低音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"低音"を検索した結果 1091件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21208138] 単体ヘッドホンアンプはどちらが良いか.......
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2017/09/18 14:58:12(最終返信:2017/09/21 19:48:08)
[21208138] ...ています。 K701の場合は、リケーブルが出来ないので上流環境かヘッドホンアンプで解像度の補強と低音域の補強する感じで自分の場合、鳴らしていますね。 システムを一つ一つのヘッドホンの個性に合わせて組むのは大変ですが... 詳細
[21186448] 「Fidelio X2」と相性の良い複合機を探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/09/11 01:12:44(最終返信:2017/09/21 11:34:25)
[21186448] ...スレ主さんが挙げたアンプ等のユーザーではなく試聴レベルの意見でよければ、DA-310USBはかなり高解像度のアンプで、開放型にしては低音の出るX2の性格とはちょっと方向が違うかも(女性アーティストの曲をなにより重視しているのなら選択肢に入るかも)...co.jp/products/product_1758.php 主さんお使いの,ポータブル栗機の低音よりも立体的な張りを伴った豊かな音で聴かせて来ますょ。 この機種,OPPOの複合機よりも優秀すょ。... 詳細
[21106175] プリアンプの必要性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2017/08/10 07:17:55(最終返信:2017/09/15 16:15:13)
[21106175] ...仕方なく、OCTAVE HP300SEを購入しました。音質は激変です。特に低音はこれまで聞こえなかった微小な音がリアルに、強い低音は大きな沈み込みで聞こえてきます。何よりも音が自然で音楽性が向上します。音はオーディオシステムに左右されるようです... 詳細
[21192296] GRACE design m900 持ち歩けるリファレンス
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/09/13 07:56:46(最終返信:2017/09/13 07:56:46)
[21192296] ...このヘッドホンが持ってる中域のクセがあまり気にならなくなります。 T1mk2では、高音域の分解能力が一回り上がった感じと、タイトな低音のスピード感が上がった感じがします。 スタジオリファレンス機を気楽に試したい方、お勧めですよ。... 詳細
[21156149] 単体ヘッドフォンアンプのおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/08/30 12:31:57(最終返信:2017/09/08 04:48:29)
[21156149] ...きつい音は出しません。これを強力なパワーアンプで鳴らしてますのでぼやけた音でもありません。ただし、小型2ウェイですから低音の量感は乏しいので、どっしりとした音の出るC7000Rを選んだわけで電源ケーブル等も交換してあります... 詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739] ... 主さんの環境って低音の捌けが悪いから,低音が他の音に被ってしまうのが大きい。 其れを,DENON 7000のせいにして,低音少な目なモノで誤魔...2ndだと低音が多すぎるとかにもなりませんし、聴き疲れするほどの濃さもないですし、そこそこどのジャンルもいける気がします。 アンプの交換なら傾向の違うUD-503とかHA-1とか試すと低音の量感は減りますし...す。 AKGのヘッドホンが好みであり、低音がガンガン出ない構成を考えると多分デノンのヘッドホンは好みに合わないでしょうね。低音が出るイメージですからねデノンは。 T... 詳細
[21151520] hifi.me USB ISOlatorのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/08/28 14:08:17(最終返信:2017/08/28 20:45:41)
[21151520] ...こちらのオーディオ板の常連さんよりご教授頂いた例のアイソレーターですが、確かに効果はありました。装着前はヴォーカルが低音に押され気味というか、少し遠ざかっていたのが気になっていたのですが、こちらのアイソレーター装着により...黒子の助太刀アイテムのUSBアイソレータを調達したのすか。 ヴォーカルイメージの前に,リズムを刻む連続低音のイメージが,ヴォーカルイメージを邪魔せず出て来ます。 イメージが左右中央へ寄る程,定位感は善い。(逆は... 詳細
[21135187] 怪物Mojo極まる… ゆえに生じた疑問。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/08/21 22:14:14(最終返信:2017/08/27 18:32:15)
[21135187] ...,垂直方向ですかね。 Perfumeの作品ですと,リズムを刻む連続低音が支配してきますが,此の低音が頭内に入り込まず,綺麗に頭外に捌けて来ないと拡がり方は単調な平面...ていました。これ低音がちょっと分離していてリズムが少しダレて響いてくるからロックに合わない。しかし3年前位まではどのサイトみてもほとんど同じだと(-_-;)k712は少し暖色系で低音が多い、k701は一...k701は一番低音少なくて高音の抜けがよいとは言われてましたが、ほとんど同じだと! ちゅうことはQ701とK702は同じって言われてましたから!全然ちがうんですよね。702は程よい低音が有りながらリズムも... 詳細
[20883828] 電源ケーブルについての質問です。
2017/05/11 12:30:55(最終返信:2017/08/25 19:18:53)
[20883828] ...-15000は使っております。 低音の量感が増して、中高音に艶が出るイメージです。私はSTAXの真空管アンプに繋いでいますが、低音の量感が増すと言う意味では違いが... >tabofight358さん アコリバのトリプルc現用してますが 解像度上がって 低音も出てバランスも中庸な感じ卒なく全ステータス底上げできてる感ありますね。 ワイヤーワー...」だった音が、「ドゥン」や「ダゥン」と聞こえてきます 音質アップですが、下級の音の方が 低音の量はあるから好きだって人も居ます 結局は好みの問題ですから、自分で色々試してみるしか... 詳細
[18299370] 【購入・試聴】電源・USB・RCA・同軸ケーブル比較レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/23 21:39:08(最終返信:2017/08/14 17:26:24)
[18299370] ...の電源ケーブルです。 【音質】 広がりと力強い低音が特徴。硬くゴリゴリした低音ではなく、上質な低音が深く響きます。 求めているフラットとは違った...そうだったからです。 【音質】 低音寄りで躍動感を増すタイプです。 当時HP-A8の付属ケーブルに不満を感じて交換してみた結果、低音が増えてスッキリ感が落ちたと感じ...何となく付属より良くしたい」と思って買うものではありません。 オヤイデは他にツナミという低音と広さに定評のあるものやブラックマンバというモニター型で有名なものを有しておりますが、い... 詳細
[21101887] HD558のヘッドホンアンプはどれがいいと思いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/08/08 11:13:54(最終返信:2017/08/08 12:44:47)
[21101887] ...cdはあまり聞かないのですが母からもらったcdコンポ(sa-pm11)です。よく聞くジャンルは洋楽です。音の好みは高音よりも少しだけ低音が出てくる感じが好きです。予算は中学生なので2万円ぐらいです。中古でも大丈夫です。回答よろしくお願いします...アレックス・マーフィーさん返信ありがとうございます。dac-ha200はエディオンで視聴したことがあるのですが、少し低音が足りず好みではありませんでした。今度HP-a3を試聴してきたいと思います。ありがとうございました... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...薄味FOSTEX HP-A4(知人から譲渡)≧HP-A3(以前使用)に比べ、DENONは低音豊どっしり骨太ですね。特にライブ音源聴いた時の生々しい臨場感は逸品。 ライン出力 DA...KYO(先代PCでSE200LTD)やFOSTEXに慣れた耳だと、DENONは高音丸めて低音盛ってる気がしますので。天井低いというか、突き抜ける爽快感が欲しいなと思ってました。Ad...ing は擬似サラウンド風にフワッと音場が広くなり、一音一音粒立ち、立体的になりますね。低音増えて迫力増すのがDENON味だと思ったのですが DA-310USB は違うとは面白い。... 詳細
[21081840] プチプチ言わないLECUA
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2017/07/30 16:17:55(最終返信:2017/07/30 16:17:55)
[21081840] ...良く聴くと楽器の分離感や解像度が優れていることが聴き分けられる、気持ちの良い音楽体験ができます。 一方で、80年代の邦楽では、一部、録音時に低音が強調されすぎていたりすると、P-750uのヘッドホンドライブ能力の高さが裏目に出て、「ドン、ドン... 詳細
[21046750] コンポ再生音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2017/07/16 08:45:31(最終返信:2017/07/20 09:47:44)
[21046750] ...AL192-2O2CDA > D03K > オラソニック、DCT-3  AL192-2O2CDA の1,2比較では2の方が低音が出てるような気がする。(1よりクリヤー感が少ない?) >Amulech AL192-2O2CDA...接続1はAL192-2O2CDAが中高音がクリヤー。オラソニック、DCT−3と比較しても同じ。 接続2は1と比べるとどのコンバータでも低音が増すがクリヤー感が薄れる。 音質3者比較: AL192-2O2CDA > D03K、オラソニック... 詳細
[21044008] 会員特価 ビッグホリデーセール
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2017/07/15 06:07:20(最終返信:2017/07/15 06:07:20)
[21044008] ...5時51分 【その他・コメント】 限定3台 ゲイン切り替え3段階調節可。 BASSスイッチにより、低音を2段階調節可。 DACチップ AK4490 PCM 384/32 、DSD11.28MHz 迄... 詳細
[21021940] バランス接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10)
2017/07/05 23:24:23(最終返信:2017/07/10 12:30:03)
[21021940] ...HIAを聞き比べしました。SPはNS-B330です。結果は歴然としていました。ミキサーを介した場合低音は聞いているのですが音がかなりぼやけています。それに対してプレーヤーから直接PHONO入力は音がくっきりして... 詳細
[19931701] ファンレスPCからのUSBオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/05 17:06:44(最終返信:2017/07/05 22:57:05)
[19931701] ...体的な音は鳴らして居り,小生の及第点は与えられます。 が,ADLのSTRATOSと比べて低音に絞まった印象が弱く,出方が甘め,緩さを感じてしまう仕上がり。 また,高音側はイメージの...なに高望みは出来そうにない,内蔵のオーディオボードでしょうけど,低価格な機種に在り勝ちな低音の軽さが見受けられないのは,オーディオボード用の電源を別に供給しての恩恵ですかね。 Di...を導入しましたか。 PC内部からのノイズ影響が小さくなり低域側の特性も善くなりますから,低音のか細さが抑えられ,引用くだりの出方が増して,より一層愉しめる様になるかとです。 DA... 詳細
[20497459] 面白いものを一つ、所謂スタジオ用ですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/12/19 20:09:01(最終返信:2017/07/01 18:37:23)
[20497459] ...やアナログカートリッジとフォノイコ等の特性や癖をそのままに出してくれます。 なので、それが良いと言う方向きです。 やれ、艶が欲しいとか、やれガツンと低音が欲しいとかと言う話とは、無縁だと思って頂けると良いです。 ただ、そうは言っても素子を信号が通ってくるわけですから... 詳細
[20978447] 小音量時の音量の左右の偏り
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E11K Headphone Amplifier)
2017/06/18 23:12:27(最終返信:2017/07/01 08:41:02)
[20978447] ...本体のデザインも洗練されており、100g未満と軽く、またベースブーストを使えばダイナミック型のようにかなり低音が出てきます。持ち歩くのはこれからですが、現時点ではこの価格帯のアンプとしての性能はかなり見込めると思います... 詳細
[20983449] 発売が古いですが現時点の皆様の評価はどうなんでしょうか。
2017/06/21 00:05:50(最終返信:2017/06/26 02:28:14)
[20983449] ...きたい音源に合うかどうかで選べば良いというみなさまのご意見がしごく妥当かと存じます。 低音とかインピーダンス高い機種のドライブ力については機種ごとの限界はあろうかと思いますので、...か。 皆様のような方が、音場のわかる派で、そういう方々には評判が良くないようですね。 低音のドライブ力もポタアンよりは上、高級機には及ばず、といったところでしょうか。 やはり2...あったオーテクのヘッドホンの人気機種を全部聴き比べて、ギターソロが最もソリッドに響いて、低音もでる機種を選んだらSR9になりました。 それでU-05とのマッチングですが、私好みの音... 詳細
