低音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"低音"を検索した結果 1092件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[21999259] DACのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONIX > DAC-25B)
2018/07/31 02:13:55(最終返信:2018/07/31 17:46:57)
[21999259] ...音の出口のヘッドホンの相性が合って良くないと単に高いDACを追加しただけでは、全体の相性が悪ければ、低音が効き過ぎたり、はい上がりになり過ぎたり、解像度が高くなり過ぎて、うるさく感じる事も有ると思うので... 詳細
[21475268] 2017〆の逸品でヲ正月(^.^)/~~~2018あけヲ目(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/01/01 02:52:13(最終返信:2018/07/20 18:24:51)
[21475268] ...そう手持ちすべてのhpがヲ喜びらしいw 引き締まって高密度なReality描写ヲ場…魅せて来る., 個性派?A-2000X辺りも低音域曖昧描写せず厚み力感ある有機的な躍動を魅せ…高音域は磨かれ確り抜けて1本調子に鳴らさず.,微細な機微ヲ場…上手く描き分ける洗練を魅せて来...選り好み皆無に鳴らし切るー感無量地点ヲ場…堪能奏(^^♪ さてさてwマッタリだぁーアッサリだぁー解像感w 画ぁー 低音画ぁー高音画ぁー粗w画ぁー階調画ぁー足らん画ぁー滑らか過ぎる画ぁーw…etc system足らん∴... 詳細
[21754235] Hugo2 とQUTESTで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/04/15 18:45:46(最終返信:2018/06/29 00:04:13)
[21754235] ...当方p700uといくつか真空管アンプを所有していますが、はっきり言ってHugo2直の音の方が大抵の場合好みです。 音の広がりや厚み、低音などはアンプを通した方がいい場合が多いです。奥行や見通しはHugo2ですね、でそれ以上に音の鮮度と余韻を感じます... 詳細
[21816677] audioquest Golden Gate 3.5mm - RCA / 1m
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2018/05/11 19:19:08(最終返信:2018/06/02 20:20:56)
[21816677] ...響き感はHP-V1の方が圧倒的に増します。(フィルターどころの変化ではない) また、HP-V1を通すと音のバランスの重心も中低音域寄りになります。 (中低音域の豊かな響き感こそがHP-V1の魅力) TA-ZH1ESは素材の質感を緻密に丁寧に描き出してくれます...HP-V1経由の音とAT-HA22TUBE経由の音の違いについて、 AT-HA22TUBE経由の音にはHP-V1経由ほどの中低音域の豊かな響き感は ありませんが、携帯型のHP-V1よりは大きな真空管を、しかも二本使っているだけあって... 詳細
[21858297] AUDEZEの4-Pin to Dual 3-Pin Cable について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/05/28 21:34:39(最終返信:2018/05/30 02:22:32)
[21858297] ...あいだに余計なものをはさむと音質が劣化するという話は知っているのですが、4ピンのch800sにこの変換ケーブルを接続することで音の傾向が変わったり(低音が増す、解像度が上がるなど)することはないのでしょうか? 私もこのアダプターを利用していましたけど... 詳細
[21723509] フルデジタルの最適化、既存デジタルの最適化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/04/02 20:16:20(最終返信:2018/05/09 05:45:33)
[21723509] ...アナログヘッドホンアンプで聞いたら、重低音が消えたカスの音になっちまってよ!地獄の業火に焼かれろ!と言われてしまう様な超低音質サウンドプレイヤーになるからね、フル...しなければならなくなったのだ。DA-310USBに最適化したサウンドは、既存の環境では重低音の鳴らないカスだと思って下さい、そんなこと誰も理解できないよね? DENON DA-3...モード)で聴けば、DA-310USBの音質は良い感じです。SOLID BASS は硬い重低音という意味ですが、DA-310USBの低域部分でクチャクチャな鳴り方(普通のプレイヤー)... 詳細
[17633099] おすすめ電源ケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/16 18:21:20(最終返信:2018/04/21 20:09:13)
[17633099] ...くわけて2つのパターンがあるかと思います @周波数特性が変化する 低音よりになったり、高音&低音が盛り上がり逆にボーカルなどの中域が薄くなるなど AS/N感が向上...いました。 4030はここに低音の量感と空間の広さがプラスされてしまい、広さはいいんですがなるべくフラットを目指している身としては低音が増えるのが不要でした。 プ...しません。HP-A8の付属電源ケーブルよりも低音が増え躍動的になり、代わりに解像度が落ちました。正直に言ってよほど低音とかが欲しいとかで無い限り1万以上の価値は感... 詳細
[20448136] ↕はないけど,結構な奥行きが在るのねー。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/12/02 22:28:33(最終返信:2018/03/21 23:32:22)
[20448136] ...暴れた出方は,低音イメージが喉元付近へ来たり,下記引用くだりな音を鳴らしてしまい,定位感が安定しません。 >そう、ボーカルが頭頂部から聴こえるのも、上下に重なるのも普通だと思ってました。 低音がボンボン...来るのは,先に指摘した様な音です。 で,低音の出方も締まった,ブヨブヨとしない音を鳴らしてます。 まー,締まった分,低音に物足りなさを感じる方々が,アナログ云々と...せん。 如何にも,長文くだりの返しは,サクッと眺めるだけすょ。 俺らの鳴らす環境じゃ,低音イメージは喉元には出て来ませんすょ。 喉元に出て来るのは,鳴らす環境が悪くて鳴らし悪いか... 詳細
[21568205] ハイレゾ機能削って安くして
2018/02/04 02:07:10(最終返信:2018/02/10 22:19:18)
[21568205] ...DCフェーズリニアライザー機能を有効にして聴いてみました。 すると、潤い成分の周波数帯が減衰する感じでした。 確かに低音の下が伸びますが、下に引っ張られて横が縮んだ感じだったので、パラメトリックイコライザーの再調整が必要になって来そう...主さん好みな傾向へ向かうのじゃないですか。 伸びるは,減衰落ち込みが抑えられるじゃないすか。 >低音の下が伸びますが、 >どらチャンでさん レビューに書きましたが、同軸デジタル伝送です。 プロケーブルさん大絶賛のベルデン1506Aを使ってます... 詳細
[21566514] 私はいいと思います!
2018/02/03 15:14:04(最終返信:2018/02/03 15:14:04)
[21566514] ...ヘッドホンアンプ(バランス)として使用してましたが、ta-zh1es購入をきっかけにDACに配置転換しました。 ここのレビューでは低音の質とか、固めの音質に低評価が目立ちますが、自分は解像度が高くバランスの取れた煌びやかな音象に大満足してます♪... 詳細
[21469364] UD-503の20000円キャッシュバックキャンペーン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/12/29 21:20:59(最終返信:2018/01/30 21:43:04)
[21469364] ...Generationの組み合わせで もう一つお薦めなのが、マスタークロックジェネレーターの導入です。 音色が味わい深くなり、低音が筋肉質になり、より豊かな音に満たされます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/... 詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253] ...うな音場・定位は、スピーカーやコンサートではありえない不自然なものだからです。 私、重低音部は下腹部より下に来ますが、共通ですか? >僕はセイウチさん こんな意見や考え方もあるん...というより安定感と落ち着きが出ますね(HPL2にもその効果あり)。クラシックだと中域&中低音域の質感が上がる効果が大きいと個人的には思っています。 (HPL2は音源によって低域に...りな出方で鳴ってしまうのはね。 で,綺麗な出方と捉えちゃうのは笑える。 >高音が上に、低音が下にと言った綺麗な高さ表現が出来るようになりました。 どらちゃん >歌い手さんイメー... 詳細
[21451211] mini-miniケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2017/12/22 09:39:25(最終返信:2018/01/18 11:02:53)
[21451211] ...reference 8の自作品を購入しました。32000円したので音に期待していたのですが、定位がよくなるのと低音の深みが増したと感じました。Murakumoの在庫が入ったら購入してみようと思います。... 詳細
[21167281] 黒子の助太刀アイテム,nano iGalvanic 3.0…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2017/09/03 19:43:53(最終返信:2018/01/07 15:05:16)
[21167281] ...┐(´〜`)┌ ニッパー君の傾げ領域でもない出方違いを,確りと認識出来もせずの背伸びし過ぎ。 >高音が上に、低音が下にと言った綺麗な高さ表現が出来るようになりました。 プッ! ニッパー君の傾げ領域でもない違いを見抜けない... 詳細
[21471665] HP-A3からの買い替えについて
2017/12/30 18:04:46(最終返信:2018/01/03 10:14:44)
[21471665] ...ボーカルものは SRH1440が秀逸です。前に出る生々しい元気なボーカルですが不思議と刺さりません。 低音が欲しいロック系の洋楽にはMDRZ7がいいですね。少しまったりと聴きやすくしてくれます。 逆に、H... 詳細
[21397570] bassブースト機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp)
2017/12/01 06:25:16(最終返信:2017/12/02 07:29:26)
[21397570] ...本機のbassブースト機能はe12aのそれと比べてどちらが締まりがあり、迫力がありますか?現在、本機とe12を持っているのですが、より低音が締まりがあり、迫力の出る組み合わせは本機とe12とe12aのどれとどれを組み合わせたらいいですか... 詳細
[21369766] スマホ(アンドロイド)での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2017/11/19 13:47:57(最終返信:2017/11/21 14:42:34)
[21369766] ...経験上そのクラスのヘッドフォンとなるとバランス駆動させると多少音に包み込まれる様な音場感を味わえるかもしれませんね。 又、バランス化すると多少低音が効いてくる傾向に有ると思います。 T1 2nd、T5p 2nd、HD800、HD800sの様に... 詳細
[21362495] nw-a40直挿しとの違いは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Lars & Ivan > THA-30X)
2017/11/16 16:37:53(最終返信:2017/11/17 05:40:34)
[21362495] ...nw-a40直挿しと本機を通して聴いた音には大きな違いはありますか? >大きな違いはありますか? 大きな違いを感じるかは分かりませんが、一応低音プースト付き真空管ヘッドホンアンプなので、違いは出るとは思います。 ただ、スレ主さんの購入されたポタアンのレビューを拝見させて頂きましたが... 詳細
[21209813] amazonで¥ 67,617
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/09/18 23:51:01(最終返信:2017/10/17 23:52:21)
[21209813] ...ますので、飛行機や電車などの長時間移動には良いと思います。 >がじぇぶぅさん 自分は低音より高音寄りの方が好きなので、こちらの機種で正解だったと安心しました。^^ でもPHA-...ていましたが、やはり中高音をきれいに聞かせて女性ボーカルにピッタリだと思います。 なので低音好きの人には物足りないかもしれません。 タイプとしては密閉型より開放型がおススメですね。...ちやすいです。 wood製品なので弦楽器などがキレイに聞こえます。 ダイナミック型なので低音が結構多めですが、中高音もキレイに聞かせてくれます。 HA-FW01 は新しいモデルです... 詳細
[21262000] 音質はどちらがいいの?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/10/08 17:28:32(最終返信:2017/10/13 01:15:32)
[21262000] ...私個人では自宅で密閉型のヘッドホンで聴くが多く、イヤホンでWM1Aで試聴しましたがあまり良さが感じませんでした。基本澄んだ音色が好きで低音もある程度欲しいです!ヘッドホンはとりあえずオーディオテクニカのATH-A900を使っています。今回の比較はWM1Aとの比較で結構です...通常のアンバランスよりスッキリして音の分離も良く繊細な音が出ます。 比較してどうか?ですが、音の透明感や繊細さではHA-2SEが上です。低音の音量や締まりや音の厚みはWM1Aの方がありますね。でも音量取れる取れないの話になるとHA-2SEが良かったりです... 詳細
