低下 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低下 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"低下"を検索した結果 336件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23030336] 柔軟剤の香りが良く、衣類や洗濯槽に糸くずが付着しない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2019/11/06 11:32:04(最終返信:2020/01/17 13:05:59)
[23030336] ...毎日のお手入れ(パッキン裏・ドア周り拭き取り・槽洗浄の大切さ) 7本のうち、1時3時(13/15)位置のシャワー特に、1時が詰まりやすいです 噴出低下したら、パナジェットで即掃除して詰まりしらず (^^)/ 返信、有難うございます。 排水フィルターの構造は...先のポンプに異物が入るのは怖いですから、このフィルターをしています。 ただ、ここにフィルターを追加すると水の循環能力は低下したりモータに負荷をかける可能性があります。 考えは色々あるでしょうが、 繰り返しますね、あくまでも自己責任で・・・... 詳細
[23046634] 水除湿にしたいのでやり方教えて下さい。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/11/14 13:54:53(最終返信:2019/12/03 14:14:33)
[23046634] ...日立の機種で冷却水は、水道水でと! 特に湯温が不安定なガス給湯器は、不可の記憶があります 冷却能力低下による乾燥むらや、時間の延長になりかねないと 電気温水器は、リモコンで温度が小刻みに設定できるタイプですか...低くてつめたと思った朝でも20度ある事もありました 乾燥の臭いの件ですが! 推測ですが!温水による乾燥低下での発生の様に思われます 水道水で臭は無くなったのが立証しているのでは!!? 以上、よければダメ元で試してみてください... 詳細
[23072747] 壊れて水漏れ、困りました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2019/11/27 12:24:23(最終返信:2019/11/29 10:50:25)
[23072747] ...しかし5年程度で漏れることは無いので運が悪かったんでしょうね。今はパナのですがまだ無事。 部品の質の低下はコスト削減のしわ寄せかな。洗濯機ばかりではないんじゃないですかね。 洗濯機は、水道水を引いてきている内部にある止水弁が速く痛むのではと思います... 詳細
[23006442] 30℃槽洗浄での水位低下と給水について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/10/24 18:26:11(最終返信:2019/10/27 00:30:24)
[23006442] ...先日、30℃槽洗浄を行なって、洗いが60分以上残ってる段階で確認してみました。 すると、高速での攪拌終了後に、5秒程度の給水をしていました。 しばらく様子を見ていると、同様の動作を繰り返していました。 これは変だと思い最後まで見てたのですが、最後の方は数秒程度の給水を 2回に分けて行なっていました。 不思議なのが排水を行なっているよな音や動作が無いのに、... 詳細
[22981477] 購入から3日目です。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/10/11 15:20:27(最終返信:2019/10/12 14:20:04)
[22981477] ...販売員の営業に納得がいかないなら買ったお店に相談されるのもよいと思います。 構造上この機種は長期使用による乾燥機能の低下が少なそうだなというのは分かりますが、フィルターの掃除がラクというのはちょっとわからないですね。毎回必要ですし... 詳細
[18440091] 乾燥機能の低下が、解消しました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8SV)
2015/02/05 00:05:22(最終返信:2019/08/02 15:14:52)
[18440091] ...今月に入って、あまり、乾燥しなくなっていました。 何度も、乾燥させないといけませんでした。 強乾燥のモードにしたりしたのですが、ダメでした。 本日、修理のサービスの方に、来てもらいました。 乾燥フィルターの目詰まりが、原因でした。 ほこりは、全然、貯まっていませんでしたが、フィルターの目が細かいので、... 詳細
[22736592] 過去の機種に比べて糸くず、埃はどこへいっているのだろう?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/06/15 14:26:39(最終返信:2019/07/15 13:57:32)
[22736592] ...4.pdf 日立は、乾燥効率低下を抑えるため乾燥ダクトを洗浄する機能が追加されています。 両社とも、乾燥時のホコリによる乾燥効率の低下を低減するためにホコリを洗浄...、BD-SV110Cではスイコミノズルは付属していません。BD-SV110Cでは乾燥効率低下を抑えるため乾燥ダクトを洗浄する機能が追加されています。下記のURLでは「洗濯のたびにシ...りません。 >みなさんはどのように思われますか? 乾燥ダクトのホコリにより乾燥効率が低下することを危惧しているのであれば、自動おそうじの機能を使用した方がさらに良いと思います。... 詳細
[22794253] また修理依頼します
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/13 11:29:10(最終返信:2019/07/15 10:20:50)
[22794253] ...フィルターの役目を無しません(熱交換部に溜まる) いくら、自動洗浄機能が有っても効果半減です サービスに言わないとダメです(乾燥力低下) 脱水エラーですが!ドラムの基本として広げる事を心がけてください 丸める事は、ドラムにとって百害有って一利なし... 詳細
[22769083] 乾燥時の雑菌臭について
2019/06/30 16:16:14(最終返信:2019/07/03 11:16:52)
[22769083] ...こんにちわ 老婆心ならがら・・・・・ 熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能の故障あるいわ水量・圧量低下が原因かと ウチは、VXシリーズ初代NA-VX7000L 今月で9年目に突入 モラクセラ菌などの戻り臭トラブルなし... 詳細
[22636695] 乾燥ダクト清掃について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/05/01 01:33:39(最終返信:2019/06/23 11:03:56)
[22636695] ...付属品としてスイコミノズルがありましたが、BD-SV110Cではスイコミノズルは付属していません。BD-SV110Cでは乾燥効率低下を抑えるため乾燥ダクトを洗浄する機能が追加されています。下記のURLでは「洗濯のたびにシャワーで、乾燥ダクトのホコリを洗い流す... 詳細
[22654699] 風アイロンでのワイシャツの状態について
2019/05/09 08:52:28(最終返信:2019/05/30 20:30:33)
[22654699] ...形態安定加工のワイシャツは、洗濯で釣干しが基本です 例え低温乾燥と言われるヒートポンプでも形状効果の低下が懸念されます ヒーター乾燥ベースのヒートリサイクルなら尚更 タテ型で問題ないなら現状のままで、形態安定加工のワイシャツの枚数を増やす方が得策かと... 詳細
[22697568] 途中投入
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/05/28 17:21:39(最終返信:2019/05/28 22:23:05)
[22697568] ...途中での開閉は、ドア壁面洗濯液が垂れたりする場合があります 追加投入は、入れ過ぎや洗濯時間不足で洗浄力低下を招く原因にも! 早めの追加投入か最終の入れ忘れ確認をしてからのスタートが賢明です ... 詳細
[1821247] E92
 (洗濯機 > 東芝 > TW-742EX)
2003/08/02 23:02:48(最終返信:2019/03/06 13:15:09)
[1821247] ...次の運転時にちゃんと動作してもらえるのを期待しています。 わたしは修理せずに直りました。メーカさんに問い合わせたところ、水位の低下を検知するという水位異常と教わりましたが、諦めが悪いほうなので修理を呼ぶ前に色々と試しました。何度か「洗濯」を試みでも駄目でしたが... 詳細
[22486779] 仕様は前機種と何が変わったのでしょうか
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7D-WL)
2019/02/23 00:52:49(最終返信:2019/03/05 16:36:20)
[22486779] ...この機種では5〜6万円価格が上がりました。 報道されている仕様を比較しても変わりがないように思えます。 現実の販売価格低下を防止するために1年毎に機種名を変えるのは、長期的には購入者の信用を無くすのでは? 4K好きさん ...>デジタルエコさん おしゃれ着コースはES−S7C−WLでもついています。 >P577Ph2mさん 価格の低下は、時間とともに進むと思いますが、前機種の金型償却も進んでいると思われますので、名前だけ新しくして価格を上げるのは商品のイメージチェンジと... 詳細
[22468736] NA-VX8900Lか7900Lかで迷ってます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7900L)
2019/02/15 19:54:07(最終返信:2019/02/26 06:55:20)
[22468736] ...以下ほとんど知ってる事だろうと思って話します。 洗濯の蛇口が混合水栓なら要らないだろうと思いますが、洗濯機内に給水されたお湯の温度は低下していきますがパナの温水洗浄は60℃洗浄に設定すれば洗浄液は60℃をキープして洗浄します。 大きな違いは... 詳細
[22461261] これはダメですね!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D11XWV)
2019/02/12 13:28:32(最終返信:2019/02/12 13:28:32)
[22461261] ...同じ時期に他メーカーの扇風機(個人的には高価だった)も壊れてとても残念です。 家電品に限らず国内メーカーも海外メーカーとの競合で価格も品質低下していると感じました(機能でなく部品実寿命が) 次からは背伸びせず中級品にしようと思います。その方がショックも少ないかと思います(^^;;... 詳細
[14318456] こんな最悪な家電初めてです!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/03/20 14:43:24(最終返信:2019/02/03 15:52:43)
[14318456] ...たぶんビニール袋でも吸わないかぎり点かないのだろうと思っています。 あのランプを信用して使っていたらパンパンになる前に多分掃除機の吸引力がかなり低下すると思います。 何のためにある警告ランプかわからないぐらい使えない機能ですが、そんなものだと思って適当に紙パック交換して使っています... 詳細
[22042310] 乾燥能力の低下、解決方法
 (洗濯機 > 東芝 > TW-Z96X2ML)
2018/08/19 13:50:28(最終返信:2018/12/04 23:47:21)
[22042310] ...ぬるま湯であらってフィルタを掃除しました。 曰く、柔軟剤の量が多いと、フィルタの目詰まりがあるとのこと。 最近も乾燥能力の低下がきになっており、こちらを拝見してエアーダスターで掃除してみました ただ完璧に目詰まりがとれなかったので... 詳細
[22243735] 90と100で迷ってます。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2018/11/10 14:46:45(最終返信:2018/11/14 10:05:24)
[22243735] ...イニシャルコストの5千円を高いと見るか安いと見るか! 日立の全自動洗濯機の欠点は、中水位以下の場合、糸くずの捕集性能が低下すること これは、注釈 別記載でメーカーが認めていること 通常なら、大は小を兼ねるで10キロですが... 詳細
[22224569] 購入を迷っています。
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG720L)
2018/11/02 10:53:42(最終返信:2018/11/09 13:22:36)
[22224569] ...パナソニックがベストとは言いませんがベターで有ることは間違いないです シャープは、チャイナ系企業と言わざるを得ません 品質(部品の品質低下) ここ、昨今ト ラブルのカキコミやサービスの悪さのカキコミも多い様に見受けられます 長期保証の有る販売店での購入をオススメします... 詳細
