIOR SWD-HA10)
2018/11/01 19:33:35(最終返信:2018/12/22 03:12:58)
[22223189] ...やっと使いこなし方がわかりました 今までの経験上の話ですが いわゆるヘッドホンの音はさらりとした感じの音で低音のパンチを浴びることは無かったんですが、このアンプを使いこなすとそれを感じるんです >満さん お久しぶりです... 詳細
[22317528] AK380-AMP同等以上のポタアンor小型据え置き
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK380-AMP)
2018/12/11 19:17:53(最終返信:2018/12/16 11:13:35)
[22317528] ...すごく良さそうです。 ALOのCDMが全く相手にならないとあり、(CDMも2.5バランスで気になりましたが、高音低音のドンシャリになり真空管らしくないというクチコミで候補から外してます)広大な音場と臨場感というのにひかれてます... 詳細
[22284130] 在庫調整?(失礼&愚痴です)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/11/27 22:21:30(最終返信:2018/12/05 06:16:52)
[22284130] ...・2年前の製品。今は値段が上がっているのでコスパがいいかは要注意。 ・解像度は圧倒的に高い(デジタル的な音) ・低音はイマイチ。中音、高音が強めのハイ上がり。 ・USB入力はイマイチ。SPDIFが良いが最高スペックは生かせない... 詳細
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939] ...一聴して重厚な音作り低重心なサウンドに聴こえました。ダイナミックで立体感を伴った出音はすばらしいです。 低音に至っては300ドル台とはとても思えないクォリティです。 音場は広くも狭くもないタイプで奥行感も普通ですが価格を考えれば十分...ルですよ。 もちろんオペアンプ だけでも相当変わります。 王道はOPA627BPなのでしょうが、低音より中高域重視でMUSE03 にしました。 >BalloonZさん op-amp rolling... 詳細
[22036562] 強化電源の試作機があったんですね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-HA3)
2018/08/16 21:03:57(最終返信:2018/10/27 13:56:11)
[22036562] ...強化電源X-PS3の試作機が参考出展されています。 軽くメーカーさんに話を聞いてみましたが 音質は中低音の馬力が増すとの事です。 価格は推定10万円前後程で来年春までの発売を目指しているようです。... 詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081] ...なくてはならないと思っています。低音側の超音波は意味があります。耳で聞こえなくても身体で感じますし家も揺れます。しかし数ヘルツの低音側超音波を再生するとなるとスピー...、ヘッドホンで聞きながら低音をスピーカーで再生したら、なかなか いいんじゃないかなと思ったのです。 とはいえ・・・皮膚で聴いているのは低音ばかりでなく高域も同様か...や広がりが違います。また、楽器の音色がクリアです。 CD層に戻すと、パワーは強力(とくに低音)ですが、SACD層よりも中心にまとまって広がりは少なく、楽器の音色も、ややもっさりとし... 詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164] ...ーフィーさんが賛同して下さったので DAC1やAMP1を調子に乗って紹介すると 高音が!低音が!左右の分利はバランス接続! とか関係無くなる感じで一言で言うと 「音楽が楽しい!」...日本人ではないのでしょうか?w 高音のサを聞いただけでウンザリします、適度にゴチャ混ぜで低音が奇麗に描かれてるほうが良いですあと目の前で歌ってくれているような生々しさもです。 あと...裕ぶっこいてました。(アンプ使えばもっと良いんですがねw) そして面白いことに暖色系な低音でした。 変態紳士は意外にも優しいところがあったんですねww なので教えてもらったHD... 詳細
[22139610] ソフト・機材との組合せでかなり音が変わる!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/26 21:11:03(最終返信:2018/10/07 21:38:44)
[22139610] ...た。 使っているシステムや機材でもかなり違いがでるのかもしれませんネ 使うソフトによって高音域より低音域の表現に差がでるのは興味深いところでした。 まあ音質は良し悪しより好みの問題も大きいですからね...>どらチャンでさん メモリー再生とデフォ2パターンで 試してます。メモリー再生だと音が 厚くなって低音の押し出しが強くなり、 高音域の表現がキレイに感じますね 主さん。 メモリ再生はダメすょ。 前後立体描写がなくなってしまいますょ... 詳細
[22085473] 一人暮らしのオーディオ環境構築はどうすべき?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/09/05 16:57:28(最終返信:2018/09/15 22:02:15)
[22085473] ...スピーカーは使わなくてもコーンのエッジの硬化など経年劣化します。 状態どうでしょう? まともな状態とすれば結構低音響きそうですね、低音は気づかないうちに近隣に伝わるので気になります。 しっかり防音されたマンションなどではそこそこ音量を上げられますが...他には、AKG K702、Q701とかも宜しいかと思います。 K712はHUDーDX1では、ちょっと低音が効き過ぎるかも… HUDー DX1のスレッドにK701と一緒に写真掲載でレビューも挙げているので参考にして下さい... 詳細
[19531248] アンディクスオーディオ真空管アンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/28 01:30:29(最終返信:2018/09/09 21:50:33)
[19531248] ...先月試聴した時の感動そのままの音。 クリアで滑らか、伸びやかな高音、艶がかかった中音、芯を残しつつも豊かな低音、解像度も高く全てが自分好みです。 少し大げさに書きすぎたかもしれませんがそれくらい私にはHPA-VT25がピッタリとハマりました... 詳細
[21966584] 購入なやんでます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/07/16 10:01:08(最終返信:2018/08/21 21:57:48)
[21966584] ...二つのことで悩んででます。 最近レビューがないのと、ソフト(TEAC HR Audio Player)の音の悪さです。中低音にベタっと張り付きベールのかかったような、 つまらない音。JMC23は人工的なエコーを付与し一聴... 詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054] ...映し易いのも有るとは思います。 ただ、PHAー3、SONY据え置きESの様なソリッドな低音の多少効いたヘッドホンアンプでも、デジタルトランスポート側のエッセンスは、音の違いがはっ... 御参考まで… 追記… PDー501HRのレビューには、フラット目と書いてますが若干低音も効いている感じですね。 又、解像度の高い透明感の有る、音に厚みの有る濃い目の音質的です...ートに選びますかね。 HD800SとSONY据え置きESなら… AK KANNとかなら低音域が相乗効果で効き過ぎると言う事はないと思います。 SONY据え置きESもHD800Sも... 詳細
[21749273] PHA-3+NW-ZX300と NW-WM1A単独使用の音質比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2018/04/13 22:43:53(最終返信:2018/08/09 00:24:12)
[21749273] ...解像度も高く空間表現力も有り、低音はSONYのDAPの割にあまり効いてないと感じですかね。 ZX300のバランス駆動も解像度も高く、接続するイアホンによっては、空間表現力が出る感じでしょうか。 低音は、1Aウォークマンより効いてますかね...いま使っているJVCのイヤホンは低域が出過ぎてぼやけた感じになります。 以前ShureのSE535で聴いていましたが、低音が弱すぎて手放したことがあります。 今狙っているのはWestoneのW60です。 >kyt2018さん... 詳細
[21704348] oppo sonicaとの音質差
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348] ...音場は広く音質も向上するのですが、Sonicaの高解像度とHA-501の艶感がマッチしない気もします。 細かな音の聞き分け難さと低音が少し煩く聞こえる部分もあります。高音の刺さりは大丈夫です。 ただ、この組み合わせはElearの場合は合っているように思います... 詳細
[21999259] DACのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONIX > DAC-25B)
2018/07/31 02:13:55(最終返信:2018/07/31 17:46:57)
[21999259] ...音の出口のヘッドホンの相性が合って良くないと単に高いDACを追加しただけでは、全体の相性が悪ければ、低音が効き過ぎたり、はい上がりになり過ぎたり、解像度が高くなり過ぎて、うるさく感じる事も有ると思うので... 詳細
