低音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低音 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"低音"を検索した結果 1093件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[20739511] zx100での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp)
2017/03/15 00:29:45(最終返信:2017/03/16 23:05:25)
[20739511] ...zx100+MDR-1AおよびFX1100を使用して、 ジャズフュージョンやロックを聴いています。 1A使用時に少々低音の厚みに物足りなさを感じています。 (特にバスドラやベースソロ) そこで、音量調整が無段階にもできるポタアンがいいのではと思った次第です...私はオペアンプを下記のものに交換しました。 LT1364N8 LT1364N8 MUSES02 低音は厚みと言うよりはキレの良さが抜群です。 >KURO大好きさん 返信ありがとうございます。 初めて聞く機種でしたので... 詳細
[20657565] オペアンプ交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-DX1 [Black])
2017/02/14 13:31:27(最終返信:2017/03/02 13:23:50)
[20657565] ...・ヴォーカルが強く、低音もある印象でした。 そして今回購入のHUD-DX1ですが、一週間程使ってHUD-mx2比較での印象は ・音の広がりや解像度?はあるようだけど、ヴォーカルや低音がフラット(中低音) ・音が少しザラつ...USES8920 低音が増したというか、低中音がダイナミックになった感じ。 パターンA: Diffencial:MUSES8920→OPA627BP×2 LINE OUT:MUSES8920 低音はMUSES02より...問題無く動作すると思います。 高音重視のMUSES01に対して、MUSES02であれば低音重視のサウンドです。 OPA627は、音質の特性的にはMUSES02に近く、解像度は僅... 詳細
[20632146] ヘッドホン選び
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/02/05 14:00:09(最終返信:2017/03/01 12:30:39)
[20632146] ...先日購入しました。 今はZ7で付属のバランスケーブルで聞いています。 Z7は低音がすごく出ていて好みの音なんですが、 ちょっと高音が弱いような感じがしています。 なのでヘッドホンをグレードアップしようかと思い...なのでヘッドホンをグレードアップしようかと思い、 TH900MK2か、Z1R どちらかにしようかと思っているのですが 低音の出かたとか音場の広がりとかどうでしょうか Z1Rは同じSONYですし音の傾向は同じでしょうか Kanatantanさん... 詳細
[20697761] 音質向上について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/02/28 12:24:35(最終返信:2017/02/28 14:07:40)
[20697761] ...で、出力インピーダンスが300Ω〜500Ωになり、さらに低音主体のドンシャリ傾向な音質になります。特に低音がに引きずられて、中音域のボーカルが太くなる傾向がありま...音質が好みの音であれば、よい音質ということになります。なのでどんな音楽が好みなのかとか。低音が好きとか。高音が好きとか。好みを言わないとそれに沿ったアドバイスのレスがつかないと思い...せん。  PCの音源につなぐと、出力インピーダンスが高く、しかも高調波歪みなどの影響で、低音は厚くなり、高音が伸びたように感じるので、周波数特性が良くなったように聞こえる場合があり... 詳細
[20650651] PHA-3とPHA-2Aの差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/02/12 01:34:16(最終返信:2017/02/22 00:25:40)
[20650651] ...立体描写は少し出て居るけれど,左右中央からの気持ち外れた感覚は1Aと比べて小さいが,偏り傾向を感じてしまう。 低音の重味,張りの描写,力強さは値段順当で,下位に行くにつれて軽く鳴ってしまう。 ソニーDMP同様に... 詳細
[16285333] CDPからの〜
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-TOPAZ Signature)
2013/06/23 06:59:01(最終返信:2017/02/19 13:12:12)
[16285333] ... CDP直挿しだと低音が物足りません。またピュアアンプを通すと低音はいいがもっさり感があります。 そこでヘッドホンアンプを考えてます。 条件としては  デジタルINがある 低音が力強くしかも締りがある...近くで視聴できるところ試してみてください ベイヤーのヘッドホンはバランス良くイイのですが少々低域にもたつきがあるものです(締まりのない低音) 私も変な使い方してます CDPに外部クロックを入れてwadia27をDACに使いアンプはm90... 詳細
[20660700] ポタアン初心者です。質問させてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/02/15 16:16:05(最終返信:2017/02/16 11:13:59)
[20660700] ...ィのマクベスです。 もっと高音質、且つ音圧を高めるには何のポタアンが最適でしょうか? 個人的には重低音は苦手で、中高音がでしゃばってくれると嬉しいです。 しかし私なりに色々と調べたのですが、どれとどれがどうなのかとか... 詳細
[20648898] 繋がりますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-B)
2017/02/11 14:46:20(最終返信:2017/02/12 09:33:17)
[20648898] ...出力が弱いのでダイナミックドライバーの 音量が取れません ボーズとIE800です BAマルチは音量は取れますが低音が無くなっています xba-300でも低音すかすかです 出力アッブで定位と音量アップがねらいです ... 詳細
[20633959] イヤフォン+リモコンを買うつもりでもとてもCPがよい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-CHR192SV [シルバー])
2017/02/05 23:42:09(最終返信:2017/02/05 23:42:09)
[20633959] ...それもCH2000相当(型番記入なし)がついているのがありがたい。結構いい音を聞かせてくれます。高音は詰まりなく聞こえてきます。低音も豊かというよりはガンとくる感じでやってきます。私はクラシック専門ですが、決して疲れません。 グランドピアノの音が...とても生々しく聞こえ、改めて、打楽器と感じました。解像感もよく、クラシックのコントラバスのボウイングがわかり、低音楽器の区別が非常に容易になりました。 声楽は特に感じるところはありませんでした。 ソフトの使い勝手ではOnkyoのプレーヤーがよいと思います... 詳細
[20610810] イコライザ機能付きのヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/28 20:10:26(最終返信:2017/01/30 20:02:08)
[20610810] ...変わりましたか? 人によっては歌詞がすごいクリアになったりします。 あとは自分の音楽の好みに合わせて高音低音を聴きやすいように調節する。 これは難聴者のイコライザの使い方なのですが、以外に自分の耳のバランスが悪くても気づいてない人もいるので... 詳細
[20587020] バランスケーブルで音が変わりますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2017/01/20 21:33:53(最終返信:2017/01/22 18:22:21)
[20587020] ...そうした傾向は N3 で顕著に感じられます。 とても 9mm のドライバーで鳴らしているとは思えません。 低音が強調されるからといって、ボーカルや、高音が隠れてしまうということではありません。 それぞれのバランスは保ったまま... 詳細
[20566118] 低音に関して
2017/01/13 21:41:27(最終返信:2017/01/16 18:28:24)
[20566118] ...考まで… アンプでも低音は変わりますが、低音が支配的なのはヘッドホンの影響でしょう。 MDR-Z1Rは重低音が出るようなイメージはありません。 最も効果的なのは、低音再生能力に優れたヘッ...Rです。 個人的な意見ですが、低音の出方に少し不満を感じています。もう少し重低音が出ればと思います。 そこで、低音、高音の調整の出来るアンプは無...ような低音をお望みなのか、判りませんが、ご存知の通り、重低音は、身体全体で感じるものだけに、耳からだけで難しい面もあります。お望みの、低音を試聴... 詳細
[20552453] もう、買いました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2017/01/08 23:54:29(最終返信:2017/01/16 02:38:21)
[20552453] ...普通のケーブルとは明らかに違う音が出ます。 買って4日ほどですがいろいろ設定して落ち着きつつあります。 直差しの時には出てなかった超低音、分離のいい音、はっきりした音色。感動ばかりでニヤニヤしながら聴いてます!いろいろな曲が聴きたくなりますね... 詳細
[20427579] 真空管ヘッドホンアンプ「HPA-WEVT25」レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/11/26 01:51:16(最終返信:2017/01/09 01:35:23)
[20427579] ...それでいて音の厚みも申し分ない素晴らしいサウンドでした。 低音の量感も文句なしでしたが、今思えば低音が強いMojoとの相性が良いのだろうと思います。 45との...サウンドです。 ところがHPA-WEVT25と組み合わせると、低音の厚みが素晴らしく、HD650の低音と勘違いしてしまいそうです。 HPA-WEVT25を利用するこ...でも低音の量感も十分で、音の響きも素晴らしいので、純正レシーバーと比較して、音質的には明確に レベルアップしている印象です。 マンション住まいなので、低音量で... 詳細
[20532629] DACとヘッドフォンアンプの同時使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/02 13:21:11(最終返信:2017/01/07 20:36:37)
[20532629] ...結構面倒ですね。 低音は指向性を持ちにくいのでLRの低音を合成して出すのが一般的です、例えば4人編成のバンドで、ベースやドラムがLRどちらへ 置かれるか?そのバンドによって違うかと思いますが、例えばLの低音しかサブウーハーへ出...d=ksearch_kakakuitem_image しかしながら、聴く音楽によっては低音が欲しい場合もありますので、いずれはサブウーファーの導入をしたくなるものと思っています。...、CDプレヤーとFM/AMチューナーも内蔵されています。 サブウーハー出力はLR両方の低音が出力されます。 スピーカーを流用されないのが前提であれば「ONKYO X-NFR7TX... 詳細
[20523237] TEAC u-501と迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2016/12/29 16:17:03(最終返信:2017/01/07 15:54:23)
[20523237] ...ただラックのスペースと光デジタルが2つあることを重視して選択したため、YAMAHAを選ばなかっただけです。このプリメインアンプは低音が強調され高音が出ません。パワーは十分あるのですが。 以上のことにより、pioneerとTEACどちらか良いか判断がつきません...音質に関してはこれまで使用していたKORGのDS-DAC-100から倍の金額を出したほどの感動は得られておりません。 確かに低音、チェロの演奏でたまに暴走するように出すぎることがあり、それはかなり抑えられるようになったのですが... 詳細
[20535975] 10万代のオススメDACは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/03 18:08:13(最終返信:2017/01/06 21:17:53)
[20535975] ...個人的には中途半端に10万円前後のDACを買うなら一気に価格を飛ばしてDA-06あたりを買っても良いような気持ちもあります 好みの音は低音がグッと沈むような音が好みです でもDACはあまり味付けしないでフラットな音を出してくれるような機器が好きです...値段は安くなるがDACのみで音質はフラットなNuWaveDSD じっくり検討してみて下さい。 現在,UD501を所有して居るのでしょ。 沈み込む低音,像イメージを含めてパソコンオーディオにて出させてあげるには,黒子の助太刀アイテム,アクセサリを導入して... 詳細
[20532661] 電源入力後音が安定しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2017/01/02 13:41:42(最終返信:2017/01/04 10:35:08)
[20532661] ...中古にて購入して接続したのですがスピーカーから出てきた音は低音が歪んでいました。ヘッドフォンでも確認したのですが同じ状況でした。 そのまま一時間くらい音を流していたら音が見違えるような音で奏で始めました...中古だったのでかなり使かわれてなかったのが原因かと思っていたのですが翌日も電源を入力後、一時間くらい低音が歪んで改善されました。 DACは以前に3台使ってましたがこのようなことは無かったので不思議に思ってます... 詳細
[20531867] レポート
 (ヘッドホンアンプ・DAC > McAUDI > M-81 ジャックタイプ)
2017/01/02 02:24:13(最終返信:2017/01/02 02:24:13)
[20531867] ...オーテクとゾネのヘッドホンとM81を合わせてていまいち納得できない音だったのですが、 (非常に刺さる・低音がしまっているというより歪んでいる・うるさい感じでボリュームをあげられない) ゲインを上げてボリュームをしぼるやり方に変えてからかなり安定しました... 詳細
[20521853] 試聴しました
2016/12/29 00:57:43(最終返信:2016/12/31 02:17:26)
[20521853] ...音の分離の良さはダントツですね。 ネットではMSR7は低音があまり出てないとよく見ましたが、自分はそうは思いませんでした。十分でした。 自分が低音好きと思っていましたがちょっと違うのかなと。 すぐにはポタアン購入できませんが...聞く曲はPerfumeが多く、少しcupsel、たまに金管アンサンブルを聞くくらいです。 50Hz以下の超低音が大好きです。 時間の都合でXD-05とONKYO2万とTEAC2万くらいのやつしか試せませんでした... 詳細
