低音 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"低音"を検索した結果 1983件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22553066] ガソリンかディーゼルか?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/03/23 18:24:51(最終返信:2019/03/31 11:38:18)
[22553066]...踏み込んだ走行をしてみてはいかがでしょうか?? 個人的には CX-8が加速する時に ディーゼルエンジンの「ウォォォン!」という 低音で、なんか頑張っているような音が 心地よいぐらいです。 あまりに心地よいので 「もっとうるさくても良いな」と感じています...詳細
[22441065] 純正オプションスピーカーについて
 (自動車(本体) > スズキ > ラパン)
2019/02/03 21:16:00(最終返信:2019/03/24 16:19:19)
[22441065]...実はドアの下の方にスピーカーが設置してあるらしく、高音が減衰してしまいそうでダッシュボードに設置しようと考えていました。 足下からは低音は良いのですが、高音は聞き取りにくくなるらしいですよ。 それでダッシュボードに設置した方が良いのかなって話になりました...ダッシュボードに純正オプションのツイーターを追加する事で音質アップが簡単に図れる、という事でしょうか? 正直、低音よりも中域から高音域重視派です。 >亀☆頭☆園 お〜いローションさん 娘のハスラーに貼付された写真...詳細
[22546165] ノーマルジムニーで音楽鑑賞は無謀か?!
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー)
2019/03/20 21:26:31(最終返信:2019/03/21 11:48:19)
[22546165]...この車は『疾走る』事を楽しむための車ではないのでしょうか? そんなに『音』にこだわりたいなら他の車にしましょう。 ましてや低音バリバリなんて近所迷惑も甚だしいです。 ジムニーでハッキリ聴こえるくらい音楽鳴らしてたら救急車が近づいてるのに気付かないよ...詳細
[22401117] Boseスピーカーについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2019/01/17 23:07:11(最終返信:2019/03/17 11:35:44)
[22401117]...現実デミオにサブウーファー、サウンドアップキットのJoyn、スピーカーをALPINEのX170Sを使用してる状態です。 低音はBOSEなのでそこまで危惧してないのですが 高音はやはりツィーターを交換した方が良いのでしょうか...知識もない上で質問してるので申し訳ないです。 >シノビシャドウさん ご回答ありがとうございます。 あー、やはり…。 Boseなんで低音はある程度大丈夫だと思ってたんですが 予想通り中高音はあんまりなんですね。 マツコネ自体が中高音弱いイメージなのでそれがそのまま引っ張ってそうですね...詳細
[22521587] 純正ナビVXM-197VFNiの音響チューニングとスピーカー
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/03/10 09:24:48(最終返信:2019/03/15 02:59:53)
[22521587]...好みで、ハイグレードスピーカー装着すると。。 ツイーターで高音がシャリシャリするのと、そこそこクリアな低音が響きます。 キリが無いんですが・・フリードでも後席下にサブウーファー置けますので パワードサブウーファーも調達しました...詳細
[22504220] 純正ナビとスピーカーについて
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2019/03/02 18:38:03(最終返信:2019/03/13 22:17:45)
[22504220]...来るのですが…? 「KENWOOD KFC-XS1703」が鳴らないとも思えませんがポン付けだと低音が不足気味になると思います。 サイバーナビをノーマルスピーカー車に取付てもやはり音質は上がった様に思います...カーオーディオの場合ホームオーディオの様にスピーカー交換で音質が上がる程簡単ではないと思います。 設置場所や低音や高音のバランスが難しくカーオーディオショップ等でもそれなりの音質になるサイバーナビやサウンドナビを使いそれなりのスピーカーを使うのだと思います...詳細
[22516971] スポーツマフラーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/03/08 11:46:30(最終返信:2019/03/11 21:22:39)
[22516971]... 特にエンジン始動直後の回転数が高い状態のときは、低音が響きます。 走行中も、エンジン回転数を上げれば、車内に低音が響いて走っていると気持ちいです。 騒音レベルで...純正と比べて、音の大きさはそんなに変わらないですか?低音時の音が良くなる程度なんですかね? マフラーカッターにするか、スポーツマフラーにするか、...社外マフラーは純正のリプレイスになりましたとさ。 音量自体は純正並ですが、音質が変わります。音の粒が大きくなった感じ。 それと低音は結構響きますよ。...詳細
[22507626] 純正のスピーカーについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/03/03 23:01:02(最終返信:2019/03/10 01:37:25)
[22507626]...澤さん5人程動員した知人のVMG搭載のカロッツェリアスピーカーより、高音の抜けも良く、中低音の音質的バランスも良好に感じています。  そして、sonicplusスピーカーに交換した...もペラペラでいかにも鳴りそうにありませんが1万円以下のコアキシャルスピーカーポン付けだと低音がスカスカに聴こえる物が多いと思います。 良い音質は主観なので難しいですがやってみない...L-R170S」で当時アマゾンで2万円位でした。 結果は明らかに音が良くなりました。 低音は響きませんが中高音の音の粒が綺麗になった感じでクリアになり、車で音楽を聴くのが楽しいと...詳細
[22469918] 標準スピーカーの音質
 (自動車(本体) > BMW > X1 2015年モデル)
2019/02/16 08:17:46(最終返信:2019/02/26 16:16:51)
[22469918]...きます。 【交換理由】 オリジナルで付いていたスピーカーの音質は、平板で、厚みがなく、(特に低音が弱く)まるで、トランジスタラジオのようであり、購入時に高音質のオーデイオがオプションで選べませんでしたので...詳細
[22249797] CX-8の純正スピーカー交換
2018/11/13 00:05:01(最終返信:2019/02/23 02:29:33)
[22249797]...部分の音圧を押さえるだけでは、低音の迫力も落ちる為、低音の重心を少し持ち上げ、それと同時に耳で聞こえる範囲での低音を少し持ち上げ気味にしています...の為、以前に比べて低音の鳴らし方を変えています。 具体的に言えば、以前の音源は基本、フルサイズのコンポで聴いた際に耳には聞こえず、体で感じる低音(概ね35Hz〜2...マスターに比べて違和感が無いかと思います。 ま、昔のCDを低音の再生能力に長けたシステムで聴くと、低音の解像力を実感できますね。 今の音に比べるとタイトで、それで...詳細
[22347708] 新型クラウンの運転席ドアから異音が。。
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン ハイブリッド 2018年モデル)
2018/12/24 22:44:38(最終返信:2019/02/22 23:28:00)
[22347708]...ないのですがエンジンで走っていて、20〜30キロほどで走るとドアから中で震えているような低音が聞こえます。これは私だけなのでしょうか? このような症状でてるからいたら教えてくださ...ございます! 精査でなおるといいですね、ちなみにドアからの音はどのような音ですか?自分は低音の振動音が聞こえます。1秒くらいのときもあれば5秒くらい続くときもあります。どのような音...ないのですがエンジンで走っていて、20〜30キロほどで走るとドアから中で震えているような低音が聞こえます。】 ・おそらくですがドアミラーの付け根からの異音。ドアとの接合が甘い為の音...詳細
[22338022] カムリ納車 next
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/12/20 21:23:57(最終返信:2019/02/20 05:45:51)
[22338022]...マフラー他装備の装着おめでとうございます。 中々自分の感覚を文にするのは難しいですが、 桐の間さんのおっしゃる通りです。 地味に低音な気がします。 車のいない一般道や高速の直線で数秒アクセル全開で試してみました。違反にならないような速度ですが...詳細
[22438807] BOSEスピーカーを付けていない場合のスピーカー配置
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン ハイブリッド 2014年モデル)
2019/02/03 00:25:14(最終返信:2019/02/17 11:45:07)
[22438807]...スピーカーをかえるだけでも普通に聞く分には十分でしょう。 ドアスピーカーなのでBOX容量がすくないので重低音はそんなに出ませんが(特にリヤ) 重低音がほしければトランクスピーカーですが配線も無いので大変になります。 フロントはツイーターつきのスピーカーに交換し...こんなしょぼいスピーカーなので、スピーカー交換だけでもよくなります。 交換してスピーカーがなじんでくると低音も自分的には十分です。 BOSEの場合は、AVコントロールユニットからフロントスピーカー信号のみ...詳細
[22461149] オプション フジツボマフラーについて
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド 2002年モデル)
2019/02/12 12:28:51(最終返信:2019/02/13 10:57:45)
[22461149]...と同程度ではないかと思います。 純正のオプションって、まだ在庫有るの? ディーラーに確認された方が良いと思います。 少し低音が増す程度ですよ。 フジツボとはいえ、ディーラーオプション品ですからね。 割と大人しく、見た目の効果ぐらいに考えた方がいいですよ...>北に住んでいますさん 在庫はありました。 ありがとうございます。 >コウ吉ちゃんさん ありがとうございます。 低音が増すのですね。 デュアルマフラーになって、かっこいいので付けてみようと思います。 >在庫はありました...詳細
[22416030] マフラーからの排気音
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/01/24 13:18:32(最終返信:2019/02/11 21:58:27)
[22416030]...5に比べたら確かに安っぽい音だと思いました。 しかし、ガナドールの4本出しマフラーに変えてから少し低音が増えて、五月蝿過ぎず(車内からはほぼ分からない)良い感じの音になりましたよ。モデリスタマフラーでも同じ様な音がします...詳細
[22394684] ベゼル最新の静粛性について
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2019/01/15 00:02:34(最終返信:2019/02/07 19:28:27)
[22394684]...そんなに同等の車種に比べてうるさいのでしょうか。 同等の車種っていっても何と比較するかで変わると思いますが、乗った印象として音は低音で若干うるさいです。 (C-HR1.2とかXV1.6、エクリプスクロス1.5あたりと比べると音はうるさいかもしれません...詳細
[22179481] 新型cr-v標準スピーカー音質と低音高音はどうでしょうか
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2018/10/13 09:33:12(最終返信:2019/02/07 18:53:11)
[22179481]...タイトル通りに新型cr-v標準スピーカー音質と低音高音はどうでしょうか?音質は悪いですか?ホンダのオーディオオプションってなにもないですよね?ホンダ車に興味あるけど、いつもオーディオ関係でやめちゃいました...フルレンジのドアスピーカーだけより、指向性の強い高音域を受持つツイーターの位置が耳に近く、ドアスピーカーも高めに設置されてり高音、低音が程良いバランスで音場的に包まれ感はあり、ただの4スピーカーよりは良いです。 またイコライザーで微調整すれば歯切れ良くメリハリ効かせること...詳細
[22441180] サブウーファーについて。
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/02/03 21:46:14(最終返信:2019/02/06 17:26:17)
[22441180]...以前30前期の時にアルパインのチューナップウーハーを運転席下へ着けていましたが以外とフロントスピーカーからの低音が良く出ていまして効果を感じませんでした。現在30後期ですがウーハー無しでも充分満喫できフロントスピーカーのみアルパインのXに替えています...詳細
[22437442] フロントスピーカーのツイーター分岐位置について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2014年モデル)
2019/02/02 14:31:35(最終返信:2019/02/02 16:50:49)
[22437442]...てツイーターとのことですが、リアには低音(ウーハー用)信号の入ってると思われるので、バイアンプで そのままツイーターでは、低音のためツイーターが飛んでしまうと思い...はハイパスフィルターの付いた物を購入予定です。 ちなみに、ゴルフ7 のツイーター部分には低音をカットするコンデンサーが付いていると思っていたのですが、そうでは無いのでしょうか? ...ットワーク基盤がアンプ内に有るのであれば、割り込ませる事は難しそうですね。 ツイーターへ低音を入れたら、振動板などが大きな振動に耐えられないのですぐに壊れると思います。 ボイスコイ...詳細
[22412107] まさか静粛性の評価はあのプリウスよりも良いとは、、
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2019/01/22 18:58:59(最終返信:2019/01/27 07:49:56)
[22412107]...新型Aクラスはリアカメラの作動音からして大きくて耳触りでした EDITION1です。アイドリング時の排気音はかなり静か。BMW116iでは低音の唸り音を頼りに家族が、家からでてきてたのが、判らなくなりました。走行時はキックダウンするようなアクセルワークだと排気音が...詳細
