低下 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低下 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"低下"を検索した結果 336件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21256340] 乾燥後のフィルター掃除ランプ点灯について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700R)
2017/10/06 18:24:33(最終返信:2017/10/07 19:47:38)
[21256340] ... 家の製品の経験では、使い始めは頻繁にフィルター掃除の表示が出たけど使っている内に表示される頻度は低下しました。  フィルターに溜まる埃の量はどんな具合ですか? 今は結構フエルト状に厚く溜まる場合でもフィルター掃除の表示が無い場合も有って... 詳細
[21175478] 部屋が蒸し暑くなるんですが解決策は?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/09/06 22:39:11(最終返信:2017/09/11 21:58:45)
[21175478] ...乾燥を水冷運転にすると水道水を使っての冷却で本体の温度は下げられ室温の上昇も避けられるかも知れないけど一緒に熱効率も低下して電気と水の使用量が増えてしまうと思います。なので設置場所の温度上昇への対策は製品本体に求めるより置き場所の換気を改善するのが経済的でしょう(寒い時期... 詳細
[21179052] すすぎの時におわらない、時間が増える
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2017/09/08 10:53:04(最終返信:2017/09/09 07:29:50)
[21179052] ...ぴざおぶさん こんにちは  適切なチェックをされているとおもいますが! 蛇口は、全開にされてますか?(水圧低下) ● すすぎ時間が長い サポートのチェック項目 ↓ 洗濯時間が長いと感じられる場合は、いくつかの要因が考えられます... 詳細
[21161307] シャープ7`から買い替えでした
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SD5)
2017/09/01 15:41:25(最終返信:2017/09/02 09:05:54)
[21161307] ...電気製品にあまり詳しくないもので… 旧製品でも大丈夫なら在庫限りを狙うのも十分ありだなと思いました。 それと東芝ブランドの低下もありましたし… 気になる商品があったら新商品発表前後をチェックしようと思います。... 詳細
[21107092] 洗濯物の臭い
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/08/10 17:32:31(最終返信:2017/08/11 21:41:52)
[21107092] ...また乾燥フィルターで全てのホコリ・ゴミが取り切れる訳ではなく、 フィルターをすり抜けてしまったホコリ類が本体内部に蓄積されると乾燥機能が低下してしまい、 キチンと運転終了となっても生乾きになってしまいます。 他社品も同様に、使用頻度により1〜2年毎に乾燥不充分が発生してしまい... 詳細
[21087370] トラブル続き 経年劣化でしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/08/02 01:03:10(最終返信:2017/08/06 01:28:24)
[21087370] ...ソニック製ドラム式洗濯乾燥機についてです。購入2年後乾燥機能低下で部品交換。1年経たずに再度乾燥機能低下あり原因不明でセンサー、ヒーター等交換。その後よりパネル裏の...ません、機種はNA-V1700です。以前の洗濯乾燥機も乾燥機能低下で買い替えましたので、乾燥機能低下は良くあることなのかなと思っているのですが、パネル裏の結露やバ...うでした。 >yo-mさん そうなんですね…ひとつ前のパナソニック製のドラム式も乾燥機能低下から異臭もあり急いで買い替えました。じっくり考えて購入しなければなりませんね。 >デジタ... 詳細
[21091584] トラブル続きでした
 (洗濯機 > パナソニック > NA-V1700L)
2017/08/03 23:49:25(最終返信:2017/08/05 10:40:43)
[21091584] ...2012年購入し2年後に乾燥機能低下で部品交換。1年経たずに再度乾燥機能低下あり原因不明でセンサー、ヒーター等交換。その後よりパネル裏の結露が出始め今年乾燥中に洗濯槽の蓋の上部から蒸気が出ていることに気付き点検するが原因不明... 詳細
[17148750] 衝撃!U04修理で乾燥フィルター(奥)がアタッチメント式に交換
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2014/02/03 21:08:01(最終返信:2017/07/08 15:38:16)
[17148750] ...購入者全員に対応すべき事項であると思いますので、クレームの意味を込めて口コミに残させていただきます。 今回の修理がなければ、乾燥性能低下をネックに次回は他社製品を検討していましたので(=経年で乾きにくくなるのはパナソニックの仕様であると勘違い)...での情報を参考にさせて貰っています。  VXシリーズでのダクトへの埃詰まりは、フィルターの目詰まりなどで起きる風量の低下が原因に成るらしい事が過去の口コミでも度々話題に上っていたので、先の書き込みを参考に偶に乾燥フィルターを抜いて埃を吐き出すようにしています... 詳細
[20939690] 税別5万を切って来ましたね
2017/06/03 22:22:14(最終返信:2017/06/28 00:03:50)
[20939690] ...下落率を見ると、東芝製はDown率の軒並み上位を占めてるのは、やはり経営危機の影響のブランドイメージの低下が要因かなぁ?とは思ってしまいますね。 しかし、前洗濯機も東芝製でシッカリとしてましたし、レビューでも大丈夫そうなので購入しました... 詳細
[20966930] 給水だけしたい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H5)
2017/06/14 13:02:27(最終返信:2017/06/22 17:22:18)
[20966930] ...全自動洗濯機は水圧がある程度以上ないと時間超過でエラーメッセージがでて止まってしまいますよ。 (給水ホース内に異物が侵入すると水の供給量が低下してしまい同じ様にエラー表示がでます。) なので水道側は全開状態にしておくのが常識だと思います。 ... 詳細
[20931167] 風呂水
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2017/05/31 08:31:47(最終返信:2017/06/04 12:03:19)
[20931167] ...綺麗とは言えない風呂水使ってもエコなのか謎ですね(笑) なかなかけいさん  こんにちは 風呂水の使用は、節水の他に冬場は、水温低下に寄る洗浄力低下を避けるメリットが有りますが 水道の水温が高くなる今の時期は、節水だけのメリットしかないですし... 詳細
[20924045] 泡洗浄で泡だらけってことになりますか?
2017/05/28 12:02:10(最終返信:2017/06/02 14:00:50)
[20924045] ...エコ給湯直結で普段ンは、32度で!〜47度 60度(白物オンリー)と使い分けています。 温水洗浄は、冬場の洗浄力低下に覿面効果ありますから 日立にするならビッグドラム(レギュラー)乾燥皺の少なさで! ドラム径の... 詳細
[20861194] 電磁弁の故障はよくあるのでしょか?
 (洗濯機)
2017/05/02 10:07:58(最終返信:2017/05/07 21:14:04)
[20861194] ...自動洗浄機能が無いのでフィルターを外し ペットボトルスプレーで定期的に洗浄しています(自己責任) 長期保証5年が切れる前に、給水が低下したので給水ユニット事交換してくれました。 なお縦型洗濯乾燥機は、ドラムの様に衣類が舞いにくく皺になり易いのでお勧めしません... 詳細
[20767007] 全方位シャワーが一部しか出ない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2017/03/25 22:52:32(最終返信:2017/03/31 01:30:15)
[20767007] ...プは排水フィルターを経由して洗浄液を循環させるているからフィルターが詰まっていると水量が低下するでしょうし、シャワーの出るノズル側にゴミが詰まることでシャワーの出が悪くなる事も有る...路に不具合が無くても循環ポンプに糸くずが溜まったり機械的や電気的な不具合でポンプの能力が低下してシャワーの出が悪くなる事もあるかと思います。  洗濯物の量や水量に関わらず以前は出て...ん。 くれぐれも硬いもので無理に力は、加えないでください 後、循環ポンプの不具合(出力低下)も否めません (>_<) >yo-mさん >m.asaoさん スリットの部分を掃... 詳細
[20608667] 修理連続3日してもなおらない?
2017/01/28 01:42:41(最終返信:2017/02/11 17:03:33)
[20608667] ...・フィルターの目詰まりやダクトの埃詰まり、熱交換器の自動洗浄が行われていない機種では冷却フィンの埃詰まりで風量が低下している状態。 ・ヒートポンプの故障(除湿水の排水不良含む)。 ・温度センサーの汚れや故障。  ... 詳細
[20580379] 騒音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/01/18 16:52:42(最終返信:2017/01/28 12:06:32)
[20580379] ...他社品はキチンと開閉出来ていても確実な感触が少なく、 閉まったにも関わらず、更に念押しでドアを押してみてしまいました。 高齢の母は握力も低下しており、ペットボトルキャプが開けられないレベルにまでなっていますが、 日々何の支障もなく使えていますので... 詳細
[20545596] しつこいU04出る?&#714;_>&#715;
2017/01/06 23:05:50(最終返信:2017/01/07 22:40:14)
[20545596] ...U04が直ちに消えますゥ フィルターと本体の感知スイッチの接触不良か?!フィルターのマグネットの磁性低下か!? 風量センサーのトラブルか?! 衣類を入れない空の乾燥60分をダメ元でしてみてはどうですか... 詳細
[20387266] サービスの対応に???
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2016/11/12 21:38:40(最終返信:2016/11/15 12:36:49)
[20387266] ...部品の入荷まちや何時連絡するかなどの記載がありました。 現 東芝白物(美麗集団売却)になって人手不足などでサービス低下してるのかもしてません  40年間の ブランド使用付き売却ですから 東芝 〜 凍死場 に変ったのかも... 詳細
[19635357] 汚れが落ちない洗濯機
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-7WY)
2016/02/27 12:35:56(最終返信:2016/10/02 15:55:44)
[19635357] ...白い約束は節水タイプでは無いのでドラム式と比べると洗剤を多く必要です(水量に対して計量) 使用量が少ないと!薄い洗剤液で洗う事になり洗浄力低下を招くかもしれません。 今一度、確認してください m(__)m >水に洗剤を入れて、洗濯物をつけておくだけでも... 詳細
[19935346] 少し前から結構な異音(ブゥゥン)がします。
 (洗濯機 > 日立 > 風アイロン ビッグドラム BD-V2000)
2016/06/06 22:41:53(最終返信:2016/06/24 15:09:15)
[19935346] ...そんな状態で20年以上動いていたと思います(笑)。  若し給水バルブなら、バルブの開き具合が不完全で給水量が低下していて給水に時間が掛かったり、逆に止水が不完全で漏水していたりの不具合が出て修理が必要な状態なのかも知れません... 詳細
